zgineło sterowani szyb,lusterek,podświetlanie środka
Postprzez gadzio114 » 2 kwietnia 2012, 16:48
witam wszyskich potrzebuje pomocy w moim seacie 1.8 20v turbo nie działa otwieranie szyb sterowanie lusterkami podświetlanie środka i pilot i to wszystko stało sie na raz pomocy :-(
-- 2 kwietnia 2012, 17:48 --
stało sie to przy zmianie żarówki w drzwiach
gadzio114
Dołączył(a): 2 kwietnia 2012, 16:21
Auto: seat leon 1.8 t 20v
Re: zgineło sterowani szyb,lusterek,podświetlanie środka
Postprzez lucassiuss » 2 kwietnia 2012, 17:01
sprawdź bezpieczniki
lucassiuss
Dołączył(a): 19 października 2011, 19:40
Auto: Toledo 1M
Postprzez gadzio114 » 2 kwietnia 2012, 17:15
sprawdzałem wszystki dobre byłem dzisiaj w warsztacie podłaczyli kompa i nie mógł się połączyć z elektryką
-- 2 kwietnia 2012, 18:15 --
pomocy co to może być :-(
gadzio114
Postprzez Yagi2 » 2 kwietnia 2012, 17:30
gadzio114 napisał(a):pomocy co to może być :-(
Wróżkami nie jesteśmy, ale jak bezpieczniki całe, to może moduł komfortu padł.
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez gadzio114 » 2 kwietnia 2012, 17:39
przy wymianie żarówki w drzwiach by podł moduł a jeśli tak to gdzie się on znajduje.
gadzio114
Postprzez KiNiO » 2 kwietnia 2012, 18:17
Nie padl tobie bezpiecznik na 100% mialem to samo. patrzalem bezpiecznik i byl dobry wizerunkowo. a podmienilem go ze swiatlami dlugimi i wszystko wrocilo do normy. jak sie zjebie sterownik komffortu to vag sie do niego podlaczy. tzn ja tak mialem. a jak bezpiecznik padnie nie ma na nim pradu wcale
ObrazekObrazek
KiNiO
Dołączył(a): 13 marca 2008, 12:28
Auto: Toledo 1L i Leon TS
Postprzez gadzio114 » 2 kwietnia 2012, 18:51
dzięki sprawdze jutro a pamiętasz może nr bezbiecznika od tego a jak nie ten bezbiecznik to ten moduł tylko gdzie sie on znajduje
gadzio114
Postprzez Nogaj » 2 kwietnia 2012, 19:22
Miałem takie objawy jak padł mi bezpiecznik zdaje się od lampki w podsufitce.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez gadzio114 » 3 kwietnia 2012, 08:17
witam wszystkich to napewno nie wina bezbieczników po powymieniałem i nic to nie dało
-- 3 kwietnia 2012, 09:17 --
może to moduł komfortu wie ktoś gdzie on się znajduje bo googlach nie mogę znaleść
gadzio114
Postprzez wojciechu » 3 kwietnia 2012, 08:18
obstawiam że wina leży po stronie silniczka z modułem komfortu po stronie kierowcy - zimne luty! Trzeba albo wymienić na inny ( ja tak w końcu zrobiłem) albo próbować poprawić luty.
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Peter007 » 3 kwietnia 2012, 08:21
Pod kierownicą
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez wojciechu » 3 kwietnia 2012, 08:25
moduł sterujący tym co Ci się zepsuło znajduje się w silniczku sterowania oknem od strony kierowcy
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez gadzio114 » 3 kwietnia 2012, 08:28
aha ok a jest jakaś różnica w tych modułach bo u mnie jest wszystko prócz nawigacji i szyberdachu
-- 3 kwietnia 2012, 09:28 --
to trzeba wymienić ten moduł w drzwiach od kierowcy tak ten co jest przy silniczku szyby
gadzio114
Postprzez wojciechu » 3 kwietnia 2012, 08:47
Jest różnica - musisz mieć taki sam numer albo próbować z innymi. Ja zamówiłem paczkę z 10 szt silniczków z czego żaden nie chciał mi zamknąć lusterek. Zostawiłem sobie 2 szt które uruchamiały wszystko prócz tego. Podpinasz i ma działać - jak nie to sprawdzasz następny. Nic nie trzeba adoptować. Ale trafić na ten właściwy łatwo nie jest.
