[All]Awaria ESP i kontroli trakcji
Postprzez Lukass94 » 10 grudnia 2011, 19:28
Po probie włamania do mojego auta, w wyniku wyłamania stacyjki przestało działać ESP/Trakcja w moim Leonie 1.8T.
Cały czas świeci się pomarańczowa kontrolka ESP/ Po podpięciu do VAG wyskakuje błąd czujnika skrętu.
Pytanie: Czy ktoś wie jaki czujnik skrętu występuje w Seacie Leonie 1 1.8T z 2000r ( trzeba kupować z jakimś konkretnym oznaczeniem,
czy pasuje każdy z seata leona (innego VAG)?
Czy coś jeszcze należy sprawdzić/ wymienić?
Czy da się wymienić ten czujnik bez zdejmowania kierownicy?
Bardzo proszę odpowiedzi i porady.
Lukass94
Dołączył(a): 25 marca 2010, 18:03
Auto: Leon 20vt
Re: [All]Awaria ESP i kontroli trakcji
Postprzez Sammael » 10 grudnia 2011, 19:40
Lukass94 napisał(a): Czy ktoś wie jaki czujnik skrętu występuje w Seacie Leonie 1 1.8T z 2000r ( trzeba kupować z jakimś konkretnym oznaczeniem,
z konkretnym oznaczeniem/z auta z ESP
Lukass94 napisał(a):Czy coś jeszcze należy sprawdzić/ wymienić?
a wiemy co jeszcze się stało jak uszkodzili to?
Lukass94 napisał(a):Czy da się wymienić ten czujnik bez zdejmowania kierownicy?
Nie, bo to taśma pod kierownicą.
Postprzez Lukass94 » 10 grudnia 2011, 19:49
Sammael napisał(a):a wiemy co jeszcze się stało jak uszkodzili to?
Dziękuję za odpowiedzi.
Nie wiem jak to się stało, ale wiem, ze jak zostawiałem auto to nie paliła się kontrolka ESP. Złodziej wyrwał cały bębenek. Po naprawie stacyjki (wymiana) pali się kontrolka. Po skasowaniu błędu, po uruchomieniu silnika po paru sekundach znowu się zapala i wyskakuje ten sam błąd.
Rozumiem, że ten czujnik wygląda jak taśma? Bo na allegro jest pełno czujników, ale nie wyglądają jak taśmy.
Lukass94
Auto: Leon 20vt
Postprzez Sammael » 10 grudnia 2011, 20:14
Lukass94 napisał(a):Rozumiem, że ten czujnik wygląda jak taśma? Bo na allegro jest pełno czujników, ale nie wyglądają jak taśmy.
no taśma jest w środku od airbaga ale to jest całość - jeden moduł - dziwie się co tam mogli uszkodzić przy wyrwaniu stacyjki
http://motoallegro.pl/tasma-poduszki-po ... 27206.html
Jaki błąd wyskakuje?
Postprzez Lukass94 » 10 grudnia 2011, 21:23
Bład jaki się wyświetla : " 00778.Czujnik skrętu kół-G85 Implausible signal"
Lukass94
Auto: Leon 20vt
Postprzez Sammael » 10 grudnia 2011, 21:29
trzebaby spróbować najpierw adaptacje - nie pamiętam w którym to tam było... czy w grupie od koła kierownicy czy gdzieś...
Postprzez bono » 11 grudnia 2011, 08:33
Lukass94, musisz skalibrować czujnik skrętu
viewtopic.php?p=80859#p80859
pozdro
Postprzez Lukass94 » 11 grudnia 2011, 22:16
Zrobiłem tą adaptacje ale nie wiem czy dobrze. Jest pewna zmiana, ale problem nie jest rozwiązany.
Dalej się świeci ESP, tylko opis błędu się nieco zmienił: " 0778.Czujnik skrętu kół-G85- no or incorrect settings"
Wskazuje to, ze chyba, ze wykonałem adaptacje;/
Po wpisaniu kodu 060 wyświetlił się komunikat
Compens.
not pass
-00359.9 [st]
Niestety błędu nie da się skasować teraz;/
Lukass94
Auto: Leon 20vt
Postprzez Kimpek » 15 października 2012, 08:13
Odświeżam, stwierdziłem po poszukiwaniach, że jest to odpowiedni temat.
Mianowicie mam problem z ESP. 00778 - czujnik kąta skrętu kierownicy (G85) 014 wadliwy ?
No i tu pojawia się pytanie, co mam zrobić ? Dodam, że cały czas świeci się kontrolka ESP.
