TDI ARL odpala i gaśnie
Postprzez maroszczak » 5 lipca 2011, 08:43
Mam taki problem jak przychodzę rano do samochodu to odpala od pierwszego strzału jak tylko ruszę wrzucę 2 bieg to samochód gaśnie i żeby znowu zapalił to trzeba go strasznie długo kręcić. Jak jechałem po trasie to było czuć że samochód przerywa i nie ma siły w pewnym momencie odcięło turbo. Zdziwiło mnie że pompka w zbiorniku nie robi już rano takiego charakterystycznego bul. pompa sprawdzona działa za to nie dochodzi do niej prąd. Może ktoś podpowie o co chodzi bo jak nie to sprzedam ten samochód!!!!!!
maroszczak
Dołączył(a): 26 sierpnia 2010, 14:26
Auto: Seat CUPRA4
Re: TDI ARL odpala i gaśnie
Postprzez marcus415 » 5 lipca 2011, 10:58
Do sprawdzenia przekaznik pompy paliwa.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez ZbigNieff » 5 lipca 2011, 14:47
Jeszcze zostaje przeplywka i zawor N75 do sprawdzenia ;)
a teraz jezdze wygodnie .... na na na ;)
ZbigNieff
Dołączył(a): 5 listopada 2009, 15:00
Auto: Passat B5FL
Postprzez junior » 5 lipca 2011, 20:36
sprawdz przekaznik od pompy paliwa calkiem możliwe że masz wilgoć w bryce i coś tam szwankuje i głowa do góry są gorsze przypadki
junior
Dołączył(a): 8 grudnia 2010, 15:18
Postprzez bono » 5 lipca 2011, 20:44
maroszczak, pozwol, ze to moderatorzy beda zwracali uwage na forum.
Jak ochloniesz to zacznij jeszcze raz.
Podlacz Vaga i wtedy bedziesz wiedzial co i jak, nikt wrozka nie jest.....
Postprzez oczkolek » 5 lipca 2011, 20:44
maroszczak napisał(a):Może ktoś podpowie o co chodzi bo jak nie to sprzedam ten samochód!!!!!!
Proponuję zachować troche spokojnieszy ton.
Postprzez norbert149 » 15 lutego 2012, 23:05
witam koledzy ja mam podobny problem z moim arl, gasnie mi podczas jazdy bez zadnych oznak. pozniej musze nim pokrecic z minute i odpala jak by nigdy nic . po przejechaniu nastempnych parunastu kilometrow powtorka z rozrywki. wymienilem filtr paliwa i wakum pompe bo mialem z innego silnika, vag nie pokazuje bledow. pompa w bagazniku jest bardzo glosna slychac ja bardzo dobrze jak zasysa paliwo po przekreceniu kluczyka. pomocy!!
norbert149
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 22:25
Postprzez Skrzydlaty » 16 lutego 2012, 00:31
norbert149 napisał(a):witam koledzy ja mam podobny problem z moim arl, gasnie mi podczas jazdy bez zadnych oznak. pozniej musze nim pokrecic z minute i odpala jak by nigdy nic . po przejechaniu nastempnych parunastu kilometrow powtorka z rozrywki. wymienilem filtr paliwa i wakum pompe bo mialem z innego silnika, vag nie pokazuje bledow. pompa w bagazniku jest bardzo glosna slychac ja bardzo dobrze jak zasysa paliwo po przekreceniu kluczyka. pomocy!!
Sprawdzales bledy tylko silnika. ? Czy calosc przeskanowales..? Moze problem z imo.
kom : 606 40 80 70GTB2260VK MUSZKAD FIRAD HF50/HF80/HF120
Skrzydlaty
Dołączył(a): 13 grudnia 2011, 22:45
Auto: Leon4 Cupra
Postprzez marcus415 » 16 lutego 2012, 12:34
Nogaj napisał(a):
florek napisał(a):sprawdź kąt wtrysku.
To jest ARL więc czasami lepiej się nie udzielać jak się nie ma pojęcia w danym temacie.
:hahaha:
norbert149 napisał(a):vag nie pokazuje bledow
Skrzydlaty napisał(a):Sprawdzales bledy tylko silnika. ? Czy calosc przeskanowales..? Moze problem z imo.