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez gadzio114 » 3 kwietnia 2012, 09:01
AHA DZIĘKI BĘDĘ MUSIAŁ PRÓBOWAĆ BO TO TYM WSZYSTKIM STERUJE SZYBY LUSTERKA OŚWIETLENIE ŚRODKA I PILOT KLUCZYKA TAK
gadzio114
Postprzez wojciechu » 3 kwietnia 2012, 11:27
tak
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez gadzio114 » 3 kwietnia 2012, 17:31
witam zamówiłem silniczek szyby z modułem nr takie jak u mnie w czwartek będzie dam znać czy to jednak to jak nie będę szukał pomocy dalej
gadzio114
Postprzez Axee » 3 kwietnia 2012, 17:43
gadzio114, a ja bym pierw sprawdzil zasilanie w kostce silniczka w drzwiach, byc moze pekla wiazka w harmonijce do drzwi. Obstawiam brak masy lub ktoregos plusa, albo spalony bezpiecznik, nie modul.
Postprzez gadzio114 » 3 kwietnia 2012, 17:59
bezpieczniki sprawdzone wszyskie a co do wiązki to wontpie bo stało się to przy wymianie żarówki w drzwiach i odrazu przestało wszystko działać
gadzio114
Postprzez Axee » 3 kwietnia 2012, 18:10
gadzio114, jak juz cos to "wątpię". A moze zarowka byla dobra, tylko nie swiecila, bo nie miala zasialania?
Postprzez gadzio114 » 3 kwietnia 2012, 18:17
działały wszystkie ale zmieniałem na led i przestało wszystko działać
gadzio114
Postprzez Axee » 3 kwietnia 2012, 18:31
Ok, spojrzalem na schematy... zatem ciekawostka: modul w drzwiach kierowcy nie ma nic wspolnego bezposrednio ze sterowaniem lampka drzwiowa. Zasilanie + leci z modulu komfortu bezposrednio przez wtyczke w slupku "A" do lampki, a masa lampki jest sterowana mikrostykiem w zamku, tym na zewnatrz kasety elektroniki, rowniez leci do drzwi poprzez kostke w slupku "A". Sprawdz bezpieczniki 6,14,37,38 w skrzynce po lewej stronie deski, oraz 111 i 114 (2x15A) pod deska pod kierownica, nad tablica przekaznikow. Mozesz rowniez przeciagnac na probe kabel od masy np. z gniazda zapalniczki i wpiac sie szpilka w ktorys gruby brazowy przy silniczku w drzwiach, trzeba sciagnac tapicerke drzwi. Rowniez mogles zalozyc na odwrot ktoras zarowke diodowa i robi zwarcie. Wyciag diody i wstaw normalne zarowki. Nie kombinowales cos z niefabrycznym radiem? Np. zwarcie dwoch plusow ze soba we wtyczce od radia?
Postprzez gadzio114 » 3 kwietnia 2012, 19:05
pod kierownicą są jakieś bezpieczniki wogule żarówki zmieniłem już na normalne i dalej jest tak samo
-- 3 kwietnia 2012, 19:46 --
a radio mam już dawno nie fabryczne i latało już z 3 miechy
-- 3 kwietnia 2012, 20:05 --
to gdzie dokładnie są wszystkie bezbieczniki w leonie 1.8 t 20 v
gadzio114
Postprzez Axee » 3 kwietnia 2012, 19:14
gadzio114, 1. przy akumulatorze, 2. po lewej stronie deski, 3. pod polka pod kierownica, nad przekaznikami.
Postprzez gadzio114 » 4 kwietnia 2012, 14:57
witam 3 bezpieczniki pod kierownicą sprawdzone i są sprawne i co dalej czy to moduł w drzwiach czy moduł komfortu
gadzio114
Postprzez Axee » 4 kwietnia 2012, 17:42
gadzio114, czy przeciagnales dodatkowa mase do drzwi? Rozbiez tapicerke drzwi, wyciag wtyczke z silniczka i zmierz miernikiem napiecia pomiedy pinami 10 i 20, 10 i 19, 10 i plusem z gniazda zapalniczki, 20 i masa z gniazda zapalniczki, 19 i masa z gniazda zapalniczki. Nr pinow sa opisane na kostce. Jak zdasz relacje to powiem Ci co dalej, napisz mi rowniez 10 cyfre lub litere z VINu swojego auta.
