Wymiana licznika
Re: Wymiana licznika Leon 1 Toledo 2 itp.
Postprzez Martinus1985 » 11 września 2012, 18:26
Aha.
A jak jeszcze z tymi pinami ??
Martinus1985
Postprzez robak26 » 11 września 2012, 18:41
1-24, 3-7, 2-23, 4-25
1-2-3-4 to nr. pinów w manetce.
24-7-23-25 to nr. pinów w kostkach licznika.
7-niebieska kostka,
23-24-25-zielona.
Kostkę do manetki znalazłem na szrocie w PassacieB5, chyba od sterowania lusterkiem.
Pasowała idealnie.
Piny do wpięcia w kostki silnika wziąłem z kostki z Passata.
Są identyczne.
MOJE CZORNE WOZIDŁO
viewtopic.php?f=32&t=33491
robak26
Dołączył(a): 3 lutego 2012, 12:14
Auto: Passat 1.9 TDi
Postprzez Martinus1985 » 12 września 2012, 15:37
Te potrzebne piny wystarczyły z tej 1 kostki co dorwałeś z Paska B5 ??
Podpowiedzcie skąd można wyrwać wiązkę z takimi dobrymi pinami ??
To są potrzebne piny z kablami i jeszcze trzeba dopasować kostkę do manetki ??
Martinus1985
Postprzez pietrek86 » 28 listopada 2012, 19:16
Mam pytanko czy białe zegary od top sporta podejdą do benzyniaka 1.6 a jeżeli tak to co trzeba przestawić bądź przeregulować ?
Z góry dziękuje za pomoc
pietrek86
Postprzez jocker » 28 listopada 2012, 19:32
po co pytasz o to samo w dwóch wątkach :?:
jocker
Auto: 4x4+
Postprzez Ohapara » 19 maja 2013, 18:44
Panowie szukam kogoś z pomorskiego lub kujawsko-pomorskiego , kto pomoze mi zrobic swapa licznik ARL do ASV :)
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez piotrek1985144 » 3 lipca 2013, 20:50
witam serdecznie potrzebuje pomocy....
mam seata leona 2001r 1.6 16v służy mi dobrze..a raczej służył .
od około miesiąca mam problem z immo . Czasami odpala jest wszystko ok ale jak go cos strzeli....to 3 godziny i nie da rady. Swieci sie kontrolka immo. z czytałem kod błędu p1570.
żaden fachowiec nie może mi pomóc..dodam ze mieszkam w anglii.
był jeden próbował, najpierw wiąske wymienił potem jakiś emulator montował..z gadki nawet inteligentny się wydawał ..okazał się partaczem a ja wtopiłem 120f . Żaden warsztat nie chce mi pomoc..nawet serwisy w pobliżu. Potem czytałem sporo o ty na forach itp. Parę osób w anglii tez ten problem miało, pomogła wymiana licznika. Ale koszt w serwisie seata 490f!! dodam ze auto kosztuje 900 max.Wiec znalazlem identyczne na ebayu W01M0920902A ale czytałem ze może być problem z podmiana...jakie mogą być konsekwencje zwykłej podmiany? i czy wogole jest możliwa...jeśli nie to jak dokonać tego dzieła...naprawdę proszę o pomoc. pozdrawiam
piotrek1985144
Dołączył(a): 3 lipca 2013, 18:54
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez Tracer2 » 4 lipca 2013, 03:45
na Allegro można kupić liczniki z anglików za grosze. Dobrze jak by miał PIN, Wledy przy pomocy VAGa dodasz kluczyki do imo.
Reszta na PW
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez LucaO » 15 maja 2014, 07:57
Odgrzeje troche temat ,szukam kogos z woj slaskiego do przekładki zegarów na pełny fis plus tempomat
auto seat leon asv 1.9 tdi 2000r
LucaO
Dołączył(a): 25 kwietnia 2014, 10:08
Auto: Seat Leon 1.9 TDi
Postprzez zgaju » 15 maja 2014, 11:04
Tylko Axee z Gliwic :-)
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Postprzez david15 » 19 maja 2014, 16:22
Podepnę się pod temat. Przymierzam się do instalacji komputera pokładowego w Leonie. Wystarczy mi MFA bo pełnego FISa nie wykorzystam a 1/2 FIS to z tego co tu wyczytałem to to samo co mfa, więc chyba lepiej zachować seryjny wygląd zegarów. I teraz w kwestii technicznej czy takie zegary stykną : ? (ASV 2004)
http://allegro.pl/seat-leon-i-1-9-tdi-l ... 83165.html
Ewentualnie tańsze ale nie wiem czy ma wyświetlacz z mfa
http://allegro.pl/licznik-zegary-seat-l ... 53292.html
I manetka:
http://allegro.pl/seat-leon-i-toledo-pr ... 10391.html
Czy coś jeszcze jest potrzebne (jakieś wiązki?) Jak to dokładnie jest z immo? No i ewentualnie czy znacie kogoś co by mi to założył na północy Polski (jaz Bydgoszczy ale bym dojechał gdzie potrzeba)
Dziękuję za pomoc
david15
Dołączył(a): 24 marca 2014, 16:59
Postprzez Martinus1985 » 19 maja 2014, 16:40
Jak dojedziesz do Kwidzyna to mogę Ci to ogarnąć.
