Dystanse do 1M
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez erol » 1 czerwca 2011, 08:47
et35 i 17 mm dystansu 225 opona i nic nie obciera
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hugo00 » 1 czerwca 2011, 08:48
no wlasnie slyszalem ze daje sie 17mm tyl, z przodu bez dystansu i chyba tak zrobie u siebie.
Kolejny raz usuwam Ci podpis !!!! I masz dodatkowo pierwszy punkt! Colin23
hugo00
Dołączył(a): 12 października 2010, 11:32
Auto: bmw 330xd+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez wikara » 1 czerwca 2011, 15:51
I bardzo dobrze słyszałeś daj 20mm i bedzie ok a z przodku kwestia gustu ale ja osobiscie nie dałem dystansu.
wikara
Dołączył(a): 30 lipca 2010, 20:29
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hugo00 » 2 czerwca 2011, 07:19
Zamowione dystanse na tył 17mm ( felga cupra r 18" et38 opona 225 )
firma polecana przez znajomych http://www.ring-tuning.pl/oferta.htm ( robia rowniez konwertery )
czas oczekiwania 5 dni
50zl za dystans
5zl za srube
25zl przesylka
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez wikara » 2 czerwca 2011, 09:27
Zamawiałes na tej stronce www.ring-tuning.pl bo mi ta strona nie działa:(
wikara
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hugo00 » 2 czerwca 2011, 09:33
no ta strona chodzi jak chce. i tak tam nie ma cen wiec lepiej pisac do sprzedawcy
irek.ring@wp.pl
podpytuje go o znizki dla leonow...
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez wikara » 2 czerwca 2011, 17:16
A do leona 1m z dystansem 20mm z zmiennym roztawem jakie sruby dac najlepiej dokładnie moze mi ktos napisac krótkie z gwintem?, i jakie śruby do przelotówki jakie długie i jakie oznaczenie, gwint itd?
wikara
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hugo00 » 2 czerwca 2011, 20:12
Mozesz kupic taki konwerter ktory z jednej strony przykrecasz srubami do auta a z drugiej wystaja gwinty, na to zakladasz kolo i zakrecasz nakretki.
Na tej stronie co podalem sa takie klamoty.
A tak jak ty chcesz to powinni ci dac sruby chowane w dystans, a twoimi starymi dokrecisz kolo do dystansu.
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez wikara » 2 czerwca 2011, 20:46
dzięki za odp,ok wszystko tak jak piszesz ma byc tylko własnei te sruby chowane w dystans jakiej długości wymiary itd musza byc, tak samo jakiej długości zastosować sruby przelotowe stozkowe kuliste i jak długie wymiary?
wikara
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez rufu » 2 czerwca 2011, 22:04
hugo00, jak złożysz zrób fotki jak to wygląda. Ja od nich miałem dystense w poprzednim aucie i byłem zadowolony.
rufu
Dołączył(a): 22 listopada 2010, 16:30
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez m@rcin » 5 czerwca 2011, 16:58
panowie podepne sie pod temat czy takie felgi podejda bez dystansow do leona "18x8J 5x100 ET42??
m@rcin
Dołączył(a): 28 marca 2010, 19:17
Auto: cupra 4
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez wikara » 6 czerwca 2011, 16:39
Chciałbym dostac info jakiej długości potrzebował bym śruby by pasowały idealnie pod dystans przelotowy 20mm do seata ?czyli M14X1.5 i długość?
wikara
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez paffa1 » 6 czerwca 2011, 17:30
wikara napisał(a):Chciałbym dostac info jakiej długości potrzebował bym śruby by pasowały idealnie pod dystans przelotowy 20mm do seata ?czyli M14X1.5 i długość?
No chyba sam sobie odpowiedziałeś, choć pewnie nie świadomie.
Jak masz aż taki problem z matematyką to Ci podpowiem.
