Elektryczne lusterka nie rozkładają się
Postprzez kamilm594 » 9 stycznia 2012, 18:26
Witam wszystkich, przydarzyl mi sie dzis problem z elektrycznymi lusterkami, mianowicie mam Leosia II z 2007 roku, wysiadlem z samochodu zlozylem lusterka po powrocie do auta lusterka niestety sie nie rozlozyly wiec musialem to zrobic recznie, malo tego jesli chce ustawic prawe lusterke ustawiaja sie obydwa, nie wiem za bardzo co robic bo przytrafilo mi sie to po raz pierwszy, prosze o pomoc, z gory dzieki bardzo i przepraszam jesli juz byl taki post wczesniej a ja go nie znalazlem. Pozdrawiam
Kamil
kamilm594
Dołączył(a): 31 lipca 2011, 10:27
Re: Problem z automatycznie skladanymi i rozkladanymi luster
Postprzez tomi86 » 9 stycznia 2012, 19:31
w szukajce napewno cos znajdziesz
Pozdrawiam Tomi86
BXE 177,0 KM / 345,0 Nm by DYNOSOFT
tomi86
Dołączył(a): 11 stycznia 2009, 17:46
Postprzez kamilm594 » 9 stycznia 2012, 19:57
Wlasnie skonczylem szukanie w szukajce i podobnego problemu niestety nie ma, czy ma ktos jakies pomysly co moze byc nie tak??
Kamil
kamilm594
Postprzez Bastek05 » 9 stycznia 2012, 20:57
Tez mam podobny obajaw ustawiajac prawe lusterko ustawiaja sie obydwa ...
i prawe lusterko niechce mi sie rozkladac do konca;/
Bastek05
Dołączył(a): 20 kwietnia 2011, 22:18
Postprzez kamilm594 » 9 stycznia 2012, 20:58
I co byles moze u jakiegos mechanika z tym lub podlaczales pod kompa??
Kamil
kamilm594
Postprzez Bastek05 » 9 stycznia 2012, 21:08
na kompie nic nie wyszlo a to ze mi sie nie rozklada to kwestia nasmarowania mechanizmu tak mi sie wydaje
Bastek05
Postprzez Misiek » 9 stycznia 2012, 21:17
kamilm594 napisał(a):malo tego jesli chce ustawic prawe lusterke ustawiaja sie obydwa
Tak powinno być. Znaczy, dokładnie nie pamiętam czy ustawiając prawe ustawiają się obydwa, czy ustawiając lewe, ale na pewno któreś odpowiada za obydwa :) Było kiedyś wspomniane na forum i chyba nawet w instrukcji jest.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Ojciec » 9 stycznia 2012, 21:19
misiek_t, ma rację, jak ustawiasz prawe lusterko to z automatu ustawiasz też lew.
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez kamilm594 » 9 stycznia 2012, 22:11
Tez tak pozniej pomyslalem ze z tym ustawianiem tak moze byc ale nadal meczy mnie to skladanie i rozkladanie chyba jutro sie wybiore na kompa i sprubuje nasmarowac. Czy to prawda bo gdzies przeczytalem ze nie powinno sie ich skladac lub rozkladac recznie??
Kamil
kamilm594
Postprzez Misiek » 9 stycznia 2012, 22:17
nie powinno. Mi tak kiedyś pewien debil zrobił i do dziś lusterko gorzej "chodzi" niż wcześniej. Żadne smarowanie nie pomogło ;/ Tylko że on pewnie nie wiedział w jaki sposób się składa. Ty jak będziesz delikatnie to robił to może nic nie uszkodzisz, ale ja bym nie ryzykował. Podepnij kompa, i sprawdź sam przełącznik, może się"wyrobił" A z pilota składają się ??
