Oświetlenie wnętrza - lampka główna przy lusterku wstecznym
zonk z lampka oswietlenia wnetrzayyy
Postprzez PiotrekS » 13 lipca 2004, 14:18
Mam dziwne objawy, a raczej lampka oswietlajaca wnetrze leona. Jak otwieram auto z kluczyka (pilota) zapala sie lapmka i gasnie, normalnie powinna sie swiecic, jak otworze drzwi to znowu na chwilke sie zapali i gasnie. Jak silnik pracuje i otworze drzwi to sie swieci czyli w normie. Dziwne to troche ale nie dzieje sie to za kazdym razem, czasami sie zdarzy ze jest OK ale denerwujace to jest, zwlaszcza wieczorem jak jest ciemno. Zastanawialem sie czy to wina zamka w drzwiach (jest w nim wylacznik) czy moze centralnego zamka? (modulu) czy ktos sie spotkal z takim dziwadlem w leonie? Bezpieczniki wszystkie sa OK
PiotrekS
Auto: BVN
Re: zonk z lampka oswietlenia wnetrza
Postprzez Pośpiech » 13 lipca 2004, 14:56
Na moje oko to jakby walnał bezpiecznik to w ogóle lampka by Ci się nie zaświeciła. Nie wiem co steruje gaśnieciem lampki po jakimś czasie, ale ja bym stawiał właśnie na to ustrojstwo :)
Pośpiech
Pośpiech
Auto: nieLeonowy TDCI
Postprzez PiotrekS » 13 lipca 2004, 15:19
kurde sam nie wiem, jeszcze sprawdze czy np jak otwieram drzwi tylne albo od pasazera czy jest to samo. Co dziwne ze to sie narazie dzieje co jakis czas, rano otwieralem auto, zanim wsiadlem to obserwowalem lampke i bylo OK a jak dojechalem do pracy i sprobowalem zamknac i otworzyc to sie zapalala i gasla, z tego wniosek nie jezdzic do pracy :).
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Tonny S » 13 lipca 2004, 17:05
PiotrekS, moze to byc zwiazane z czujnikiem w ktorychs dzwiach odpowiadajacy za centralny zamek, oswietlenie np te co jest w dzwiach na dole - proponuje jak wsiadasz do auta zamkij centrala na wszystkich dzwiach i tak posmigaj jesli to byl ty ten czujnik to wywali ci jakis z zamkow i otworzy dzwi albo lub tez otworz po kolei kazde z dzwi plus klape bagaznika i sprawdz czy bedzie sie zapalalo swiatlo w aucie.
Postprzez leo » 20 lipca 2004, 10:53
Piotrek, mialem podobnie, tyle ze z drzwiami pasazera z przodu. Objaw taki trwal krotko bo potem przestalo sie zapalac oswietlenie. W serwisie stwierdzili ze konieczna jest wymiana zamka w dzrwiach, bo krancowka padla w srodku, ewentualnie kupic druga, rozebrac zamek i przelutowac. VAG nic nie "powiedzial" w temacie.
A ze nowy zameczek kosztuje ponad 600 olalem temat i pojechalem co znajomych co podpieli mi KTS`a i tak sie dowiedzialem ze to nie krancowka padla tylko uszkodzony jest podul odpowiadajacy za oswietlenie, bo zamek sam w sobie dziala ok. Bylo mi malo i kazalem sobie wymontowac zamek i sprawdzic te cholerna krancowke (kosztuje cos kolo 1 zl) - KST nie klamal, krancowka dobra, czyli kiedys w koncu kupie ten zamek.... identyczny jest w octavii i golfie IV ale ceny podobne.
Daniel i Ania
był fajny Leonek, teraz jest fajna Astra:)
leo
Dołączył(a): 30 marca 2004, 07:24
Auto: Astra CDTI
Postprzez PiotrekS » 21 lipca 2004, 00:27
no ja juz od (odpukac w niemalowane) jakichs 5 dni nieodnotowalem tej awarii, albo to byl znak ostrzegawczy :) i dopiero sie zepsuje (predzej obstawiam modul od podtrzymania podswietlenia) albo bedzie OK
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez BeePee » 25 lipca 2004, 00:37
Moze to nie jest az tak skomplikowane i jest cos nie tak z wlacznikiem oswietlenia wewnetrznego. Ja mialem podobne objawy ale z rozdzielanym oswietleniem na lewo - prawo :D
BeePee
Postprzez PiotrekS » 25 lipca 2004, 09:43
kurcze wyglada na to ze cos nie kontaktowalo, objawy nie byly za kazdym razem ale przypadkowo. Moze jakis przewod nie stykal, czy to w drzwiach? czy przy lampce, trudno powiedziec, narazie jest wszystko OK (odpukac w niemalowane :) )
PiotrekS
Auto: BVN
Lampka oświetlenia wnętrza
Postprzez osor » 10 października 2008, 15:46
Witam mam pewnien problem z lampka ta przy lusterku mianowicie czasem jak otworze drzwi to nie działa nawet jak próbuje właczyć ją recznie.Zdarzyło mi sie to juz ze trzy razy i nie bardzo wiem z jakiego powodu.Po jakimś czasie jest wporządku normalnie hula a czasem coś jej strzeli i nie działa.
