[1M] Dysza spryskiwaczy taka jak w golfie IV.
Re: [1M] Dysza spryskiwaczy taka jak w golfie IV.
Postprzez PiterEL » 6 października 2011, 07:43
A oto moja relacja i jak u mnie pryska na maske... Oczywiście dysze od Skody Octavi II
i krótki filmik...
Jak pryskają...
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez jarzab » 6 października 2011, 08:31
U mnie jest identycznie. Nawet kolor auta się zgadza :))
Sealt Leon 1.4 16 V 75 KM BCA
jarzab
Dołączył(a): 18 września 2009, 17:34
Postprzez PiterEL » 6 października 2011, 08:39
jarzab napisał(a):U mnie jest identycznie. Nawet kolor auta się zgadza :))
Czyli tobie też po masce spływa ? Szkoda ze ta maska tak blisko jest.
A czy sprawdzaliście jak one pryskają przy duzej prędkości ? Czy nie załamuje się mgła i nie pryska wtedy za nisko tak ze góra szyby jest nie spryskana ?
PiterEL
Postprzez jarzab » 6 października 2011, 09:13
Dokładnie tak, trochę spływa. Przy większych prędkościach to sprawdzałem jedynie przy 120 km/h, ale dziś wyskoczę na szybszą trasę i sprawdzę. Przy wspomnianej prędkości nie było problemu, sięgało spokojnie do ponad połowy szyby jak doprze pamiętam.
jarzab
Postprzez PiterEL » 6 października 2011, 09:14
A no to jak przy takiej jest ok to mysle ze bedzie spoko... Zastanawiam sie tylko jak rozwiązać efekt pryskania od spodu maski...
PiterEL
Postprzez jarzab » 6 października 2011, 09:25
PiterEL napisał(a):A no to jak przy takiej jest ok to mysle ze bedzie spoko... Zastanawiam sie tylko jak rozwiązać efekt pryskania od spodu maski...
Zastanawiam się czy jest możliwość przypiłowania ich od strony podstawy o 1-2 mm tak aby obniżyły się troszkę i czy jest sens to robić.
Źródło foty: TU Obrazek
jarzab
Postprzez PiterEL » 6 października 2011, 09:48
Wydaje mi sie ze nie uda Ci sie rowno tego spiłować chyba. Ja piłowałem ranty przy tej czerwonej lini zaznaczonej na Twoich fotkach, gdyż jak dosuwałem je na max do szyby to delikatnie musiałem aby idealnie wpasowały sie na podszybiu. Przy piłowaniu na pilniku juz delikatnie zaczepy mi się piłowały... Gdyby sie obnizyło je np o 1mm to czy nie beda dalej i tak sikac pod maska i czy znow wtedy za nisko nie beda sikaly...
Co napewno przypiłować sie da tylko trzeba delikatnie i troche zajmie czasu. Mozesz na próbe zrobić jedna sztuke jak masz nie zamontowane... Koszt niski wrazie nawet uszkodzenia bo 17zł ( tak ja zapłaciłem)
PiterEL
Postprzez jarzab » 6 października 2011, 09:50
Masz rację, jest ryzyko uszkodzenia zaczepów i zbyt niskiego psikania. Ja chyba zostawię temat w spokoju :)
jarzab
Postprzez PiterEL » 6 października 2011, 10:11
No chyba nie warto no chyba ze ktos wpadnie na jakies rozwiazanie to niech napisze. Przeciez te pare ml plynu jak poleci na maske i pod maske nic jej nie zrobi tym bardziej ze w zimie snieg wiecej siedzi tam niz ten plyn z psikania.
PiterEL
Postprzez ardi84 » 6 października 2011, 12:18
może da się docisnąć całe podszybie... małe gumowe odbojniki naklejone za dyszą powodowaly by po zamknięciu maski dociśnięcie podszybia - tym samym spryski może się obniżą o 2-3mm
pomysl może mało profi ale zawsze jakiś:)
ardi84
Dołączył(a): 26 maja 2010, 11:30
Postprzez neostar » 6 października 2011, 15:53
PiterEL, będziesz miał paskudne zacieki z płynu na masce, które można jedynie spolerować. Ja właśnie z tym próbuje walczyć.
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez Tracer2 » 6 października 2011, 16:03
Ja mam 1mm głebiej i u mnie nic na maske nie leci...
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez koti » 6 października 2011, 16:46
Ja też mam założone spryski z Octavii 2 i nic mi na maskę nie leci.
