zacięte drzwi od kierowcy
Postprzez hubercik101 » 14 stycznia 2012, 12:25
Witam wszystkich otóż jak można otworzyć zacięte drzwi bez rozwalania boczka ? Będąc u mechanika stwierdził on że zamek jest zepsuty boczek trzeba kupić bo inaczej się nie otworzy. Wyciągneliśmy wkładke bo była zepsuta i włożyliśmy z powrotem i drzwi już nie chciały się otworzyć nie wiem co robić za czym to pokupuje ..pozdrawiam
hubercik101
Dołączył(a): 15 stycznia 2011, 08:25
Re: zacięte drzwi od kierowcy
Postprzez CzykuCzyk » 14 stycznia 2012, 13:09
Nie bardzo rozumiem problem, możesz sprecyzować? Co rozumiesz pod zagadnieniem "rozwalanie boczka"? Boczek to jest ta plastikowa część, a jak ją zdejmiesz, to pod spodem masz jeszcze taką jakby czarną matę metalową przykręconą do drzwi.
A tak na marginesie, to po prostu może masz coś z modułem komfortu nietak, przecież odskakujące zamki, niezamykające się drzwi, albo nieotwierające się, to jest częsta przypadłość wszystkich VAGów. Podłącz go pod komputer i zobacz czy będzie jakiś błąd na komputerze, czy jest to mechaniczne uszkodzenie zamka.
Był niebieski 1M 1,9 TDI ALH+
CzykuCzyk
Auto: BMW 530d
Postprzez hubercik101 » 14 stycznia 2012, 14:34
Drzwi są zamknięte i nie da się ich otworzyć klamką wewnątrz i na zewnątrz wchodzę drzwiami od pasażera. Z modułem jest ok sprawdzany był.Wkładka była złamana więc ją wyciągneliśmy po włożeniu tej zepsutej z powrotem drzwi się już nie otworzyły więc jakoś odkręciliśmy blokade wkładki wyjąłem ją a drzwi dalej zablokowane centralny działa podnosi i opuszcza.Boczek tak ta plastikowa część tylko jak drzwi zamknięte to nie da się jej zdjąć bez popsucia na dole są dwa wkręty do których niema dostępu .
hubercik101
Postprzez CzykuCzyk » 14 stycznia 2012, 15:03
Jakie dwa wkręty? Wkręty są tylko pod "blendą" rączki, która jest na zatrzask, pod nią właśnie masz dwa wkręty, a poźniej boczek trzeba odpiąć z zatrzasków bodajże 6 albo 8, takich okrągłych, raczej trzeba zrobić to na siłę, tyle, że jak drzwi masz zamknięte, to nie będzie Ci tego łatwo zdjąć.
CzykuCzyk
Auto: BMW 530d
Postprzez carnivore836 » 14 stycznia 2012, 15:14
Sprawdź gumową przelotkę między drzwiami a karoserią tam mógł któryś przewód się przerwać.
Ja tak miałem tylko w lewych tylnich drzwiach. Na vag-u nie było żadnego błędu a drzwi nie chciały się otworzyć ani do środka ani od zewnątrz.
carnivore836
Dołączył(a): 28 lutego 2011, 07:36
Auto: Golf 6
Postprzez LoozaQ » 14 stycznia 2012, 16:09
LeonLSCTDI napisał(a):Jakie dwa wkręty? Wkręty są tylko pod "blendą" rączki, która jest na zatrzask, pod nią właśnie masz dwa wkręty, a poźniej boczek trzeba odpiąć z zatrzasków bodajże 6 albo 8, takich okrągłych, raczej trzeba zrobić to na siłę, tyle, że jak drzwi masz zamknięte, to nie będzie Ci tego łatwo zdjąć.
Poczytaj opis jak rozebrać drzwi a będziesz wiedział o jakie wkręty chodzi.
EDIT:
Z opisu Gajdara:
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez madar » 16 stycznia 2012, 11:18
hubercik101 napisał(a):Witam wszystkich otóż jak można otworzyć zacięte drzwi bez rozwalania boczka ? pokupuje .