Martinus1985
Postprzez adam1.9TDI » 19 maja 2014, 17:19
david15 napisał(a):I manetka:
ta z linku jest manetką wersji sedan, Ty potrzebujesz wersji hatchback czyli taka, ktora obsluguje wycieraczke tył.
Zabawa z wsadami nie jest łatwa, szukaj kogos kto juz to zrobil i Ci pomoze. Sprawy techniczne sa fajnie rozpisane tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167341.
A teraz moje wnioski po montazu MFA. Szkoda kasy, czasu i nerwow. Popykałem sobie tym ze 2 dni a teraz to mi jest zbędna funkcja. Odczyty i tak są różne od realnych. Lepiej zainwestuj w full FISa co uatrakcyjni auto bo robota praktycznie ta sama tylko wiecej wydasz na sam licznik.
edit: tez wazna rzecza jest zgodnosc wersji immo. 2004r to bedzie immo3 i bierz pod uwage tylko licznik z immo3.
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez david15 » 20 maja 2014, 12:36
No ciekawa opcja z tym FISem, ale jak nie mam navi i ori radia to w sumie co to mi daje poza fajnym wyglądem? Czy np. ta grafika otwartych drzwi w takim Leonie bez problemu działa ? No i wszystko ORI w leonie ma czerwone podświetlenia radio i climatronic zegary to czy ten licznik z passata faktycznie tak kozacko się prezentuje? A mfa włoże to zachowam ori bo "ori to ori".
@Martinus1985 czy mógłbyś dać na priv jakiś kontakt do siebie?
david15
Postprzez puniu1 » 23 listopada 2014, 00:40
Koledzy mam do was pytanie. Na wstepie powiem ze szukalem na forum ale "chyba" nic takiego nie znalazlem. Otoz mam toledo 1.9 tdi 110km z 2000r i chcialbym zalozyc do niego zegary takei jak sa w leonach fr (biale tarcze, wyskalowane do 260km/h). Czy jest mozliwosc kupienia takiego ori licznika i podpiac go do auta, czy zostaje mi tylko zakup marnie wykonanych bialych tarcz licznika? czytalem cos o immo3 i nie jestem pewny czy bedzie pasowal. Jezeli mozecie to wyjasnijcie mi co sie z czy je :-)
Z gory dzieki za pomoc
puniu1
Dołączył(a): 4 listopada 2014, 21:44
Auto: Toledo
Postprzez Martinus1985 » 23 listopada 2014, 13:23
Wujek google prawdę powie .
I jest to na forum.
Martinus1985
Postprzez mcaris » 23 listopada 2014, 15:31
Licznik będzi śmigał . Wiadomo programowanie itd. bo samo włożenie licznika nic Ci nie da .Szukaj na alledrogo albo na forum daj ogłoszenie o kupnie "białego"
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez puniu1 » 23 listopada 2014, 20:11
A ile tak mniej wiecej ile wyniesie mnie taka przyjemnosc? koszt licznika liczmy ok 200-300zl a programowanie? posiadam juz seryjny komputer i manetke, bedzie wszystko dzialac po zaprogramowaniu nowego?
puniu1
Auto: Toledo
Postprzez adasbb » 23 listopada 2014, 20:29
Musisz szukać takiego z MFA (najlepiej ten sam numer) w wersji EU, ponieważ jeśli kupić Angola to tarczki można wymienić i przeprogramować, ale komputer będzie pokazywał galony/mile (mimo, że przelicznik będzie poprawny dla KMów) (być może dało by się wyświetlacz FMA przełożyć z twojego starego do angola, wówczas było by idealnie, bo liczniki Angielskie są bardzo tanie). Wiem, bo sam mam taki licznik w zapasie (robiony z angola). 200-300zł to już ceny liczników z FR :D, zwykłe liczniki z diesla można wyhaczyć troszkę taniej. Możesz się też szarpnąć, kupić licznik z Passata, obudowę z A3 i zamontować w Leonku :) O zmianach liczników jest duży temat na forum, pomocnych ludzi też jest dużo w przypadku programowania (o ile masz swoje kabelki i troszkę wiedzy).