Seat Toledo II 1.9 TDI ASV 110KM 2000
koti
Auto: Seat Toledo II
Postprzez Tracer2 » 6 października 2011, 18:33
Możliwe, że jak czoło spryskiwacza jest równo z maską,
to jest jakieś zawirowanie powietrza i porywa cząsteczki płynu i rzuca je na maskę.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez PiterEL » 6 października 2011, 19:10
tylko jak mialem je głebiej tak jak TRACER2 to tez mi przy ciaglym pryskaniu lecialo na maske. Bo pierwszy montaz tez byl lekko glebiej. Ale stwierdzilem ze lepiej jak przesunie sie je do przodu... Moze miales cos z maska ruszane... mam tez wrazenie ze twoja maska jest wyzej nad spryskiwaczem niz u mnie. A psikaj dluzej i zrob zdjecie jak u ciebie po psikanu wyglada. Ja swoje wrzucilem kilka postow wyzej.
PiterEL
Postprzez romekkk » 12 października 2011, 09:21
No i spryski z Octy II zagościły u mnie. Zgodnie ze wskazówkami kolegi Tracer2 przełożyłem tylko trójnik w inną stronę. dodatkowo trzeba było naciągnąć lekko wężyk w stronę sprysku pasażera. Po zamontowaniu wszystko działało, jednak troszkę waliło na maskę. Dopiero po max przesunięciu ich w stronę szyby jest tak jak należy. Polecam ten mod, bo niewielkim nakładem $$ i pracy można sobie umilić życie w deszczową trasę :ok: :yes:
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez _carlos- » 12 października 2011, 23:04
PiterEL napisał(a):Sklep internetowy jak zamowie i okaze sie ze sa dostepne to sie pochwale :)
Jak bede w domu dam adres stronki do sklepu bo ja juz zamowilem sobie... Sa dostepne i sa to podobno oryginaly... Na zdjeciu wygladaja na oryginalne.
[ Dodano: 3 Październik 2011, 17:06 ]
oto obiecany namiar na taniutkie dysze od octavi 2 podgrzewane ktore sam zakupilem
http://www.skoda-sklep.pl/product_info.php?name=Dysza spryskiwacza przedniej szyby (podgrzewana)/OCT II /&cid=&products_id=2154&osCsid=d63a9b84840f6e4d2fd8aae8d290689c
Chyba za duże zainteresowanie tymi spryskami, bo jż są po 21,89zł/szt. "Dysza spryskiwacza przedniej szyby (podgrzewana)/OCT II" a minęło raptem 10 dni...
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez PiterEL » 13 października 2011, 06:36
Moze jak ja wtedy kupowałem że znalazłem je za 17zł mieli stara dostawę a teraz niestety wszystko idzie w góre bo euro poszło w górę...
PiterEL
Postprzez jarzab » 13 października 2011, 15:43
neostar napisał(a):PiterEL, będziesz miał paskudne zacieki z płynu na masce, które można jedynie spolerować. Ja właśnie z tym próbuje walczyć.
Do czego pod maska podłączyłeś zasilanie sprysków u siebie w benzynie?
Na razie rzuciłem kable luzem, ale w końcu trzeba to podłączyć.
jarzab
Postprzez PiterEL » 13 października 2011, 15:57
Ja miałem oryginalnie podgrzewane...
Ktoś wczesniej pisał jak i gdzie podlaczyc. Spryski podłączyc trzeba jak dobrze pamietam do plusa po stacyjce przez jakis bezpiecznik. I to cała filozofia...
PiterEL
Postprzez _carlos- » 14 października 2011, 22:02
Dzisiaj byłem w ASO Sliwka w Zabrzu i powiedzieli mi za jedną dyszę podgrzewaną do Octavii II 85 zł :o . Poległem...
_carlos-
Postprzez PiterEL » 15 października 2011, 08:05
_carlos- napisał(a):Dzisiaj byłem w ASO Sliwka w Zabrzu i powiedzieli mi za jedną dyszę podgrzewaną do Octavii II 85 zł :o . Poległem...
Po co kombinujesz... podałem kilka postów wcześniej namiary na sklep gdzie ja kupiłem za 17zł podgrzewane. Co prawda juz zdrozały ale to nadal om 21zł...
PiterEL
Postprzez _carlos- » 15 października 2011, 08:12
Nic nie kombinuję...
Dysze zamówiłem 2 dni temu, ale z ciekawości wstąpiłem do ASO...
