Wymiana czujnika temperatury 1.6 16V BCB
Postprzez slawek_86 » 21 listopada 2011, 17:14
Postaram się opisać precyzyjnie procedurę wymiany czujnika temperatury cieczy chłodzącej w silniku 1.6 16V BCB.
Pierwszy objaw uszkodzonego czujnika to szalejąca wskazówka temperatury cieczy. Drugi objaw to żółta kontrolka check engine. Po podłączeniu kompa wyświetlił się błąd 16502 „Czujnik temperatury silnika wysokie napięcie brak osprzętu / nie związany ze sprzętem”
Po kilku odpaleniach błąd zniknął. Pierwszym krokiem było przeczyszczenie styków - psiknięcie CX-80. Mimo to błąd powrócił po 3-4 dniach. Potem znowu zniknął i już się nie pojawiał, ale mimo to zabrałem się za wymianę czujnika.
Można kupić czujniki ale bez uszczelki (oring) i zawleczki plastikowej – koszt ok. 30 zł lub cały zestaw z uszczelką i plastikiem np. firmy EPS za 60 zł. Plastik czasami lubi pęknąć więc warto się ubezpieczyć. Przyda się litr płynu chłodniczego – producent zaleca G12 ale różowy borygo też powinien być ok.
1. Odłączamy wężyk odmy
2. Zdejmujemy pokrywę filtra powietrza – podnosimy w górę najpierw dolną część-bliżej nas, potem górną, nic nie odkręcamy.
3.Odczepiamy wszystkie opaski trzymające węże, które będą nam przeszkadzać, a następnie odpinamy wtyczkę zaznaczoną kwadratem.
4. Odkręcamy dwie śruby trzymające mały czarny wspornik
5. Wyjmujemy wtyczkę, (należy użyć płaskiego śrubokręta żeby odchylić zatrzask), wyjmujemy plastikową zawleczkę (płaskoszczypami nie śrubokrętem !) i wyjmujemy czujnik. Ważne aby korek wlewu płynu był zamknięty, wtedy wyleci mniej płynu. Warto podstawić miskę.
6. Można styki nowego czujnika psiknąć np. WD-40. Nakładamy gumkę na czujnik i wtykamy w dziurkę, następnie wciskamy zawleczkę. Z resztą postępujemy w odwrotnej kolejności.
7. Po zmontowaniu wszystkiego dolewany płynu na max i przystępujemy od odpowietrzania, chociaż tak naprawdę o wielkim zapowietrzeniu nie mówimy Jedziemy na małą przejażdżkę z włączonym ogrzewaniem. Jak silnik osiągnie 90 stopni odkręcamy ostrożnie i powoli korek tak żeby wypuścić powietrze. Dolewany płynu na max. Można nacisnąć w kilku miejscach na węze z płynem chłodniczym. Po powrocie do domu wykonujemy odpowietrzanie jeszcze raz. Nowa plastikowa zawleczka i oring okazały się zbędne, wystarczyłby sam czujnik.
Poprawiłem obrazki.
grabarz18
Dodaj gazu stary, ale spokojnie
slawek_86
Dołączył(a): 10 maja 2011, 08:02
Re: Wymiana czujnika temperatury 1.6 16V BCB
Postprzez Tracer2 » 21 listopada 2011, 19:26
Ja bym nie rozpowszechniał takiego info,że można G12 mieszać z Borygo.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez transit_master » 21 listopada 2011, 19:38
Rozumiem że przerabiałeś ten temat. To może podzielisz się cennymi uwagami ? Co się dzieje podczas zmieszania tych płynów?
Postprzez Sammael » 21 listopada 2011, 20:02
Ja tylko powiem, że płyn chłodzący ma spełniać normę TL-774 D (G12), TL-774 F (G12+) albo TL-774 G (G12++)
Postprzez Tracer2 » 21 listopada 2011, 20:53
http://www.boryszewerg.com.pl/borygo-eko,51,l1.html
Nic tam nie ma na temat tych norm.
