Włączone/wyłączone ESP - czy działa?
Postprzez odzi2005 » 30 września 2010, 10:52
Mam seata leona od 3 miesięcy i nie wiem czy działa mi esp
Na konsoli wogóle się nie podświetla ESP chociaż że przy otwieraniu baku mam przycisk od esp, wyciągałem go i jest on niby podłączony jednak nie ma żadnej reakcji kontrolki na desce że esp włączone czy wyłączone nawet przy przekręcaniu kluczyka sie nie podświetla
Wiecie może jak Vag-iem sprawdzić czy esp jest włączone czy wyłączone albo czy wogóle ono tam jest?????
odzi2005
Dołączył(a): 20 czerwca 2010, 18:09
Auto: Seat Leon 1,8 20V
Re: Problem z ESP
Postprzez toka » 1 października 2010, 21:06
W leonie II, Altei, Exeo, system ESP jest powiązany z kontrolą trakcji TCS, kontrolka od esp nie wyświetla się jako ESP, tylko jako takie autko jakby w poślizg wpadało, jeśli podczas jazdy nie pali się ta kontrolka tzn że ESP jest włączone, jeśli zacznie migać tzn. że albo ostro ruszyłeś spod świateł i włączyła się kontrola trakcji, albo wpadłeś w poślizg i włączyło się ESP. Jak wyłączysz przyciskiem ESP to wtedy kontrolka będzie się stale świeciła. Mam nadzieję że zrozumiałeś.. Uff :mruga:
toka
Dołączył(a): 24 marca 2010, 19:41
Auto: Seat Exeo
Re: Problem z ESP
Postprzez Sammael » 1 października 2010, 21:28
toka napisał(a):system ESP jest powiązany z kontrolą trakcji TCS,
we wszystkich autach tak jest.
odzi2005 napisał(a):Wiecie może jak Vag-iem sprawdzić czy esp jest włączone czy wyłączone albo czy wogóle ono tam jest?????
Najprościej wejść w ABS. w leonie 1M kontrolka od trakcji ma kształt trójkąta z wykrzyknikiem.
Re: Problem z ESP
Postprzez Arczi20 » 24 stycznia 2012, 21:41
Witam, odświeże temat bo mam mały problem i niewiem co jest grane. Mam w swoim leonie ESP na guziku koło ręcznego, ESP działa bo jak nacisne to oświetla sie na zegarach kontrolka. Wszystko cacy tylko niewiem czemu, niekiedy te ESP sie same wyłancza bez przyciskania. Zazwyczaj jak pada deszcz.A jak wyłącze silnik i zapale to ESP nie świeci. Niewiem oco w tym chodzi, miał ktoś juz coś takiego ?? Bo niewiem za co sie chycić. Z góry dzieki
Arczi20
Dołączył(a): 11 października 2011, 21:40
Auto: Seat Leon 1.9TDI
Re: Problem z ESP
Postprzez wgi » 24 stycznia 2012, 22:38
za vag'a/vcds'a się chwyć
Re: Problem z ESP
Postprzez sleeper » 25 stycznia 2012, 07:38
Arczi20 napisał(a):Witam, odświeże temat bo mam mały problem i niewiem co jest grane. Mam w swoim leonie ESP na guziku koło ręcznego, ESP działa bo jak nacisne to oświetla sie na zegarach kontrolka. Wszystko cacy tylko niewiem czemu, niekiedy te ESP sie same wyłancza bez przyciskania. Zazwyczaj jak pada deszcz.A jak wyłącze silnik i zapale to ESP nie świeci. Niewiem oco w tym chodzi, miał ktoś juz coś takiego ?? Bo niewiem za co sie chycić. Z góry dzieki
nie miałeś zdejmowanej kierownicy czy coś w tym rodzaju? montaż tempomatu? Być może musisz zrobić adaptację czujnika skrętu.
jak wywali Ci błąd ESP na blat to podepnij VAGa i sprawdź co tam pokazuje.
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Re: Włączone/wyłączone ESP - czy działa?
Postprzez Ace Ventura » 25 stycznia 2012, 11:05
Może głupia odpowiedź, ale czy wiesz jak działa ESP w twoim samochodzie, że wciskając ten przycisk wyłączasz ESP, zapala się kontrolka na desce i sygnalizuje wyłączony system ESP (po zgaszeniu i ponownym odpaleniu samochodu
ESP znów jest włączone i kontrolka nie świeci). Jeśli w czasie deszczu zaczyna ci migać ta kontrolka, szczególnie przy gwałtownych manewrach to znaczy, że system właśnie działa.
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez Arczi20 » 25 stycznia 2012, 17:31
SLEEPER Niemam pojecia czy była zdjemowana kiera. Przynajmniej ja nic takiego nie robiłem, Autko mam od sierpnia.
