ciężko odpala / słabo pali / poranne odpalanie
Re: ciężko odpala / słabo pali / poranne odpalanie
Postprzez kerek » 2 lutego 2012, 18:34
untaztood napisał(a):Po dzisiejszej nocy, gdzie było -21 stopni, mój ASV rano odpalił tak:
http://www.youtube.com/watch?v=fFXag6jwM6c
Akumulator nowy (Bosch S5)
Świece sprawdzone
Kąt wtrysku ustawiony
Czujnik temp rok temu wymieniony
Na ciepłym, oraz jak temperatura jest wyższa (-2 i w górę) pali idealnie, za pierwszym obrotem.
Gdzie dalej szukać przyczyny takiego rozruchu?
moj tak samo palił, identycznie sie krecil i meczyl, na 500 obrotach sie zatrzymywał i nie chcial wyzej wskoczyc.. ale np po 10min i 10 probach załapał.. takze spokojnie--- Twój dalej bedzie odpalał :) ciezko bo ciezko, ale wydaje mi sie ze jeszcze 2-3dni takiego srania zimnem i przejda te mrozy ;)
Jesli chodzi o mojego. Pojechałem sprawdzic aku wczoraj. Wynik testu: aku naładowany, test odpalania - napiecie spadlo do 9,7 i sie zatrzymało.. takze olałem aku i pojechalem sprawdzic swiece, przepalone, wymienilem.. i....... dzis z rana, przekrecam kluczyk i nawet nie zakrecił : OOO Probuje raz..drugi, trzeci.. nic :) Radio chodzi, swiatelka wlaczylem wszystko ok.. Przekrecilem jeszcze raz, zakrecil i odpalil jak gdyby nigdy nic.., bez zadnego kasłania, bez zadnej wspinaczki.. To ze nie chciał zakrecic narazie sobie tlumacze, ze raz..noc byla zimna jak nigdy..a dwa nowe swiece i moze wiecej baterii biorą.. who knows.. po 8h stania w -11 stopni odpalil od strzała...
kerek
Dołączył(a): 9 lutego 2011, 10:39
Auto: LEON ARL 03
Postprzez Piotrek1983 » 2 lutego 2012, 19:21
Kolego untaztood, mój Leon też tak zapalał w zeszłym roku.
Problemem były świece (żadna nie działała) i czujnik temperatury płynu, który jak się okazało padł po pół roku od wymiany.
Sprawdź VAGiem czy nie ma błędów od czujnika, jeżeli to nie to przyjrzałbym się świecom.
Teraz po zagrzaniu świec (wystarczy raz) przy -18 odpala na dotyk.
był Leon Cupra 4
jest AR Giulietta
Piotrek1983
Dołączył(a): 21 kwietnia 2010, 22:19
Auto: Giulietta
Postprzez cycuś » 2 lutego 2012, 19:39
Witam wszystkich.
Niedawno pisałem tu na forum o problemie odpalania Leona 1.9tdi ALH. Mianowicie ustawiłem kąt wtrysku tak jak mi sugerowano miałem ponad 100 ustawiłem idealnie 49 - 53 tak się waha w tych granicach jest troszkę lepiej ale dalej zostało to dłuższe kręcenie i nie równe łapanie na wszystkich cylindrach a dziś był prawie -10 w garażu. Czy to normalne w takich temperaturach takie odpalanie? a i jeszcze jedno zauważyłem że po nocy mam pęcherzyk powietrza w przeźroczystym wężyku ale po odpaleniu nie pojawiają się pęcherze.
cycuś
Dołączył(a): 13 października 2011, 19:39
Auto: SEAT LEON 1M
Postprzez PaVLo » 2 lutego 2012, 20:05
Pęcherzyk nie ma prawa być, zapowietrza ci się układ. Popraw wszystkie opaski zaciskowe na przewodach paliwa (dokręć).
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez wojtekk » 2 lutego 2012, 20:57
cycuś napisał(a): Czy to normalne w takich temperaturach takie odpalanie? a i jeszcze jedno zauważyłem że po nocy mam pęcherzyk powietrza w przeźroczystym wężyku ale po odpaleniu nie pojawiają się pęcherze.