Jak chcesz założyć przelotowy dystans 20mm, to śruby musisz dać o 20mm dłuższe w stosunku do oryginalnych :hahaha:
paffa1
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 21:01
Auto: Toledo 1M
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez wikara » 6 czerwca 2011, 17:35
Czyli 50mm będą pasować?bo licze ze srubki seata mają 28i20dystans to 50mm mogło by byc?
wikara
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez noktoto » 6 czerwca 2011, 17:36
O 20 mm więcej niż oryginalne śruby do felg Toora (podejrzewam że te są inne niż OEMowe które mają 27-28 mm gwintu M14x1.5 i kulisty łeb R=13 mm).
noktoto
Auto: GTI Performance
[ALL] Dystanse
Postprzez hugo00 » 13 czerwca 2011, 16:03
rufu napisał(a):hugo00, jak złożysz zrób fotki jak to wygląda. Ja od nich miałem dystense w poprzednim aucie i byłem zadowolony.
rufu wrzucam foty z dystansami i bez.
dystanse wykonane bdb, 17mm to idealny rozmiar na tyl do leona przy tej feldze.
felga od top sporta 17"/7"/et38 BEZ DYSTANSU
felga od cupry r 18"/7.5"/et38 Z DYSTANSEM 17MM
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez lasotek » 20 października 2011, 18:23
Może trochę odświeżyłem wątek, ale zastanawiam się czy nie założyć na zimę dystansów aluminiowych do felg stalowych. szerokość 10mm na 4 koła, jak będzie trzeba to się trochę piastę zbierze. Czy jest sens to znaczy, zimą nie będzie problemów z aluminium??
Czy dać sobie spokój i pół roku się męczyć.
Pozdrawiam Lasotek
Patrzę w lustro codziennie rano, jestem coraz przystojniejszy- ale dzisiaj to już przesadziłem!!
Był Leon 1M 1.8 APG, Jest Octavia 1.8T+ AUM
lasotek
Dołączył(a): 21 stycznia 2009, 17:32
Auto: Octavia 1U
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Sammael » 20 października 2011, 18:26
ale po co do stalówek dystanse?
lasotek napisał(a): jak będzie trzeba to się trochę piastę zbierze
a to co w ogóle za pomysł? :o
[ALL] Dystanse
Postprzez miroxl » 21 października 2011, 07:43
Jeżdżę na dystansach przez cały rok i nic złego się z nimi nie dzieje. Trzeba tylko zakupić produkt dobrej jakości. Jeśli chodzi o grubość to 10mm wydaje się nie najlepszym wyborem - zbyt wąskie, by dało się zrobić pierścień centujący i za grube żeby wykorzystać oryginalną piastę do centrowania koła. Ja na przodzie mam 5mm, z tyłu 15mm.
miroxl
Dołączył(a): 24 listopada 2009, 15:36
Silnik: CAXC 1.4
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez lasotek » 22 października 2011, 12:59
Sammael napisał(a):a to co w ogóle za pomysł?
Bo jaki cel jest w tym że jedna piasta więcej wystaje od drugiej??
miroxl napisał(a):Ja na przodzie mam 5mm, z tyłu 15mm.
Ale na przodzie ma Ci co centrować koło??, tył rozumiem wystarcza.
Sammael napisał(a):ale po co do stalówek dystanse?
Z doświadczenia wiem że stalówki chowają się w nadkolu bardziej niż alu felgi, więc chciałem je trochę wystawić na zewnątrz żeby ładniej wyglądało.
Pytałem czy aluminiowe mają sens, czy zimą przy -20*C nie będą się pękać na naszych drogach dziurawych, od wstrząsów??
lasotek
Auto: Octavia 1U
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Sammael » 22 października 2011, 13:06
lasotek napisał(a):Sammael napisał/a:
Taki, że rozstawem kół sprawiasz, że auto jest bardziej podsterowne lub dąży do nadsterowności, zależy która oś ma większy rozstaw kół. Producenci aut nie robią tego dla jaj, czy z kaprysu... Dlatego też w leonie, miałem na obu osiach takie same dystanse, po 17mm żeby zachować, mniej więcej stosunek szerokości przedniej osi, do tylnej.
lasotek napisał(a): bardziej niż alu felgi, więc chciałem je trochę wystawić na zewnątrz żeby ładniej wyglądało.