ACE VENTURA Wiem jak działa ESP ;-) Ale sory bo moze źle napisałem jaki mam problem. Dodam ze Kontrolka mi sie zapala jak jade spokojnie i nieumie jej wyłączyć przyciskiem, dopiero jak zgasze i wyłącze silnik wtedy moge przyciskiem załanczać i wyłanczać. Myślałem nad wtyczką do przycisku ze niestyka albo coś ale rozbierałem i wszystko gra.
Arczi20
Postprzez kobzyr » 25 stycznia 2012, 19:19
Arczi20 na 100% będzie błąd zapisany w sterowniku. Podepnij się pod vaga jak kolega pisze wyżej.
kobzyr
Postprzez Arczi20 » 26 stycznia 2012, 21:45
Witam, sprawdzałem dzisiaj pod Vagiem i wyskoczyły mi dwa błędy:
1- 668-Napięcie na zacisku 30 za niskie zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY
2-1435- Czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym - G201 zwarcie do innego wyjścia -BŁĄD SPORADYCZNY
Skasowałem te błędy ale jak narazie nic niemoge powiedziec czy pomogło czy nie. Wczoraj również mi sie zapaliła kontrolka ( nie padało, ani nie było mokro)
Arczi20
Postprzez kobzyr » 26 stycznia 2012, 22:55
Na początek sprawdził bym skrzynkę bezpieczników na akumulatorze. Z tym błędem to auto kupiłeś?
kobzyr
Postprzez Arczi20 » 26 stycznia 2012, 23:20
Hmm.. raczej tak bo kupiłem autko ale nie odrazu je podpinałem do kompa po paru dniach dopiero wyczytałem błędy ale skasowałem i nie zainteresowałem sie tym tak jak teraz, ponieważ nie byłem jeszcze na forum wtedy. A dokładniej co proponujesz zebym sprawdził w tej skrzynce na akusiu ?
Arczi20
Postprzez kobzyr » 28 stycznia 2012, 20:31
oglądnij jak w jakim stanie są te kable idące do bezpieczników...błędy wskazują na problem z elektryką :/.
kobzyr
Postprzez Arczi20 » 17 lutego 2012, 20:55
Witam, troche mineło ale co do kabli przy akusiu to poodkręcałem i przykręciłem na nowo i juz chyba problemu niema, przynajmniej narazie nie wyłancza sie sam. kobzyr Dzieki !!
Arczi20
Postprzez Kimpek » 25 września 2012, 16:12
Hej, u mnie cały czas pali się kontorlka ..
Niemiec od którego kupiłem powiedział, że to jest coś z jakąś taśmą ? Powie mi ktoś jak to sprawdzić i gdzie to dostać ?
Kimpek
Dołączył(a): 11 września 2012, 17:07
Postprzez Mateo » 18 stycznia 2013, 17:05
Witam. Dzisiaj zaobserwowałem taki problem iż nie mogę wyłączyć ESP. Jadąc samochodem i gwałtowanie przyspieszając ESP chodzi jak powinno, przy guziku wszystko jest w porządku, żaden błąd się nie wyświetla a jednak coś jest nie tak. Moje pytanie brzmi czy ujemna temperatura na zewnątrz ma jakieś znaczenie na wyłączanie ESP?
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez piotrek1991 TDi » 18 stycznia 2013, 19:00
Witam. Ja mam nieco inne pytanie, otóż w swoim samochodzie mam guzik z TCS ale z racji że w samochodzie ktoś wcześniej grzebał zastanawia mnie fakt że kontrolka TCS (trójkąt z wykrzyknikiem) mruga przy dużych prędkościach np po wjechaniu na malutką kałużę lub jednym bokiem na lód, jadąc ze stałą prędkością. Oblodzone skrzyżowania na ręcznym bez wyłączenia guzika też niewykonalne bo zwalnia gdzie chce i ślizga się jak chce. jak to sprawdzić?
Czy to zwykłe działanie TCS czy jest to już ESP??
piotrek1991 TDi
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:37
Auto: Lemon
Postprzez olszu » 18 stycznia 2013, 19:53
Mateo napisał(a):Witam. Dzisiaj zaobserwowałem taki problem iż nie mogę wyłączyć ESP. Jadąc samochodem i gwałtowanie przyspieszając ESP chodzi jak powinno, przy guziku wszystko jest w porządku, żaden błąd się nie wyświetla a jednak coś jest nie tak. Moje pytanie brzmi czy ujemna temperatura na zewnątrz ma jakieś znaczenie na wyłączanie ESP?
Nie ma żadnego znaczenia. U mnie przy -20, jak i +20 bez problemu wyłącza się ESP.
olszu
Auto: 120d
Postprzez yogi555 » 22 sierpnia 2014, 09:30
Witam!!!Przy ręcznym mam dwa przyciski esp i tcs.Jak naciskam esp to mogę wyłączyć i włączyć ale te tcs jak przycisnę przycisk to tylko się zapali na desce i jak puszczę to zgaśnie czy tak ma być ?Może głupie pytanie ale wcześniej nie miałem leona, dopiero go kupiłem.Dzięki z góry za wszelkie wyjaśnienia!!!
yogi555
Dołączył(a): 10 sierpnia 2014, 11:15
Auto: leon II 2006 r.