Gdzies tutaj na forum czytalem niewiem czy to Sammael nie napisal, ze takie pecherzyki w tych asv ahl to norma, u mnie tez pecherzyk powietrza jest, a pali idealnie czy mroz -19 czy plus.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez bono » 2 lutego 2012, 21:00
wojtekk napisał(a): pecherzyki w tych asv ahl to norma
dokładnie i nie ma w tym nic dziwnego
Postprzez untaztood » 2 lutego 2012, 21:06
Piotrek1983 napisał(a):Kolego untaztood, mój Leon też tak zapalał w zeszłym roku.
VAG nie pokazuje żadnych błędów. Jutro rano sprawdzę, przed rozruchem, jakie wartości pokazuje czujnik. Ktoś mi przypomni jak to sprawdzić Vag-Comem?
Dziś sprawdziłem kąt wtrysku i jest na poziomie 49 - 53, więc ideał. Akumulator ma 100% sprawności. Świece sprawdzone, choć nie wykręcone (rok temu sam je wymieniałem).
Dodatkowo dziś zmieniłem na próbę dawkę startową paliwa, oraz wymieniłem filtr paliwa na nowy.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez cycuś » 2 lutego 2012, 21:30
nie rozumiem to ma prawo występować pęcherzyk czy nie?:/ jakich przyczyn mogę się dopatrywać jeszcze bo świece grzeją wyjmowałem je rozrusznik przed zimą był naprawiany wymieniony szczotkotrzymacz tuleje były ok bez luzów nasmarowany, aku prawie będzie miał rok kręci dobrze może ktoś podsunie jakiś pomysł bo irytuje mnie trochę to odpalanie:/
cycuś
Auto: SEAT LEON 1M
Postprzez untaztood » 2 lutego 2012, 21:40
cycuś napisał(a):nie rozumiem to ma prawo występować pęcherzyk czy nie?:/ jakich przyczyn mogę się dopatrywać jeszcze bo świece grzeją wyjmowałem je rozrusznik przed zimą był naprawiany wymieniony szczotkotrzymacz tuleje były ok bez luzów nasmarowany, aku prawie będzie miał rok kręci dobrze może ktoś podsunie jakiś pomysł bo irytuje mnie trochę to odpalanie:/
Nie jesteś sam :)
Ja jestem po regeneracji rozrusznika, wymianie akumulatora, świec (rok temu), ustawieniu idealnego kąta wtrysku a i tak odpala na mrozie, jak odpala...
Bąble w ASV to norma...
Dziś wymieniłem filtr, zdam relacje jutro ;)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez cycuś » 2 lutego 2012, 22:13
no nie jestem heh a ja filtr paliwa wymieniłem jakieś 2tyś km temu i tego raczej nie biorę pod uwagę więc wychodzi że wszystko powinno być ok a nie jest
cycuś
Auto: SEAT LEON 1M
Postprzez leszekpb » 3 lutego 2012, 10:08
U mnie ASV wczoraj przy -22 stopniach odpalił za 1 razem, ale musiał sie chwilkę pomęczyć. Dzisiaj przy tej samej temp. postanowiłem 2x podgrzać świece i efekt - wyraźnie szybciej złapał. Pytanie do lepiej wiedzących - czy takie dwukrotne grzanie świec bardzo źle wpływa na ich żywotność? Przepalają się szybciej itp ?
leszekpb
Dołączył(a): 31 października 2010, 11:20
Postprzez LoozaQ » 3 lutego 2012, 10:11
leszekpb napisał(a):U mnie ASV wczoraj przy -22 stopniach odpalił za 1 razem, ale musiał sie chwilkę pomęczyć. Dzisiaj przy tej samej temp. postanowiłem 2x podgrzać świece i efekt - wyraźnie szybciej złapał. Pytanie do lepiej wiedzących - czy takie dwukrotne grzanie świec bardzo źle wpływa na ich żywotność? Przepalają się szybciej itp ?
Świece są po to, żeby nimi grzać... Ja po dwóch dniach postoju grzeje 2-3 razy i pali na dotyk.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez untaztood » 3 lutego 2012, 20:05
Więc u mnie dziś, że odpalił, to chyba sprawił tylko jakiś cud.
