Montaż nawigacji MFD
Postprzez erni11 » 19 września 2011, 20:42
Mam pytanie do znawców tematu albo osób które montowały nawi MFD w 1M.
Czy kwestia elektryczna kostki będą pasować od aury cd, czy będzie trzeba dorobić jakieś piny żeby wszystko działało prawidłowo.
erni11
Dołączył(a): 29 stycznia 2011, 21:45
Re: Montaż nawigacji MFD
Postprzez Kozak » 19 września 2011, 21:50
erni11, będzie wszystko pasowało
Postprzez wawelski » 20 września 2011, 18:01
Trzeba dołożyć zasilanie w jednym z pinów który przy Aurze jest pusty. Poza tym p&p.
Wawelski
wawelski
Dołączył(a): 20 maja 2009, 20:32
Auto: Leon Signo 2003
Postprzez erni11 » 27 września 2011, 18:49
Dzięki za odpowiedzi , kompletuje części ale jest ciężko największy problem to jest z ta konsolą pod navi i chyba będę musiał poklecić to sam.
erni11
Postprzez marcus415 » 28 września 2011, 09:53
wawelski napisał(a):Trzeba dołożyć zasilanie w jednym z pinów który przy Aurze jest pusty. Poza tym p&p.
To moze napisz, gdzie i po co trzeba dokladac pin z zasilaniem ;)
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez belzi » 28 września 2011, 12:50
oprocz tego potrzebujesz 26-pinowa kostke, ktorej fabrycznie nie ma
powered by ECUProject®
Postprzez erni11 » 30 września 2011, 19:16
jeszcze takie pytanie jak by wyglądało MFD od golfa chodzi mi o podświetlenie czy to było by ten sam czerwony kolor ??? bo o do logo to nie było by problemu ze zmianą mo chyba że są jakieś ukryte manewry ???
erni11
Postprzez wawelski » 2 października 2011, 00:51
Mam na myśli pin 5 czarnej kostki. U mnie był pusty, choć widzę, że na schemacie jest to "Electrically amplified roof aerial control positive". W ori kostce pod navi pin 5 i 7 są zmostkowane i na obydwu jest Battery positive (biało-czerwone przewody).
Dodatkowo w tejże oryginalnej kostce pin 2 (Connection for telephone (Mute) wedle schematu) jest pusty. Dodam jeszcze, że kostka pochodzi z auta który miało na pokładzie Seat Navigation System i nie dam głowy sobie uciąć, że w przypadku Seat Dynamic Navigation System jest dokładnie tak samo :-)
Wawelski
wawelski
Postprzez belzi » 3 października 2011, 21:21
wawelski napisał(a): Seat Dynamic Navigation System
cos jest innaczej, popatrz w schematy
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm
Jesli chodzi o VW, navi ma podswietlenie czerwone, logo da rady zmienic, ale tylko w wer. C i D, ale juz niebieskiego menu nie zmienisz
Postprzez erni11 » 16 października 2011, 10:28
mam jeszcze taką prośbę czy może ktoś mi sprawdzić numer katalogowy tej ozdobnej ramki pod nawigacje w konsoli bo w serwisie robią mi duży problem bo nie chce im się szukać. Kolor jest obojętny bo myślę że z tym sobie poradzą :))
erni11
Postprzez marcus415 » 21 października 2011, 09:48
1M0 863 263 F
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez bledow » 25 listopada 2013, 21:00
Panowie odświeżę bardzo stary temat, ma ktoś może rozpiskę pinów kostki 26 pinowej. Szukałem szukałem ale nie potrafię znaleźć gdzie i co podpiąć do niej. Druga sprawa czy w oryginalnej kostce od zasilania trzeba coś zmieniać ?
bledow
Auto: ulep +++