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez puniu1 » 24 listopada 2014, 21:18
Bardzo mi sie podobaja biale liczniki z FR dlatego nie chcialbym sie bawic w angole tylko kupic EU licznik i zamontowac. Kabelek mam tylko nie wiem czy poradze sobie z programowaniem licznika :-(
puniu1
Auto: Toledo
Postprzez Peter007 » 4 marca 2015, 18:37
A ja mam pytanie odnośnie immo 2/3. Szczerze mówiąc to nawet nie wiem jaki ja mam ale gdzieś wyczytałem, że jak się miało immo2 to licznik z immo3 nie podejdzie albo odwrotnie. Trzeba się kurczowo trzymać numeru części czy wystarczy szukać tylko pod konkretny silnik? Nie szukam żadnego fisa tylko chodzi mi o zwykłe zegary.
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Re: Odp: Wymiana licznika
Postprzez upel » 17 kwietnia 2015, 20:42
A mieliście taką akcje kiedyś, że nie wyswietlalo Wam km przejechanych, godziny, temp. zewnetrznej, a reszta chodzi dobrze...? Nie działają po prostu te dwa wyświetlacze od godziny i ten od kilometrów...
...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
upel
Dołączył(a): 10 lutego 2012, 09:07
Auto: Leon 1.6 16V 105KM
Postprzez upel » 19 kwietnia 2015, 11:36
upel napisał(a):A mieliście taką akcje kiedyś, że nie wyswietlalo Wam km przejechanych, godziny, temp. zewnetrznej, a reszta chodzi dobrze...? Nie działają po prostu te dwa wyświetlacze od godziny i ten od kilometrów...
Problem rozwiazay... bezpiecznik nr 15....
Wytapnięte z mojego Samsunga Galaxy Note 3 przy użyciu Tapatalk.
upel
Postprzez met_hiu » 5 sierpnia 2015, 21:31
siemka,
piszę gdyż mam nadzieję że mi pomożecie, mianowicie miałem w swoim Tolku licznik angielski z wyświetlaczem pod obrotomierzem, który pokazywał średnie spalania w milach itp. Mechanik wymienił go na europejski niestety na wyświetlaczu jest godzina i temperatura nic poza tym, naciskając manetkę nić się nie zmienia. Mechanik stwierdził że by wskoczyło z powrotem to co było potrzebne jest wprowadzenie odpowiedniego kodu którego on nie zna.
Czy wiecie jak mogę zdobyć ten kod ?
Mechanik twierdzi że mój stary licznik padł więc nie jest wstanie go wyczytać, masz może jakąś koncepcję na to.
Z góry dzięki za pomoc :-D
met_hiu
Dołączył(a): 23 września 2014, 10:03
Auto: Seat Toledo
Silnik: BZB 1.8
Postprzez Martinus1985 » 5 sierpnia 2015, 21:42
Podejrzewam że założył Ci licznik bez kompa Mfa.
Martinus1985
Postprzez matts84 » 10 sierpnia 2015, 21:21
Jakie są oznaczenia licznika na naklejce? Pewnie tak jak kolega pisze wsadził ci zły licznik. Bez mfa
matts84
Dołączył(a): 27 maja 2013, 20:03
Auto: Toledo 1M
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez met_hiu » 13 września 2015, 21:08
a więc s/n mojego obecnego licznika to W01M0920802A,
stary licznik ma nr W01M0920922A,
a jest jeszcze taka sprawa ze po wymianie świeci mi się cały czas ESP
gdy spytałem go skąd takie coś powiedział że jest błąd 17812 - EGR i to stąd świeci ta kontrolka
gdy pojechałem do innego mechanika powiedział że jedno do drugiego nic nie ma i że nie ma połączenia z całym systemem ESP (czyli sprawa dla elektryka)
i tu rodzi się moje pytanie czy ten "magik" podczas wymiany licznika gdy grzebał przy wiązce (bo nie potrafił zakodować kluczyków- za słaby sygnał)nie uszkodził ESP, co o tym sądzicie ?
