1.8t AUQ JAk cieply to szarpie
Postprzez szejku21 » 29 sierpnia 2012, 15:09
witam mam problem z moim Leonem silnik 1.8T AUQ po Chipie .Samochod jak zimny jest ok ,ale jak sie nagrzeje to na wolnych ma nierowna prace ,obroty otuz to nie faluja tylko dziwny dzwiek z siebie wydaje .Dodam jeszcze ze od paru dni czy miasto czy trasa temperatura mi dziwnie skacze,ciagle jest 90 stopni i nagle powyzej 90 i tak co jakis czas .Nigdzie nie moglem znalesc na ten temat wiec tu pisze i prosze o pomoc....kiedys to sie działo co jakis czas a terac co kazde odpalanie
szejku21
Dołączył(a): 9 października 2011, 17:48
Auto: Toledo 1l 2.0
Re: 1.8t AUQ JAk cieply to szarpie
Postprzez hornet15re1 » 29 sierpnia 2012, 20:57
Obstawiałbym czujnik temperatury,ale to sa tylko domysły,trzeba auto Vagiem przeskanowac.
Jeżdżę na LPG...i jestem z tego dumny!!!
AUQ 1.8 20VT+DOWNPIPE+TIP+FMIC+WIRUS 1,2bar
hornet15re1
Dołączył(a): 19 września 2011, 19:40
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez szejku21 » 29 sierpnia 2012, 21:32
No wlasnie Vagiem byl sprawdzany nic nie pokazalu tylko jakies bledu od radia itp . moze tak myslałem jutro bede szukac jakis przewod moze puszcza cisnienie jest jakis przy ssacym kolektorze?
szejku21
Auto: Toledo 1l 2.0
Postprzez hornet15re1 » 30 sierpnia 2012, 16:07
Podłacz pod vaga jak nie równo pracuje i sprawdz jaka temperature pokazuje czujnik,tylko ze sa dwie wartości:dla zegarów(bez znaczenia dla pracy silnika) i ta co idzie do ECU(ważna wartość dla prawidłowej pracy motoru) i tu musi sie zgadzac jak silnik bedzie nagrzany a czujnik pokarze np 30C to wiedz ze cos sie dzieje :D
-- 30 sie 2012, o 17:04 --
Spróbuj jeszcze odpalic auto bez przepływki i pojezdzic(odłacz wtyczke zaswieci sie TCS ale auto bedzie jezdzic normalnie) no i sprawdz ewentualne nieszczelnosci
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez Grześ » 2 września 2012, 08:20
wskazania temperatury dla zegarów i silnika ida z tego samego czujnika wiec powinny sie pokrywać
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez szejku21 » 6 września 2012, 10:02
Mam takie do was jeszcze pytanie ??? Dzis zobaczylem takie cos u mnie ,co to jest i czy tak powinno byc? nizej macie zdjecie
szejku21
Auto: Toledo 1l 2.0
Postprzez adii100 » 6 września 2012, 19:50
tak powinno
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez szejku21 » 24 września 2012, 14:00
Witam mam pytanie jak nazywa sie ten przewod i gdzie moge go kupic bo on jest pekniety na zalamaniu i temu bierze lewe powietrze i szarpie silnikiem
szejku21
Auto: Toledo 1l 2.0
Postprzez Stian_20vt » 24 września 2012, 14:49
ja mam takie przewody mogę ci wysłać, info na pw.
Krzywo prosto aby OSTRO :1.8T:
Stian_20vt
Dołączył(a): 2 czerwca 2010, 15:18
Auto: TS [R] 1.8T+