_carlos-
Postprzez Kashi » 18 października 2011, 21:49
moglby ktos jeszcze raz wkleic poprawny link do tej aukcji z tymi spryskami za 21zl ???
byl Leon jest Opel
Kashi
Dołączył(a): 10 sierpnia 2009, 21:46
Auto: Insignia 11
Postprzez _carlos- » 18 października 2011, 22:06
Kashi napisał(a):moglby ktos jeszcze raz wkleic poprawny link do tej aukcji z tymi spryskami za 21zl ???
Nie dalo sie wkleic linku, poszlo na PW.[/list]
_carlos-
Postprzez Sebool2006 » 18 października 2011, 22:11
Carlos możesz mi również podesłać :) z góry dzięki :)
Postprzez _carlos- » 18 października 2011, 23:16
SEBOOL2006 napisał(a):Carlos możesz mi również podesłać :) z góry dzięki :)
Poszlo
[ Dodano: 19 Październik 2011, 01:57 ]
W bmw e36 stosowany jest czujnik zalaczania podgrzewania spryskiwaczy ( wlacznik bimetalowy), ktory zalacza obwod grzania w temp. < lub =+3 st. C. Zamierzam u siebie taki zainstalowac, zeby mi przez caly rok nie grzaly dysze.
_carlos-
Postprzez blue_kos » 24 października 2011, 12:47
odgrzeje kotecika
mam pytanie odnośnie spryskiwacza ktory rozpyla mielke?
z jakiego samochodu podejda dysze ktore zamiast 2 strumieni beda rozpylaly mielke na szybie, czy z fabii 1 podejda takie dysze (ona tez ma schowane dysze w podszybiu pod maska)
//EDIT:
Proszę w przyszłości dokładniej przeszukiwać forum. Scalone.
grabarz18
wszystko jasne
dzieki za pomoc
blue_kos
Dołączył(a): 30 maja 2011, 06:51
Auto: ARL+
Postprzez romekkk » 24 października 2011, 13:56
Chłopie...wszystko trzeba podać na tacy? :evil: cały temat łącznie z nr z ETKI jest rozpisany dokładnie na ostatnich 2 stronach :nauka:
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez grabarz18 » 24 października 2011, 14:09
romekkk, i po co te nerwy? Nie widzisz, że post blue_kos, jest przeniesiony z innego tematu? :nonono:
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Postprzez Kołek » 29 października 2011, 18:34
Udało mi się dzisiaj zamontować dysze z OII , wszystko ładnie pasuje i pryska, kupiłem wersję z podgrzewaniem i mam pytanko do jakiego zasilania się podpinacie? pierwsze myślałem o podgrzewaniu szyby tylnej jednak stwierdziłem że to niekoniecznie dobry pomysł bo ona nie jest zawsze włączona. ostateczni wymyśliłem aby podpiąć pod lampy... Co na ten temat myślicie? podgrzewanie może ciągle działać??
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Dołączył(a): 17 października 2010, 19:59
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez Tracer2 » 29 października 2011, 19:18
Może działać. Ja podpiąłem pod zasilanie N75.
Przez bezpiecznik 5A. na lato sobie go odłącze.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Kołek » 29 października 2011, 22:01
Tracer2, a masz może jakiś schemat bo w sumie do tamtąd w sam raz kable mi sięgną które dorobiłem...
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez Tracer2 » 30 października 2011, 07:33
A po co schemat. Włączasz stacyjkę i i woltomierzem lub probówką na 12V znajdujesz
kabelek na wtyczce N75 , na którym pojawia się +12V. Oczywiście drugi przewód do masy. Są tam takie srubki na grodzi w podszybiu, co brązowe, masowe kabelki się schodzą.Pobór prądu to ok. 0,1-0,2A, więc żaden.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez _carlos- » 27 grudnia 2011, 01:44
Jest na to rozwiązanie. Ponieważ listwa podszybia jest plastikowa to jest możliwość dogięcia jej do dołu, tak by spryskiwacze nie lały po dolnej i górnej części maski. Ja to zrobiłem tak:
Są to gumowe podpórki ze śrubami od spodu, które są przykręcone do podszybia. W momęcie zamykania maski, gumy opierają się o nią i dociskają podszybie, obniżając jego poziom. W ten sposób dysze są w odpowiedniej odległości od maski. Odpowiednia długość śruby pozwala na regulację podpory w górę lub w dół tak by prawidłowo ustawić podszybie względem maski.
_carlos-
Postprzez raby » 28 grudnia 2011, 23:12
_carlos- napisał(a):Są to gumowe podpórki ze śrubami od spodu, które są przykręcone do podszybia
da się takie kopić czy robione?
raby
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 10:55
Auto: Cupra 4
Postprzez _carlos- » 28 grudnia 2011, 23:17
Ja akurat załatwiłem z pracy, ale myślę, że w jakimś Praktikerze, OBI lub coś w tym stylu da się kupić.
