Bije w przednim zawieszeniu.
Postprzez Smart » 5 grudnia 2011, 22:50
Panowie/ Panie... mam problem.
Zawieszenie mam całe nowe, przeguby są OK, a cos bije podczas jazdy.
Jak jadę na wprost oraz jeszcze bardziej to czuć jak skręce w prawo.
Bije to wraz z prędkoscią. Jest to bicie głuche.
Czy to może być łożysko koła ??
ARL + Pakiet CUPRA
Smart
Dołączył(a): 6 czerwca 2011, 12:17
Re: Bije w przednim zawieszeniu.
Postprzez Sammael » 5 grudnia 2011, 22:55
bije... bo k* zupa była za słona!
Przy zmianie biegów też Cie bije?
Postprzez grabarz18 » 6 grudnia 2011, 11:18
Wracamy do tematu :)
Smart, tak na szybko bo trochę się tutaj w temacie pozmieniało :x
Sammael napisał(a):1. zdanie - żart (i to bardzo płytki, no ale nie wymagam od wszystkich zrozumienia)
2. zdanie - [no to fruuuuu] chcę wyeliminować poduszki silnika.
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Postprzez Peter007 » 6 grudnia 2011, 11:26
Łożysko chyba bardziej by wyło niż biło
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez seqs » 6 grudnia 2011, 17:54
Peter007 napisał(a):Łożysko chyba bardziej by wyło niż biło
Niekoniecznie. Ja ostatnio u siebie przerabialem temat dziwnego bicia z tylnej części auta. Nic nie wyło, tylko przy prędkości ok. 40 km/h i tylko takiej, zaczynało się dziwne bicie/drgania. Mechanik stwierdził, że to łożyska z tyłu. Wymienił przy okazji zdejmując dystanse i problem ustąpił. Chyba, że to była kwestia dystansów. :mrgreen:
seqs
Dołączył(a): 3 grudnia 2008, 02:09
Postprzez Ace Ventura » 6 grudnia 2011, 21:01
U mnie też biło - problemem była wadliwa opona, - wyważona, ładnie wyglądała, a jednak biła. Łożysko też może być przyczyną, jeśli jedziesz prosto i bije a minimalnie przykręcisz kierownicę i przestaje bić to na bank łożysko.
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez Peter007 » 7 grudnia 2011, 09:17
Dlatego napisałem "chyba", bo ja się spotkałem tylko z wyjącymi ;)
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez lukaszlsw » 8 grudnia 2011, 15:07
ostawiam oponę/felgę Mi ostatnio bila kierownica wyważyłem stalówki i przestało.
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez Smart » 8 grudnia 2011, 23:27
Ale mi to sie dzieje na 2 kpl. kół
Na letnich i na zimowych.
"Jak jadę na wprost oraz jeszcze bardziej to czuć jak skręce w prawo."
ARL + Pakiet CUPRA
Smart
Postprzez roosman » 9 grudnia 2011, 07:33
zobacz czy masz dobrze silnik na poduszkach dokręcony. sprawdź prawą poduszkę.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Sammael » 9 grudnia 2011, 08:43
roosman napisał(a):zobacz czy masz dobrze silnik na poduszkach dokręcony. sprawdź prawą poduszkę.
Pisałem o tym w pierwszym poście ale nikt mnie już nie słucha ;( ;(
Postprzez aceman » 9 grudnia 2011, 10:23
Ja ostatnio miałem taki problem, że przy większej prędkości i skręcaniu tylko w jedną stronę było czuć bicie i drgania na kierownicy.
Okazało się, że mam luz na jednej z końcówek drążka kierowniczego. Skutkiem było też ścieranie kantu opony po wewnętrznej stronie.
Wymiana rozwiązała problem.
aceman
Dołączył(a): 16 sierpnia 2010, 19:29
Postprzez Smart » 9 grudnia 2011, 11:09
Poduszka od strony rozrzadu byla wymieniana bo oberwana byla
ARL + Pakiet CUPRA
Smart
Postprzez roosman » 9 grudnia 2011, 18:30
Smart napisał(a):Poduszka od strony rozrzadu byla wymieniana bo oberwana byla
to może jest źle dokręcona.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Smart » 9 grudnia 2011, 18:38
Przed naprawa tej poduszki byl objaw zgrzytania przy przechelaniu sie pojazdu...
A teraz bije wraz z predkoscia...
ARL + Pakiet CUPRA
Smart
Postprzez roosman » 11 grudnia 2011, 11:44
no dobra, to nie sprawdzaj. Szczerze to nie mam innych pomysłów.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Smart » 15 grudnia 2011, 22:11
Po wymianie przednich łożysk ustało
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
ARL + Pakiet CUPRA
Smart
Postprzez Ace Ventura » 16 grudnia 2011, 17:41
Moja, kula była najlepsza HE HE :D
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez darq12 » 10 stycznia 2012, 17:59
Mam podobny problem. Gdy jade na wprost to wszystko jest oki, ale jak zaczynam ruszac kierownica w lewo lub prawo lub jade lukiem to drrzy mi kierownica. Na przegladzie powiedzieli ze zawieszenie oki. Opony tez zmienialem i wywazalem. Wspomaganie na postoju dziala bez zarzutow.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez chlorek » 10 stycznia 2012, 20:24
różne przyczyny, łożysko koła, stabilizator skrętu, skrzywiona tarcza, klocki, poducha silnika. Trzeba jechać do mechanika bo temat rzeka.
Postprzez darq12 » 11 stycznia 2012, 20:54
Byłem na przeglądzie i wszystko oki, końcówki, gumy, amortyzatory itp. A jak sprawdzić czy piasty sa proste i tarcze w domowy sposób?
-- 11 sty 2012, o 20:53 --
-- 11 sty 2012, o 20:54 --
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez chlorek » 12 stycznia 2012, 08:09
ci na przeglądzie to często nie mają wiedzy. Łożyska też ci sprawdzali, brali go do góry i kręcili kołem??.
