Usuniecie zamka z klamki - fotorelacja
Re: Usuniecie zamka z klamki - fotorelacja
Postprzez spec » 3 kwietnia 2012, 22:04
GangstaMarc, szukaj na allegro używanych klamek po kodzie lakieru. Zaślepki z tyłu pasują do przodu. Kupisz taniej i bez malowania.
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Postprzez michal3m » 11 czerwca 2013, 11:07
nixu napisał(a): (Czarny bez dziury) 3b4 839 879 3FZ
Metalowa czesc pod plastik 1k4 839 167
a występuje ten element w kolorze?
michal3m
Postprzez jocker » 11 czerwca 2013, 11:12
tylko używka
jocker
Auto: 4x4+
Postprzez swemi01 » 10 grudnia 2014, 12:29
Cześć, odświeżę trochę wątek, mam problem z zaślepką zamiast zamka
zaślepka siedzi w drzwiach luźno, można ją bez problemu wyjąć, sprawdzałem torxa to jest dokręcony, odkręcanie i ponowne dokręcanie nic nie daje, wiecie co to może być?
swemi01
Dołączył(a): 7 sierpnia 2014, 11:19
Auto: Leon 5f FR
Postprzez untaztood » 10 grudnia 2014, 20:54
Pewnie zsunął się półksiężyc trzymający. Musisz rozebrać drzwi i wyciągnąć mechanizm klamki.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez kurex » 3 lutego 2015, 12:31
Coraz częściej zdarzają się kradzieże samochodów, Leonów oraz A3 i to w mojej okolicy, dlatego potrzebowałbym zaślepkę zamka drzwi kierowcy aby trochę utrudnić złodziejom życie, tylko skąd wziąć taką zaślepkę ?, allegro przeszukałem i ciężko, a tym bardziej dostać w tym samym kolorze... jakieś inne źródła są. ?
kurex
Re: Odp: Usuniecie zamka z klamki - fotorelacja
Postprzez bledow » 3 lutego 2015, 13:03
Kurex a patrzyłeś za tylnymi drzwiami ? Zaślepka z tylnych pasuje p&p lub z angola.
Skrobnięte z kalkulatora
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez kurex » 4 lutego 2015, 09:27
Najciekawsze jest to że jak już się jakaś znajdzie to owszem jest czarna, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć kodu lakieru, żeby nie było że kolorystycznie nie odstaje od reszty, czy czarny do czarnego to nie będzie wielkiej różnicy. ?
bledow napisał(a):Zaślepka z tylnych pasuje p&p
nie rozumiem ? :<
kurex
Postprzez bledow » 4 lutego 2015, 10:14
W tylknych klamkach też masz zaślepki
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez ogo2103 » 5 lutego 2015, 14:47
we
bledow napisał(a):W tylknych klamkach też masz zaślep
Potwierdzam, zamówiłem na Allegro całą klamkę do Leona w żółtym kolorze. Napisane było, że jest z tylnych drzwi. W cenie 25zł z wysyłką dostałem klamkę + zaślepka plastikowa + zaślepka metalowa i to jeszcze w kolorze mojego nadwozia :-)
W sklepie czy sklepie internetowym sama metalowa zaślepka kosztuje 25zł. Warto więc szukać całych klamek bo łatwiej trafić komplet i to w konkretnym kolorze.
ogo2103
Dołączył(a): 27 lipca 2014, 22:14
Auto: LEON FR