_carlos-
Postprzez tolo » 30 grudnia 2011, 18:00
o takim nr. 1Z0 955 986 trzeba kupic te dysze ? bo widzialem dwa rozne nr. na forum i w koncu nie wiem ktore :)
tolo
Dołączył(a): 9 czerwca 2011, 15:35
Postprzez _carlos- » 30 grudnia 2011, 23:28
tolo napisał(a):o takim nr. 1Z0 955 986 trzeba kupic te dysze ? bo widzialem dwa rozne nr. na forum i w koncu nie wiem ktore :)
1Z0 955 986 - to jest prawidłowy numer na dysze podgrzewane z Octavii II.
Na tej stronie dalej są dostępne po 24,50zł:
Z lewej strony w zielonej zakładce "SZUKAJ" wpisz "dysza spryskiwacza" - pokaże wszystkie wyniki, w których znajdziesz odpowiednie.
_carlos-
Postprzez tolo » 14 stycznia 2012, 16:42
zalozylem dysze od OCTAVII II podgrzewane podlaczyelem sie pod zasilanie N75 ten elektozawor i powiem ze cos mi teraz turbo nie hula tak jak powinno strasznie mulowat chodzi auto.., co by bylo przyczyna? blad by wyskoczyl na kompie ? jak odlaczylem ta koste na chwile od tego elektrozaworu ?
tolo
Postprzez Tracer2 » 14 stycznia 2012, 21:45
tolo napisał(a):zalozylem dysze od OCTAVII II podgrzewane podlaczyelem sie pod zasilanie N75 ten elektozawor i powiem ze cos mi teraz turbo nie hula tak jak powinno strasznie mulowat chodzi auto.., co by bylo przyczyna? blad by wyskoczyl na kompie ? jak odlaczylem ta koste na chwile od tego elektrozaworu ?
Zle podłączyłeś.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez tolo » 15 stycznia 2012, 13:55
jak zle?
tolo
Postprzez Tracer2 » 15 stycznia 2012, 14:24
A skąd ja mam wiedzieć??
Tam są 2 druty. Może pomyliłeś ?
Może to przypadek, że turbo akurat szwankuje..
Trzeba było zdjęcie wstawić, albo choć kolor przewodu podać.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez tolo » 15 stycznia 2012, 14:45
podlaczylem pod ten przewod co idzie zasilanie po przekreceniu kluczyka
z tego co kojaze to byl zolty pzewod
tolo
Postprzez blue_kos » 16 stycznia 2012, 10:46
Mam takie drobne pytanko leon seryjnie nie ma podgrzewanych spryskiwaczy??
blue_kos
Auto: ARL+
Postprzez LoozaQ » 16 stycznia 2012, 11:10
blue_kos napisał(a):Mam takie drobne pytanko leon seryjnie nie ma podgrzewanych spryskiwaczy??
Seria nie... chyba tylko te z pakietem zimowym (grzane fotele, spryskiwacze reflektorów, itd. )
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez blue_kos » 16 stycznia 2012, 11:16
LoozaQ
dzieki
blue_kos
Auto: ARL+
Postprzez Martinus1985 » 18 stycznia 2012, 16:03
Mam dylemat.
Chcę założyć dysze spryskiwaczy takie jak Octavia 2 ale...
Aktualnie w Leonie nie mam podgrzewanych dysz.
Lepiej kupić te podgrzewane i bawić się z podłączeniem grzania czy kupić bez podgrzewania. Co radzicie ??
Proszę o pomoc.
Pozdro
Martinus1985
Postprzez _carlos- » 18 stycznia 2012, 17:12
Nie jest wielkim problemem podłączenie plusa i masy. Jak już zmieniać to od razu z funkcją podgrzewania.
_carlos-
Postprzez Slavek24 » 22 stycznia 2013, 20:26
Nie wiem albo ja nie potrafię szukać albo te dysze od Oct II zniknęły z oferty http://www.skoda-sklep.pl/ Wie ktoś gdzie jeszcze w Internecie można kupić te dysze za przyzwoite pieniądze? (na allegro patrzyłem i znalazłem tylko jedną ofertę za 34,50 sztuke :| ) aha mowa oczywiście o podgrzewanych
Slavek24
Dołączył(a): 25 kwietnia 2012, 19:36
Auto: Seat Leon Sport
