Akumulator
Re: Akumulator
Postprzez LoozaQ » 7 lutego 2012, 07:38
Tomasz, sugerowane akumulatory do Twojego samochodu:
Akumulator Bosch S4 - 60Ah, 540A, L-
Akumulator Bosch S5 - 63Ah, 610A, L-
Centra Futura - 64Ah, 640A, L-
Centra Plus - 62Ah, 540A, L-
Varta SILVER dynamic - 63Ah, 610A, L-
Varta BLUE dynamic - 60Ah, 540A, L-
Varta BLACK dynamic - 56Ah, 480A, L-
Tak więc 44AH/440A to trochę mało... co ciekawe taki akumulator ma Vectra B Kombi z silnikiem 1.8 i pełną elektryką :P
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Re: Akumulator
Postprzez marcin7x5 » 7 lutego 2012, 08:00
Ja tez miałem 44Ah i 440A. Niestety męczyłem się przez 2 lata z z odpalaniem auta własnie w okresie jesienno zimowym.
Dopiero jak zajrzałem w Etkę, która zaleca własnie do silników 1,6 16V 61Ah i 440A. Po wymianie aku na własciwy teraz przy - 30st zapala na dotyk.
Auto: leon 1M
Re: Akumulator
Postprzez Tracer2 » 7 lutego 2012, 09:49
marcin7x5 napisał(a):Ja tez miałem 44Ah i 440A. Niestety męczyłem się przez 2 lata z z odpalaniem auta własnie w okresie jesienno zimowym.
Akumulator przy -18* ma 40% pojemności. a przy -24 okoł 20% to sobie mozna policzyć czemu sie meczyłeś. :-P
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Akumulator
Postprzez marcin7x5 » 7 lutego 2012, 10:25
Tak tyle, że ja miałem tez problemy z odpaleniem auta jak było już ok +5st. Powyżej było ok. Aku było oodawane na gwarancji i niby trzymało parametry. Ale to historia na dłuższą opowieśc.
Auto: leon 1M
Re: Akumulator
Postprzez marcin7911 » 7 lutego 2012, 17:00
Kupiłem nowy akumulator bezobsługowy który ma małe czerwone zatyczki. W karcie gwarancyjnej napisane jest "Jeżeli pojazd posiada wąż odprowadzający gazy, należy podłączyć go do jednego otworu odpowietrzającego, zatykając drugi otwór korkiem." mój leon nie ma takiego węża. W instrukcji natomiast jest napisane "Co najmniej jeden otwór odpowietrzający pozostawić niezaślepiony. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko wybuchu." Co robić? Wyjąc jeden z korków czy nie?
marcin7911
Dołączył(a): 19 października 2011, 10:26
Auto: Leon 1.9 asv
Re: Akumulator
Postprzez Tracer2 » 7 lutego 2012, 17:02
Odetkaj wszyskie. Niech się wietrzy.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Akumulator
Postprzez birkut » 7 lutego 2012, 21:37
mi rowniez powoli pada aku (wlasnie podpiety pod respirator w domu ;) i nie wiem czy nie bedzie trzeba zakupic czegos nowego.
Co polecacie do SDI 1,9 68 ??
birkut
Dołączył(a): 7 lutego 2012, 21:19
Re: Akumulator
Postprzez LoozaQ » 7 lutego 2012, 21:57
birkut napisał(a):Witam
Bosch S3 - 70Ah, 640A, L-
Bosch S4 - 74Ah, 680A, L-
Bosch S5 - 77Ah, 780A, L-
Centra Futura - 77Ah, 760A, L-
Centra Plus - 74Ah, 680A, L-
Varta Start Stop Plus - 70Ah, 760A, L-
Varta SILVER dynamic - 77Ah, 780A, L-
Varta BLUE dynamic - 74Ah, 680A, L-
Varta BLACK dynamic - 70Ah, 640A, L-
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Re: Akumulator
Postprzez birkut » 8 lutego 2012, 06:05
rozumiem że te grubszym drukiem szczegolnie polecane?
dzięki!
birkut
Re: Akumulator
Postprzez Tracer2 » 8 lutego 2012, 06:30
Ja Ci jeszcze polecę akumulator Kager z pojemnością 72Ah, ale zapewnie to do wyboru w zależności od zasobności portfela.