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez kamilm594 » 9 stycznia 2012, 22:34
Zrobilem to najdelikatniej jak moglem. Lewe sklada sie ok a prawe nawet nie drgnie, ale z kolei pozniej od czasu do czasu przy rozlozeniu lewe rozlozy sie tylko do polowy i to wszystko takze naprawde nie wiem co to moze byc moze faktycznie sprubuje jeszcze je w srodku popryskac WD40, czy wiesz moze jak tam dojsc jak je rozkrecic??
Kamil
kamilm594
Postprzez Misiek » 9 stycznia 2012, 22:50
zdemontuj obudowę, jest na zatrzaski trzeba delikatnie podważyć. Będziesz widział "bebechy i pryśnij tam np. WD. Żeby całkiem zdemontować musiałbyś tapicerkę ściągać bo lusterko przymocowane jest do karoserii śrubką
Nie wiem czy dasz radę odkręcić demontując tylko ten mały element tapicerki, chyba trzeba całe drzwi rozebrać ;/ Ja rozbierałem do odkręcania lusterka.
Jeśli oba jednocześnie przestały działać to raczej elektronika siadła. Mechaniczną usterkę bym wykluczył. Powiedz czy z pilota składają się jak przytrzymasz dłużej na zamknięciu ??
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez kamilm594 » 9 stycznia 2012, 23:19
Lewe sie sklada a prawe nie
Kamil
kamilm594
Postprzez Misiek » 9 stycznia 2012, 23:51
hmm... to psiknij tam czymś może pomoże
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez coyote01 » 10 stycznia 2012, 08:24
Ojciec napisał(a):misiek_t, ma rację, jak ustawiasz prawe lusterko to z automatu ustawiasz też lew.
Mi się wydaje, że jest na odwrót jak się ustawia lewe to ustawia się też prawe, a jak się ustawia prawe to lewe pozostaje tak jak jest. Można to wyłączyć w ustawieniach na dużym FISie albo VAGiem.
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez noktoto » 10 stycznia 2012, 08:49
coyote01 napisał(a):Mi się wydaje, że jest na odwrót jak się ustawia lewe to ustawia się też prawe, a jak się ustawia prawe to lewe pozostaje tak jak jest.
Dokładnie tak jest.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez kamilm594 » 10 stycznia 2012, 16:40
wlasnie czekam na podlaczenie do VAGA zobaczymy czy cos pokaze jak nie to psikne WD40 w weekend zobaczymy co z tego wyjdzie.
Kamil
kamilm594
Postprzez tomi86 » 10 stycznia 2012, 18:05
napewno ustawiajac lewe lusterko ustawiasz obydwa naraz a co do recznego skladania to cos w tym jest gdzyz mi na myjni pewien klient tez recznie otwierał i od czasu do czasu przerywa to lusterko. a swoja droga sprawdz czy to lusterko Ci sie jeszcze wogole podgrzewa
Pozdrawiam Tomi86
tomi86
Postprzez kamilm594 » 10 stycznia 2012, 21:48
Podgrzewaja sie chyba obydwa ale nie jestem pewien nie ma mrozow wiec nie mam za bardzo jak sprawdzic. A czemu pytasz, myslisz ze moze to nie dzialac??
Kamil
kamilm594
Postprzez Axee » 11 stycznia 2012, 07:14
Hey! Aby naprawic problem skladania nie trzeba sciagac calych luster z auta, wystarczy sciagnac szklo i sciagnac kape lusterka, chyba ze ktos potrafi sciagnac kape bez sciagania szkla :), nastepnie pryskamy po widocznej duzej sprezynie odrdzewiaczem, jak rowniez od spodu na lamaniu lusterka. Probujemy skladac lusterko w dwie osoby, jedna sklada joystisckiem, druga pomaga recznie, lejemy odrdzewiacz i skladamy/rozkladamy. Na sam koniec stosujemy smar w sprayu, skladamy i rozkladamy.
