DPF w BLS
DPF w BLS
Postprzez barteq73 » 26 lutego 2010, 23:26
kupuje leona 1.9 tdi BLS z 2006r na wklejce jest 7GN czyli motor spełnia normę euro4 i jest PRZYGOTOWANY do oczyszczania spalin? czy coś takiego
pytanie : jest filtr cząstek st. czy nie?
[ Dodano: Sob 27 Lut, 2010 ]
Bardzo prosze o jakies informacje dot dpf w bls
z gory dziekuje
VSSZZZ1PZ6R058815
Koledzy nikt nic !
barteq73
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 17:59
Auto: XL DSG
Re: DPF w BLS
Postprzez taktiken » 27 lutego 2010, 10:06
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Re: DPF w BLS
Postprzez Miro » 27 lutego 2010, 10:44
barteq73 napisał(a):kupuje leona 1.9 tdi BLS z 2006r na wklejce jest 7GN czyli motor spełnia normę euro4 i jest PRZYGOTOWANY do oczyszczania spalin? czy coś takiego
z gory dziekuje
VSSZZZ1PZ6R058815
Koledzy nikt nic !
Na 100% masz DPF,wszystkie BLS-y go mają.
Lepiej mieć brzuch od piwa niż garb od roboty.
Miro
Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, 10:07
Auto: BMW E91 LCI
Re: DPF w BLS
Postprzez barteq73 » 27 lutego 2010, 11:27
dzieki za odpowiedz ale właśnie wylazłem spod auta dpf ani śladu i kontrolki tez?
I jeszcze czytałem ze do tego motoru niemiec mógł zamówić dpf lub nie stąd 7GN "przygotowany"
i wniosek:BLS albo ma albo nie
barteq73
Auto: XL DSG
Re: DPF w BLS
Postprzez Miro » 27 lutego 2010, 13:09
Jak motor spełnia norme Euro4 to musi mieć DPF. Patrzyłeś na wydechu zaraz za turbiną?
Miro
Auto: BMW E91 LCI
Re: DPF w BLS
Postprzez barteq73 » 27 lutego 2010, 14:02
Patrzyłem patrzyłem i nic chyba że jest to wykonane w mikrotechnologii
ale nie ma żadnej kontrolki na zegarach która by się świeciła po włączeniu zapłonu
A jeszcze dodam że kupiłem tego leona
barteq73
Auto: XL DSG
Re: DPF w BLS
Postprzez mm.max » 24 marca 2010, 09:06
"Pierwsze primo ;)" jest takie że suche filtry DPF (takie jakie strosuje sie w Leonach) montowane są tuż tuż za turbiną a wiec jak będziecie ich poszukiwać pod samochodem to weźcie jeszcze poprawkę na płytę pod silnikiem ograniczającą możliwość dostrzeżenia filtra.
"Drugie pirmo ;)" to że jakiś silnik diesla spełnia normę Euro 4 nie jest związane w zaden sposób z obecnością filtra DPF. Są conajmniej 3 sposoby uzyskiwania norm emisji spalin Euro 4 a stosowanie filtra DPF jest najłatwiejszym z nich. Dla przykładu silniki 2.0 TDi BKD nie mają DPFa a mają normę EU4 tak samo z silnikami BXE.
A ostatnie primo :piwko: świadczy o tym ze twój samochód jest przygotowany do zastosowania filtra DPF jako doposażenia - w takim wypadku nie będziesz miał kontrolki na desce rozdzielczej
W BLSach DPF stosowano jako standard na rynki niemieckie ale dopiero od MR 2007
Re: DPF w BLS
Postprzez barteq73 » 24 marca 2010, 21:58
Wielkie dzięki!
Auto oglądałem na podnośniku przed zakupem bardzo dokładnie i zdejmowałem osłonę pod silnik, a więc nie mogłem go przeoczyć.
Właśnie takiego mam BLS bez DPF z 2006r.
A z wklejki właśnie rozkodowałem że "przygotowany do PDF"
Zastanawiam się, może niepotrzebnie, czy z racji spełniania EURO 4 (naklejka na przedniej szybie została po niemcu) nie będzie jakiś niespodzianek w użytkowaniu lub podnoszeniu mocy i momentu oczywiście programem?