Ja dałem 255 PLN, a za Varte dałem ze 100 PLN wiecej.
http://allegro.pl/akumulator-72-72ah-l- ... 34760.html
To jest linia Boscha w technologii bez bajerów, tradycyjnej ale bezobsługowy ale pod inną nazwą handlową.
Tak twierdził Sprzedawca.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Akumulator
Postprzez grabarz18 » 9 lutego 2012, 16:49
Tracer2 napisał(a):Tak twierdził Sprzedawca
A sprzedawcy z natury mówią prawdę ;)
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Re: Akumulator
Postprzez LoozaQ » 9 lutego 2012, 17:06
Tracer2 napisał(a):To jest linia Boscha w technologii bez bajerów, tradycyjnej ale bezobsługowy ale pod inną nazwą handlową.
grabarz18 napisał(a):A sprzedawcy z natury mówią prawdę
Akurat to jest prawda :) Kager to Bosch w innym opakowaniu...
Tak jak Dębica Frigo 2 to GoodYear UltraGrip 5
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Re: Akumulator
Postprzez grabarz18 » 9 lutego 2012, 17:25
LoozaQ napisał(a):Kager to Bosch w innym opakowaniu...
Mam jakoś takie przeczucie i obawy, że różnice są większe niż tylko opakowanie i logo... to tak jak LingLong czy inne chińskie opony to Brigestone, niby ta sama grupa...
grabarz18
Re: Akumulator
Postprzez Tracer2 » 9 lutego 2012, 17:37
Tak tak, róznica moze być...ale w druga stronę.
Słyszałem juz opinie od ludzi z branży, ze te starsze i prostsze w budowie bez tych oczek i srebra są trwalsze.
Akurat mam taki i taki i za jakiś czas będę wiedział czy to prawda.....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Akumulator
Postprzez LoozaQ » 9 lutego 2012, 18:03
Tracer2 napisał(a):Tak tak, róznica moze być...ale w druga stronę.
Chcąc nie chcąc muszę się z kolegą zgodzić.
Mój brat sprzedając kilka lat akumulatory na większą skalę twierdzi, że na Kagery nie miał w ogóle zwrotów gwarancyjnych... Centra i sam Bosch były przyjmowane na gwarancję.
Kagery przez technologię produkcji Ca/Ca są znakomite na małe przebiegi miejskie i rzadkie jazdy.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Re: Akumulator
Postprzez michal3m » 11 lutego 2012, 22:07
ludzie jak wyjąć ten akumulator, nie potrafie zdjąć tego ustrojstwa z bezpiecznikami , nie chce tego wyłamać, prosze o pomoc i admina by nie kasował tego:)
michal3m
Re: Akumulator
Postprzez LoozaQ » 11 lutego 2012, 22:37
Po prawej i po lewej musisz nacisnąć i wysunąć w górę... Strona 3.51 w instrukcji obsługi, która jest dostępna TUTAJ
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Re: Akumulator
Postprzez Szymko » 12 lutego 2012, 09:30
Czy w każdym Leonie 1M seryjnie była montowana ta plastikowa obudowa? Bo u mnie nie ma w podstawie wycięć, zaznaczonych kółkiem na zdjęciu poniżej, w które chyba powinny wchodzić zaczepy z części nr 3.
Obudowa co prawda jest ale w zasadzie to ona jest nałożona tylko na akumulator i zastanawiam się czy jest taka możliwość, że fabrycznie nie było jej i poprzedni właściciel partyzancko sobie ją założył tak tylko żeby zakrywała akumulator.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: Akumulator
Postprzez LoozaQ » 12 lutego 2012, 10:26
Zrób zdjęcia i pokarz co tam masz najlepiej... Jakby co to mam część nr 2 i nr 3 do sprzedania...
