przez draco33 » 2 lutego 2012, 13:32
Dzisiaj zapaliła mi się (a w zasadzie przy odpalaniu nie zgasła) żółta kontrolka silnika. Teraz cały czas świeci. Rano jak jechałem do pracy to temperatura była -25stopni i nic się nie zapaliło wszystko oki. A teraz odpaliłem w pracy żeby przepalić go: temp. -15 i ta kontrolka nie zgasła już. Byłem się przejechać samochodem i nie zauważyłem nic niepokojącego w jeździe.
2.0 TDI BKD 2005r. Wiem że będzie trzeba podpiąć do kompa tylko czy ktoś może miał podobnie, albo czego sie może tyczyć ta usterka?
draco33
- Stella +
- Dołączył(a): 29 grudnia 2009, 15:51
- Auto: SEAT LEON II
przez Piteer » 2 lutego 2012, 13:37
bez kompa się nie obejdzie, przyczyn może być multum. Bez podpięcia to jak wróżenie z fusów.
Piteer
- Signo
- Dołączył(a): 30 lipca 2011, 23:30
- Auto: Seat Leon I
przez marcin7x5 » 2 lutego 2012, 14:43
Prawdopodobnie jakis czujnik nie daje sygnału. Ale to trzeba sprawdzic vagiem
- Cupra
- Region: kujawsko-pomorskie
- Auto: leon 1M
- Silnik: AUS 1.6
przez draco33 » 2 lutego 2012, 20:15
Oki. Dzięki Panowie. Będę podpinał wieczorem pod kompa jak wrócę z pracy. Tak właśnie dziwnie że jak odpalałem to wtedy została ta kontrolka. Może coś przymarzło przy tych mrozach nieszczęsnych;p Mam nadzieje że nic poważnego. Dam znać co było, później. Pozdrawiam.
-- 2 lut 2012, o 20:15 --
Błędy były od kolektora ssącego i sterowanie wentylatorem- spalony bezpiecznik. zobaczymy co będzie dalej. Pozdrawiam.
draco33
- Stella +
przez t_o_m_e_k » 2 lutego 2012, 22:59
draco33 napisał(a):Błędy były od kolektora ssącego
pewnie klapa gasząca powiedziała papa...
t_o_m_e_k
- Stella
- Dołączył(a): 14 grudnia 2011, 21:23
- Auto: seat 2.0 TDI
przez kiera » 22 lutego 2012, 12:17
Mam podobny problem ale w 1.9 BXE , dzisiaj byłem w serwisie i zrobili procedurę wymuszonego wypalania , czy jakoś tak. Jeżeli kontrolka znowu się zapali to czujnik związany z EGR do wymiany .
kiera
- Stella
- Dołączył(a): 16 listopada 2010, 23:39
- Auto: Leon II 2010