Jeżeli chodzi o to jak to się stało, to nie pytajcie, bo takiego juz kupiłem :(
Proszę o pomoc, jakieś linki co kupic itp :)
Kimpek
Dołączył(a): 11 września 2012, 17:07
Postprzez kobzyr » 15 października 2012, 14:13
Kimpek można spróbować jeszcze raz skalibrować G85. Tu jest procedura http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _.28G85.29
kobzyr
Postprzez kriswoj2 » 15 października 2012, 15:52
Z tego co pamiętam to adaptacja nie jest chyba konieczna po usunięciu błędu ale nie pamiętam dokładnie. Na pewno ESP/ASR czy jak tam zwał będzie świeć gdy jest przestawiona kierownica ponieważ kąt jest inny niż sygnał z czujników poprzecznych. A najczęstszą przyczyną uszkodzeń czujników jest ciekawość tj, kręcenie taśmą gdy jest zdemontowana i ukręceniem jej podczas zabawy lub niewłaściwym zamontowaniu i ukręceniu podczas skrętu. Jeśli chodzi o czujnik kąta skrętu to golf/leon/a3/passat/..itp maja takie same taśmy jęśli tylko mają ESP. ori nr 1J0959654AG/AP. najtańsza jaką znalazłem
http://allegro.pl/tasma-poduszki-vw-pas ... 37204.html
kriswoj2
Dołączył(a): 12 października 2011, 09:56
Postprzez Kimpek » 15 października 2012, 19:31
Ok, kupiłem tą taśmę co poleciłeś Kriswoj2, dzięki bardzo. Teraz tylko czekać na paczkę.. i co dalej ? :) montaż, gdzieś przy kierownicy ?
Kimpek
Postprzez kriswoj2 » 15 października 2012, 20:01
To bardziej było do pokazania o co chodzi może propozycja ale nie polecenie ;-). Zakładam że kierownice masz ustawioną prosto skoro zdecydowałeś się na zakup? Chociaż w takiej cenie to na pewno uda ci się ją odsprzedać gdyby była zbędna.
Montaż wygląda następująco;
-demontujemy poduszkę (wkładamy płaski śrubokręt w otwory od spodu kierownicy i ciągniemy...w zewnętrzną stronę) i delikatnie wyciągamy wtyczkę od poduszki
-odkręcamy kierownicę i ściągamy
-to co jest pod kierownica to jest już nasz czujnik kąta skrętu ale musimy jeszcze rozkręcić osłonę kolumny (dwie śruby od czoła i chyba też dwie od dołu)
-kiedy mamy czujnik już dostępny odpinamy kolejna od czujnika a następnie zwalniamy zatrzaski i taśma już wchodzi.
-zakładamy nowy czujnik, ustawiamy na środku (w prawo i w lewo powinniśmy zrobić taką samą ilość obrotów-należy to robić bardzo OSTROŻNIE aby nie zerwać taśmy) i w odwrotnej kolejności do demontażu montujemy wszystko na swoje miejsce.
kasujemy błędy ew robimy adaptację i to wszystko.
Podczas pracy z poduszkami (jak i ze wszystkimi elektrycznymi podzespołami) należy odłączyć akumulator (dla bezpieczenstwa)
kriswoj2
Postprzez Kimpek » 17 października 2012, 07:41
DZIĘKUJĘ BARDZO ZA TUTORIALA !!
Paczka powinna jutro być to w piątek zdam raport z naprawy !! :)
Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI !! :)
Kimpek
Postprzez szymon94asz » 9 stycznia 2017, 12:21
witam, ma problem, świeci sie esp i nie działa, nie da sie włączyć przełącznikiem, nic nie było robione żadna naprawa w kolumnie ani zawieszenie, kontrola działała bez zarzutów do czasu jak po tych mrozach sama z siebie się zaświeciła,
ABS działa bez zarzutów,
po podłączeniu pod komputer błąd 00778, czujnik skrętu, nie da sie usunąć błędu, nowej adaptacji tez sie nie da zrobić, nie zatwierdza robionej adaptacji,(pisze ze zepsuty czujnikg85 lub "uszkodzenie kabli dochodzących do niego")
moje pytanie czy możliwe ze sam z siebie uszkodził się czujnik g85 lub ta taśma sama by się zagięła lub rozkręciła? dzięki z góry za jakieś tropy i informacje, pozdro
-- 9 stycznia 2017, 12:21 --
http://allegro.pl/modul-kata-skretu-1k0 ... 9201.html#
Czy tak wygląda ten moduł skrętu?? chodzi mi o to żeby ktos mi powiedział czy to jest ten czujnik g85 czy nie bo sam juz nie wiem i nie mogę znalesc ,dzieki i pozro :)
szymon94asz
Dołączył(a): 9 stycznia 2017, 11:41
Auto: leon 1m
Postprzez Grabarz » 9 stycznia 2017, 13:02
to nie jest do leona 1M
Grabarz
Dołączył(a): 26 października 2009, 13:12
Auto: S3
Silnik: AMK 1.8
Postprzez szymon94asz » 9 stycznia 2017, 14:27
wiem!! tylko tak podalem czy to tak wyglada??? czy to jest ta "plytka" z ta tasma od airbaga? czy ten czujnik znajduje sie gdzies indziej? jak on wyglda:P pozdr
szymon94asz
Auto: leon 1m