"ładniej wyglądało" i "stalówka" to się gryzie samo ze sobą... albo cierpisz całą zimę albo kupujesz ALU, takie moje zdanie.
lasotek napisał(a):Pytałem czy aluminiowe mają sens, czy zimą przy -20*C nie będą się pękać na naszych drogach dziurawych, od wstrząsów??
Na dobrą sprawę, to i w środku lata cienki dystans pęknie. Ja jeździłem w leonie cały rok na alufelgach i dystansach (bo musiałem, przez hamulce APRacing i felgi od FR). Nie wiem jak w zimie ze stalówką.
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez PaVLo » 1 listopada 2011, 21:26
Mam pytanie, jakie polecacie dystanse do felg Dezent RB 17x7 ET38 aby nie wystawały poza obrys auta ?. Sam myślałem nad ~17mm na tył z pierścieniem centrującym a przód zostawić bez dystansów, ma to sens czy warto też na przód coś dać ?.
Felga ma osadzenie 59mm, mam pierścienie na 57.1mm, ale może warto by było brać dystanse z pierścieniem od strony felgi na 59mm a auta oczywiście 57.1mm ?, jeśli takie są.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
dystanse
Postprzez pablito15 » 27 lutego 2012, 22:40
witam posiadam dystanse zmieniające rozstaw z 5x112 na 5x100 chce je założyć do Leona 1m ,moje pytanie brzmi czy mogę tak jeździć ponieważ felga trzyma się tylko na śrubach a przy dystansie nie ma tego "bolca :)" co wchodzi w otwór centrujący do felgi .
pablito15
Dołączył(a): 1 września 2010, 08:49
Auto: LEON 1M
Re: dystanse
Postprzez PaVLo » 27 lutego 2012, 22:56
1 . viewtopic.php?f=45&t=15769&p=378719&hilit=dystans#p378719
2. Bez pierścienia centrującego koła mogą mieć bicia, ale warto spróbować
Poza tym te dystanse to są z 5x100 na 5x112 a nie na odwrót, więc będą pasować wyłącznie jak masz felgi o rozstawie śrub 5x112
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Mario22 » 28 lutego 2012, 09:21
Odświeżam ...
A czy felga od cupry r 18"/7.5"/et38 Z DYSTANSEM 17MM nie będzie obcierac o nadkola przy zawieszeniu H&R -40 -40 ?????
TDi Top Sport
Powered by Comp Sport & Sound by MG Motorsport
Mario22
Dołączył(a): 15 maja 2011, 12:45
Auto: Nissan Zlombol
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Mateo » 28 lutego 2012, 09:36
Mario22 napisał(a):Odświeżam ...
Nieee
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Mario22 » 28 lutego 2012, 09:50
Nieee
OK czyli przód bez zmian seria a tył dystans 17 mm bo 20 mm to juz chyba by obcierało jak ktoś usiądzie z tyłu ...
TDi Top Sport
Mario22
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hugo00 » 28 lutego 2012, 17:54
przy et 38/7,5"/18" i dystansie 17mm felga zrowna ci sie z nadkolem ( no moze bedzie brakowalo 1mm do zrownania ) ale przy -40 jeszcze nie jest tak nisko zeby cos mialo trzec ;) oczywiscie zalezy jeszcze jak miekkie masz amory
ja u siebie mam takie wlasnie felgi i dystanse 17mm z przodu i z tył - jest ok choc jak sie boisz o obcieranie to 15mm bedzie juz idealne i bezpieczne.
powiec ci jeszcze ze w zimojej feldze mam et 35 i szerokość 9" wiec felga duzo wystaje a auto jest na wysokosci ok 2cm z tył i nic nie przyciera. ale amor jest ustawiony na twardawo...