Tak w boczku na dole masz niestety 2 wkrtey typu Torx , wiec raczej ciezko jest zdjac boczek przy zamknietych drzwiach.
Skoro mowisz , ze masz uszkodzona wkladke zamka , to moze ja wyjmij i sprobuj to oczko w mechanizmie zamka przekrecic plaskim srubokrtem , moze to cos pomoze.
Z drugiej strony jak mowisz , ze rygielki normalnie Ci chodza góra / dół to moze masz zwyaczajnie za luzno naciagniete linki od klamek .
Sprobuj je moze podciagnąc jakimis szczypcami - moze pusci.
Gdzie parkujesz auto ? Jak jest u Ciebie zimno moze Ci tylko cos przymarzlo ?
Swoja droga nie wiem czemu VW tak dal ciala z tymi zamkami ....
madar
Dołączył(a): 24 stycznia 2011, 09:05
Auto: Seat Leon I
Postprzez marcin7x5 » 16 stycznia 2012, 13:00
Czasami trzeba własnie tą linkę od klamki popuscić. Może jak montowaliście ponownie wkładkę to coś tam przestawiliście.
Auto: leon 1M
Postprzez Tracer2 » 16 stycznia 2012, 16:31
Można otworzyc drzwi bez zdejmowania boczka, tylko trzeba drzwi tylnie otworzyć i odpowiednio wygiąc torksa tak ,zeby wkładkę zamka wyjąć.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez untaztood » 19 stycznia 2012, 13:34
Jak wyciągaliście zamek drzwi to zapewne odwrotnie zamontowaliście linkę otwierania drzwi. Miałem to samo, ale zabezpieczyłem się i po wymianie zamka próbowałem "na sucho" - na otwartych drzwiach zamknąłem zamek i nie chciał otworzyć.
Dobra wiadomość - spróbujcie tylko odczepić linkę od klamki wewnętrznej. Powinno pomóc.
-- 19 sty 2012, o 13:34 --
P.S.
Wczoraj wymieniałem zamek drzwi i dodam: trzeba bardzo uważać jak zakłada się cięgno od klamki wewnętrznej. Tym razem założyłem dobrze, ale źle wsadziłem w zabezpieczenie w zamku i znów musiałem dwa razy robić tą samą robotę.
Dobrze, że znów próbowałem "na sucho" - przy otwartych drzwiach ;)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez BuddaNaKocu » 2 marca 2014, 13:14
To ja się podepnę:
wymieniałem tylne drzwi gdyż jakiś bucefał mi przywalił, założyłem zamek, zmontowałem wszystko i... powiał wiatr. Drzwi się zatrzasnęły na amen. Mam dostęp do zamka tylko od środka, próbowałem otworzyć z zewnątrz i wewnątrz, nie działa. Sprawdzałem wszystkie znane mi na chłopski rozum możliwości bez niszczenia zamka i nie mogę otworzyć :? Znaczy postęp jest, puściło pierwsze ryglowanie, drugie trzyma. Ratujcie plis, bo przegląd mam za dwa dni :/ (pierwszy oblany właśnie przez zatrzaśnięte wrota)
Trzeba dużo odwagi aby być tchórzem w Armii Czerwonej
BuddaNaKocu
Dołączył(a): 4 sierpnia 2013, 22:29
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez longer_2110 » 8 marca 2014, 20:54
a ja wam powiem ze zły montaż linki nie ma nic do tego, tez miałem kiedyś taki przypadek, przy wymianie zamka na inny w drzwiach kierowcy ! , zamknąłem drzwi i po paru próbach nie otworzyły się ;/ na szczęście miałem zamontowaną tylko blachę, więc bez większego problemu dostałem się do środka, okazało się ze wyskoczył taki dzyndzel w części mechanicznej zamka,i spowodowało to brak jakiej kol wiek reakcji podczas ciągnięcia za klamki ze środka jak i na zewnątrz, jednak po fakcie dowiedziałem się ze można próbować otwierać jednocześnie kręcąc delikatnie kluczykiem we wkładce zamka, pozdro
longer_2110
Dołączył(a): 26 lutego 2014, 21:54