Płyn chłodzący ma kontakt z uszczelnieniem pompy obiegu chłodzenia, i z uszczelką pod głowicą.
Jak komu pilno do wymiany uszczelki lub pompy do może lac co mu w ręce wpadnie,
tylko żeby tu pózniej nie płakał....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez transit_master » 21 listopada 2011, 21:51
Mój transporter śmiga na borygo już z 4 latka pewnie i nic mu nie jest. O ibizce nie wspomne. Od momentu kiedy jest w moich rekach 05 rok zalewana różowym borygo.
Ile użytkowników tyle opinii.
Postprzez slawek_86 » 21 listopada 2011, 23:11
Co do mieszania płynów, zgadza się są różne opinie. W związku z komentarzem kolegi Tracer2 pozostawiamy wolną rękę czy wybrać Płyn G12 różowe Borygo, czy jeszcze coś innego. Jak ktoś chce spać spokojnie niech leje G12.
slawek_86
Postprzez grabarz18 » 23 listopada 2011, 13:24
Ja to się zastanawiam czemu tak wszyscy kombinują z tym G12... przecież to nie kosztuje 1000 zł, nie wymienia się go co tydzień... Producent zaleca G12, może od innych nic się nie stanie, a może stanie. Ja wolę udać się do motoryzacyjnego i kupić G12 koncentrat po około 25zł/litr i mieć z głowy.
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Postprzez socjopata » 23 listopada 2011, 14:14
Przydatny poradnik. Też miałem problem z czujnikiem temp. - samochód 3-4 razy w miesiącu potrafił nie odpalić za pierwszym przekręceniem kluczyka (nie mialo znaczenia czy silnik zimny czy cieply, ale raczej przy rozgrzanym), za drugim palił bez problemu. "Check" się nie zapalał, ale na VAG'u wisiał sporadyczny błąd czujnika. Poza tym, tak jak napisał grabarz18 lepiej zainwestować te 25-30 zł za 1,5 litra koncentratu ori FEBI G12 niż kombinować z mieszaniem.
Ps. pkt. 2 "Zdejmujemy pokrywę filtra powietrza", chyba powinien się nazywać "Zdejmujemy pokrywę silnika, w której znajduje się filtr powietrza".
socjopata
Dołączył(a): 28 marca 2011, 07:28
Auto: Seat Leon 1P FR
Postprzez slawek_86 » 23 listopada 2011, 22:35
A może "obudowę filtra powietrza", tak naprawdę chyba jeden diabeł, wiadomo o co chodzi. Nie ma co filozofować.
slawek_86
Postprzez Farmi18 » 6 sierpnia 2012, 14:54
Dziś byłem na komputerze u kolegi (taki mały sprzęt z alledrogo).
Wyskoczyła cały listing błędu p0118.
PS. mam auto na gaz firmy BRC.
Wyczytałem, że to też coś z czujnikiem temperatury.
Objawy, są takie, że często nie chce odpalać za pierwszym przekręceniem. Przy drugim jest idealnie (czasami dopiero za trzecim czy czwartym odpala).
Czy p0118 tez czujnik do wymiany dyskwalifikuje?
U mnie objawy sa jeszcze takie, ze po nieuwłaczanie odbiorów prądu (hamowanie, ruszanie, klima, długie) zanika napięcie, światła przygasają, silnik przerywam, a nawet restartuje zegarek i kilometry. Wtedy też światła przednie i to w suficie, pulsuje, tętni zamiast stabilnie świecić.
-- 27 lip 2012, o 20:06 --
A co to jest ze element, oznaczony kwadratem na zdjęciach powyżej?
-- 6 sie 2012, o 15:54 --
Zakupiłem czujnik temperatury firmy TOPRAN Germany.
Ze zniżką za 23zł.
Teraz trzeba wymienić i zobaczyć, czy objaw ustanie.