Nie wie ktos co jest grane?
osor
Dołączył(a): 16 grudnia 2007, 12:44
Auto: LEON ASV
Re: Lampka oświetlenia wnętrza
Postprzez paul78 » 10 października 2008, 16:36
sprawdz czy gdzies ci się nie poluzowały kabelki ,bo ja tak mam ze przy otwarciu drzwi kierowcy raz się zapala a raz nie ,wiec zdjąłem tą gumę między drzwiami a nadwoziem i poruszałem kablami to mi się zapalało ,możliwe ze gdzies ci w srodku popękały albo najzwyczajniej się odczepiły :mruga:
Pozdrawiam Paul78 LCT
ASV 193.4 KM / 396.4 NM :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez osor » 10 października 2008, 21:16
Ale jakby sie odczepiły to wogóle by nie świeciła a ona czasem nie świeci.A te tylne bez zarzutu ale popatrze na kabelki przy lampce
osor
Auto: LEON ASV
Postprzez belzi » 10 października 2008, 21:39
osor, zdemontuj ta lampke, jest przymocowana na bodajze dwa wkrety
Czy ten przelacznik nie jest troche luzny ??
u mnie jakos wyskoczyla taka sprezynka i nie dociskala przycisku do tego malego ukladziku i tez tak mialem. Wystarczylo wpiac ta sprezynke i hula po dzis dzien :)
powered by ECUProject®
Postprzez osor » 11 października 2008, 19:09
Dzieki przeglądne ja w niedługim czasie
osor
Auto: LEON ASV
Oswietlenie wewnetrzne i pmmmmmmm
Postprzez motyka8 » 18 września 2009, 18:52
Dzis wieczorem (w dzien nie zwracalem uwagi) ze nie swieci sie swiatlo wewnetrzne i zadne swiatelko w drzwiach ani w bagazniku. Nie da sie w zaden sposob zaswiecic. Co to moze byc?
motyka8
Auto: leon ASV
Re: Oswietlenie wewnetrzne i podswietlenie paneli - problemy
Postprzez peter174 » 18 września 2009, 19:01
a bezpieczniki sprawdzone ??
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez motyka8 » 18 września 2009, 19:05
Sprawdzalem przy latarce ale wyglada ze dobre. Zobacze jutro. Wszystko poza tym dziala ok.
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez blaster » 18 września 2009, 21:54
sprawdz dobrze, moim zdaniem to bezpieczniki, jeden jest chyba odpowiedzialny za to całe oświetlenie, moze zaśniedział czy coś ...
Leon Sprzedany.. :( .....
blaster
Dołączył(a): 11 października 2008, 21:15
Postprzez Tworek » 19 września 2009, 07:24
bezpieczniki sprawdzaj miernikiem .. ja miałem taką sytuacje że bezpiecznik wizualnie był okey ale jednak pod miernikiem okazał się przepalony
również stawiam na bezpiecznik - sprawdź to dokładnie
Tworek
Dołączył(a): 10 sierpnia 2008, 16:16
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez motyka8 » 19 września 2009, 14:40
Dzis wszystko samo sie naprawilo wiec nic z tego nie rozumie. Dzieki za podpowiedzi
[ Dodano: Sob 26 Wrz, 2009 ]
Czy u was koledzy po uplywie okolo 10-13 monut (gdy drzwi sa otworzone) gasnie swiatlo wewnetrzne i przy tym slychac klikniecie przekaznika (w drzwiach w tym momecie przygasa na ulamek sekondy i dalej swieci) Ktory to moze byc przekaznik??
motyka8
Auto: leon ASV
Oświetlenie wewnętrzne - podświetlenie przyciskówjjjjj
Postprzez darkghoust » 5 października 2009, 17:13
I ja się podepnę pod temat. Nie działa mi włączanie światła na podsufitce, w drzwiach natomiast lampki działają normalnie. Po podpięciu vaga wyskakuje błąd o przekroczeniu limitu czasu. O co tu biega???? Pytanie raczej z czystej ciekawości bo już si ę do tego przyzwyczaiłem.