Jeżeli są jakieś ciekawostki to proszę pisać!
barteq73
Auto: XL DSG
Re: DPF w BLS
Postprzez ktry » 24 marca 2010, 22:08
Jeszcze może byc opcja dpfa taka jak w mojej altei silnik 1,9 BJB teoretycznie bez dpfa.Niemiec sobie wstawił dpf.Wycieli kawał rury i wstawili to dziadostwo.Naklejkę na szybę dostał zieloną czyli mał prawo wjechac do centrum Berlina i w brifie euro 4.Sporo ejro za to zapłacił,ale widocznie nie chciał zmieniac auta na benzynę lub nowszego diesla.Tylko po to żeby wjechac do centrum miasta.Od kiedy Berlin podzielili na te strefy to trochę ludziom skomplikowali życie.Ja oczywiście te kilka kilo stali wyżuciłem i wstawiłem spowrotem rurkę.Naklejka zielona została na szybie i euro4 też,może się kiedyś przyda.
ktry
Dołączył(a): 6 maja 2009, 21:45
Auto: ALTEA 1,9 TDI
Re: DPF w BLS
Postprzez barteq73 » 24 marca 2010, 22:18
W moim jest golutka rura więc mój niemiec nie wiem jak dostał zieloną naklejkę ?
Ja muszę ją zerwać bo mnie denerwuje, a do centrum Berlina jakoś mi nie po drodze.
barteq73
Auto: XL DSG
Re: DPF w BLS
Postprzez mm.max » 25 marca 2010, 08:19
ktry napisał(a):silnik 1,9 BJB
Sprawdź na tabliczce znamionowej w komorze silnika jaką normę spełnia ten silnik bo z tego co wiem to BJB ma normę EU3 a dołożenie DPFa podwyższa normę do EU4
BLS bez DPFa ma EU4 a włożenie DPFa, a jeżeli ktoś sie decyduje na włożenie DPFa to w przypadku gdy nieprzewidziane okoliczności z niespełnianiem EU4 podczas przegląd (niemcy do tego bardzo rygorystycznie podchodzą) lub też gdy jakiś "mądry" łeb wymyśli dodatkowe wymagania ekologiczne dla silników diesla (np. w niektórych miejscowościach turystycznych austrii czy szwajcarii dopuszczają do ruchu jedynie auta z DPFem)
Dołożenie DPFa jest możliwe również w leonie I w silnikach ARL, ASZ itp
Re: DPF w BLS
Postprzez Eryk1 » 18 maja 2010, 21:07
Wiec jak na 100% przy zakupie auta 1.9 tdi Leon II można sprawdzić czy jest napewno ,bo wolałbym szczerze bez tego ustrojstwa :ok:
Eryk1
Dołączył(a): 3 marca 2008, 00:16
Auto: Bmw E46328
Re: DPF w BLS
Postprzez marcin_kielce » 18 maja 2010, 23:34
najłatwiej po kodzie silnika...
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Re: DPF w BLS
Postprzez Miro » 19 maja 2010, 07:37
Eryk1 napisał(a):Wiec jak na 100% przy zakupie auta 1.9 tdi Leon II można sprawdzić czy jest napewno ,bo wolałbym szczerze bez tego ustrojstwa :ok:
Można sprawdzić w kodach na wlepce czy widnieje kod 7GG.
Ewentualnie organoleptycznie czy jest DPF na wydechu ;)
Miro
Auto: BMW E91 LCI
Re: DPF w BLS
Postprzez Eryk1 » 19 maja 2010, 17:51
Czy tak samo jesli jest ikonka na desce przed odpalaniem to jest i analogicznie jesli niema to niema??
Eryk1
Auto: Bmw E46328
Re: DPF w BLS
Postprzez barteq73 » 19 maja 2010, 21:22
Wydaje mi się że najprościej jest przekręcić stacyjkę i zobaczyć czy zapala się kontrolka DPF na desce (i zaraz gaśnie), chyba że po odpaleniu motoru nie gaśnie , to filtr do wypalenia. Niech potwierdzi to ktoś kto ma DPF.
W moim BLS miał być filtr , bo ktoś mi pisał że wszystkie te silniki go mają.
Założyłem więc ten temat bo u mnie kontrolka nie świeciła się . Wyjaśniło się w końcu (napisane wyżej) , że mój BLS jest wolny od tego wynalazku.
barteq73
Auto: XL DSG
Re: DPF w BLS
Postprzez olus » 19 maja 2010, 23:51
otworz bagaznik podnies wykladzine i sprawdz na naklejce.
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Re: DPF w BLS
Postprzez Drops » 18 października 2011, 15:44
Można z tej nalepki odczytać czy autko ma DPF? nie widzę ani kodu 7GG ani po przekręceniu kluczyka nie pojawia się ikonka chociażby kranika
Uploaded with ImageShack.us
Drops
Dołączył(a): 29 listopada 2009, 12:41
Re: DPF w BLS
Postprzez colin23 » 18 października 2011, 17:43
Drops, podjedź do ASO i podaj numer VIN. Na 100% Ci powiedzą czy filtr jest czy nie ma.
colin23
Re: DPF w BLS
Postprzez Drops » 18 października 2011, 20:31
płaci się za taką informację?