W wersji EU regulacja lewego lusterka steruje lewym i prawym lusterkiem, w wersji UK regulacja prawego lusterka steruje lewym i prawym, oczywiscie mozna rozdzielic wspolne sterowanie kodujac odpowiednio modul. Diagnozy silniczkow lusterek VAG nie posiada, tylko jest diagnoza grzanych mat lusterek. Aby zapobiegac podobnym problemom nalezy od czasu do czasu el. skladac/rozkladac lustra. Pozdro Ax!
Postprzez wiechec89 » 11 stycznia 2012, 10:53
Jak się ma duży FIS to można ustawić, czy się chce ustawiać prawe lusterko wraz z lewym czy osobno. Przynajmniej ja tak mam :D
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez kamilm594 » 11 stycznia 2012, 18:28
Heja, wiec tak po podlaczeniu do kompa nie wykazalo zadnego bledu. Wiec pewnie pozostaje jakas usterka mechaniczna, nic z elektronika. Jesli chodzi o ustawienia lusterek na duzym MDF-ie to masz racje moga byc ustawiane razem lub osobno juz to zrobilem, dzieki bardzo nie zauwazylem tej funkcji.
AXEE do Ciebie mam pytankno, pisales o kapie lusterka, chodzi o ta klapke ktora jest na gorze lusterka, czy ja nalezy sciagnac?? pozdr
Kamil
kamilm594
Postprzez AdamTower » 12 stycznia 2012, 08:57
Tak jak pisze Axee, wystarczy zdjąć tą lakierowaną obudowę (jest na wtrzaski montowane prostopadle do lusterka) i posmarować sprężynę. Ja już kilka razy tak robiłem i pomagało na rok, używałem jedynie wd40. Pewnie przy użyciu odrdzewiacza i później smaru byłoby lepiej.
Postprzez kamilm594 » 12 stycznia 2012, 15:59
Spoko dzieki panowie tak sprubuje na poczatek zrobic zobaczymy czy pomoze dam znac w weekend co zdzialalem.Pozdr
-- 12 sty 2012, o 15:59 --
Uzywales jakiegos narzedzia do sciagniecia tych plastikow czy poprostu rekami to sciagales bo ja wlasnie chcialem sciagnac to recznie I strasznie ciezko to idzie w ogole nie drgnelo.
Kamil
kamilm594
Postprzez PeterSC » 12 stycznia 2012, 17:10
kamilm594, jak recznie, skoro od strony lustra musisz to podwazyc ?? bez np srubokreta plaskiego sie nie obejdzie
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Postprzez coyote01 » 12 stycznia 2012, 19:59
http://fmix.pl/album/69249/seat-leon-1p-wing-mirror
1. Ustawiasz lusterko tak aby widać w nim było pobocze a nie samochód, opuszczasz szybę w dół i od strony samochodu podważasz szkło lusterka. Powinno wyskoczyć z zaczepów (kolor czerwony na zdjęciach).
2. Odkręcasz 3 śruby (kolor żółty na zdjęciu) i demontujesz mechanizm regulacji lusterka.
3. Po zdjęciu szkła widać 3 zaczepy zewnętrznej obudowy lusterka (dwa na górze jeden od zewnętrznej strony - kolor zielony na zdjęciu). Po zdemontowaniu mechanizmu regulacji lusterka jest dostęp do dwóch zaczepów obudowy znajdujących się na dole.
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez Oliwer » 19 stycznia 2012, 19:24
coyote01 pysznie to pokazałeś i opisałeś, mam podobny problem. Kupiłem Leona II i od początku nie składały się w nim lusterka ani ze środka ani przez kluczyk .
Wszystko inne w lusterkach działa bez problemu, sprzedawca powiedział że może są odłączone przez komputer,nie bardzo mu wierzę, żeby się składały musi być 7 kabelków, jak to sprawdzić, może jest jakiś łatwy sposób bo jeśli będzie 5 przewodów to będę wiedział że lusterka były wymieniane. Widzę że jesteś w tej sprawie fachowcem i może mógłbyś mi pomóc za co będę bardzo wdzięczny.