Tu nastepny, problem z immo objawia sie tez bledem w ECU.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez norbert149 » 16 lutego 2012, 14:32
sprawdzalem calosc dorodzy koledzy brak bledow:/ mozliwe jest rzeby pompa pod kanapa sie wieszala?
norbert149
Postprzez marcus415 » 16 lutego 2012, 14:38
norbert149 napisał(a): mozliwe jest rzeby pompa pod kanapa sie wieszala?
Sprawdziles/podmieniles przekaznik pompy ?
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez norbert149 » 16 lutego 2012, 16:43
moze wiesz ktory to przekaznik?
norbert149
Postprzez Skrzydlaty » 16 lutego 2012, 16:51
:hahaha:
Pompy ? O jakiej pompie piszesz
-- 16 lutego 2012, 16:51 --
norbert149 napisał(a):moze wiesz ktory to przekaznik?
Kolego silnik to ARL..?
Skrzydlaty
Auto: Leon4 Cupra
Postprzez norbert149 » 16 lutego 2012, 17:51
tak tej pod kanapa, wyglada to jak pompa? jak sie myle to mnie popraw?
norbert149
Postprzez untaztood » 16 lutego 2012, 19:13
ARL ma w ogóle pompę paliwa??!!
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Lesoto » 16 lutego 2012, 19:21
A jak inaczej byłoby dostarczane paliwo z baku do silnika? Pewnie myślałeś o pompie wtryskowej, której ARL nie ma, bo to PD.
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez untaztood » 16 lutego 2012, 19:26
A to nie jest tak przypadkiem, jak u mnie w ASV, że pompa vacum ciągnie paliwo z baku?
Ja w baku nie mam żadnej pompy.
PD mają pompę wtryskową, tylko inaczej zbudowaną i pracującą pod innym ciśnieniem. Stąd nazwa "pompowtryskiwacze".
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Lesoto » 16 lutego 2012, 19:26
untaztood napisał(a):że pompa vacum ciągnie paliwo z baku?
Czyli innymi słowami jest chyba pompą paliwa...
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez untaztood » 16 lutego 2012, 19:28
Pompa vacum to pompa mechaniczna, wytwarzająca podciśnienie do układu turbo, hamulcy i do zasysania paliwa.
O jakich więc może być przekaźnikach mowa? :)
I jakim cudem mogła wylądować w... bagażniku... ?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez norbert149 » 16 lutego 2012, 19:44
to powiedz mi co o jest w takim razie w baku w arl?
norbert149
Postprzez Lesoto » 16 lutego 2012, 19:50
Może o takie coś chodzi: http://www.pompapaliwa.pl/?1738,pompa-p ... tdi-2.0tdi ?
Nie wiem, bo z techniką nie mam nic wspólnego poza jej używtkowaniem :mrgreen:
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez untaztood » 16 lutego 2012, 19:54
norbert149 napisał(a):to powiedz mi co o jest w takim razie w baku w arl?
Zapewne, potocznie zwany czujnik poziomu paliwa, tudzież ssak ;)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez norbert149 » 16 lutego 2012, 20:19
tak jak kolega pokazal post wczesniej pomp do 2.0 tdi tak sam jest u mnie mozliwe zeby przeznia auto gaslo? Czyli sie wieszala albo cos?
norbert149
Postprzez untaztood » 16 lutego 2012, 20:27
A ile kabelków do niej dochodzi?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Misiek 88 » 16 lutego 2012, 20:40
untaztood, w ARL-ach jest pompa paliwa elektryczna w zbiorniku,dokładnie jest umiejscowiona pod siedziskiem tylnej kanapy i to nie podlega żadnej dyskusji :wink:
Misiek 88
Dołączył(a): 10 grudnia 2011, 15:19
Auto: Leon Fr
Postprzez Skrzydlaty » 16 lutego 2012, 20:56
Ahahahah ale temacik
W baku jest pompka a nie pompa :-) tak to brzmi lepiej
Zrob diagnoze calej fury i sprawdz bledy...
I nie szukaj "przekaznika pompy" bo jezeli juz go znajdziesz :wink: to nie on jest winny
Sprawdz czy pompka w baku zyje?
Skrzydlaty
Auto: Leon4 Cupra
Postprzez norbert149 » 16 lutego 2012, 21:02
Odglos pompy po przekreceniu jest slyszalny . Powiedzial bym ze nawet bardzo glosna. Jak mozna sprawdzic czy zyje ? Podlaczyc ja na krotko?
norbert149
Postprzez sławek » 16 lutego 2012, 21:17
Skrzydlaty napisał(a):Zrob diagnoze calej fury i sprawdz bledy...
