Co jest ze sprzeglem????
Postprzez paaaablo20 » 24 sierpnia 2005, 09:35
Witam wszystkich!!!
Mam problem ze sprzeglem.
Dzis lekko zalalo moja wioske i pojechalem pomoc znajomym wynosic rzeczy!
Jadac w kierunku ich domu musialem przejechac trzy razy przez wode o glebokosci 40-60 cm.
Po przejechaniu przez ostatnia zauwazylem ze w pewnym etapie puszczania sprzegla (w polowie) szarpie samochodem.
Co jest grane??
Czy klania mi sie wymiana sprzegla??
Czekam na posty.
Z gory dzieki.
paaaablo20
Dołączył(a): 7 czerwca 2005, 13:26
Auto: TS ARL
Re: Co jest ze sprzeglem????
Postprzez przemek69 » 24 sierpnia 2005, 12:15
paaaablo20, czym przejeżdżałeś przez te "jeziora" :?: :?: :?: Leonkiem :?: :?: :?: zaraz zwariuję :kreci:
przemek69
Auto: SEAT LEON 1.9TDI ALH
Postprzez pilpi » 24 sierpnia 2005, 21:19
pan samochodzik czy jakoś tak to się nazywało - mała amfibia :-|
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez AdamTower » 25 sierpnia 2005, 06:25
koniec OT !! Ma ktoś jakiś pomysł co mogło się stać ? czy faktycznie woda może mieć jakiś wpływ na sprzęgło?
Postprzez Monika » 25 sierpnia 2005, 07:07
Może po prostu odczekać aż to wszystko porządnie wyschnie i wtedy sprawdzić czy to szarpanie występuję nadal. A może sprzęgło już "się kończy" a ta woda to tylko zbieg okoliczności.
Monika
Auto: :)
Postprzez przemek69 » 25 sierpnia 2005, 08:40
adamtower, oczywiście że może mieć wpływ tyle tylko że nie powinna się tam dostać. W przypadku gdyby nie nastąpiła poprawa po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów i upływie kilku ciepłych dni to trzeba będzie obejżeć okładzinę sprzęgła w jakim jest stanie.
przemek69
Postprzez Asgaard » 25 sierpnia 2005, 23:42
Na łaczeniu obudowy skrzyni z silnikiem są spore otwory, myślicie że skąd czuć swąd spalonego sprzęgła? Woda jak najbardziej mogła się dostać do środka, wszyko porządnie wysusz, powinno przejść. No chyba że rdza zrobi swoje ale nie powinno się nic stać. Swoją drogą... pasek wieloklinowy Ci nie piszczy? Mi po ostatnim brodzeniu w wodzie piszczał przez 2-3dni :wink:
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez przemek69 » 26 sierpnia 2005, 09:34
Asgaard, oczywiscie że mogła sie dostać i najprawdopodobniej się dostała i to w dużych ilościach co mogło spowodować namoknięcie okładzin i korozję koła masowego, docisku + mogły dodatkowo dostać się zabrudzenia z wody(piasek,szlam,muł lub inne) ja tylko napisałem że nie powinna się dostać gdyż sprzęgło w Leonku nie ma pracować w "kompieli wodnej". Jedyne co pozostaje koledze paaaablo20 to starać się osuszyć autko, delikatnie operować sprzęgłem i nie powodować długich jego poślizgów.W rozatrywanym przypadku i tak najlepiej by było rozkręcic sprzęgło i oczyścić.
przemek69
Postprzez pilpi » 26 sierpnia 2005, 19:30
moim zdaniem rozebrać i dostać się do sprzęgla póki jeszcze chodzi bo pozniej może być niespodzianka w najmniej oczekiwanym momencie. Przynajmniej będziesz miał pewność na czym stoisz, a raczej jezdzisz.
[ Dodano: Pią 26 Sie, 2005 ]
A może problemem jest sam mechanizm włączający sprzęgło ten pod maską (nawet od pedała do skrzyni) skoro to aż w takiej wodzie siedziało. Może on się blokuje ???
pilpi
Auto: Toledo