Oliwer
Dołączył(a): 19 stycznia 2012, 18:44
Postprzez coyote01 » 19 stycznia 2012, 19:54
Nie jestem fachowcem, tyle wiem ile zobaczyłem rozbierając lusterko w moim samochodzie. Możesz albo iść do wróżki ;) albo rozebrać swoje lusterko i sprawdzić ile masz przewodów i czy masz silniczek do elektrycznego składania/rozkładania czy nie. Jeśli wszystko będzie w lusterku ok, to możesz podpiąć samochód pod kompa i sprawdzić czy nie masz błędów w module znajdującym się w drzwiach ([42] - Door Electronics Driver) i czy jest w nim ustawione poprawne kodowanie (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ics_Driver, http://forums.thecarlounge.com/showthre ... ror-coding)
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez Oliwer » 20 stycznia 2012, 16:31
Dzięki wielkie, spróbuje sam rozebrać lusterko, to będzie mój pierwszy raz :wink: może nic nie uszkodzę, Jeśli będzie 7 przewodów to jest nadzieja, jeśli 5 to znaczyć będzie że było coś kombinowane,
Dzięki pozdro.
Oliwer
Re: Elektryczne lusterka nie rozkładają się
Postprzez kamilm594 » 6 lutego 2012, 17:43
Witam ponownie,W
lasnie rozebralem prawe lusterko w taki sposob jaki napisales coyote01 (dzieki bardzo za wskazowki tak przy okazji bardzo pomocne) spryskalem WD40 ale niestety nic nie pomoglo takze zlozylem to spowrotem i chyba nie obejdzie sie bez fachowca jak bede w kwietniu w Polsce, wiec po kwietniu napisze co dalo sie zrobic.
Jeszcze raz wielkie dzieki chlopaki za wszystkie odpowiedzi.
Pozdr.
Kamil
kamilm594
Postprzez Pinol » 18 lutego 2012, 11:03
Też miałem taki sam problem. Po złożeniu lusterek nie chciały się ponownie rozłożyć. Zamiast od razu na siłe je otwierać albo rozmontowywac jak ktos napisał pare postów wyżej. Wystarczy na chwile odpiąć akumulator. Komputer sie zrestartuje i lusterka powinny ruszyć. U mnie to pomogło.
Pinol
Dołączył(a): 29 lipca 2008, 22:07
Auto: SEAT LEON II 1.9 TDI
Postprzez kamilm594 » 22 lutego 2012, 22:07
Niezle a nie rozkodowal Ci sie komputer calkowicie??
Kamil
kamilm594
Postprzez Pinol » 29 lutego 2012, 11:48
A czemu miałby sie rozkodować. Przecież akumulator odłącza się przy wielu okazjach. Ostatnio wymieniałem pompe ESP i żeby się do niej dostać to trzeba było cały akumulator wyciągnąć. Nawet radio się nie rozprogramowało. Napisz jak naprawiłeś te lusterka?
Pinol
Postprzez kamilm594 » 28 kwietnia 2012, 19:47
Witam ponownie.
Tydzien temu w sobote wrocilem z Polski do UK. W czasie urlopu kupilem lustereczko, nowe aczkolwiek zamiennik za 290 zl poniewaz orginal byl znacznie drozszy. Zamontowalem, dzialalo ale byl jeden problem, jest inaczej wyprofilowane niz do wersji brytyjskiej. Jesli chcialem je ustawic pod siebie to musialo byc przesuniete max w prawo a i tak nie bylo 100% widocznosci poniewaz widzialem jeszcze pol samochodu a ''szpara'' pomiedzy szklem a obudowa byla wielka tak ze bylo widac wszystkie ''bebechy'' w lusterku tak wiec musialem je sciagnac i zalozyc stare. A koles w sklepie w ktorym kupilem nie chce go przyjac spowrotem jest rok gwarancji ale zwrotow nie ma:( Tak wiec teraz szukam lusterka na GB Ebay-u... To tylko lusterko a tyle z nim zachodu ze masakra.
