lecz wiele osób stwierdziło że jest przereklamowany
Piszcie jakie "piecory" macie i czy jesteście z nich zadowoleni.
Tuby odpadają na wstępie!!
marcinl00 napisał(a):bedzie to skrzynka z bass reflexem czy bez![]()
leem napisał(a):marcinl00 napisał(a):bedzie to skrzynka z bass reflexem czy bez![]()
Właśnie o to też mi chodzijaką polecacie
krootki napisał(a):To jeszcze zależy jakiej muzyki będziesz głównie słuchał.
Ja, na przykład uważam, że do szeroko pojętego rocka to skrzynia zamknięta, a do również szeroko pojętej muzyki tanecznej to już skrzynka z bassreflexem.
abdul napisał(a):Band Pass nie jest obudowaą zamkniętą (pewnie się zasugerowałeś tym, że głośnik jest zabudowany
leem napisał(a):DanoTDi, musze pogratulować zabudowy!Wykrzyknik
ale musisz koniecznie zmienić aure na coś leprzego!!
leem napisał/a:
u kolegi juz dawno po zmianie
leem napisał(a):Chciałbym kupić skrzynke basową w granicach 500zł myślałem o nowej kolekcji JBL'a(ok 700zł),
lecz wiele osób stwierdziło że jest przereklamowany![]()
cypreess napisał(a):Ad 2. co masz na mysli piszac "ale jak uslyszalem jak gra aura i 8 glosnikow, z bananem odszedlem od pomyslu" tzn gra tak dobrze ze nic nie chcesz zmieniac?
antoś napisał(a):To są takie konwertery które zmieniają sygnał głośnikowy na taki który można podpiąć pod wzmacniacz. Głównie chodzi tu chyba o pasujące wtyczki.
cypreess napisał(a):Koledzy znalazlem taki link:
http://www.seat.com/com/generator/su/co ... /main.html
Czy to oznacza ze seat przewiduje akcesorium w postaci suba seat. Czyli co - Aura ma odpowiednie gniazdo aby go podlaczyc?
robertkop napisał(a):A ma ktoś może foto zabudowy tego wgłębienia po lewej stronie w bagażniku ? Jak to wygląda?
grabarz18 napisał(a):Jak rozwiązaliście ewentualny problem z dostępem do tylnego światła, jak teraz wymieniacie tam żarówki?
MrSiara napisał(a):florek, mozesz pokazac foto tego 25 cm glosnika?? I co Ci da nawiercenie obudowy w subie?? jak to ma sie do glosniejszego grania?? bo to co piszesz jest strasznie dziwne i nie koniecznie przestrzen za glosnikiem musi byc jak najwiecej a co powiesz jak w demo- carach daja glosniki cewkami do na zewnatrz?