Sprawdziłem VAGiem przed rozruchem "Coolant Temp": -14st, co przy -20st powietrza wydaje mi się realną temperaturą.
Tak więc czujnik temp. jest chyba sprawny.
Dziś wymieniam świece żarowe, bo były sprawdzane tylko wkręcone, czy przechodzi przez nie prąd. (czy to w miarę miarodajny wynik testów?)
Co prawda wymieniałem je jakiś czas temu, ale tej zimy dopiero uparłem się, że wyeliminuje wszystkie potencjalne problemy, zanim odpowiem sobie "ten typ tak ma"
-- 3 lut 2012, o 20:02 --
Wymieniłem dziś świece, niestety cała czwórka była sprawna. Niestety dopiero rano sprawdzę, czy jest poprawa na nowych świecach.
Podsumując co zrobiłem do tej pory:
* Nowy akumulator
* Regeneracja rozrusznika
* Nowy filtr paliwa (VW)
* Nowe świece żarowe NGK
* Ustawienie kąta wtrysku na 49-53
* Sprawdzenie poprawności działania czujnika cieczy chłodzącej (jest OK, ECU rano dostał informacje, że płyn ma -15st.)
* Sprawdzenie, czy do świec dochodzi prąd (jest)
* VAG-COM nie pokazuje błędów
* Ropa tankowana na Shell, ciągle pełny bak
Na ciepłym odpala idealnie. Problemy robi na mrozie (-18st.) Przy takiej temperaturze 90st. silnik osiągnął po 15 minutach (2,5km)
Gdzie dalej szukać przyczyny, jakby jutro rano znów były problemy?
Dodam, że jak kręcę rozrusznikiem, to za mną robi się dym, który śmierdzi ropą
untaztood
Auto: Superb
Postprzez bono » 3 lutego 2012, 20:13
untaztood napisał(a):Sprawdziłem VAGiem przed rozruchem "Coolant Temp": -14st, co przy -20st powietrza wydaje mi się realną temperaturą.
wskazanie prawidłowe
untaztood napisał(a):Podsumując co zrobiłem do tej pory:
* Nowy akumulator
przekaźnik świec żarowych, ewentualnie wiązka lecz to mało prawdopodobne.
Może masz zapaćkany filtr paliwa ?? jak z kompresją ?
Postprzez olszu » 3 lutego 2012, 20:14
untaztood napisał(a):Gdzie dalej szukać przyczyny, jakby jutro rano znów były problemy?
Normalne, niedopalona ropa.
U mnie tez ciezko pali.
Musze jutro cos podzialac.
olszu
Auto: 120d
Postprzez transit_master » 3 lutego 2012, 20:20
untaztood napisał(a): (-18st.) Przy takiej temperaturze 90st. silnik osiągnął po 15 minutach (2,5km)
coś mi się w to nie chce wierzyć ;). Nawet z całkowicie wyłączonym ogrzewaniu. No chyba, że jedziesz na 3,5 tysia.
Postprzez d2d » 3 lutego 2012, 20:34
Jasne, że niemożliwe. U mnie przy tych mrozach trzeba co najmniej 5km i oczywiście z wyłączonym ogrzewaniem. Oczywiście jazda z max 2 tyś. obrotów.
d2d
Dołączył(a): 4 maja 2008, 09:24
Postprzez raptor » 3 lutego 2012, 21:29
U mnie przy -20 musze jechac przynajmniej 6km i to dopiero wskazówka pomału idzie do góry. Obroty max 2 tyś. Jak parkuje w pracy (ok 18km) to nawet jeszcze nie mam 90st. (nawiew puszczam jak mam ok 70st, bo pizdzi w samochodzie). To sciema ze po 2,5 km jest 90st.