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Re: Akumulator
Postprzez Szymko » 12 lutego 2012, 12:35
Postaram się potem jakieś zdjęcia wrzucić chociaż akumulator już jest wsadzony i nie chciałbym go wyciągać.
Popatrzyłem trochę i chyba występowały podstawy bez zaczepów.
Moja wygląda mniej więcej tak:
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: Akumulator
Postprzez vwteamkal » 21 lipca 2012, 22:54
Mam pytanie dotyczące wymiany akumulatora w Seacie 1.6 16 V z 2002 r. Z wcześniejszych wpisów wnioskuję że zalecacie najlepiej S5 Silver Bosch o poj. 63 Ah
Ale chodzi mi o inny szczegół. Czy wymieniając akumulator trzeba postępować wg specjalnych procedur? Pisaliście wcześniej o drzwiach zamkach?
Czy nie można po prostu wymieniac akumulatora przy otwartych?
vwteamkal
Dołączył(a): 12 października 2006, 16:56
Re: Akumulator
Postprzez GangstaMarc » 22 lipca 2012, 00:24
vwteamkal napisał(a):Czy nie można po prostu wymieniac akumulatora przy otwartych?
Oczywiście, że można. Nie sprawdzałem teraz o czym pisze na poprzednich stronach, ale podejrzewam, że jak wyjąć akumulator w wielkie mrozy by auto pozostało zamknięte :)
Procedury nie ma... standardowo masa, plus, plus, masa. To i tak bez znaczenia zresztą ;)
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Re: Akumulator
Postprzez vwteamkal » 22 lipca 2012, 20:36
OK
Z opisów wcześniejszych wnioskuję że do Leona 1.6 16V AZD z 2002 będzie wskazany AKUMULATOR BOSCH SILVER S5 63 AH 610A
Czy tego typu stosujecie?
vwteamkal
Re: Akumulator
Postprzez marcin7x5 » 23 lipca 2012, 14:22
Tak jeżdzę na takim od roku. W ostatnią zimę zero problemów z rozruchem nawet przy - 30 st.
Auto: leon 1M
Re: Akumulator
Postprzez Visterio » 6 sierpnia 2012, 19:26
Jaki akumulator zalecacie do 1.9 TDI 110KM ASV?
Visterio
Dołączył(a): 1 lipca 2011, 11:50
Auto: Leon 1.9 TDI
Re: Akumulator
Postprzez Tracer2 » 6 sierpnia 2012, 20:18
Jak u mnie w podpisie.Ale ja mam altka 140A. Jak jest mniejszy to dla krótkich dystansów moze byc nieco mniejszy.
Np ten 72 Ah.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Akumulator
Postprzez Visterio » 6 sierpnia 2012, 20:27
Myślę nad Centrą Futura, Boshem lub Kagerem ... mówisz, że 72Ah wystarczy? głównie robie trasy do pracy 15km w 1 strone ;) Co do marki przemawia do mnie Bosh ale nie wiem mogę się mylić....
Visterio
Auto: Leon 1.9 TDI
Re: Akumulator
Postprzez Tracer2 » 7 sierpnia 2012, 06:30
Kager jest robiony na linii Boscha tylko pod inna nazwą handlowa i jest przez to sporo tanszy. Przy krótkich dystansach i altku np 90A , 72 Ah to jest rozwiazanie ok. Kagera mam w Caddy z 1,9 D.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Akumulator
Postprzez wielkopolski » 25 sierpnia 2012, 09:16
Witam!
Czy ktoś pomógłby mi odkodować akumulator. Nie mam do niego dokumentów zakupu i nie wiem ile ma lat, choć jeszcze w nie najgorszej kondycji. Auto Leon 1P 1,6 16V z 2006 wg instrukcji samochodu taki zalecany przez Seata-a. :oops:
Jego oznaczenia: 1K0 915 105; 12V 44Ah 220A DIN; 360A EN/SAE
wielkopolski
Dołączył(a): 20 grudnia 2006, 09:30
Auto: SEAT LEON 1,6
Re: Akumulator
Postprzez barteq289 » 21 września 2012, 11:37
A na chwile obecną jakie akumulatory polecacie? przede wszystki do standardowego alternatora w leonia 1M 1.9tdi można założyc większy aku? np 77Ah i 780a? czy to nie ma sensu a wręcz jest niebezpieczne?
