Piszczy przy tylnym kole
Postprzez erol » 27 kwietnia 2009, 18:48
Siemka,
od jakiegoś czasu w lewym tylnym kole jak jadę coś cyklicznie co obrót koła popisuje i natęża się wraz ze wzrostem prędkości... a jak skręcam w lewo to piszczy jednostajnie jak w starym polonezie hehe. Zauważyłem też że jak w garażu lekko popchnąłem samochód to z tego samego koła dochodzi metaliczny dźwięk ocierania się o siebie dwóch elementów.
Teraz się zastanawiam czy to łożysko czy może tylny hamulec dociska mi lekko do tarczy?
Wiem, że ciężko na odległość znaleźć przyczynę ale może coś komuś wpadnie do głowy.....
erol
Re: Piszczy przy tylnym kole
Postprzez Kozak » 27 kwietnia 2009, 21:10
może to być np. zapieczony zacisk tylnego hamulca i nie odbija do klocka
Postprzez Marcin_TDI » 28 kwietnia 2009, 09:54
albo masz rant już duży na tarcz i tak daje czadu o klocek
Postprzez adii100 » 7 grudnia 2011, 14:02
Witam!Nie będę zakładać nowego tematu,gdyż mam podobną sytuacje tylko, że w prawym przednim kole.Podczas jazdy na wprost i wciśnięciu lekko hamulca popiskuje(z tego wynika na 99% klocek),ale najlepsze jest to ze przy powolnym skręcaniu w lewo bez wciśniętego hamulca tak samo piska , natomiast w prawo wszystko jest ok.Czy to możliwe żeby podczas skrętu w lewo, tarcza pracowała czy klocek?
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez roosman » 8 grudnia 2011, 21:31
tak - się zdarza. polej tarcze wodą i przejedź się kawałek kręcąc kierą. Jak przez pierwsze 100m nie będzie piszczało to klocki. Potem woda się wytrze i będzie dalej to samo. A - Wymień klocki B - przyzwyczaj się i olej, z czasem przestanie piszczeć, C - przesmaruj tarcze towotem.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez marcin7x5 » 9 grudnia 2011, 08:19
A ja ci proponuję rozebrać i przeczyścić zacisk hamulcowy. Klocek nie cofa sie własciwie i dlatego przy skręcie popiskuje tak samo jakl przy hamowaniu delikatnym.
Auto: leon 1M
Postprzez adii100 » 9 grudnia 2011, 10:48
Ok dzięki koledzy :-P !
adii100