Let's Rock!
raptor
Dołączył(a): 8 stycznia 2010, 14:36
Auto: seat
Postprzez kobzyr » 3 lutego 2012, 22:25
untaztood sprawdź dawki na kanale 13.
kobzyr
Postprzez bartekmk » 4 lutego 2012, 00:42
heh, ja musze przejechac na 2k obrotow ok 13 km zeby sie wskazowka ruszyla, a pion jest po 19km, ogrzewanie 22st na 1 kreske (termostat pół roku). a co do paliwa z shella to podobno ostatnio jest lipka. u ojca w firmie 3 auta poleciały na wymiane filtra bo pozamarzało, u mnie w drugim aucie to samo. w toledo paliwo z lukoila i po 2 dniach stania bez problemowo.
bartekmk
Dołączył(a): 10 maja 2011, 21:58
Auto: Diesel
Postprzez untaztood » 4 lutego 2012, 01:18
U mnie na 100% po 2,5km, po 15 minutach miałem 90st. Bez pałowania silnika, do 2300 obrotów, jak to bywa w korkach.
Z nawiewu leci już gorące powietrze, więc czujnik dobrze pokazuje...
-- 4 lut 2012, o 01:18 --
Przypomniałem sobie, że mam nie oryginalny zawór filtra paliwa. Kupiony no-name za 20 zł. Może on robić takie problemy przy dłuższym postoju?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Sony » 4 lutego 2012, 09:22
untaztood napisał(a):po 15 minutach miałem 90st.
Po 15 minutach to ja mam przejechane ok. 10km i wtedy wskazówka mi się zaczyna pionować przy -20*C na dworze. Z tego co piszesz to rozumuję, że 2.5km robisz w 15 minut :shock: To z nie chcę myśleć z jaką Ty chopie prędkością podróżujesz :D
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez kornat » 4 lutego 2012, 09:30
Sony ale napisał
untaztood napisał(a):jak to bywa w korkach.
kornat
Postprzez dawidprv » 4 lutego 2012, 11:51
Co sądzicie o tym, że kontrolka świec żarowych tylko miga przy -14 oC, ale przekaźnik cyka razem z zapaleniem i zgaśnięciem. Temperatura po 5h postoju przy -14 oC to -6,3 oC temperatura chłodziwa i paliwa, - 12 oC temp w dolocie, a temperatura oleju -6 oC w misce olejowej, wiec czujniki raczej sprawne. Czas grzania świec na VAG-u to 7,7s, a kontrolka tylko miga. Bezpiecznik jest cały. Świece wymieniane w zeszłym roku. Może poszła wiązka? Tylko gdzie się znajduje i jak ją najlepiej sprawdzić? Co ewentualnie mogę jeszcze sprawdzić? Gdyby ktoś mógł sprawdzić jakie macie Bin. Bits na kanale 12 to bym był wdzięczny :)
dawidprv
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 21:16
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez kobzyr » 4 lutego 2012, 12:01
looknij na napięcie na fajkach gdy przekaźnik się załączy.
kobzyr
Postprzez untaztood » 4 lutego 2012, 12:07
Dla potwierdzenia, dziś już bez korków (Ale co skrzyżowanie - światła...)
Przy -20 stopniach, przejechałem 6,5km w 15 minut nie wkręcając silnika wyżej niż 2600 obrotów.
Po tym czasie temperatura silnika na zegarach wynosiła 90stopni, a w VAG-COM 83stopnie.
I chyba znalazłem winowajcę złego rozruchu, ale żeby nie zapeszać zdam relacje jak silnik mi wystygnie i znów zrobię test.
Sony napisał(a):
untaztood napisał(a):(...) To z nie chcę myśleć z jaką Ty chopie prędkością podróżujesz :D
Spróbuj na Trasie Łazienkowskiej, w piątek wieczorem przekroczyć 30km/h to masz u mnie browar :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez raptor » 4 lutego 2012, 14:06
Szybkie pytanie: Czy zły ustawiony kąt wtrysku wpływa na poranne niebeskie dymienie?