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Mateo » 28 lutego 2012, 18:15
Dokładnie tak jak piszę hugo00 nic się nie będzie działo przy takiej feldze jakiejś piszesz. A jak dasz dystans 20 mm to nie dość że jak ktoś wsiądzie do auta z tyłu to oponę zetniesz to nawet jak będziesz jechał na pusto to czasami na wybojach usłyszysz szorowanie.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hubert632 » 28 lutego 2012, 19:17
to do ori felunku 17cali na 7 cali szerokości i kapciuszku 225/45 to optimum to:
a) przód bez zmian + tył 17mm
b) przód bez zmian + tył 20mm
Ważne żeby nie było też dużej różnicy między przodem a tyłem, więc co proponujecie??
hubert632
Dołączył(a): 22 grudnia 2011, 17:20
Auto: leon 1m
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hugo00 » 28 lutego 2012, 19:46
jakie ET? ori 17" maja chyba tez 38 wiec przy feldze 7" nawet 20mm nie bedzie jakos bardzo razic, a powiem ci ze wystajaca felga z tyl z lekkim naciagiem fajnie wyglada ;)
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hubert632 » 28 lutego 2012, 20:07
fakt ori ma 38 et, ale przy 7 calach i oponce 225 to o naciągu można zapomnieć, więc twierdzisz, że lepiej 20mm zamówić?
hubert632
Auto: leon 1m
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hugo00 » 28 lutego 2012, 20:18
twierdze ze przy et 38 i 7" feldze 17mm bedzie idealnie, 20 bedzie leciutko wystawac i to juz indywidualna sprawa czy to sie bedzie podobalo. a o naciagu mowilem u siebie bo mam 225 a felge 9" z tyl, z przodu 8" i naciagu juz NIMA :/
Proponuje ci jeszcze przemyslec sprawe dystansow na przod -daj 17 mm przod i tyl.
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hubert632 » 28 lutego 2012, 20:22
to z pewnością dobra opcja tylko kaska 2x taka, więc zostane tylko przy tyle. Nie chce robić dużej dysproporcji, że przód wciągnięty, a tył wystawiony jak psa dupa. Nie wiem, czy to istotna informacja, ale mam już kupione felgi od fr i do nich planuję coś dobrać.
hubert632
Auto: leon 1m
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez olszu » 28 lutego 2012, 20:27
Panowie jestem kompletnie zielony w tym temacie.
Czy takie http://allegro.pl/dystanse-sparco-seat-leon-cordoba-5-x-100-mm-17-mm-i2118186583.html dystanse dadza rade z felga FR ??
olszu
Auto: 120d
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez adziami » 28 lutego 2012, 20:39
i tu pytanie czy warto dać tyle za napis sparco ?
chyba bez różnicy czy fr czy bbs czy tenzo ? dystans to dystans ;p musi się tylko zgadzać rozstaw śrub. w tym wypadku 5x100
adziami
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hugo00 » 28 lutego 2012, 20:39
kombinujesz ci powiem ;) nie dziwie sie ze tylko na tyl kupujecie dystanse jak wydajecie na komplet 300zl.
wszyscy moi znajomy do wszelakich aut kupuja od Pana Irka i sa zadowoleni.
Ja tez juz kilka kompletow od niego mialem i polecam
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez adziami » 28 lutego 2012, 20:40
a jeśli by tak zrobić zbiorowy zakup ? też potrzebuje kupić :)
adziami
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez olszu » 28 lutego 2012, 20:53
hugo00,
Dzieki za linka, pamietasz moze ile kosztowaly Cie te dystanse ?
olszu
Auto: 120d
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hugo00 » 28 lutego 2012, 21:00
tak pamietam. przy 17mm 50zl za jeden dystans i 5zl za śrubę.
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Mario22 » 28 lutego 2012, 22:55
hugo00 napisał(a):tak pamietam. przy 17mm 50zl za jeden dystans i 5zl za śrubę.
