Posiadam Leona 1.9 TDI 110 KM rok 2001. Autko przestalo nagle odpalac!
[ Dodano: 20 Wrzesień 2011, 22:03 ]
Moze w kompie wyskoczyl blad o malej ilosci oleju i nie moze zapalic? Usuniecie tego da cos ?
czesio91 napisał(a): Pokrecilem go znowu i nic, zaswiecila sie dodatkowo czerwona lampka od oleju
a wrzuć jedynkę i zobacz czy popchniesz auto
Sammael napisał(a):a wrzuć jedynkę i zobacz czy popchniesz auto
marcus415 napisał(a):a wrzuć jedynkę i zobacz czy popchniesz auto
Samochod stoi przed urwiskiem.
czesio91 napisał(a):Sammael napisał/a:
Tak popchnelo
czesio91 napisał(a):Jutro jak uda mi sie zalatwic mechanika to napisze co wymyslil
marcus415 napisał(a):A tam czasem nie sa przy filtrze przezroczyste wezyki , przez ktore widac czy jest paliwo czy tez go nie ma?
Sammael napisał(a):czesio91 napisał(a):Jutro jak uda mi sie zalatwic mechanika to napisze co wymyslil
To po co pytasz na forum
marcus415 napisał(a):No to czesio91 sprawdz czy w tych wezykach masz paliwo.
czesio91 napisał(a):Paliwo jest
Sammael napisał(a):czesio91 napisał(a):Paliwo jest
czy płynie, jak miód w sielskiej dolinie jak bełtasz rozrusznikiem?
Gregor__1 napisał(a):sprawdź klemy na akumulatorze bo objaw taki jakby nie było dobrego połączenia, może poluzowane lub zabrudzone
Gregor__1 napisał(a):sprawdź klemy na akumulatorze bo objaw taki jakby nie było dobrego połączenia, może poluzowane lub zabrudzone, ja bym zaczął od tego
Tracer2 napisał(a):Jak by było wiadomo co to za aku i ile ma lat to diagnoza była by pewniejsza.
bo moze być na wykończeniu, niestety
ina napisał(a):Myślę jeszcze o rozruszniku...)
moze paliwa brakłoLuQas napisał(a):teraz to jedynie domysły
Tracer2 napisał(a):Gdzie był kluczykw mikrofali
A spytam przez grzecznośc
A PO CO
Acha na mikrofali...
Kolego takie urzadzenia emituja pole elektromagnetyczne
a imo na zasadzie takiego pola działa.
jak moc była za duza to się antenka zjarała.....w kostce w kluczyku
a jak otworzysz kluczyk to w pastylce ze szkła jest taka miedziana cewka....
A jak nie antenka to moc z tej antenki poszła w scalak co jest do nie podłączony
i po zawodach
jescze pewnie jakas mikrofala noname.....
Ciesz sie ze Ci włosy nie wypadły
Tracer2 napisał(a):Zapewnie odpali. Zależy gdzie go trzymałeś i czy ma sprawny transponder.....