Dzieki panowie i pozdrawiam.
Kamil
kamilm594
Postprzez yogi555 » 13 sierpnia 2014, 18:52
Witam!!!Parę dni temu kupiłem auto i zauważyłem,że w lusterku od strony kierowcy nie ma tej pionowej kreski czy to znaczy,że lusterko może nie być asferyczne ,bo nawet w fabii takie miałem.Dziękuję z góry za podpowiedź!!!!
yogi555
Dołączył(a): 10 sierpnia 2014, 11:15
Auto: leon II 2006 r.
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Odp: Elektryczne lusterka nie rozkładają się
Postprzez swierg » 14 sierpnia 2014, 07:09
Ja też się zdziwliłem po zakupie, że nie ma kreski i rzeczywiście lusterko jest zwykłe, nie asferyczne. A też w Fabii miałem asferyczne. Trzeba się przyzwyczaić i zwracać większą uwagę przy zmianie pasa.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
swierg
Postprzez yogi555 » 14 sierpnia 2014, 09:42
Dzięki za odpowiedź!!!Szkoda,że seat nie pomyślał o tak przydatnej rzeczy.
yogi555
Postprzez wiechec89 » 17 sierpnia 2014, 21:17
yogi555 napisał(a):Witam!!!Parę dni temu kupiłem auto i zauważyłem,że w lusterku od strony kierowcy nie ma tej pionowej kreski czy to znaczy,że lusterko może nie być asferyczne ,bo nawet w fabii takie miałem.Dziękuję z góry za podpowiedź!!!!
swierg napisał(a):Ja też się zdziwliłem po zakupie, że nie ma kreski i rzeczywiście lusterko jest zwykłe, nie asferyczne.
Gdy spalił mi się obwód w podgrzewanym lusterku kupiłem zamiennik marki TYC i mam asferyczne z kreska.
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez wojtassdl » 26 lipca 2018, 19:49
Panowie odgrzewam kotleta.
Mam następujący problem z lusterkami:
Przy składaniu z pilota lub z joisticka z wnętrza składa się tylko lewe lustro. Prawe nawet nie drgnie. Przy rozkładaniu lewe lusterko rozkłada się tylko kawałek. Zdjąłem dzisiaj obudowę z lewego lusterka i prykałem WD40 jednocześnie składając elektrycznie i rozkładając ręcznie, jedyny efekt to wyciszenie pisków, które wcześniej były :mrgreen:. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak zdjąć samo lustro żeby dostać się do mechanizmu również z drugiej strony? Niestety zdjęcie wrzucone kilka lat temu jest już niedostępne.
Pozdro!
wojtassdl
Dołączył(a): 2 lipca 2018, 19:09
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez CoiloversPL » 30 lipca 2018, 14:13
podpinam sie pod pytanie, mam identyczny problem.
CoiloversPL
Dołączył(a): 21 lutego 2018, 13:40
Auto: CUPRA 5F
Postprzez wojtassdl » 31 lipca 2018, 18:47
W weekend wylałem prawie pół opakowania odrdzewiacza i smaru na ośki ze sprężynami w dwóch lustrach (zdejmowałem tylko obudowy, szkła nie ruszałem). Ogólnie bez żadnego efektu. Jedyna zmiana to taka, że lusterka składają i rozkładają się ręcznie duuużo płynniej niż przedtem. Mam wrażenie, że w prawym lusterku silniczek od składania w ogóle nie pracuje. Macie jakiś patent jak to zweryfikować?
wojtassdl
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez kamiltomasz » 14 września 2018, 23:02
witam, czy wogule tu ktoś zagląda ? próbuje rozłożyć lusterko na części pierwsze ..... nie wiem jak rozłożyć szkilet z tą spręzyną u mnie słychać silniczek a nie skłąda się ani nie rozkłada chyba że trochę mu się pomoże
kamiltomasz
Dołączył(a): 18 marca 2017, 15:28
Auto: leon I
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