Lubię duże zabawki. Obecnie Frezarka Ravelli. Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
darkghoust
Dołączył(a): 13 maja 2009, 09:19
Auto: Toledo II
Postprzez darkghoust » 7 października 2009, 06:04
Axee, Lampka jako taka działa. Jak ustawię żeby światełko zapalało się przy otwieraniu dzwi włancza się od razu bez różnicy czy drzwi są otwarte czy zamknięte.
darkghoust
Auto: Toledo II
Oswietlenie wewnetrzne i podswietlenie paneli - problemy xxx
Postprzez Lechu1777 » 8 października 2009, 16:46
sprawa wygląda tak, czy ustawie na "drzwi" czy na "cały czas" to cały czas światło wewnętrzne się swieci, nawet jak zamknę drzwi na pozycji "drzwi", a z tego co wiem to powinno przygasać 3-4sek i zgasnąć całkowicie.
Jaka moze być przyczyna?
W VAG wykryło coś takiego:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 S
Component: 41 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
Lechu1777
Dołączył(a): 18 lipca 2009, 20:42
Auto: Seat Leon 1.9TDI
Postprzez Axee » 8 października 2009, 21:30
Tematy scalone
Lechu1777, nie zakladaj nowego tematu jesli podobne istnieja, odpowiedz masz powyzej oraz ponizej:
Kod: Zaznacz cały
00953 - Interior Light Time Limit: Unknown Switch Condition
Possible Causes
Wiring/Connectors to Interior Light(s) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors to Interior Light(s)
Check Interior Light(s)
Postprzez sławek » 27 października 2009, 22:11
Czy tak działa lampka wewnętrzna w Waszych Leonach ( wg manuala):
pozycja przełącznika w lewo- pali się tylko przy otwartych drzwiach
pozycja przełącznika neutralna- światło wyłączone
pozycja przełącznika w prawo- pali się ciągle
Bo u mnie pozycja w lewo- pali się ciągle, w prawo po kilku minutach gaśnie?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez boryslw » 2 marca 2012, 19:51
witam. mam problem z podświetleniem wnętrza, chodzi o podświetlenie między osłonami przeciwsłonecznymi przy szybie przedniej. Światełka nie zapalają się po otworzeniu drzwi, nic nie daje przełącznie tej funkcji na panelu. Światełka są sprawne ponieważ można je zapalić ręcznie, przyciskiem. czy to może być wina któregoś bezpiecznika ?
boryslw
Dołączył(a): 25 czerwca 2011, 18:03
Re: podświetlenie wnętrza
Postprzez untaztood » 2 marca 2012, 21:02
Zapewne mikrostyk w zamku. Działa Ci lampka w drzwiach? Co masz na myśli pisząc "nic nie daje przełączenie tej funkcji na panelu" ?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez boryslw » 2 marca 2012, 22:05
Chodzilo mi o to, ze obok wlacznika lampek jest przelacznik- swiecenie stałe/swiecenie przy otwartych drzwiach/lampki zgaszone. oswietlenie w drzwiach dziala bez zarzutu
boryslw
Postprzez sebusw » 7 marca 2012, 23:32
A sprawdzałeś czy daje napięcie w kablu po otwarciu drzwi? Posprawdzałeś styki? Rozkręć lampke i zobacz czy wszystko jest dobrze bo u mnie miałem troszke blaszke odgientą i już mi nie działało.
sebusw
Dołączył(a): 15 września 2011, 10:43
Postprzez zbudny » 12 marca 2012, 23:13
Witam!!!
Mam podobny problem co kolega boryslw a mianowicie: czasami przy otwieraniu drzwi kierowcy nie zapala się lampka z przodu jak również w drzwiach. Wszystko wskazuje na mikrowłącznik ale gdy nie zapala się lampka środkowa z przodu to zapalają się lampki boczne z tyłu. Gdy lampka z przodu się nie zapalała to otwierałem drzwi pasażera z przodu i o dziwo lampka przednia środkowa oraz w drzwiach tez się nie zapaliła. Wątpie żeby 2 mikro na raz się zepsuły. Przy próbie włączenia ręcznie przedniej środkowej lampki też żadnej reakcji. Zamykam drzwi i otwieram jeszcze raz i wszystko ok. Sytuacja powtarza się co jakiś czas. Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną?
zbudny
Dołączył(a): 2 maja 2011, 14:02
Postprzez Tracer2 » 13 marca 2012, 07:10
boryslw napisał(a):witam. mam problem z podświetleniem wnętrza, chodzi o podświetlenie między osłonami przeciwsłonecznymi przy szybie przedniej. Światełka nie zapalają się po otworzeniu drzwi, nic nie daje przełącznie tej funkcji na panelu. Światełka są sprawne ponieważ można je zapalić ręcznie, przyciskiem. czy to może być wina któregoś bezpiecznika ?