Napisał przecież, że nie ma błędów.
Skrzydlaty napisał(a):I nie szukaj "przekaznika pompy" bo jezeli juz go znajdziesz :wink: to nie on jest winny
Jaki jest problem ze znalezieniem? Skąd pewność, że to nie on?
norbert149- masz pompę niskiego ciśnienia w baku, niektóre PD miały. Sprawdź przekaźnik nr 167 pod kierownicą.
U mnie jak auto zgasło wywaliło checka na desce i vag pokazał przekaźnik pompy- przeczyszczenie styków załatwiło problem.
Sprawdź czy do pompki dochodzi napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez marcus415 » 17 lutego 2012, 02:23
Skrzydlaty napisał(a):Pompy ? O jakiej pompie piszesz
Slyszales o czyms takim jak elektryczna pompa paliwa w zbiorniku?
Skrzydlaty napisał(a):Kolego silnik to ARL..?
Umiesz czytac?
norbert149 napisał(a):mam podobny problem z moim arl
A tu widze cos o czym nigdy nie wiedzialem :-D
untaztood napisał(a):PD mają pompę wtryskową, tylko inaczej zbudowaną i pracującą pod innym ciśnieniem. Stąd nazwa "pompowtryskiwacze".
Dostajesz Nobla ze znajomosci dzialania i budowy popowtryskiwaczy :hahaha: :hahaha: :hahaha:
untaztood napisał(a):Pompa vacum to pompa mechaniczna, wytwarzająca podciśnienie do układu turbo, hamulcy i do zasysania paliwa.
A dokladniej, to jest to pompa podwojna, czyli jedna pompa to podcisnieniowa, a druga to wysokocisnieniowa pompa paliwa. Paliwa sluzy do pompowania paliwa pod odpowiednim cisnieniem do PD oraz jego odbior i zanim zassie paliwo ze zbiornika, pierw musi jej je podac wtepna pompa w zbiorniku, dlatego wiekszosc aut z PD w baku ma pompe elektryczna niskiego cisnienia, sterowana przekaznikiem o nr.167.
norbert149 napisał(a):Jak mozna sprawdzic czy zyje ? Podlaczyc ja na krotko?
Zdejmij wezyk zasilajacy z filtra paliwa, wloz go w przezroczysta butelke, a druga osoba niech przekreci stacyjke - tylko czasem nie zrob tego na odwrot :wink: Jak paliwo bedzie leciec, to zaloz przezroczysty wezyk na doplyw paliwa do wysococisnieniowej pompy i zabezpiecz go metalowymi opaskami zaciskowymi, zeby sie nie zsunal i nie lapal "lewego" powietrza. Jak nastepnym razem auto samo zgasnie, sprawdz czy w przezroczystym wezyku nie ma czasem powietrza.
Leze :hahaha:
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez sławek » 17 lutego 2012, 07:30
Umiesz czytac?
Leze :hahaha:
I tyle w temacie. :-D
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez untaztood » 17 lutego 2012, 07:38
Umiesz czytac?
Leze :hahaha:
Poczytaj sobie trochę Etkę to zobaczysz, jak nazywa się element w baku, w samochodach bez pompy paliwa, a potem się wypowiadaj;-)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez chlorek » 17 lutego 2012, 09:45
Wczoraj wymieniałem pompę paliwa ori i mam na fakturze pompa paliwa/tendendowa - to jest jeden element, mechanik też powiedział że te dwie pompy wymienił. Wymienia się to jednocześnie?. Że czas gonił nie dopytałem się dokładnie.
w ARL nie ustawia się kąta wtrysku - że tak spytam, bo coś ostatnio mi się wydaję że ja sprawdzałem na vagu i mam 5.1. Jeśli to nie to to przepraszam.
Postprzez sławek » 17 lutego 2012, 11:25
Pompa tandemowa to dwa w jednym- może dlatego powiedział że wymienił dwie.
W ARLu nie ustawia się kąta wtrysku, tylko synchronizuje się wałek rozrządu.
W jakim kanale miałeś 5.1?