Let's Rock!
raptor
Auto: seat
Postprzez matig20 » 4 lutego 2012, 15:47
witam panowie mam taki problem podczasz odpalania rano teoretycznie świece sie załanczają na desce świeci się spiralka (dosć długo) lecz praktycznie nie daje napięcia na listwe , bezp. i przekaźnik ok. czym może być problem ????
matig20
Dołączył(a): 9 lutego 2011, 20:27
Auto: ibiza asv
Postprzez goral22 » 4 lutego 2012, 17:12
wiem ze to juz troche nudny temat i nikt tu nie zaglada, ale mam problem, odpaliłem swojego Leszka, mial lekkie problemy ale zapalił, pochodził troche na wolnych - 10 min - zgasiłem, jak juz dym z rury opadł, ukazała sie pod koncem rury wydechowej plama, wlasnie nie wiem czego - barwy czarno - przezroczystej, nie smierdzi olejem, macie moze jakies przypuszczenie co to moze byc, z czego i skad to sie wzielo? :)
goral22
Dołączył(a): 28 maja 2011, 15:29
Postprzez Tracer2 » 4 lutego 2012, 17:15
H2O + sadza
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez transit_master » 4 lutego 2012, 18:45
Bardzo ładnie odpala. Widać dobre aku i świeczki.
Postprzez Sony » 4 lutego 2012, 19:40
untaztood napisał(a):Spróbuj na Trasie Łazienkowskiej, w piątek wieczorem przekroczyć 30km/h to masz u mnie browar :)
Nie doczytałem o korkach ;) Co do tych 6,5km=90*C przy takiej temperaturze na dworze to mam pytanie... Masz dodatkowe świeczki z boku silnika podgrzewające płyn ? Bo cosik szybko te 90*C łapie silnik.
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez br5 » 4 lutego 2012, 20:35
transit_master napisał(a):Bardzo ładnie odpala. Widać dobre aku i świeczki.
Centra Futura 77Ah + świece Beru.
br5
Postprzez untaztood » 4 lutego 2012, 21:36
Tak, mam.
Czy ktoś wie co może być jeszcze przyczyną kiepskiego rozruchu na zimnym?
Wszystko mam nowe (świece NGK, akumulator, filtr VW, zaworek powrotu paliwa VW, ustawiony kąt wtrysku, czujnik temp. płynu VW) i sprawdzone, a mimo wszystko na mrozie kiepsko kręci...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Marcel » 5 lutego 2012, 10:42
u mnie przy takich mrozach (ok. -20*C) pali "średnio" tzn. muszę kręcić ze 3 sekundy, załapie obroty wchodzą na 1100 i falują w granicy 1200-1000 po około 30 sekundach stabilizuje się i obroty są na poziomie 900 tak jak powinno być. Siwo z tyłu ale to norma przy takich temperaturach. Wydaje mi się że brakuje mu "strzała" jakby musiał paliwo pompować dłużej żeby zaskoczył... :roll:
Facet może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Marcel
Dołączył(a): 30 lipca 2011, 20:31
Postprzez Maximus_89 » 5 lutego 2012, 13:01
U mnie dzisiaj po braku jazdy od czwartku, czyli staniu przez 3 dni nie odpalił w ogóle. Padł mi całkowicie akumulator. Nawet zegarek się zresetował. Podłączyłem go do prostownika, ale nie wiem czy coś z niego jeszcze wyduszę :/
Seat Leon 1.9 TDI ASV
Tomasz
Maximus_89
Dołączył(a): 30 marca 2008, 11:12
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez binio » 6 lutego 2012, 17:11
http://w445.wrzuta.pl/film/2YVQAmRIc32/leon
Moj odpala tak przy -14C.
Sprawdzony VAGiem zero błędów. Akumulator wymieniony na nowy. Świece sprawdzone i zasilanie wszystko ok.
Kąt wtrysku 44
Kolejne odpalenie to juz bajka - odpala od razu.
Ktos ma jakis pomysł ?