To super cena... :brawo: :brawo: :brawo:
Jakie info musze podać zamawiając u nich ??? Nie chce złych zamówić....oczywiście umnie mowa o tych 18 z Cupry... i skoro dam 17mm na tył to moge dac to samo też na przód ??? Przy tej cenie mnie stać :D :D :D
Przy tych cenach to chyba zakup grupowy nie wchodzi w gre bo ceny serio dobre...
TDi Top Sport
Mario22
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez PaVLo » 28 lutego 2012, 23:07
Ja też potrzebuję pary dystansów na tył 17mm (z pierścieniem centrującym 57.1mm), więc pisze się na większe zamówienie. Na przód raczej nie będę zakładał, bo felgi lezą równo z obrysem, jednak tył jest zbytnio schowany i tu 17mm powinno wystarczyć.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hugo00 » 29 lutego 2012, 03:48
Wydaje sie ze dla zachowania proporcji najlepiej by wygldalo 17mm na tyle i 15mm na przodzie - jednak w ring nie maja 15 bo juz na nie polowalem. co do grupowego zakupu moge z nim pogadac ale i tak tu wysylka indywidualna musi byc bo bez senzu by taka ciezkawa paczuszke ktorys z nas jeszcze dalej wysylal - zbedne koszta
wg mnie brac 17mm na tyli przodi bedzie ok. ja do tego doszedlem po czasie i musialem dwa razy za paczke placic ;)
jak bedziesz juz wiedziec ile tego chcecie to zrobcie liste i pogadam z Irkiem.
5x100 i otwor centrujacy 57,1 zostaja bez zmian tylko przemyslcie grubosci ( oraz ilosc srub jaka kto chce bo dlugosc to juz on dobierze do odpowiedniego dystansu )
AHA NALEŻY PAMIETAC ZE W DYSTANSACH MNIEJSZYCH NIZ 15MM NIE MA PIERSCIENIE CENTRUJACEGO A WIEC NIE POLECAM, MOZELIWE JEST TEZ ZAMOWIENIE KONWERTEROW JESLI KTOS MA FELGI O INNYM ROZSTAWIE
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Mateo » 29 lutego 2012, 08:34
To ja się piszę na jeden zestaw dystansu wraz z śrubami z łbem kulowym 17mm 5x100 otwór centrujący 57,1.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hubert632 » 29 lutego 2012, 09:19
ja naturalnie też jestem zainteresowany
hubert632
Auto: leon 1m
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez adziami » 29 lutego 2012, 09:41
kurczaki, a ja chciałem 15 mm ;/ też bym się pisał :) skoro można zamówić to jeszcze taniej to czemu nie :)
adziami
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez PaVLo » 29 lutego 2012, 10:34
Jak pisałem wcześniej:
- Seat Leon 1M
- jeden zestaw 5x100 17mm z otworem na piastę 57.1 i pierścieniem centrującym na 60.1mm
- śruby stożkowe do felg aluminiowych
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Mario22 » 29 lutego 2012, 10:50
Myśle że jest na tyle chętnych że można cosik podziałać ..
1. Mario22
2. PaVLo
3. adziami
4. hubert632
5. Mateo
Tutaj prośba do Hugo że jeśli możesz u nich zapytać co i jak to było by super ... :wink:
TDi Top Sport
Mario22
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hugo00 » 29 lutego 2012, 10:57
Juz rozmawialem.
Dystans 45zl za sztuke, 5zl za śrube, 20zl przesylka.
Napisze do niego ze bedziecie sie sami kontaktować. Powiem zeby przy powolaniu na hasło "LEON CLUB" uzglednil te ceny.
irek.ring@wp.pl
Niech kazdy mu napisze czego potrzebuje oraz adres do przesylki
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Mario22 » 29 lutego 2012, 11:31
hugo00 napisał(a):Juz rozmawialem.
irek.ring@wp.pl
OK dzięki za pochytanie tematu... :brawo:
TDi Top Sport
Mario22
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
