Komputer pokładowy
Komputer pokładowy
Postprzez stashekcn » 4 kwietnia 2010, 13:17
Witam, szukłaem w szukajcie ale nie znalazłem. Mam Leona 1.9 TDI ASV w wersji wyp. sport, z roku 2000, ale modelowo jest to już 2001. Przy wycieraczce mam przycisk od komputera, wyświetlacz z mniejszymi cyferkami (podkreslam, bo brat miał Stelle bez komputera na 100% i mial duze cyfry i nie mial przycisku w manetce). Nic sie nie dzieje, nie pokazuje sredniego spalania i wszystkich danych ktore komputer pokladowy powinien pokazywac. Moj mechanik, ktory podpinal auto pod vaga i wykonal test licznika, twierdzi ze nie mam komputera. Jak to sprawdzić aby miec pewnosc? Moze to wina manetki? Albo licznika? Rozumiem ze jesli mam manetke, to wystarczyło by zmienic tylko licznik. Prosze o pomoc i z góry dziękuje
stashekcn
Dołączył(a): 16 listopada 2009, 22:06
Auto: Leon 1P BWA
Re: Komputer pokładowy
Postprzez papaleo » 4 kwietnia 2010, 13:21
Słabo szukasz było na 100%
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez Sowa » 4 kwietnia 2010, 15:28
Jak masz małe cyfry na wyświetlaczu tzn zegarek a pod nim temperaturę to nie masz komputera. Ktoś musiał wymieniać albo zegary albo manetkę.
Sowa
Dołączył(a): 16 sierpnia 2006, 14:20
Postprzez stashekcn » 4 kwietnia 2010, 18:04
Ok, dzięki serdeczne. To już wiem na czym stoję, poszukam zegarów z MFA
stashekcn
Auto: Leon 1P BWA
Postprzez TomekTomek » 24 października 2011, 17:55
Witam. Powiedzcie mi odnośnie wskazań chwilowego zużycia paliwa. Podczas jazdy na biegu komputer pokazuje jakieś tam dane, gdy hamuje silnikiem licznik pokazuje 0.0 wiem to jest ok natomiast gdy np. podjeżdżam do świateł wrzucam luz i toczę się oraz zatrzymuje na wyświetlaczu jest np 6.7 i ta wartość nie spada. Czy jest to normalne? Jeśli nie to od czego zacząć ewentualną naprawę?
TomekTomek
Dołączył(a): 21 listopada 2009, 10:56
Auto: 1.8 20VT 180km APP
Postprzez Krzysiek_ost » 24 października 2011, 19:42
TomekTomek napisał(a):Witam. Powiedzcie mi odnośnie wskazań chwilowego zużycia paliwa. Podczas jazdy na biegu komputer pokazuje jakieś tam dane, gdy hamuje silnikiem licznik pokazuje 0.0 wiem to jest ok natomiast gdy np. podjeżdżam do świateł wrzucam luz i toczę się oraz zatrzymuje na wyświetlaczu jest np 6.7 i ta wartość nie spada. Czy jest to normalne? Jeśli nie to od czego zacząć ewentualną naprawę?
u mnie też się tak dzieje. To chyba normalne. W każdym razie się tym specjalnie nie przejmuje i używam średniego spalania.
Krzysiek_ost
Dołączył(a): 29 listopada 2010, 11:18
Postprzez Sony » 24 października 2011, 21:07
TomekTomek, również potwierdzam, że to normalny objaw, że na luzie paliwo pożera, ale zastanawia mnie fakt postoju i takiej wartości. Hamując silnikiem odcinany jest dopływ paliwa i dzięki temu oszczędzamy, to już nie te czasy co wrzucało się na luz dla oszczędności ;) A co do samej wartości 6,7 na luzie i to w dodatku na postoju to dla mnie trochi dziwne. Na postoju ja w swoim klekocie bynajmniej mam pokazywane wartości w l/h i najczęściej oscylują one w granicach 0,6-0,8l/h...
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez LoozaQ » 24 października 2011, 21:24
Jakbyście poczytali trochę instrukcję do Leonidasa to byście się dowiedzieli, że zużycie paliwa w tych rocznikach jest obliczane na podstawie przejechanych ostatnich 30 metrów. Jeżeli hamujemy silnikiem wskazuje 0.0 i tak będzie przy wyhamowaniu. Jeżeli wyhamujemy szybko i będzie to mnie niż 30 metrów to pokaże ostatnie wskazanie, niezależnie czy stoisz na ze wciśniętym sprzęgłem na biegu czy na luzie.
Uzupełniając moją wypowiedź to strona 2.10 w Instrukcji obsługi Leon 1M
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Sony » 24 października 2011, 21:43
LoozaQ, faktycznie :) Aż sobie u siebie muszę zerknąć jak jutro do pracy będę pędził czy faktycznie będę miał wskazanie większe na postoju na luzie niż to co podałem, bo coś tego do tej pory nie zauważyłem ;)
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez TomekTomek » 25 października 2011, 12:06
Witam. Faktycznie LoozaQ masz rację zerknąłem do instrukcji i jest taka informacja. Ciekawostka byłem u elektromechanika który stwierdził że jest coś nie tak. Podłączył komputer, zero błędów odnośnie chwilowego spalania. Dzięki za rozchwianie moich wątpliwości.
TomekTomek
Postprzez neostar » 25 października 2011, 19:35
stashekcn napisał(a):Ok, dzięki serdeczne. To już wiem na czym stoję, poszukam zegarów z MFA
pamiętaj, że musisz uzupełnić instalację do mfa zgodnie z tym:
dload.php?action=file&id=104
neostar
Auto: Toledo II