Było już o tym ze 100 razy. Mikrowyłacznik w drzwiach. I wszystko jasne :-P
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez tomV6 » 13 marca 2012, 23:02
Panowie ja w swoim leonie mam zupełnie inny (sporadyczny) problem z oświetleniem wnętrza. Siedząc w aucie mam zamknięte drzwi i włączoną lampkę w podsufitce. Czasem niewiadomo z jakiego powodu słychać jakby przełączał się jakiś przekaźnik i na ułamek sekundy oświetlenie wnętrza gaśnie i od razu się włącza.
Oczywiście „cyknięcie” przekaźnika dochodzi spod kolumny kierownicy po lewej stronie (patrząc z pozycji kierowcy) – czyli z miejsca, gdzie znajdują się przekaźniki pod tapicerką.
Problem pojawia się sporadycznie i na ułamek sekundy więc żadnych innych objawów nie dostrzegam. Czy ktoś podejrzewa co może być przyczyną?
tomV6
Dołączył(a): 21 marca 2011, 17:35
Auto: Leon V6
Postprzez zbudny » 16 marca 2012, 20:53
Witam ponownie. Dziś znowu lampka nie zadziałała. Objaw jest taki że otwieram drzwi i lampka przednia środkowa nie zapala się. Nie ma reakcji na próby ręcznego zapalenia czy to przy otwartych czy zamkniętych drzwiach. Lampka w drzwiach też się nie zapala. Działają tylko tylne boczne. Włączają się normalnie. Dzieje się tak przy każdych drzwiach. Ten sam objaw. Otwieram wszystkie po kolei i lampka się nie zapala. Ma ktoś jakieś pomysł? Wątpię żeby to był mikro. Żeby wszystkie w tym samym momencie się zepsuły.
zbudny
Postprzez Tracer2 » 16 marca 2012, 21:17
No to bezpieczniki. Sprawdzałeś czy to za trudne ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez zbudny » 16 marca 2012, 21:30
Nie sprawdzałem bo nie miałem na to czasu ale przejże.
zbudny
Postprzez Tracer2 » 16 marca 2012, 21:46
Wystarczy klapke zdjąć. Krócej niz kompa włączyc i w klawisze klepać.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez untaztood » 16 marca 2012, 21:48
zbudny napisał(a):Witam ponownie. Dziś znowu lampka nie zadziałała. Objaw jest taki że otwieram drzwi i lampka przednia środkowa nie zapala się. Nie ma reakcji na próby ręcznego zapalenia czy to przy otwartych czy zamkniętych drzwiach. Lampka w drzwiach też się nie zapala. Działają tylko tylne boczne. Włączają się normalnie. Dzieje się tak przy każdych drzwiach. Ten sam objaw. Otwieram wszystkie po kolei i lampka się nie zapala. Ma ktoś jakieś pomysł? Wątpię żeby to był mikro. Żeby wszystkie w tym samym momencie się zepsuły.
Pada czujnik położenia przełącznika w lampce i komp odłączył całe oświetlenie. Dzieje się tak często jak masz diody bez oporników.
Poprzełączaj szybko i energicznie przełącznik oświetlenia. Za jakiś czas zapali się wszystko z powrotem.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez studzien » 19 marca 2012, 18:28
Witam ja mam jeszcze inny problem, u mnie gaśnie oświetlenie wnętrza zaraz po zamknięciu drzwi.A powinno po 30s lub po przekręceniu kluczyka albo po zamknięciu auta centralnym. Wie ktoś może co jest nie tak
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez Tracer2 » 19 marca 2012, 18:30
Pewnie elektronika w lampce wysiadła.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez misiekN21 » 21 marca 2012, 17:19
Witam mam problemik również z oświetleniem chodzi o światełko to górne obok lusterka..nie działa mi jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki i jak otworzę drzwi tez .. jaka może być tego przyczyna.. ?? wszystkie światełka chodzą bez problemu z tylu i w drzwiach tylko to górne nie działa..:( :(
-- 21 mar 2012, o 17:19 --
ma ktoś jakieś propozycje ... ???
