[ASV] Stukanie przy ruszaniu i cofaniu
Postprzez untaztood » 17 kwietnia 2012, 13:35
Przy ruszaniu gwałtownym słychać stuknięcie, jakby ktoś młotkiem uderzył w podwozie (czuć też pod nogami)
Gdy zatrzymam się i drugi raz ruszę to stuknięcia już nie ma. Dopiero jak gwałtownie ruszę do tyłu to też słychać stuknięcie i potem przy ruszaniu znów, ale tylko raz.
Analogicznie, gdy nie było stuknięcia, a ja mocniej zahamowałem to znów je słychać. I vice versa - do tyłu i ostrzej hamując - też jest puknięcie.
Robiłem testy kręcąc ósemki i nie ma żadnych stuków z przegubów. Stuknięcie można porównać do tego, jakby coś przeskakiwało...
co to może być?
untaztood
Auto: Superb
Re: [ASV] Stukanie przy ruszaniu i cofaniu
Postprzez polciu1 » 17 kwietnia 2012, 14:59
może poduszka pod skrzynią??
Powered by KINGSOFT/BARTPOL 135,9 KM & 315,9 Nm
polciu1
Dołączył(a): 3 września 2011, 20:41
Auto: Leon 1M TDI
Postprzez skiba » 17 kwietnia 2012, 15:19
gumy na stabilizatorze już może nie być....
skiba
Dołączył(a): 2 stycznia 2012, 08:26
Postprzez korpek » 17 kwietnia 2012, 21:34
Sprawdź klocki hamulcowe czy nie wypadły z zacisku, ja tak miałem :) klocek walił o tarcze
korpek
Dołączył(a): 22 kwietnia 2011, 16:05
Postprzez untaztood » 20 kwietnia 2012, 17:55
Dziś to stuknięcie pojawiło się na.. biegu jałowym, jak samochód stał. Po tym już nie udało mi się wywołać takiego dźwięku, nawet przy szarpaniu w przód i w tył...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez studzien » 22 kwietnia 2012, 10:19
Kolego doszłeś co to jest bo mam podobny objaw jak ty
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez untaztood » 22 kwietnia 2012, 18:04
Nie "doszłem", bo ustało i póki co nie ma żadnych objawów...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez skiba » 22 kwietnia 2012, 19:01
sprawdzcie jeszcze fotele,szczególnie kierowcy,przy wyrobionych plastikach tez takie stuki sa własnie,nawet:
untaztood napisał(a): stuknięcie pojawiło się na.. biegu jałowym, jak samochód stał
skiba
Postprzez untaztood » 23 kwietnia 2012, 16:55
U mnie to nie fotel, bo było wyczuwalne idealnie pod pedałami, a nie na tyłku :) Ale już całkowicie ustało.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez BartekRadom » 1 maja 2012, 18:42
u mnie jest to samo diagnoza mechanika to do wymiany osłona prawego przegubu więc może u Ciebie kolego być podobnie. Nie słychać tego cały czas ponieważ to jest uzależnione od ułożenia osłony tak mówił mechanior
BartekRadom
Dołączył(a): 21 kwietnia 2012, 22:17
Postprzez untaztood » 2 maja 2012, 23:42
U mnie dalej cisza...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez RafcioGTC » 3 maja 2012, 09:01
Nie będę zakładał nowego tematu . Tylko zapytam się tutaj , U mnie puka coś z tyłu po prawej stronie i nie mam zielonego pojecia co to może byc . Wymieniłem Amortyzator Odbój sprężyny też wymienione. Jest to uciążliwy dźwięk raczej nie metaliczny. I tutaj jedyny trop to ta osłona amortyzatora która może obijac się o amortyzator ? Było podejrzenie że Gaśnica w bagażniku ale po wyciągnięciu z bagażnika wszystkiego łącznie z kołem zapasowym dalej pukanie nie ustaje.
RafcioGTC
Postprzez dziubek6 » 3 maja 2012, 09:35
RafcioGTC - a może to tuleja tylnej belki
dziubek6
Dołączył(a): 15 maja 2011, 21:28
Auto: Seat Toledo
Postprzez untaztood » 3 maja 2012, 19:56
dziubek6 napisał(a):RafcioGTC - a może to tuleja tylnej belki
Też tak nim się wydaje...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez RafcioGTC » 4 maja 2012, 12:11
Ok , dzięki za trop . Pójdzie do sprawdzenia .
RafcioGTC
Postprzez ulcuss » 30 maja 2012, 10:09
Miałem podobne objawy, długo szukałem przyczyny, wymieniłem tuleje w wahaczach, sworznie i górne mocowania amortyzatorów, a przyczyną, podobnie jak u kolegi "korpek" okazały się klocki hamulcowe z przodu, przemieszczały sie względem jarzm, charakterystyczne było to, że puknięcie pojawiało się w momencie delikatnego dotknięcia pedału hamulca.
ulcuss
Dołączył(a): 18 maja 2011, 19:02
Auto: Leon I
Postprzez untaztood » 31 maja 2012, 13:17
U mnie też winne były klocki hamulcowe
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Jurek89 » 2 czerwca 2012, 15:35
odnośnie tego stukania na podwoziu....ja miałem takie coś samego i okazała się to łapa od skrzyni która jest przykręcona do sanek chyba nie pamietam już dokładnie...ale wiem że miałem to luzne bardzo i mi pukała przy ruszaniu i nie tylko....
Jurek89
Dołączył(a): 24 kwietnia 2011, 16:45
Postprzez untaztood » 29 sierpnia 2012, 20:51
Odgrzewam dla potomnych.
Mój problem nie rozwiązały nowe klocki, a nowe łożyska amortyzatorów.
untaztood
Auto: Superb