Drops
Re: DPF w BLS
Postprzez ktry » 18 października 2011, 20:45
Bardzo łatwo to poznac.Wystarczy podnieśc maske.Na podszybiu po prawej stronie czyli strona akumulatora masz trzy pomarańczowe kostki.To są kostki do sąd do dpfa.Jak są puste czyli tylko z jednej strony kable,a druga strona zaślepiona znaczy że bez dpfa.Jak z obydwu stron są przewody to jest dpf,bo są sondy podłączone.Jak auto z niemiec to na pewno masz.
ktry
Auto: ALTEA 1,9 TDI
Re: DPF w BLS
Postprzez colin23 » 18 października 2011, 21:27
Drops napisał(a):płaci się za taką informację?
jeśli to jest Twój samochód to na 100% nie bo idziesz się po prostu zapytać czy masz u siebie DPF-a bo chcesz wiedzieć czy czeka Cię wkrótce problem z filtrem ;)
jeśli to nie Twój samochód to mogą nie podac info ale nie powinni robić problemu bo to raczej nie jest poufna informacja. Co innego jak ktoś po VINie chce zobaczyć historię serwisową. Wtedy mogą nie podac obcemu.
colin23
Re: DPF w BLS
Postprzez Drops » 19 października 2011, 11:18
ktry chodzi o te kostki? u mnie tylko jedna jest pomarańczowa
Drops
Re: DPF w BLS
Postprzez ktry » 19 października 2011, 21:35
Więc nie masz u siebie dpfa.Jak byś miał to z lewej strony tych kostek by wychodziły kable właśnie do dpfa,a konkretnie do sond do niego.Masz to samo co ja u siebie.Jest jeszcze jeden chyba naj prostszy sposób na sprawdzenie.Nawet nie trzeba podnosic maski.Wystarczy po prostu wsadzic palca do końcówki wydechu i potrzec po wewnętrznej ściance rury. Jak palec będzie czarny od sadzy to znaczy że dpfa brak.Jak będzie czyściutki jak łza to znak że niestety dpf jest.
ktry
Auto: ALTEA 1,9 TDI
Re: DPF w BLS
Postprzez Drops » 20 października 2011, 15:03
no ja mam przerabiany wydech a mianowicie mam 2 rurki nierdzewne także gołym okiem widać że są czarne w środku, wielkie dzięki :)
Drops
Re: DPF w BLS
Postprzez leoncjo » 11 lutego 2012, 22:18
a w przypadku gdy się ma dpf-a (w golfie V) wymienić go na zwykły katalizator i wyłączyć programowo czy lepiej wybić środek z dpf-a. Oczywiscie w przypadku problemów z nim bo jak na razie jest Ok
leoncjo
Dołączył(a): 30 września 2009, 20:45
Re: DPF w BLS
Postprzez Piotrek_tdi » 12 lutego 2012, 10:51
Wyciąć i wyłączyć programowo
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Re: DPF w BLS
Postprzez leoncjo » 20 lutego 2012, 14:00
a znajdę gdzieś instrukcje jak to wyłączyć??? vcds,? wiem ze jak usunę zawartość dpf to sterownik automatycznie załącza regeneracje.
leoncjo
Re: DPF w BLS
Postprzez octaviars1 » 21 lutego 2012, 14:28
sam bym tego nie robil, raczej jedz do jakiegos tunera i oni ci to zrobia. Moze uwalic sterownik silnika jak cos namoncisz
octaviars1
Dołączył(a): 18 lutego 2012, 18:20
Auto: skoda octavia II RS
Re: DPF w BLS
Postprzez leoncjo » 22 lutego 2012, 10:55
ta chyba zrobię -jeszcze tylko mam wątpliwość czy nie będzie problemu w razie kontroli spalin bez DPF-a?? bo po wydłubaniu środka niema katalizatora -dobrze myślę???
leoncjo
Re: DPF w BLS
Postprzez pirzol » 23 lutego 2012, 18:31
podstawowe pytanie, dzieje Ci sie cos z DPF ?
jezeli nie i jezdzi bez problemów to po co dłubac ?
pzdr
P
PS: mam DPF w BLS, 0 problemów
_________________
Piotr
Leon II TDI 1.9 110 KM | DSG, pakiet sport
Toledo III 1.6 105 KM | Reference
+mody
(el. lusterka, el. 4x szyby, halogeny, MFSW, MP3)
pirzol
Dołączył(a): 6 listopada 2008, 23:22
Re: DPF w BLS
Postprzez octaviars1 » 25 lutego 2012, 11:31
wyciaga sie zawartosc puszki dpf, sama puszka zostaje ale jest pusta. Jak wezma i Ci zmierza zawartosc spalin to wyjdzie, ze nie masz normy 4 chyba.
octaviars1