-- 6 lut 2012, o 17:11 --
untaztood uparłeś się i co wywalaczyłeś coś w sprawie odpalania ? :)
binio
Dołączył(a): 16 lutego 2010, 10:00
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez untaztood » 6 lutego 2012, 19:43
binio napisał(a):untaztood uparłeś się i co wywalaczyłeś coś w sprawie odpalania ? :)
A owszem :) Uparłem się. Jednak dopiero z rana zdam relację czy moje ostatnie modyfikacje pomogły.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Ohapara » 6 lutego 2012, 21:10
to i ja wrzuce filmik o odpalaniu, na uwage zasługuje fakt efektownego migotania kontrolek :wink: acha, odpalany dwa razy ,bo za pierwszym razem zatrzeslo buda i wyslizgnal mi sie kluczyk przy odpalaniu :D
http://www.youtube.com/watch?v=NhstyH8I ... e=youtu.be
chyba akumulator juz do wymiany?
dwa filmy powyzej to odpalają pięknie , taki urok naszych klekotów :mrgreen:
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez raptor » 6 lutego 2012, 21:27
Na desce rozdzielczej choby na dyskotece, takie migotanie.;-)
Let's Rock!
raptor
Auto: seat
Postprzez binio » 6 lutego 2012, 21:37
Ok w takim razie czekam na poranna relacje :)
-- 6 lut 2012, o 21:37 --
Ohapara napisał(a):chyba akumulator juz do wymiany?
na 99% aku.
binio
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez chlorek » 6 lutego 2012, 21:38
Ohapara napisał(a):to i ja wrzuce filmik o odpalaniu, na uwage zasługuje fakt efektownego migotania kontrolek :wink: acha, odpalany dwa razy ,bo za pierwszym razem zatrzeslo buda i wyslizgnal mi sie kluczyk przy odpalaniu :D
techno zarzuć rano i będzie w rytm :-D
a tak na poważnie sprawdź aku u elektryka testerem, może rozrusznik już zaczyna szwankować albo może same świece nie dogrzewają dobrze, też może być zły kąt wtrysku jak i filtr paliwa zasrany. Napisz co zrobiłeś z tych czynności przez ostatni czas.
Postprzez binio » 7 lutego 2012, 08:36
Sluchajcie zastanawiam się nad jednym. Jak jutro rano dwa razy zagrzeje swiece i odpali od strzala to znaczy ze świece słabo grzeja ?
-- 7 lut 2012, o 08:33 --
Sam sobie odpowiem. Podwójne grzanie świecami tylko trochę poprawiło poranne odpalenie, czyli to nie to :(
Dzis wlewam lepsze paliwo zobaczymy rano :) (i tak do końca świata i jeden dzień dłużej :D )
-- 7 lut 2012, o 08:36 --
I jak i jak poranne odpalanko ?? :)
binio
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez untaztood » 7 lutego 2012, 09:04
Bez zmian ;)
Powiem tylko co zrobiłem, ale to nie pomogło:
* Ustawiłem na fabryczne ustawienia grzania świec
* Wymieniłem wszystkie zaciski na przewodach paliwowych, łącznie z tymi przy pompie wtryskowej (mam wrażenie, że pozbyłem się pęcherzyków powietrza)
Ale to dalej nie to. Wydaje mi się, że to wina pompy wtryskowej. Jestem skłonny oddać ją do regeneracji, jednak czy to pomoże...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez binio » 7 lutego 2012, 09:09
Właśnie tez obstawiam pompe tylko jakos nie chce mi się oddawać auta :)
binio
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez untaztood » 7 lutego 2012, 09:33
Taka naprawa pompy chyba nie trwa dłużej niż 2 dni... ?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez binio » 7 lutego 2012, 09:54
Nie mam pojęcia, a może kupić nową ? :D
-- 7 lut 2012, o 09:54 --
Najgorsze jest to, że na efekt trzeba czekac od rana :(
binio
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez untaztood » 7 lutego 2012, 10:04
U mnie wystarczy poczekać 5 - 7h i już nie jest idealnie, więc wiem, że rano będzie źle.
A może to vakum pompa? Ostatnio znów zacząłem mieć problemy ze sterowaniem podciśnieniem w turbinie.
Choć hamulce mam w porządku...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez binio » 7 lutego 2012, 10:20
Nie mam pojęcia co może być.Mój mechanik tez jednoznacznie nie jest w satanie powiedzieć co jest przyczyną takiego odpalania.
Chociaż u mnie dopiero po 10h stania źle odpala.
Ups pompa wtryskowa troszke kosztuje :(
binio
Auto: Seat Leon ASV