Farmi18
Dołączył(a): 25 marca 2011, 09:47
Postprzez skiba » 6 sierpnia 2012, 15:01
Farmi18 napisał(a):Zakupiłem czujnik temperatury firmy TOPRAN
:brawo:
skiba
Dołączył(a): 2 stycznia 2012, 08:26
Postprzez Axee » 6 sierpnia 2012, 22:03
:brawo:
... ?? i do czego tu bic brawo? Najgorszy czujnik z mozliwych. Polecam tylko i wylacznie oryginal w tym przypadku (np. w IC wystepuje pod nazwa OE SKODA).
Farmi18, nie zapomnij wymienic oringa na nowy (N90316802 - 3pln).
Postprzez skiba » 7 sierpnia 2012, 07:17
Axee napisał(a): Polecam tylko i wylacznie oryginal w tym przypadku
własnie dlatego :wink: ,i dlatego też,że kolega kupi wymieni komp nadal będzie głupoty pokazywał,a kolega się zastanawiał czemu-przecież założyłem nowy czujnik...
skiba
Postprzez Farmi18 » 8 sierpnia 2012, 14:40
No nic, już wymieniłem na TOPRAN.
Przy wymianie nie mogłem zdjąć wtyczki, która na czujnik wchodzi i ... urwałem języczek :(
Da się tą wtyczkę wymienić?
Poczekam na kabelek do PC i skasuje błąd i zobaczymy, czy CHECK ENGINE będzie wyskakiwało i z jakim kodem błędu i czy samochód będzie odpalał od pierwszego rozruchu czy nie.
Wtedy napisze, czy TOPRAN u mnie się sprawdził czy nie.
No cóż, kosztował 30zł.... ale wolałem kupić coś, na czyn napisane jest made in gremany, niż made in china.
Był też czujnik firmy FABA, FABIA.... jakoś tak za 60zł.
Farmi18
Postprzez Rado28 » 4 września 2012, 18:02
Witam. Mam takie pytanie... Chciałbym wymienić czujnik temperatury... ostatnio tak "na szybko" wymieniłem na jakis za 24 zł.
Mam ten czujnik jakieś 4 miesiące i od samego początku gdy auto sie rozgrzewa działa nie płynnie...tzn raz w górę, raz w dół... wydaje mi sie ze nie powinno tak być i chciałbym wymienić czujnik na jakiś porządny.
Mam na oku taki własnie http://moto.allegro.pl/czujnik-temperat ... 50715.html Czy to jest dobry wybór? Proszę o pomoc w kwestii ;)
Rado28
Dołączył(a): 21 lutego 2012, 12:28
Auto: Leon 1M 2003r.
Postprzez oczkolek » 5 września 2012, 14:19
Rado28 napisał(a):Witam. Mam takie pytanie... Chciałbym wymienić czujnik temperatury... ostatnio tak "na szybko" wymieniłem na jakis za 24 zł.
Przecież jest napisane wcześniej.
Axee napisał(a):tylko i wylacznie oryginal w tym przypadku
Postprzez irasek » 2 grudnia 2012, 12:13
Ja mam taki problem jak w pierwszym temacie opisane jest ( szalejąca wskazówka temperatury silnika) najczęściej wskazuje prawidłowo 90 stopni ale często spada sobie nawet do minimum (60 stopni) albo wacha się różnie i wraca spowrotem na 90, podpiołem pod vaga i pokazuje błąd:
Kod: Zaznacz cały
 Address 17: Instruments
   Controller: 1M0 920 802 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
   Coding: 04106
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
I moje pytanie, czy oby napewno w moim przypadku chodzi o ten czujnik temperatury wody co w pierwszym poście jest instrukcja wymiany?
irasek
Dołączył(a): 18 maja 2012, 11:17
Auto: Leon I gaz Lovato
Postprzez marcin7x5 » 3 grudnia 2012, 10:16
Dokładnie tak. Ten czujnik jest czujnikiem podwójnym G2 i G 62 w jednej obudowie.
