Klapka wlewu paliwa - nie można otworzyć
Klapka od wlewu paliwa
Postprzez sebusw » 21 września 2011, 19:57
Witam!
Mam taki problem odnośnie klapki od wlewu paliwa, polega on na tym ze jak nacisne guzik to nic sie nie dzieje. Nie slychac nawet zeby dzialal silniczek. Czy wie ktos czym to moze byc spowodowane? Sprawdzałem juz nawet kontrolkami i wogole nie mam zadnego napiecia w kostce kolo tego silniczka.
sebusw
Dołączył(a): 15 września 2011, 10:43
Re: [1M] Klapka wlewu paliwa
Postprzez oczkolek » 22 września 2011, 09:13
sebusw napisał(a):Witam!
Ludzie czy tak ciężko poszukać na forum. Jest temat jak byk.
Re: Problem z klapka wlewu paliwa
Postprzez zxc206 » 18 października 2011, 20:07
Odświeżę trochę siłownik nie działa postanowiłem kupić nowy ale napotkałem problem w aso powiedział 250 zl wiec pozostało allegro znalazłem parę ale maja inny nr katalogowy niż mój(1M6 810 773 A) piszą ze leon Toledo ale różnią się tym drucikiem jeden jest od razu 90 stopni w dol a drugi ma ze 45 stopni
Aukcje
http://moto.allegro.pl/silownik-klapki- ... 71140.html
http://moto.allegro.pl/silniczek-klapki ... 78893.html
Który będzie pasował ?? (Jak by ktoś miał odpowiedni to proszę na pw )
zxc206
Dołączył(a): 26 maja 2009, 17:00
Zamarzniętym wlew paliwa...
Postprzez Staru » 4 lutego 2012, 17:43
Witam, mam problem z zamarzniętym wlewem paliwa a dokładniej mówiąc z klapką od wlewu. Czy ktoś miał taki problem i czy jedynie ciepły garaż (z którym mam problem) załatwia sprawę. Boje się na siłę szarpać żeby nie uszkodzić. Jak naciskam przycisk od otwierania wlewu to słyszę że mechanizm działa, lecz nie otwiera. Jakieś pomysły?
Staru
Dołączył(a): 17 stycznia 2010, 16:29
Re: Zamarzniętym wlew paliwa...
Postprzez Peter007 » 4 lutego 2012, 17:44
Może suszarka do włosów. Nie potrzebny garaż, wystarczy przedłużacz pociągnąć z jakiegoś domu
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez romekkk » 4 lutego 2012, 18:08
Niestey, bez suszarki/farelki sie nie obejdzie :? Przerabiałem to w zeszłym roku. trzeba było odmrozić, wymontować klapkę a potem wyczyścić i przesmarować mechanizm otwierania. Od tego czasu działa bezproblemowo :D
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez 777maciek » 4 lutego 2012, 18:40
Ewentualnie na szybko odmrażacz do zamków. Wczoraj miałem podobną sytuację, tylko że klapka nie chciała się zatrzasnąć. Po pryśnięciu odmrażaczem działa bez zarzutu.
Cherish Your car...
777maciek
Dołączył(a): 13 maja 2010, 10:01
Auto: Leon ARL
Postprzez Szymko » 4 lutego 2012, 19:07
Tylko jak jest zatrzaśnięty to by trzeba ostrożnie psikać żeby śladów na lakierze nie zrobić. Może prędzej odmrażacz do szyb? Chyba jest mniej agresywny.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez oczkolek » 4 lutego 2012, 20:12
Suszarka do włosów lub ciepły garaż pomoże, tak jak pisali poprzednicy. Przy ogrzewaniu suszarka należy uważać tez aby zbyt mocno nie rozgrzać klapki i nie "przypalić"lakieru. Po otwarciu klapki proponuje rozgrzać jeszcze to miejsce z którego wychodzi bolec bo mogą być kłopoty z zamknięciem klapki. Trzeba poprostu wysuszyć mechanizm, a konkretnie miejsce z którego wychodzi bolec blokujący.
Żadnych odmrażaczy. Sposób z suszarką jest najlepszy i najskuteczniejszy.
Postprzez Kozak » 4 lutego 2012, 20:47
na szybko to zagotuj czajnik wody i polej wlew i jego okolice, na 1000 % momentalnie odmarznie a blasze i lakierowi nic się nie stanie,
przetestowane osobiście kilka razy
Postprzez Peter007 » 5 lutego 2012, 09:19
Kozak napisał(a):na szybko to zagotuj czajnik wody i polej wlew i jego okolice, na 1000 % momentalnie odmarznie a blasze i lakierowi nic się nie stanie,
...a później zastanawiaj się czy gdzieś woda nie została i nie powtórzy się problem
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez transit_master » 5 lutego 2012, 11:35
Przerabiałem temat kilka dni temu. Popsikałem odmrażaczem do szyb. Odpuściło momentalnie.
Postprzez Tygrysek » 5 lutego 2012, 12:07
z tą klapką to standard zimą. tem bolec blokujący klapkę przymarza, żadko kto zagląda tam latem (bo działa). Dobrzeby było oczyścić ten mechanizm i smarnąć. Ja tak miałem w zeszłym roku, zdziwiłem sie na stacji gdy nie mogłem zamknąć... do tej pory jest OK.
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
Postprzez Szymko » 6 lutego 2012, 09:16
Po tych wpisach sam wczoraj sprawdziłem czy wlew mi się otwiera. Lepiej profilaktycznie to zrobić niż potem męczyć się na stacji. Czym radzisz przesmarować to? Psiknąć WD40 czy lepiej nie?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez oczkolek » 6 lutego 2012, 12:16
Szymko napisał(a):Psiknąć WD40 czy lepiej nie?
Tym to lepiej nie, bo efekt będzie odwrotny.
Postprzez Staru » 7 lutego 2012, 13:27
Ok dzięki, suszarka pomogła.
Staru
Re: Klapka wlewu paliwa - nie można otworzyć
Postprzez daro1125 » 13 kwietnia 2014, 09:00
Witam Panowie.Przerobilem nieotwierajacy sie wlew paliwa okazalo sie ze po wyciagnieciu klapki zgubilem ta blaszke ktora odpycha klapke.Znalazlem rozwiazanie na szybko ktore dziala w 100%.Jesli ktos nie ma tej blaszki mozna wlozyc w jej miejsce metalowa spinke w ksztalcie litery v.trzeba tylko wyprostowac jedno ramie.Spinka zastepcza na pewno pochodzi z mocowania oslon plastikowych z bagaznika a wyglada tak http://image.ceneo.pl/data/products/211 ... -94-98.jpg
daro1125
Dołączył(a): 10 kwietnia 2013, 19:52
