Do serii dorzucone zostały:
1. Turbo BRD
2. Kolektor ssący AWX
3. Kolektor wydechowy AWX
4. FMIC + customowy dolot
5. Wtryski 216
6. Sprzęgło Vr6+ jednomas
i jest fajnie
Ohapara napisał(a):i jest fajnie
florek napisał(a):powodzenia dalszych modów o ile są w planach
jędrek napisał(a):gratuluje wlascicielowi wytrwalosci
Nastar napisał(a):Jak dasz "11" to aż szkoda że nie ma 230-tek. Wtedy z tym co masz wyszłoby jakieś 185KM@390Nm. To mój target tak BTW
Jak rozwiązałeś problem montażu flanszy MAP-SENSORA ?
Nastar napisał(a):Jakie dane potrzebuje fachman aby zrobić coś takiego ? Rysunek techniczny ? Wymiary ?
Nastar napisał(a):Widzę, że map sensor już z większym zakresem pomiarowym założyłeś
marpit napisał(a):Zakładam że 143 było samym programem więc wydatek mały a przyrost duży.
marpit napisał(a):A co przyniosło efekt kręcenia do 4600 ?
marpit napisał(a):Tyle zabawy i kasy i tylko + 20 ....
Ohapara napisał(a):przy wtryskach 230 podleje sie wiecej paliwka i bedzie szybciej wstawać
ale za to ładnie ciągnie do końcasagon napisał(a):Oby się udało,bo większość tych turbin nawet przy końskich dawkach słabo wstaje.
Ohapara napisał(a):ale za to ładnie ciągnie do końca![]()
sagon napisał(a):To ile teraz dmucha,1.4 bara?
RafcioGTC napisał(a):Fajny wykresik , Jakiś filmik będzie może jak sie zbiera ?
Kimpek napisał(a):U la laNie wiedziałem, że masz tak ładnie pod maską
No gratulacje .. !
RafcioGTC napisał(a):Jak ogarne swojego Leona do piątku postaram się wtedy wpasc![]()
Żeby nie było samego off topu![]()
zapytam się jakie to teraz ma Spalanie ?
Kimpek napisał(a):W tym tygodniu ma być w czwartek. Czytaj na spoty3miasto
Też, żeby było bez offtopu.
Jak się leoś przy mocnym butowaniu zachowuję ?
Ohapara napisał(a):ale jak juz jest naprawde ostro to oliwa sie moze zagotowacna szczescie nie probowalem
Kimpek napisał(a):Ohapara napisał(a):ale jak juz jest naprawde ostro to oliwa sie moze zagotowacna szczescie nie probowalem
Tak, a dziś![]()
powiedz mi jeszcze tylko bo zapomniałem dzisiaj zapytać, gdzie robiłeś mody
Sam czy u kogoś