Postprzez gadzio114 » 4 kwietnia 2012, 18:06
nie nie próbowałem jeszcze ale gdzie do lampki drzwi
gadzio114
Postprzez Axee » 4 kwietnia 2012, 18:11
gadzio114, musisz sciagnac tapicerke, podwazasz raczke, powinna sie rozpolowic, odrywasz przednia czesc, pod spodem masz 2 sruby na krzyzak, nastepnie na dole drzwi 2 sruby na torxa 20, nastepnie ciagniesz tapicerke od dolu do siebie, po dwoch stronach w pionie sa po 3 zatrzaski, po czym podnosisz ja do gory aby wysunac z uszczelki okna. Nastepnie odlaczasz linke od klamki, wtyczki z glosniczka wysokotonowego, sterowania okien, sterowania luster, diody, lampki w zaleznosci co tam masz. Po tym masz juz dostep do kostki silniczka, pociagasz zabezpieczenie i wysuwasz wtyczke.
Przed wypieciem kostki z silniczka, mozesz do pinu nr 10, gruby brazowy kabel, wbic szpilke, albo nadetnij izolacje i podlacz kawalkiem kabka z masa np. z gniazda zapalniczki. Musialbys podpiac lampke i wlacznik szyb, wlaczyc zaplon i zobaczyc czy cos dziala.
Postprzez gadzio114 » 4 kwietnia 2012, 18:14
ok drzwi mam rozebrane w mak i co tam dalej
gadzio114
Postprzez Axee » 4 kwietnia 2012, 18:19
Axee napisał(a):Przed wypieciem kostki z silniczka, mozesz do pinu nr 10, gruby brazowy kabel, wbic szpilke, albo nadetnij izolacje i podlacz kawalkiem kabka z masa np. z gniazda zapalniczki. Musialbys podpiac lampke i wlacznik szyb, wlaczyc zaplon i zobaczyc czy cos dziala.
Axee napisał(a):wyciag wtyczke z silniczka, wlacz zaplon i zmierz miernikiem napiecia pomiedy pinami 10 i 20, 10 i 19, 10 i plusem z gniazda zapalniczki, 20 i masa z gniazda zapalniczki, 19 i masa z gniazda zapalniczki. Nr pinow sa opisane na kostce. Jak zdasz relacje to powiem Ci co dalej, napisz mi rowniez 10 cyfre lub litere z VINu swojego auta.
Postprzez gadzio114 » 5 kwietnia 2012, 17:53
sprawdze dziś albo jutro i dam znać dzięki za pomysły może to coś da pozdrawiam
-- 5 kwietnia 2012, 13:45 --
witam sprawdzone i nic 10-20 12v , 10-19 1,1 v , 10+gnia 12v , 20-gnia 12 v, 19-gnia 1,1 v ,a numer vin to VSSZZZ1MZ2R019070
-- 5 kwietnia 2012, 18:53 --
witam zmieniłem moduł w drzwiach i też lipa
gadzio114
Postprzez Axee » 5 kwietnia 2012, 20:23
gadzio114, nie mam przed soba kompa ze schematami, ale na szybko powiem, ze brak Ci jednego plusa, dla testu podaj +12V na pin 19, wbij w kabel szpilke i pociag plus 12v z gniazda zapalniczki, podlacz lampke i sterowanie szyb, wlacz zaplon i zobacz czy szyby chodza i lampka swieci. Powinno dzialac. Jutro powiem Ci dokladniej co i jak. Jeszcze jeden pomysl: nad przekaznikami powinien byc w ktoryms gniezdzie taki bezpiecznik troche inny niz pozostale, mala aluminiowa skrzynka z zielonym opisem, wyjmij go mocno pociagajac i wstaw tam zwykly bezpiecznik 30A.
Postprzez gadzio114 » 14 kwietnia 2012, 15:17
witam dawałem plusa na pin 19 i nic to nie daje bezbieczniki te zielone sprawdzałem miernikiem są dobre podmieniałem też na normalne i też to samo
-- 12 kwietnia 2012, 13:40 --
witam czekam na dalszą pomocy bo dalej nic nie działa :-(
-- 14 kwietnia 2012, 16:17 --
witam wszystkich mógłby ktoś pomóc przy elektryce w moim seacie
gadzio114