A co do kłótni o ssaka :mrgreen: ssak to od oleju jest, a co ma wspólnego sam czujnik poziomu paliwa ze ssakiem to nie wiem. :roll: :-D
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez untaztood » 17 lutego 2012, 12:39
Ssak, czyli potocznie zwane urządzenie podające paliwo z baku. Nazwa przyjęła się od dość popularnego słowa "ssać", czy wyciągać coś, przez odpowiednie do tego urządzenie. (bez skojarzeń)
W samochodach element "ssak" występuje w różnych miejscach. Od miski olejowej, po bak paliwa. Generalnie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba wyciągnięcia jakiegoś płynu przeciwnie do sił grawitacji.
W samochodach TDI ssak jest zintegrowany z czujnikiem poziomu paliwa, tudzież zwanym pływakiem. Czasem zdarza się, że jest wspomagany elektryczną pompką paliwa.
Część z Was ma może dzieci i wie, że one też ssą. I to wcale nie olej silnikowy.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez chlorek » 17 lutego 2012, 12:54
sławek napisał(a):W ARLu nie ustawia się kąta wtrysku, tylko synchronizuje się wałek rozrządu.
nie pamiętam bo to było w wakacje, jakie powinna spełniać normy to sprawdzę sobie po weekendzie.
Postprzez marcus415 » 17 lutego 2012, 13:35
untaztood napisał(a):Poczytaj sobie trochę Etkę to zobaczysz, jak nazywa się element w baku, w samochodach bez pompy paliwa, a potem się wypowiadaj;-)
Doczytales moze jaki jest tytul tego tematu? Chyba nie, wiec Ci napisze "TDI ARL odpala i gaśnie", a co za tym idzie, piszemy o Leonie 1M z silnikiem ARL, ktory to posiada elektryczna pompe paliwa, Ty zas piszesz o jakiejs tajemnej wiedzy w ogole nie zwiazanej z tym tematem, wiec jak teraz cos napiszesz, to proponuje zeby to bylo zwiazane z wyzej wymienionym problemem :wink:
untaztood napisał(a):Ssak, czyli potocznie zwane urządzenie podające paliwo z baku. Nazwa przyjęła się od dość popularnego słowa "ssać", czy wyciągać coś, przez odpowiednie do tego urządzenie. (bez skojarzeń)
Nie wiem calkowicie o czym Ty piszesz, ja wiem ze np. pompa oleju ma smok , ale co to jest ssak? My tu o samochodach, Ty zas o zwierzetach :hahaha: Istny cyrk :hahaha:
untaztood napisał(a):W samochodach TDI ssak jest zintegrowany z czujnikiem poziomu paliwa, tudzież zwanym pływakiem
Piszesz, ze czujnik poziomu paliwa zwie sie plywakiem? :hahaha:
A ja Ci napisze, ze to dwie rozne rzeczy :-D
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez LoozaQ » 17 lutego 2012, 13:51
untaztood napisał(a):Część z Was ma może dzieci i wie, że one też ssą. I to wcale nie olej silnikowy.
marcus415 napisał(a):My tu o samochodach, Ty zas o zwierzetach :hahaha: Istny cyrk :hahaha:
marcus415, masz coś do dzieci ?? Szydzić można ale Ty już idziesz po bandzie...
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez norbert149 » 17 lutego 2012, 13:53
szukalem przekaznika 167 u mnie i go niema przedstawia sie sytulacja tak panowie http://img812.imageshack.us/img812/7340/17022012.jpg po miedzy drugim a czwartym jest wolne mieisce moze tam ma byc?? moze ktos wie dzieki. a co do zdjecia wezyka za filtrem to po przekreceniu kluczyka leci tylko przez chwilke i pozniej przestaje.
norbert149
Postprzez marcus415 » 17 lutego 2012, 14:35
LoozaQ napisał(a):marcus415, masz coś do dzieci ?? Szydzić można ale Ty już idziesz po bandzie...
Bylo to odniesienie do slowa "ssak" a nie "dzieci".
norbert149 napisał(a):szukalem przekaznika 167 u mnie i go niema
U Ciebie bedzie to prawdopodobnie przekaznik nr. 53. Najlepiej zamien je ze soba miejscami
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez norbert149 » 17 lutego 2012, 14:52
niewiesz ktory to do pompy?
norbert149
Postprzez marcus415 » 17 lutego 2012, 15:14
Jeden pewnie jest od klaksonu, drugi od pompy, zobacz ktory "cyka" po przekreceniu stacyjki.
norbert149 napisał(a):po przekreceniu kluczyka leci tylko przez chwilke i pozniej przestaje.