Auto: leon 1M
Postprzez irasek » 4 grudnia 2012, 20:52
Jeszcze jedno pytanie, bo ja w tym roku kupiłem swojego Leona i nie jestem pewien co tam było wlane do chłodzenia (wiem że było różowe) jak założyłęm instalke gazową ciekły mi szlaufy i ubywało płynu i dolewałem różowe borygo i chce przy okazji zmiany czujnika zmienić sobie cały płyn chłodzący na G12 zakupiłem już dwie butelki koncentratu 1,5L tego G12 i pytanie z jaką wodą zmieszać to z destylowaną czy demineralizowaną czy to obojętne, czy to wogóle te same wody są? i czy starczy mi tego G12 jak z tych 3L zrobie 6L? bo wiem ze jak zrobie 6L to temp zamarzania bedzie do -37. Ile jest w obiegu 1.6 16V BCB?
irasek
Postprzez marcin7x5 » 5 grudnia 2012, 10:15
Zmieszaj z wodą destylowana. 6L starczy. Jak bedzie za mało dolejesz nieco wody i tez będzie ok.
Auto: leon 1M
Postprzez kaem » 31 maja 2016, 21:48
Czy ktoś potrafi mi powiedzieć jaki dokładnie oring będzie pasował do tego czujnika? Pytam bo u mnie zaczął puszczać płyn chłodniczy, który kapie na wtyczke przez co wyskakuje mi check engine.
-- 31 maja 2016, 22:48 --
chyba znalazłem :) http://motoplatforma.com/index.php?p334 ... e-19x3-5mm
kaem
Dołączył(a): 28 września 2014, 13:41
Postprzez pawcio121 » 6 lipca 2016, 19:26
Witam serdecznie ;-) czy ktoś mógłby podać numer OEM czujnika temperatury cieczy chłodzacej. Czy żaden zamiennik nie spełni swojej funkcji?
pawcio121
Dołączył(a): 16 marca 2014, 20:22
Postprzez marcin7x5 » 6 lipca 2016, 20:22
Użyj szukajki a znajdziesz wszystko.
Auto: leon 1M
Postprzez Piotrek_5991 » 14 lipca 2016, 13:08
Witam gdyby ktoś szukał to czujnik temperatury w AUS znajduje się za EGR
Nie moc silnika, lecz technika zrobią z Ciebie zawodnika.
Piotrek_5991
Dołączył(a): 10 sierpnia 2014, 16:13
Postprzez kamiltomasz » 7 maja 2017, 19:27
Panowie a powiedzcie na vcds lite w blokach pomiarowych pod nr 134 są 3 temperatury z czujników, jeden czujnik to ten w obudowie termostatu,drugi w kolektorze ssącym przy obudowie rozrządu przy listwie paliwowej a 3 ? bo pokazuję mi cały czas temperaturę -50 'c i przez chodzi nie równo na wolnych obrotach,
pomóżcie bo już mi ręce opadają
kamiltomasz
Dołączył(a): 18 marca 2017, 15:28
Auto: leon I
Postprzez WhiteDeath46 » 15 grudnia 2017, 21:13
Ogrzewam kotleta
Mam problem z moim Leonem 1.4 16V o taki: https://youtu.be/6sdG3ZxOW0w
I podejrzewam, że może to mieć coś wspólnego z czujnikiem, ale podejrzewam także termostat (według tego co doczytałem się w internecie).
Na razie się zauważyłem nic innego. Czy ktoś może powiedzieć z was co może być dokładnie tego przyczyną? Dzięki
WhiteDeath46
Dołączył(a): 30 października 2015, 22:01
Auto: Leon 2002
Silnik: BCA 1.4
Postprzez marcin7x5 » 16 grudnia 2017, 19:24
Sprawdź vagiem jaką temp widzi ecu silnika w tym czasie kiedy na zegarach faluje. Wygląda to na uszkodzony czujnik temperatury wody który jest podwójnym czujnikiem.
Auto: leon 1M
Postprzez kfascik » 24 września 2018, 16:46
Hey,
wybaczcie za odgrzebywanie tematu.
Jaki jest nr części tego czujnika (nie mogę zlokalizować w etce do BCB, a nie jestem pewny czy to 059919501A)? Czy jest jakiś markowy zamiennik warty uwagi czy brać pod uwagę tylko z ASO (ew. kto jest producentem oryginału)?