met_hiu
Auto: Seat Toledo
Silnik: BZB 1.8
Postprzez gpawel » 14 września 2015, 09:13
Potrzebuję informacji, jakie śrubki idą do przykręcenia osłony licznika. Są dwie, montowane od gory.
gpawel
Dołączył(a): 6 listopada 2014, 09:50
Auto: Seat Leon I
Postprzez adasbb » 14 września 2015, 09:35
met_hiu, czyli masz licznik bez FMA (musiał byś mieć końcówkę 822 żeby był z FMA). Ja mam taki licznik z końcówką 922, z wsadzonymi tarczkami europejskimi, ale niestety komputer pokazuje w Galonach/Mile, przelicza jednak w KM/h i w litrach :) Stwierdziłem, że za dużo zachodu z tym licznikiem seatowskim, żeby szukać wersji 822, której jak na lekarstwo na necie, a jak były to w dużych cenach. Kupiłem licznik angielski z Passata B5FL z 1/2 fis, obudowę od A3, tarczki EU z uszkodzonego licznika z Passata, kolega na forum pomógł mi przekodować i problem mam z głowy. Co do ESP może wystarczy zmienić kodowanie VAGiem i się uaktywni :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez josef » 7 grudnia 2015, 11:08
Szukam kogoś z Dolnego Śląska lub okolic, kto ogarnie mi kodowanie zegarów z ARL do ASV.
josef
Dołączył(a): 6 stycznia 2014, 15:35
Auto: LEON 1M TS
Postprzez pietrek86 » 29 grudnia 2015, 13:06
Siemka mam pytanie jeżeli chciałbym wymienić u siebie zegary jaki to jest koszt mniej więcej i czy jest dużo roboty z tym ??
pietrek86
Postprzez Arek84 » 1 stycznia 2016, 20:02
Roboty nie dużo a koszt zależy od tego na jakie zegary chcesz wymienić.
Arek84
Postprzez organiser » 10 lutego 2016, 14:42
witam,chce zmienić u siebie licznik na ten mfa, posiadam 1M0 920 800 C S5-KOMBIINSTR VDO V13.
Auto to Seat Toledo 1.9 tdi 99r, mam bodajże immo2 a drugi licznik będzie z 2001r więc chyba immo3, da radę to zgrać jakoś?
używam program commander 1.4 china, wchodzę 07 kombi na lini k-line wchodzę w instrument/immobilizer klikam Read no i pojawia mi się login (5220) oraz przebieg i mam kliknąć safe to file i zapisać plik i potem wgrać go do drugiego licznika klikając w nim Load froim file?
potem muszę odczytać kod pin i przebieg ze sterownika?
no to wchodzę w 01 motor , engine control unit? i klikam read eeprom? i klikam save to file i potem gdy mam wsadzony drugi licznik i daje load from file i wklejam?
nie wiem czy dobrze napisałem, jak coś to mnie poprawcie, 1szy raz to ogarniam, wiem że potem muszę zakodować kluczyki i też prosiłbym o instrukcję :)
organiser
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 21:58
Auto: Seat Toledo 2
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Pavulon87 » 10 lutego 2016, 15:08
Ciężko czyta się to co napisałeś, ale na pewno to nie zadziała. Nie można po prostu skopiować wsadu z jednego licznika do drugiego, jeśli tylko nie są takie same. A tym bardziej jest to niemożliwe kiedy jeden to immo2 a drugi immo3.
Immo pewnie trzeba by wyłączyć całkiem, wrzucić odpowiedni wsad i zrobić adaptację. W innych tematach(tych o FIS/MFA) jest już wszystko wytłumaczone.
Pavulon87
Postprzez organiser » 10 lutego 2016, 15:22
no to gdy łącze się ze sterownikiem jest opcja immo on , immo off. myślałem że mam wziąć wsad ze starego licznika do tego z mfa
organiser
Auto: Seat Toledo 2
Silnik: ALH 1.9
Postprzez studzien » 10 lutego 2016, 15:55
Witaj musisz mieć skopiowane wsady obu liczników i trzeba przekopiować komórki odpowiedzialne za pin,vin, i przebieg, wgrywasz wsad do nowego licznika zakładasz licznik i tyle 15 minut roboty
-- 10 lut 2016, o 16:55 --
Tutaj masz wszystko opisane http://forum.vw-passat.pl/threads/53313 ... licznikowe
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez organiser » 10 lutego 2016, 18:00
dodam że tamten licznik z mfa to 1M0920821B
organiser
Auto: Seat Toledo 2
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Piotrek25c » 17 października 2017, 17:51
Odświeże temat
Posiadam leona 2002 kupiłem do niego licznik od Toledo 2001 czy to prawda że mają inne immo? I h#ja będzie działać? Czy jeśli już faktycznie mają inne immo to nie da rady tego podłączyć?:( ratujcie
Piotrek25c
Dołączył(a): 24 sierpnia 2017, 16:58
Auto: Seat leon 2002
Postprzez marcin7x5 » 17 października 2017, 17:59
Porównaj numery zegarów.