No to pompa jest ok. Teraz tylko zamien przekazniki nr. 53
Jak nie bedzie poprawy, to sprawdz cisnienie na wysokocisnieniowej pompie.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Skrzydlaty » 17 lutego 2012, 16:03
marcus415, dowciapny z ciebeie egzemplarz, ale zapewne tylko w teorii :-D
Zeby ci transferu nie zabraklo przy sciaganiu wiedzy z internetu :-)
Konec OT
Btw
Mialem taki przypadek gdy klient zapomnial powiedziec o niestandardowym zabezpieczeniu antykradziezowym...
Taki sam objaw jak u Ciebie, vag ne pokazywal bledow a wystarczylo zatarabanic do klienta i zapytac o potocznie nazywany "pstryczek"
alarm niestandardowy?
Skrzydlaty
Auto: Leon4 Cupra
Postprzez marcus415 » 17 lutego 2012, 20:47
Skrzydlaty napisał(a):marcus415, dowciapny z ciebeie egzemplarz, ale zapewne tylko w teorii :-D
Ty zas ani w teorii ani w praktyce, ale co sie dziwic, masz 250/550 :-D
Skrzydlaty napisał(a):Zeby ci transferu nie zabraklo przy sciaganiu wiedzy z internetu
Wiedze niestety posiadam z wlasnego doswiadczenia, bo leona posiadam od kilku lat, a nie jak Ty od wczoraj i w odroznieniu od Ciebie, znam ogolnie konstrukcje i dzialanie silnika TDI oraz jego osprzetu.
Skrzydlaty napisał(a):Mialem taki przypadek gdy klient zapomnial powiedziec o niestandardowym zabezpieczeniu antykradziezowym...
Aha, kupil auto, jezdzil i dopiero teraz zabezpieczenie sie odezwalo? :hahaha:
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez norbert149 » 17 lutego 2012, 21:41
jakie powinno byc cisnienie na pompie wysoko cisnieniowej i nisko cisnieniowej. a co da alarmu nie znalazlem zadnych dziwnych skrzynek pod maska i w srodku
norbert149
Postprzez marcus415 » 17 lutego 2012, 21:50
norbert149 napisał(a):jakie powinno byc cisnienie na pompie wysoko cisnieniowej i nisko cisnieniowej. a co da alarmu nie znalazlem zadnych dziwnych skrzynek pod maska i w srodku
Jak sie nie myle to na wolnych ~3 bary, a ta w zbiorniku ~ 2 bary.
Zrob jeszcze test z przezroczystym wezykiem, moze uklad sie zapowietrza?
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez norbert149 » 17 lutego 2012, 21:53
jak sie zapowietrza czyli ktorys wezyk nie trzyma?
norbert149
Postprzez marcus415 » 17 lutego 2012, 21:57
norbert149 napisał(a):jak sie zapowietrza czyli ktorys wezyk nie trzyma?
Wezyk, zaworek na filtrze paliwa, zakretka pod filtrem, sama pompa w zbiorniku.
Zrob test z wezykiem i bedziemy myslec dalej, jak nie bedzie w przezroczystym wezyku pecherzy powietrza, wtedy zmierz cisnienie na pompach.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Skrzydlaty » 17 lutego 2012, 22:12
marcus415, nie bede robił OT i powstrzymam się od dalszej rozmowy z Tobą bo widzę że jesteś wszechwiedzącym i "1st IN DA WORLD" :brawo:
pozdrawiam i powodzenia w naprawie.
Skrzydlaty
Auto: Leon4 Cupra
Postprzez norbert149 » 22 lutego 2012, 14:21
zalozylem przezroczyst wezyk i na postoju jak damy mu gazu od czasu do czasu pojawia sie bombelek powietrza(czy tak powino byc?) ale gdy mi zgasnie to w wezyku nie widac powietrza. Jeszcze nie sprawdzilem cisnien na pompach. Jak naj latwiej to sprawdzic?
norbert149
Postprzez marcus415 » 22 lutego 2012, 23:30
norbert149 napisał(a): pojawia sie bombelek powietrza(czy tak powino byc?
Nie
norbert149 napisał(a):Jak naj latwiej to sprawdzic?
Jechac do mechanika.
marcus415
Auto: Zuk