Dzięki i pozdrawiam!
Mateusz
kfascik
Dołączył(a): 9 maja 2016, 20:28
Postprzez marcin7x5 » 24 września 2018, 17:20
Tylko ori z Aso jeżeli nie chcesz ponownej wymiany...
Auto: leon 1M
Postprzez koka » 26 września 2018, 10:43
marcin7x5 napisał(a):Tylko ori z Aso jeżeli nie chcesz ponownej wymiany...
a czy to nie jest oryginał ? bo tak wygląda... i tak sprzedający pisze :-P
https://allegro.pl/czujnik-temperatury- ... 09035.html
koka
Postprzez adasbb » 26 września 2018, 16:59
Z tymi oryginałami to też loteria (przynajmniej ja tak miałem). Łącznie wymieniłem 2 czujniki oryginalne (kosztowały ponad 100zł/szt.) i oba padły. Jeden głupoty pokazywał na ECU, a drugi na licznik pokazywał ponad 130s. przez co wiatraki na chłodnicy chodziły cały czas. Od ponad roku jeżdżę na jakimś zamienniku za 50zł i działa jak na razie w pełni poprawnie. Co do tego czujnika z allegro, może i oryginał, ale jakiś taki za tani :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez koka » 27 września 2018, 06:37
adasbb napisał(a):... Co do tego czujnika z allegro, może i oryginał, ale jakiś taki za tani :)
na owalu wytłoczone znaczki VW i AUDI, max temp 140 st C, OE 059919501A - "na zielonym" - made in Luxemburg
koka
Postprzez marcin7x5 » 27 września 2018, 14:22
Nawet podróbki wyglądają identycznie z ori...
Auto: leon 1M
Postprzez koka » 27 września 2018, 19:37
marcin7x5 napisał(a):Nawet podróbki wyglądają identycznie z ori...
no nie :evil: podrabiają wszystko, nawet czujniki temperatury ? :D
koka
Postprzez marcin7x5 » 29 września 2018, 18:24
Żebyś wiedział. Sam kiedyś też kupiłem na allegro niby oryginał...różne cuda potem wskazywał.
Auto: leon 1M
Postprzez GrubaSzycha » 11 lutego 2019, 15:53
Siema mam pytanko. Czy kupował ktoś coś z tej strony? https://seatczesci.pl/sklep/1424/Czujni ... 9919501A_O Chodzi mi o czujnik czy jest ori, bo kiedyś kupiłem na allegro niby oryginalny a to podróba, bo strasznie długo mi się nagrzewał leon. Dzisiaj założyłem stary i jest o wiele szybciej, tylko czasem temp spadnie do 60 i wróci więc muszę zdobyć nowy ori pomożecie?
NO TURBO, NO PERFORMANCE
GrubaSzycha
Dołączył(a): 17 września 2018, 17:46
Region: świętokrzyskie
Auto: Leon Cupra
Postprzez Roman99 » 11 lutego 2019, 16:59
Hej, najlepiej przedzwoń i się spytaj, orginał musi mieć trwały nr. VW. Ja zawsze tak robię, jak nie ma kontaktu telefonicznego to daj spokój. Narka
Roman99
Dołączył(a): 2 lipca 2018, 17:02
Region: lubuskie
Auto: Seat Leon M1
Silnik: APE 1.4
Postprzez GrubaSzycha » 11 lutego 2019, 17:33
Już dzwoniłem do ASO Seata w Kielcach, bo jestem z okolic, i czujnik jest na miejscu, co prawda 120zl ale bedzie pewny, wiec problem rozwiazany. Pozdro! 8)
GrubaSzycha
Auto: Leon Cupra
Postprzez mat06 » 29 lutego 2020, 20:04
Komplet numerów części dla potomnych forumowiczów :)
059919501A - czujnik temperatury
N90316801 - oring
032121142 - sprężyna mocująca
mat06
Dołączył(a): 6 lipca 2017, 13:56
Auto: Golf IV
Silnik: AZD 1.6
