Plastik w misce olejowej
Postprzez BartekRadom » 24 maja 2012, 22:41
Witam!
Dziś zdejmując pokrywę silnika jakimś nieszczęśliwym trafem złamała mi się ta rurka która trzyma bagnet. Przy demontażu złamanego plastiku jego część o średnicy około 0.2 - 0.5 cm wpadła przez otwór bagnetu prosto do miski ;/ Auta jeszcze nie odpaliłem nie wiem czy nie będzie w związku z tym żadnych komplikacji z silnikiem. Proszę o pomoc bo nie wiem czy z tym można jeździć i się nie przejmować czy mam ściągać miskę i starać się wyciągnąć ten plastik. Osobiście wydaje mi się ze plastik jest lekki będzie pływał sobie na powierzchni oleju dodatkowo nie pozwoli mu siatka od smoga przedostać się dalej a nawet jeżeli tak by się stało dalej filtr tego śmiecia by zatrzymał ale to tylko moja cicha nadzieja a być możne ktoś miał już taki problem. Proszę o pomoc :(
BartekRadom
Dołączył(a): 21 kwietnia 2012, 22:17
Re: Plastik w misce olejowej
Postprzez Tracer2 » 25 maja 2012, 03:55
Raczej korbowód go będzie rzucał gdzie popadnie .
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez BartekRadom » 25 maja 2012, 13:57
nic mi to nie mówi niestety mało się znam. Z tego co dowiedziałem się dziś w aso powiedzieli ze raczej nie ma się czym martwić bo na smoka jest założona siatka która oczyszcza olej zanim dostanie się do filtra i ten plastik zostanie właśnie w tej siatce a najprawdopodobniej będzie sobie pływał po misce bo jest lekki i nie zatonie z tym że jeżeli już na tej siatce jest dużo syfu i jeżeli dotrze do niej jeszcze plastik wtedy olej może dochodzić do silnika w znacznie mniejszych ilościach co doprowadzi do jego zatarcia. Doradzili aby nie kontynuować jazdy podczas zapalenia się kontrolki olej a przy najbliższej zmianie oleju zdjęcie miski o wyczyszczenie jej wraz z ta cała siatka na smokiem, z tym ze olej zmieniałem dzień wcześniej zanim to wpadło...
BartekRadom
Postprzez marcin7x5 » 25 maja 2012, 14:04
Ja dla swietego spokoju zwaliłbym miskę i wyjął ten plastyk. Dodatkowo czyszczenie smoka a potem zalac tym samym olejem skoro świeży. Wtedy masz pewnośc, że nic cie nie zaskoczy.
Auto: leon 1M
Postprzez BartekRadom » 25 maja 2012, 14:07
aha rozumiem też myślę o zdjęciu miski. Trudno jest ją zdemontować ? I jak wyczyścić tego smoka ? jestem laik w tym temacie wybaczcie ... ;/
BartekRadom
Postprzez hornet15re1 » 25 maja 2012, 16:15
Taj se kolego spokój z wykręcaniem ewentualnie możesz spuścić korkiem olej i pewnie ten plastik wypłynie,a jak nie to zostaw tak jak jest ten kruchy plastik nic nie zrobi w silniku. :mrgreen:
Jeżdżę na LPG...i jestem z tego dumny!!!
AUQ 1.8 20VT+DOWNPIPE+TIP+FMIC+WIRUS 1,2bar
hornet15re1
Dołączył(a): 19 września 2011, 19:40
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez jędrek » 2 kwietnia 2013, 11:44
Koledzy a ja mam pytanie czy właśnie ten plastika bagnetu (rurka)jest taka sam a w ASV,ASZ.ARL?
Czy ta podejdzie do ASV?
http://allegro.pl/rurka-miarki-oleju-se ... 97774.html
W serwisie krzykneliu sobie za nią 47.30
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez PaVLo » 2 kwietnia 2013, 22:34
Ja kupiłem po prostu do Leon 1.9TDI i pasuje idealnie i nie mówiłem, że ma być do ARL, tylko dobrze obejrzyj, czy jakieś plastiki nie zostały w otworze rurki idącej z miski, bo ja musiałem wyciągać połamane kawałki i to ostrożnie aby nie powpadały do miski :).
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez adix83 » 26 marca 2016, 11:19
Ostatnio wymieniałem olej i jak dokręcałem korek wlewowy to przekręciłem i ułamał się kawałek plastiku o wymiarze mniej więcej 1mm - 1mm i wpadł przez otwór do silnika:( myślicie ze to powód do zmartwień ?
adix83
Dołączył(a): 13 marca 2016, 17:28
Postprzez marcin7x5 » 26 marca 2016, 12:13
Każde obce ciało jest zagrożeniem. Smok w misce ma sitko ale nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Swoją drogą to co ty miałeś tam za plastik. Na śrubie to jest uszczelka aluminiowa lub miedziana.
Auto: leon 1M
Postprzez adix83 » 26 marca 2016, 12:51
To był korek wlewowy a kawałek plastiku wpadł od góry kapy zaworowej.
adix83
Postprzez marcin7x5 » 26 marca 2016, 16:02
To nie ciekawie. Równie dobrze może uszkodzić np hydraulikę zaworów a może też i spłynąć do misy olejowej nic nie uszkadzając.
Auto: leon 1M
Postprzez adix83 » 26 marca 2016, 17:22
Trzeba będzie podjąć ryzyko i tak jeździć :) bo średnio mi się uśmiecha demontować głowice żeby ten kawałeczek znaleźć.
adix83