Co sądziecie o akumulatorach firmy kager, fiam, zap sznajder?
barteq289
Dołączył(a): 30 stycznia 2012, 09:12
Auto: Altea
Re: Akumulator
Postprzez Tracer2 » 21 września 2012, 17:21
Kager to Bosch pod inna marką. Mam taki w Caddy.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Akumulator
Postprzez leonlover » 29 października 2012, 10:19
witam,
jestem zmuszony wymienić akumulator w moim leonie 1.9 TDI ASV 110 KM , tylko akurat nie za bardzo się na tym znam, jaki jest zalecany/najlepszy do tego typu silnika? wolę się teraz spytać niż kupić jakiś jaki mi wcisną gdzieś na miejscu w sklepie
alternator nie wiem jaki mam ( fabryczny?) , ewentualnie jeśli można jakoś to sprawdzić to prosiłbym o podpowiedź jak :)
podpis usunięty - niezgodny regulaminem. Colin23.
leonlover
Dołączył(a): 10 maja 2012, 20:41
Re: Akumulator
Postprzez marcin7x5 » 29 października 2012, 11:32
Wejdź sobie na stronę boscha, vart lub centry. Sa tam aplikacje dobierające aku pod dany model samochodu.
Auto: leon 1M
Re: Akumulator
Postprzez leonlover » 29 października 2012, 12:02
no ok , tylko którego producenta polecacie? bosch,varta... inny?
leonlover
Re: Akumulator
Postprzez marcin7x5 » 29 października 2012, 12:26
Ja mogę ci polecić centrę plus. Parametry ciut słabsze niz futura ale na tych "wysilonych" futurach, vartach i boschach juz nie jeden się przejechał.
Auto: leon 1M
Re: Odp: Akumulator
Postprzez kendo » 29 października 2012, 12:44
Leonlover mam taki sam silnik jak ty kupilem http://www.sklepcentra.pl/sklep/akumula ... 9f4f10c9b1 odpala bez problemu ale na razie jest w nocy tylko -2
Wysyłane z mojego MB860 za pomocą Tapatalk 2
kendo
Dołączył(a): 28 kwietnia 2012, 16:26
Re: Akumulator
Postprzez leonlover » 29 października 2012, 13:20
wezmę pod uwagę. nie wiem tylko który ogólnie byłby lepszy z obojętnie jakiej firmy: tzn. wybrać taki z pojemnością 77 czy 74 ? a może jeszcze jakąś inną... tylko tak się zastanawiam bo gdzieś słyszałem że lepiej nie kupować zbyt mocnego aku bo alternator może go nie doładować, i tu pytanie czy dobry jest ten 74 czy 77 nie jest zbyt mocny?
i znalazłem taką ciekawostkę:
Kod: Zaznacz cały
http://www.varta-automotive.pl/index.php?id=515&artikelNr=570901076B512&application=PKW&modellinetype=13162
na stronie varty jest taki aku co ma pojemność "tylko" 70 Ah ale prąd rozruchu aż 760 A , podczas gdy zwykły 74 Ah ma prąd rozruchu 680 A , o co chodzi? :)
leonlover
Re: Odp: Akumulator
Postprzez kendo » 29 października 2012, 13:30
To zalezy na jakich odcinkach jezdzisz jesli krotkich to ten 74 a jesli jezdzisz dłuższe trasy to wiekszy najwazniejszy jest prad rozruchowy
kendo
Re: Akumulator
Postprzez chlorek » 29 października 2012, 13:32
leonlover napisał(a):o co chodzi? :)
a o to że każdy producent może produkować z takim rozruchem i pojemnością jakiej mu się podoba, jest tutaj możliwość regulacji tego, nie ma określonych stałych norm :roll:
Re: Akumulator
Postprzez leonlover » 29 października 2012, 13:44
kendo napisał(a):To zalezy na jakich odcinkach jezdzisz jesli krotkich to ten 74 a jesli jezdzisz dłuższe trasy to wiekszy najwazniejszy jest prad rozruchowy
do pracy mam około 10 km w obie strony, co drugi weekend do szkoły 200km , więc jakichś dużych przebiegów to ja nie robię :)
czyli szukać akumulatora o pojemności raczej z przedziału 70-74 Ah do takich przebiegów?