Auto: leon 1M
Postprzez Piotrek25c » 17 października 2017, 18:08
Zegar właśnie do mnie idzie ... a swój mam jeszcze zamontowany :( jakieś pomysły?
-- 17 października 2017, 19:08 --
Czy możliwe jest że nie mam immo? Wtedy byłaby jakaś szansa że podejdzie ? Nie mam imoobilisera tak stwierdził koleś od którego kupowałem leona
Piotrek25c
Postprzez adrusek » 17 października 2017, 18:18
Niby idzie wyłączyć comanderem ale to kontrolki będą świecić na liczniku. Jeden jak i drugi licznik posiadają immo tak więc bez podmianki wsadów lub odczytu kodu i zakodowania kluczyków nie odpalisz auta.
adrusek
Dołączył(a): 3 lutego 2016, 23:05
Auto: Q5
Postprzez Piotrek25c » 17 października 2017, 18:20
Czyli jak dam jakiemuś ogarnietemu kolesiowi powinien mi to podłączyć żeby grało tak jak trzeba ?
Piotrek25c
Postprzez adrusek » 17 października 2017, 18:25
Jeśli wersja immo będzie się zgadzać z twoim autem to tak
adrusek
Auto: Q5
Postprzez yosef99 » 12 marca 2019, 14:09
Cześć,
odgrzeję kotleta bo nie chcę śmiecić w temacie "Modyfikacje zegarów na FIS i 1/2 FIS." mimo że jest bardzo popularny.... Do rzeczy - chodzi o to że zaczynają się problemy w moim tolku z zegarami, usunięcie zimnych lutów pomogło na główne objawy (m.in. problem z komunikacją z immo) ale czasami mam np. problem z wyświetlaczmi (robi się "choinka"). Aktualnie mam chyba najprostsze zegary 1M0920802D (W01M0920802D) i najchętniej kupiłbym identyczne jednak na rynku części używanych jest różnie... Z jakim numerem zegarów szukać aby były kompatybilne? Zaznaczam że nie zależy mi na "bajerach" w postaci FIS. Czy 1M0920822D będą OK? Dużo czasu straciłem na szukanie informacji ale zero rezultatu jak do tej pory....
Ps.
Toledo II 2001 1.9 TDI ALH
yosef99
Dołączył(a): 12 marca 2019, 13:41
Auto: toledo 2
Silnik: ALH 1.9
Postprzez adasbb » 13 marca 2019, 12:18
Jeśli z IMMO3 i VDO, to dowolny może być z benzyny/diesla, z swojego sobie tarczki przełożysz. A jak z ma być z FMA to jeszcze trzeba by dołożyć manetkę wycieraczek z obsługą komputera :) Poczytaj raz jeszcze forum, praktycznie wszystko jest opisane co i jak :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez yosef99 » 17 marca 2019, 21:21
Hej,
dzięki za odpowiedź. Czyli jest to tylko kwestia wgrania wsadu z licznika który mam obecnie tj. 1M0920802D do nowego?
yosef99
Auto: toledo 2
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Arek84 » 18 marca 2019, 10:47
Tak.
Arek84
Postprzez kapiszon » 27 marca 2019, 20:40
Witam, trzeba coś jeszcze grzebać po wymianie licznika zwykłego na top sporta? Czy wystarczy przełożyć i koniec? Nie znam się na tym FIS i 1/2FIS, w moim liczniku mam średnie spalanie itd.
kapiszon
Dołączył(a): 9 września 2018, 11:27
Postprzez Podkopnik » 27 marca 2019, 22:57
https://www.google.com/search?q=licznik ... Vwb9dy8jfM:
Mam takie liczniki rozumiem że to jest 1/2 FIS tak??? Nie działają mi te dwa malutkie wyświetlacze. Co one powinny wskazywać??
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez Martinus1985 » 28 marca 2019, 08:35
To nie jest żaden fis.
A jeśli chodzi o te dwa wyświetlacze to gorny wyświetla Rds z radia (jeslie masz ori) a dolny jest od automatycznej skrzyni.
Martinus1985
