RafcioGTC napisał(a):Nadeszly ciepłe dni i zarazem Ciężkie dla mojego kleokota więc chcę wsadzic do siebie IC o Rdzeniu 550x180x65.
Intercooler o wymiarach rdzenia: 550x140x65mm, całkowitych: 700x140x65mm, ze średnicą wlot/wylot 57mm wystarczający do mocy 350KM, testowany do 5 barów
czekam z niecierpliwością, sam ma juz wszystko skompletowane i jak bede mial chwile to wrzucam ic od ivecoRafcioGTC napisał(a):Jak skleje wszystko w kupe to wrzuce co i jak będzie dla potomnych
i jak tam idzie modzik ?RafcioGTC napisał(a):IC będzie pewnie w piątek/sobote jak będę miał już Sylikony i chyba nie ten a następny co prawda na 3 czerwca muszę miec auto gotowe więc nie wiem dokładnie .
obejma gbs + łącznik silikonowy, ale ja wrzucam turbo BRD wiec troche inne kątyRafcioGTC napisał(a): A ty jak łączysz ?
u mnie jest redukcja silikonowa 43/50RafcioGTC napisał(a):ale tam jest Redukcja jak dobrze pamiętam u mnie na 47mm chyba
rurki mam kwasoodporne polerowane na wysoki połyskRafcioGTC napisał(a):Masz Aluminiowe rury ? Bo ja właśnie mam aluminiowe a flansze map sensora mam stalową i nie wiem jak to teraz wyczarowac
Ohapara napisał(a):wszystko bez spawania na 20 obejm
Nastar napisał(a):Ohapara napisał(a):wszystko bez spawania na 20 obejm
I jak sprawuje się taki układ bez spawania ? Tez nad tym myślę bo to jest jedyna opcja żeby zrobić to samemu i tak jak chcę, na spokojnie.
Poza tym - taki układ powinien być bardziej odporny na drgania i ich przenoszenie z silnika.
Ale jak ze szczelnością ? Czy taki układ nie jest zbyt "elastyczny" tzn. czy nie puchnie za mocno w miejscach montażu siliconów od ciśnienia doładowania ? A jeśli tak to czy to ma jakieś znaczenie ?
jakieś fotki wrzucę, a mocowanie mam w jednym miejscu (strona pasażera) do wspornika gdzie było mocowany oryginalny smic, a tak uklad sam sie trzyma, wszystko jest wystarczajaco sztywne. dodatkowo dałem w paru miejscach opaski zaciskowe i tyle:)Nastar napisał(a):Masz jakieś foty lub ew. mógłbyś zrobić ? Ciekawi mnie gdzie i w ilu miejscach dałeś mocowania rur do karoserii lub elementów silnika