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Odp: Włączone/wyłączone ESP - czy działa?
Postprzez swierg » 22 sierpnia 2014, 11:22
Może masz ESP (lub TCS) do wyłączania ESP (lub TCS) i SET do resetowania wskaźnika nieprawidłowego ciśnieniaw kołach?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
swierg
Postprzez yogi555 » 23 sierpnia 2014, 13:20
Tak mam TCS i ten SET.Tylko czy ten TCS to jest ESP czy ASR czy jedno i drugie?
yogi555
Postprzez swierg » 23 sierpnia 2014, 13:27
TCS to kontrola trakcji, czyli ASR. ESP nie masz jak masz przycisk TCS. SET służy do resetowania kontroli ciśnienia w oponach np. po zmianie kół, dopomowaniu itd. Dłuższe przystrzymanie powoduje reset obwodu koła i ustawienie aktualnego obwodu jako wzorcowego/prawidłowego.
swierg
Postprzez yogi555 » 23 sierpnia 2014, 14:04
Dzięki za podpowiedź!!!Przynajmniej wiem co mam w aucie, bo w serwisie mi mówili,że asr i esp jest razem z abs.Szkoda,że nie mam esp.Pozdrawiam!!!
yogi555
Postprzez rah606 » 15 grudnia 2014, 18:21
Panowie, odświeżę temat.
W leonie zapala mi się kontrolka ESP, nie idzie jej wyłączyć.
Zauważyłem że "zgubiłem" światła stop. Poruszałem trochę czujnikiem, pokręciłem zgodnie z zegarem i światła są, ale nie wiem na jak długo.
Dodatkowo na Vagu błąd 1435 - g201, zwarcie do innego wyjścia.
Proszę o opinię, czy na bank czujnik? Wiem że nie jest drogi, ale wole zasięgnąć porady.
Już mam w głowie Pompę ABS i inne pomysły.
Pedał hamulca na włączonym silniku gdy jest wciśnięty na max, pod obciążeniem powoli opada do dołu.
rah606
Dołączył(a): 16 lipca 2014, 16:27
Auto: LEON SPORT
Postprzez dreadlook » 24 czerwca 2015, 13:56
Panowie od jakiegoś czasu mam cały czas wyłączone ESP. Kontrolka jednak się nie zapala, na przycisk zero reakcji (był wymieniany i to nic nie dało). Przy gwałtownym ruszeniu nic nie mruga. Przy załączeniu zapłonu kontrolka mrugnie na jakąś sekundę. VCDS nie pokazuje żadnych błędów. Co jest grane?
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
dreadlook
Postprzez Pawelek » 17 sierpnia 2016, 15:16
Cześć od dłuższego czasu nie świeci mi ten przycisk z samochodzikiem w poślizgu i napisaem OFF, jak wyczytałem jest to do ESP więc podepnę się tutaj. Przycisk ani się nie podświetla ani nie reaguje gdy na niego naciskam, co może być tego przyczyną?
Jeśli kupie na allegro ten przycisk ale z napisem ESP OFF to będzie działało czy to nie to samo?
Pawelek
Dołączył(a): 10 kwietnia 2012, 11:58
Postprzez miroA3 » 18 sierpnia 2016, 05:04
a na zegarach nic Ci nie świeci ?
widać że " świeci " ci też przycisk od kontroli ciśnienia w oponach - czyli nie działa
wszystko, tak ESP jak kontrola ciśnienia opiera się o system ABS...
podpinałeś kompa, sprawdzałeś jakie masz błędy ? bez tego to jedynie Maciej..
Postprzez Pawelek » 18 sierpnia 2016, 14:11
Gdy wciskam przycisk od ESP nic na zegarach się nie pokazuje, przycisk SET działa bez zarzutu. Niestety nie mam kabla żeby podłączyć auto pod komputer...
Pawelek
Postprzez miroA3 » 18 sierpnia 2016, 17:21
to jak nie masz to poproś kogoś,albo sobie kup , 150zł u nas, albo z 90 od majfernda to nie majątek
a przyda Ci się wielokrotnie, inaczej pozostaje wróżenie, a na macanego to się polonezy naprawiało
Postprzez Pawelek » 23 sierpnia 2016, 09:02
Można prosić o dokładniejszy namiar na ten kabel? Chętnie go zakupię
Pawelek
Postprzez miroA3 » 23 sierpnia 2016, 12:53
wejdz na ali i wpisz sobie np 15.7
albo http://www.e-service.info.pl/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 0 gości
