Wymiana zaworu N75
Wymiana zaworu N75
Postprzez Barton » 25 października 2011, 17:59
Kupiłem nowy oryginalny zawór n75 firmy Pierburg o oznaczeniu 7.00868.02.0 w celu wymiany starego uszkodzonego zamontowanego u mnie w Leonie. Podczas wymiany natknąłem się na problem, polega on na tym że "uchwyty" do których podłączone są wężyki skierowane są w prawą stronę w nowym zaworze, w starym natomiast dwie górne skierowane są w lewo, a jedynie trzecia w prawo :zniesmaczony: Nie byłoby to problemem gdyby nie za krótkie wężyki które należy połączyć z uchwytami :( Jak rozwiązać ten problem? Domyślam się że będę musiał kupić nowe dłuższe wężyki zapewne w ASO Seata, tylko w jaki sposób połączyć je ze starymi wężykami?
Z góry dziękuje za pomoc :))
Barton
Re: Wymiana zaworu N75
Postprzez tkoczi » 25 października 2011, 18:23
Może poprostu idź wymień n75?
Ew zapytaj tutaj: http://allegro.pl/trojnik-podcisnienia- ... 19924.html czy nie mają czegoś takiego podobnego, ale nie na 3 a na 2 wezyki. Wtedy zastosować możesz coś takiego + kawałek nowego wężyka i powinno być ok (jak dobrze to powciskasz)
Leon 1m ASZ++; viewtopic.php?f=32&t=28668 - GTB20, nowy wydech, KW v2, Tomasony, FMIC, soft
tkoczi
Postprzez Barton » 25 października 2011, 20:23
tkoczi napisał(a):Może poprostu idź wymień n75?
No tylko że według tego co wyczytałem musze miec właśnie ten zawór o tym indeksie u siebie w Leonie :zniesmaczony: Mógłby ktoś sprawdzic czy zawór n75 o innym indeksie będzie się nadawał do silnika asv?
Barton
Postprzez sławek » 25 października 2011, 21:06
W motoryzacyjnym za małe pieniądze dostaniesz wężyki podciśnieniowe w oplocie.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Marcin_TDI » 25 października 2011, 22:05
zamień z n18
Postprzez Barton » 26 października 2011, 13:24
Dzięki za pomoc, dzisiaj skoczę do motoryzacyjnego zapytać o wężyki.
Wracając do modelu zaworu n75 który kupiłęm, to model 7.00868.02.0 ku mojemu zdziwieniu nie jest do mojego silnika ASV a do 130 i 150 konnych silników na pompowtryskach. Czy są jakieś przeciwskazania montowania tego zaworu w moim silniku?
Barton
Postprzez peter174 » 26 października 2011, 13:51
tylko takie ze jedno z wyporowadzen do podłaczenia wezyka jest odwrotnie zlokalizowane niz w twojej wersji 8)
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez Barton » 27 października 2011, 16:29
Zawór wymieniony :whoeva: różnica kolosana.. stary musiał być strasznie zanieczyszczony ;/
Barton
Postprzez wojtekk » 28 października 2011, 10:36
Przy okazji, jakie sa objawy padnietego zaworu n75 ?
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez LoozaQ » 28 października 2011, 11:22
Błędne sterowanie podciśnieniem lub brak sterowania... co za tym idzie - błędne wysterowanie łapatek w turbinie lub brak sterowania... co za tym idzie - zapieczone łopatki, przeładowania i notlaufy... co za tym idzie - turbina do czyszczenia/regeneracji/wymiany
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Barton » 28 października 2011, 13:32
wojtekk napisał(a):Przy okazji, jakie sa objawy padnietego zaworu n75 ?
Mój padnięty zawór owocował notlaufem przy obrotach powyżej 3 tysięcy.
LoozaQ napisał(a):Błędne sterowanie podciśnieniem lub brak sterowania... co za tym idzie - błędne wysterowanie łapatek w turbinie lub brak sterowania... co za tym idzie - zapieczone łopatki, przeładowania i notlaufy... co za tym idzie - turbina do czyszczenia/regeneracji/wymiany
Dokładnie tak :zniesmaczony: U mnie na szczęście obeszło się bez regeneracji turbiny ;)
Barton
Postprzez motyka8 » 25 grudnia 2011, 19:52
sławek napisał(a):W motoryzacyjnym za małe pieniądze dostaniesz wężyki podciśnieniowe w oplocie.
Ile wezykow i jakie fi potrzebne jest do ASV :?: :?:
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez dawidprv » 26 grudnia 2011, 11:20
dawidprv
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 21:16
Auto: Seat Leon TDI
Re: Wymiana zaworu dv
Postprzez dario818 » 20 lipca 2014, 21:40
z racji braku tematu O DV podpinam sie pod temat zaworu n75 blizniaczy temat INFO DLA PANA MODERATORA wiec tak po zmianie turbosprezarki z k03 na k03s zmuszony bylem na wymiane DV ktory przyspieszyl mi zuzycie mojej dmuchawki
oryginalny po rabacie kosztowalby mnie 160zl ale zaryzykowalem i kupilem taki
http://allegro.pl/zawor-upustowy-bov-bl ... 73369.html
smialo moge go polecic
wykonany jest solidnie i jest dwa razy wiekszy króćce pasuja idealnie
jako ze lubie pogrzebac juz go rozbieralem :) po kazdej stronie znajduja sie 2 oringi (zapewne wymienne)i sprezyna konstrukcja b. prosta
seryjna sprezyna wg zapewnien firmy trzyma do 1.3 bara wiec akurat w moim przypadku
TERAZ WAZNA RZECZ podlaczenie
sprawa niby banalnie prosta ale cisnienie powrotne po zamknieciu przepustnicy podlaczone mam pod dolny kruciec a pod boczny powrot przed turbine
tak zalecil mi to sprzedawca!!
z racji tego ze sterowanie podcisnieniem do DV wychodzi z przekaznika n249 i calych tych wszystkich wezyków postanowilem to sobie wszystko ominac
tak jak to bylo w silnikach AGU 150KM prosto z kolektora dolotowego
i tak samo zrobilem to u siebie
moge powiedziec ze uklad dziala sprawnie,nie slysze juz wyhamowania turbiny po odjeciu nogi z gazu
jezeli ktos ma w tym temacie doswiadczenie to prosze o podpiecie :)
1.8t AUQ
dario818
Dołączył(a): 3 grudnia 2013, 22:48
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
