Skladane lusterka boczne z kluczyka
Postprzez twofish » 25 września 2010, 00:44
Witam kolegów
Mam składane elektrycznie lusterka pokrętłem w środku auta, jednak wyczytałem w instrukcji że można też je składać z kluczyka przy zamykaniu samochodu, natomiast przy otwieraniu automatycznie je rozkładać.
Nie ma jednak w instrukcji opisane jak to zrobić, więc miałbym prośbę o info czy ktoś wie jak do tego podejść ?:) Zwykłe zamykanie pilotem nie składa lusterek
pozdro
twofish
Dołączył(a): 13 sierpnia 2010, 13:57
Auto: Seat Leon II
Re: Skladane lusterka boczne z kluczyka
Postprzez olus » 25 września 2010, 02:50
sa dwie opcje
pierwsza to zamykajac przytrzymaj przycisk jesli nikt nie gmeral w module komfortu po 3 sek automatycznie szyby zostana domkniete a lusterka zlozone.
druga opcja mozna przestawic w module komfortu ze po zwyklym nacisnieciu lusterka i szyby beda sie skladac.
lusterka rozloza sie po przekreceniu stacyjki
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez draco33 » 25 września 2010, 08:43
A w modelu z 2005 roku też taka opcja jest możliwa?? Czy tam moduł komfortu nie był tak rozbudowany i tylko ze środka można składać i rozkładać lusterka??
Pozdrowienia
draco33
Dołączył(a): 29 grudnia 2009, 15:51
Auto: SEAT LEON II
Postprzez jakobsjw1400 » 26 września 2010, 10:00
W roczniku 2005 wersja stylance.
Jak przytrzymam jak kolega pisal ponad 3 sek. szyby się domykają i lusterka składają, a przy odpaleniu lusterka same się rozkladaja. ( tak mialem fabrycznie i to jest w instrukcji)
jakobsjw1400
Dołączył(a): 24 lipca 2007, 16:50
Auto: LEON II STYLANCE
Postprzez draco33 » 26 września 2010, 10:27
No wąłsnie też mam STYLENCE ale u mnie nie działa to. No nic zaglądnąć trzeba do modułu komfortu ciekawe czy będzie to można zmienić.
draco33
Auto: SEAT LEON II
Postprzez Misiek » 28 września 2010, 11:10
jakobsjw1400 masz duży wyświetlacz(komputer) czy mały?
Może wystarczy zmienić kodowanie. Jak ktoś ogarnie temat, to proszę o info. U mnie w stylance (grudzien 2005) również nie działa składanie z pilocia. Jedynie z wewnątrz. A swoją drogą da się tak zakodować żeby przy zamknięciu drzwi z pilota lusterka sie automatycznie składały a przy otwarciu rozkładały?
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez draco33 » 28 września 2010, 18:23
Dołączam się do zapytania co do zmiany kodowania. Mam z 2005 r. Stylance z ze zwykłym małym komputerem. Da sie tylko ze środka składać. Pozdrowienia.
draco33
Auto: SEAT LEON II
Postprzez niq » 28 września 2010, 18:38
Zależy od sterownika komfortu, ja jakoś to kodowałem, już nie pamiętam... jeśli chodzi, o to że przy otwarciu się rozkładają to się raczej nie da... :killer:
niq
Auto: RS3
Postprzez Wuda » 28 września 2010, 19:08
Ja bym raczej sie nie zdecydował na kodowanie kluczyka żeby automatycznie przy otwieraniu się rozkładały bo w zimę kiedy wszystko przymarza to tym sposobem można tylko mechanizm uszkodzić ...
Wuda
Dołączył(a): 22 września 2009, 14:52
Auto: Leon 1.9TDI 2007 r.
Postprzez 1 6 D » 30 października 2011, 21:26
niq, sory za odkop, ale w Scirocco dołożyłem składane i szukam właśnie informacji jak zrobić by przy zamykaniu się składały, pamiętasz może czy opisane bity czy nieopisane zmieniałeś?
A może ktoś by się podzielił autoscanem swojego modułu komfortu bym mógł spisać jakieś bity. Oczywiście z auta w którym lusterka można złożyć zamykając z pilota.
1 6 D
Dołączył(a): 29 października 2011, 11:42
Auto: VW Scirocco
Postprzez Misiek » 10 listopada 2011, 20:47
Prośba do posiadaczy leona z końca 2005r i początku 2006r. u których są zakodowane "Skladane lusterka boczne z kluczyka" Może ktoś wkleić autoscan :
Adres 42: Elektr.drzwi kier.
Adres 46: Moduł komfortu
z góry dziękuję :piwo:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez coyote01 » 11 listopada 2011, 22:50
Jeśli Cię ratuje październik 2006 MY07 to:
Kod: Zaznacz cały
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 G    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1123
   Revision: 11006001    Serial number: 00000048768821
   Coding: 0000176
   Shop #: WSC 06441 785 00200
   VCID: 3B7E35B2453FB6C4
No fault code found.
Address 46: Central Conv.        Labels: None
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 188000005283CC7F0006050560084F01207C80
   Shop #: WSC 90520 120 63007
   VCID: 830E0D52FD4F8E04
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez Misiek » 11 listopada 2011, 23:04
Wielkie dzięki coyote01, ale za nowy masz:) Komfort 1K0 959 433 BT różni się od tych montowanych na początku. Chyba gdzieś do połowy 2006 zakładali te pierwszej generacji. Mimo wszystko bardzo dziękuję za odzew :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez toma86 » 27 listopada 2015, 09:49
U mnie dziwna sprawa auto z kwietnia 2006 była tylko możliwość składania i rozkładania od wewnątrz. A teraz jak złoże od wewnątrz to jak samochód dłużej postoi to później po odpaleniu same się rozkładają chociaż wcześniej tak nie było trzeba było przekręcić pokrętło. A jak złoże lusterka zamknę samochód i po chwili otworzę i odpalę to nie rozkładają się tylko muszę pokrętłem. Tak jakby po dłuższym postoju same się rozkładały po odpaleniu a jak krótko stoję to muszę pokrętłem. Powiem szczerze dziwne pierwszy raz mi się to zdarzyło w tym roku.
Leon II 1.9 TDI BXE
toma86
Dołączył(a): 22 września 2011, 12:50
Auto: Leon 2
Postprzez Misiek » 27 listopada 2015, 13:41
No to faktycznie dziwna sprawa. Wiem że gdy nie miałem możliwości składania z pilota tylko z wewnątrz, to trzeba było ręcznie otwierać po zapaleniu. Teraz gdy składam z pilota to przy odpalaniu samo rozkłada.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Jeremo » 23 maja 2016, 09:38
Witam, Chciał bym odświeżyć temat,
Planuje zakupić kabel diagnostyczny do seat Leon 2006r 2.0Tdi ew. moduł WiFi. Jest tego na rynku mnustwo, można zgłupieć.
Głownie interesuje mnie dostęp do funkcji Komfort ustawienia domykania otwierana szyb z pilota, automatyczne zamykanie szyb, składanie lusterek i tym podobne.
Czy mogę Was prosić o podpowiedz jaki kabel zakupić ew. moduł wifi ?
Jeremo
Dołączył(a): 23 maja 2016, 07:51
Postprzez Sebool2006 » 23 maja 2016, 16:54
Jeremo napisał(a):Witam, Chciał bym odświeżyć temat,
O interfejsach mnóstwo informacji proponuje trochę poczytać o tu viewtopic.php?f=37&t=6568