kurde nie wiem już jaki byłby najlepszy...
leonlover
Re: Akumulator
Postprzez Tracer2 » 29 października 2012, 14:26
Moze spoko być z takiego przedziału Ah.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Akumulator
Postprzez marcin7x5 » 29 października 2012, 14:39
leonlover napisał(a):kurde nie wiem już jaki byłby najlepszy...
Jaki byś nie kupił to nie masz gwarancji, ze będzie dobry/wytrzymały. Jeżeli masz sprawna instalacje elktryczną w aucie a w szczególności alternator i rozrusznik to każdy będzie ci dobrze służył. Pytanie tylko jak długo. Ale na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Auto: leon 1M
Re: Akumulator
Postprzez leonlover » 29 października 2012, 15:02
chyba zdecyduję się na coś takiego, jak myślicie- będzie dobry?
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/listing.php/search?string=centra+plus+74&category=4141&sg=1
leonlover
Re: Akumulator
Postprzez marcin7x5 » 29 października 2012, 15:20
Zanim kupisz to popros o kod/date produkcji akumulatora
Auto: leon 1M
Re: Akumulator
Postprzez leonlover » 29 października 2012, 16:03
marcin7x5 napisał(a):Zanim kupisz to popros o kod/date produkcji akumulatora
można wiedzieć o co chodzi? :)
leonlover
Re: Akumulator
Postprzez jamallorock » 29 października 2012, 16:26
Poproś o kod bądź też datę produkcji akumulatora.Oto chodziło marcin7x5.
jamallorock
Re: Akumulator
Postprzez wojtekk » 29 października 2012, 16:52
Ja szczerze odradzam kazdemu centre future, po poltora roku uzytkowania zaczely byc z nim problemy po 4 dniach niechcial samochod odpalac, mimo sprawnej elektryki w aucie z oddaniem na gwarancje tez jest problem :|
wojtekk
Auto: leon ASV
Re: Akumulator
Postprzez leonlover » 29 października 2012, 17:19
jamallorock napisał(a):Poproś o kod bądź też datę produkcji akumulatora.Oto chodziło marcin7x5.
nie no umiem czytać :) bardziej mnie interesuje w jakim celu? żeby jakiegoś starego,zleżałego mi nie wcisnęli czy coś...
wojtekk napisał(a):Ja szczerze odradzam kazdemu centre future, po poltora roku uzytkowania zaczely byc z nim problemy po 4 dniach niechcial samochod odpalac, mimo sprawnej elektryki w aucie z oddaniem na gwarancje tez jest problem :|
silniczek widzę ten sam co u mnie, kurde i negatyw dla centry :/ ciekawe czy konkretnie ta futura jest jakaś wadliwa, czy odnosi się to ogólnie do marki CENTRA ?
może jednak lepiej by było zainwestować w sprzęt z 1szego montażu czyli w VARTA
leonlover
Re: Akumulator
Postprzez wojtekk » 29 października 2012, 17:47
Widze ze nie tylko ja taki problem mam z tym aku http://cokupic.pl/produkt/CENTRA-FUTURA-12v-75Ah-CF07
wojtekk
Auto: leon ASV
Re: Akumulator
Postprzez Marcinxxx » 29 października 2012, 19:10
Akumulatory gigawatt i kager są od boscha wie ktos z jakiej serii sa to akumulatory s3 czy s4?
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
