Niedziałające Halogeny
Postprzez VENIXXX » 27 kwietnia 2009, 19:38
W moim leonie nie działają przednie halogeny. Gdy przełączam pokrętło od świateł w pozycję pozycyjnych bądź mijania, i potem ciągnę pokrętło do siebie, nic się nie dzieje. Nie zapala się żadna kontrolka zarówno przy przełączniku świateł jak i na desce rozdzielczej. W związku z tym mam dwie prośby:
1. Czy ktoś ma jakiś pomysł, dlaczego te halogeny nie chcą działać?
2. Myślę, że może to być wina bezpieczników. Czy ma ktoś do udostępnienia wykaz bezpieczników wraz z ich opisem który jest od czego? Przeszukiwałem forum, były dwa tematy z prośbami o taki wykaz, lecz autorzy nie otrzymali takiego wykazu.
Pozdrawiam i proszę o pomoc :)
VENIXXX
Dołączył(a): 16 kwietnia 2008, 20:34
Re: Niedziałające Halogeny
Postprzez pawel_ns » 27 kwietnia 2009, 20:06
dload.php?action=file&id=87
na dole w komentarzach masz link do "Instrukcja obsługi Seata Leona" tam powinien byc wykaz bezpiecznikow
MÓJ POJAZD
pawel_ns
Auto: Leonard
Postprzez kalumet » 27 kwietnia 2009, 20:31
VENIXXX napisał(a):W moim leonie nie działają przednie halogeny. Gdy przełączam pokrętło od świateł w pozycję pozycyjnych bądź mijania, i potem ciągnę pokrętło do siebie, nic się nie dzieje. Nie zapala się żadna kontrolka zarówno przy przełączniku świateł jak i na desce rozdzielczej
a sprawdzałeś czy one wogóle świecą ??
do przednich nie kontrolki, tylko przy włączonych tylnych przeciwmgielnych zapala się kontrolka na liczniku
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez VENIXXX » 27 kwietnia 2009, 21:57
kalumet napisał(a):a sprawdzałeś czy one wogóle świecą ??
Oczywiście, że sprawdzałem. Nie świecą.
OK sprawdziłem w instrukcji. Numer 36 bezpiecznika :) Jutro sprawdzę. Tylko ciekawe co jak to nie będzie wina bezpiecznika.... Ma ktoś jakieś pomysły?
[ Dodano: Wto 28 Kwi, 2009 ]
Okazało się, że w ogóle nie było bezpiecznika :) Wsadziłem i działa wszystko elegancko. Można zamknąć. Dzięki za pomoc
VENIXXX
Postprzez Piteer » 26 sierpnia 2012, 07:02
odświeżę troszkę temat. U mnie problem polega na tym iż halogeny świecą się non stop mimo, że pokrętło halogenów jest w pozycji off. Tzn jak tylko włączę postojówki to zaraz zapalają się halogeny, jak włączę mijania jest również to samo. Zauważyłem natomiast, że jak lekko dotknę pokrętło to halogeny gasną, jak puszczę, znów się zapalają. Czy problemem może być trafiony włącznik świateł ?
Piteer
Dołączył(a): 30 lipca 2011, 23:30
Auto: Seat Leon I
Postprzez oczkolek » 26 sierpnia 2012, 07:49
Postprzez Piteer » 26 sierpnia 2012, 07:55
dzięki serdeczne
Piteer
Auto: Seat Leon I
