Nastawnik w pompie wtryskowej pewnie Ci się przycina, była gdzieś tu na forum instrukcja czyszczenia, lub oddaj to do jakiegoś pompiarza, to Ci przeczyści. Powinno pomóc.osiouek napisał(a): osiouek
Do czyszczenia EGR, najlepiej od razu z kolektorem. VAG tego nie pokaże, podciśnienia chodzą wg kompa wartości ok a egr świruje.darek87dz napisał(a):statnio miałem kilka razy ten sam problem. w okolicach 1800 obr. szarpnie 2-3 razy. więc podpinam się do pytania...
Mam ją na gwarancji oczywiście więc będę reklamował... Dostałem niezłej kur...cy! Niech tylko spróbuje coś kombinować z rozpatrzeniem reklamacji!....
barteq289 napisał(a):Mam podobne objawy jak tomix_17 przy przyspieszaniu na umiarkowanym gazie delikatnie szarpie w zakresie obrotów 1600-1900 niezależnie od biegu..Jak przyspieszam gwałtownie nie czuć szarpania. Im silnik cieplejszy tym mniej szarpie.
Wymienione wszystkie filtry, przepływomierz, turbina po piaskowaniu-ustawiona geometriaktoś ma pomysł co jest nie tak? Czyżby to znowu przepływomierz?
Jak nie pomaga czyszczenie EGR, podmiana N18 , przewody podciśnienia ok to siedzi najprawdopodobniej pompa vacum.ColdMan napisał(a):Co do szarpania ja też miałem w okolicy 2000 tyś okazało się że coś z EGR jest nie tak odpiąłem i zaślepiłem ten cienki przewód wchodzący z góry i szarpanie znikło
polciu1 napisał(a):Chłopaki próbowałem dzisiaj robić logi grup 003, 006 i 011. Nie miałem nikogo do pomocy i sam próbowałem zrobić. Jest to mój pierwszy raz może ktoś zerknąć?? Najbardziej chodzi mi o przepływkę bo co jakiś czas wywala mi jej błąd na VAG-u.
http://vaglog.rtnet.pl/polciu1_99509.html
http://vaglog.rtnet.pl/polciu1_99510.html
Wybaczcie jeśli coś źle zrobiłem
norbert149 napisał(a):poduszki pod silnikiem?! moze
