..bo te rurkowe 3xled kupiłem wcześniej i teraz tak myśle czy to bedzie te same światło w środku leonika hmm
No nic zawsze moge zamówić u ciebie inne
Wysłałeś ?
Możesz dokładnie napisać jak to zrobić?lec napisał(a):Napiecie obniza sie VCDS'em lub w ASO. Chodzi o to zeby zarowka ledowa byla zasilana napieciem zblizonym do 12V a nie prawie 14V co ją wykańcza...
lec napisał(a):sterownik 09 w bajcie 19 przestaw sobie przednie postojowki na 12,3V (jesli masz ledy wlozone)
peter85 napisał(a):Dzienne nie są od leca mam coś takiego: http://sklep.auto-west.pl/led-okragle-p-145.html
peter85 napisał(a):jak jest pochmurno włączam dzienne +pozycyjne żeby z tyłu paliły się światła
Wolalbym czytać i widzieć na drodze, ze jak jest pochmurno włączam MIJANIA
lec napisał(a):najbardziej trwale rozwiazanie to zwykly led + filtr, np:
nie canbusowa postojowka:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-T10-LE ... -4300k/258
nie grzeje sie bo nie ma tam zadnyc rezystorow poza standardowym dzielnikiem napiecia
filterek, ktory odwala robote dot. cana:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/Filtr-CAN- ... torami/298
drozej w zakupie, ale swiety spokoj.... no prawie bo zwykly led tez wieczny nie jest.
natomiast na rejestracje spokojnie mozesz wkladac z tej serii:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10W-1 ... -4300k/282
pare postow wyzej pokazalem jak wyglada w srodku - normalny opornik ktory nie pali sciezek na plytce...
pozdr
lec napisał(a):i nie sa diodowe, a to watek o diodach
lec napisał(a):Martig - te ledy krore wziales idealnie niemalze wpasowuja sie w barwe fabrycznych palnikow, moze masz palniki Osrama po prostu - one wypadaja zawsze troche bardziej niebieskie , albo po prostu powinines miec jednak 6000