misiek
misiekN21
Dołączył(a): 30 grudnia 2007, 19:48
xxx
Postprzez jędrek » 7 października 2012, 08:56
Ja może wyskoczę z innej beczki ale nie chcę zakładać nowego tematu.Czy lampka z przodu ma jakieś dwa bezpieczniki?Środkowa się pali a te dwie po bokch ni hu hu.Zmieniałem już żarówki i nić bez zmian
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Re: Oświetlenie wnętrza - tylne lampki do czytania
Postprzez Martinus1985 » 7 października 2012, 09:42
jędrek napisał(a):Ja może wyskoczę z innej beczki ale nie chcę zakładać nowego tematu.Czy lampka z przodu ma jakieś dwa bezpieczniki?Środkowa się pali a te dwie po bokch ni hu hu.Zmieniałem już żarówki i nić bez zmian
A masz żarówki czy led-y??
Martinus1985
Postprzez jędrek » 7 października 2012, 09:53
Ledy
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Re: Oświetlenie wnętrza - lampka główna przy lusterku wstecz
Postprzez Martinus1985 » 7 października 2012, 10:57
Poszło PW
Martinus1985
Postprzez erni11 » 7 października 2012, 11:27
Witam. W instalacji która idzie do lampek pod lusterkiem lewym słupkiem jakieś 15-20cm przed lampką jest dioda zatopiona w koszulce.W moim leonie działy się dziwne rzeczy z oświetleniem kabiny dioda była pęknięta.
erni11
Dołączył(a): 29 stycznia 2011, 21:45
całkowity brak oświetlenia wnętrza
Postprzez junior94 » 9 listopada 2012, 19:00
Posiadam Leona z 1999r. i mam problem z oświetleniem wnętrza-czasem działa normalnie, a czasem calkiem sie traci nawet nie ma w oslonach przeciwslonecznych ani lampce miedzy nimi przy lusterku wewnetrznym. Po zmierzeniu napiecia wlasnie w tej lampce prad do niej nie dochodzi.Jak znowu po jakims czasie zaczyna dzialac to wszystkie lampki działaja, nawet te ktore sie powinny wlaczac przy otwieraniu drzwi. Co to może byc za usterka? Z góry dziekuje za pomoc :)
junior
junior94
Dołączył(a): 12 maja 2012, 15:07
Auto: leon I
Re: całkowity brak oświetlenia wnętrza
Postprzez Misiek » 9 listopada 2012, 20:28
junior94, poszukaj w działach "leon 1" może tam coś bedzie. Tem dział jest o leonach po 2006r.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez pampi » 9 listopada 2012, 20:38
Do wymiany bezpiecznik opisany jako "komputer pokładowy" 7,5A chyba. Poszukaj w spisie. Chyba 64 ale nie jestem pewien.
pampi
Auto: C300
Postprzez junior94 » 16 listopada 2012, 21:15
dzieki za pomoc, jutro zobacze czy to jest to, a jesli mozna zapytać bo sie za dobrze na tym nie znam, co ma wspolnego komputer pokladowy do oswietlenia wnetrza? i ten bezpiecznik jest pod maska?
-- 16 listopada 2012, 22:15 --
Juz oświetlenie naprawione, tak na przyszlosc jakby ktos mial te same objawy to winny był zimny lut na płytce z modułu komfortu :)
junior94
Auto: leon I
Oświetlenie wnętrza
Postprzez mati12345 » 2 kwietnia 2013, 10:50
mam taki problem , po zamknięciu drzwi lampka w podsufitce wgl nie gaśnie, natomiast gdy zatrzasie sie drzwi pilotem lampka mruga i słychać cykanie pod kierownica, w momencie gdy zauważyłem ten defekt zauważyłem tez ze nie można zaryglować drzwi z wkładki przy drzwiach , jedynie można je odtworzyć . Czyżby przekaźniki padają ? ale czy jest jakiś wspólny przekaźnik łączący te dwie awarie?
mati12345
Dołączył(a): 2 grudnia 2010, 17:25
Auto: seat
Re: Oświetlenie wnętrza - podświetlenie przycisków i deski r
Postprzez darq12 » 2 kwietnia 2013, 10:56
Uszkodzony mikrostyk, uszkodzone wiosełko w wkładce lub zimne luty w zamku.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
