Chcialbym wkodowac tak Lusterka i szyby zebym mogl skladac/zamykac pilotem ?
Jakie to koszta takie wkodowania ?
Moze ktos sie podejmie z Poznania lub okolic
mario78 napisał(a):Jak to zrobiłes misiek_t, bo jestem ciekawy.pozdrawiam
1 6 D napisał(a):swierg, a możesz zobaczyć bloki pomiarowe jeszcze w komforcie, dokładniej blok 7, tam jest jedno opisane Comfort Function i w Scirocco mam tam "not installed". A szyby z pilota działają.
1 6 D napisał(a):one mają numer 1T0
misiek_t napisał(a):u mnie teraz samochód nie widzi w VCDS tylnych drzwi. Wszystkie funkcje działają tylko że w "autoscan" pisze że nie ma komunikacji ze sterownikiem.
miroA3 napisał(a):zabiles mi cwieka tym
miroA3 napisał(a):u mnie w polifcie tez nie ma komunikacji z tylnymi drzwiami, wszystkie funkcje dzialaja
misiek_t napisał(a):. a to tak u wszystkich jest z tego rocznika co masz auto??
misiek_t napisał(a):Masz osobno bordnetz i komfort czy razem??
misiek_t napisał(a):Ty już masz zupełnie inną instalację, inne sterowniki...
exb napisał(a):da sie w zależności od komfortu-jaki moduł jest (spotkałem sie z tym że nie dało sie tego zakodować)
misiek_t napisał(a):a blokadę otwierania tylnych szyb na przednim panelu masz wyłączoną ?
Misiek napisał(a):mario78 napisał(a):Jak to zrobiłes misiek_t, bo jestem ciekawy.pozdrawiam
Pisaliśmy już PW, ale napisze na forum co będzie dla innych zainteresowanych.
Trzeba było wymienić sterowniki w drzwiach z "młodszego" auta. Mało tego okazało się że piny we wtyczce również trzeba pozmieniać. Bez elsy i schematów ani rusz. No i bez fachowca też by się nie obyło... Axee ogarnął temat perfektNic nie zmienialiśmy w kodowaniu sterowników czy komfortu. Silniczki zamieniałem na takie, które wiedziałem że składają lustra.
Takie sterowniki miałem
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 1K0-959-701-MAX2.LBL
Nr seryjny: 1T0 959 701 C
Komponent: Tuer-SG 024 2451
Kodowanie: 0000176
Kod serwisu: WSC 06441
Zmieniłem na takie
-Kierowca
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000025278515
Coding: 0000176
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 3B7133DF03F5
-pasażer
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000542278529
Coding: 0000176
VCID: 3C7330C306FB1 6 D napisał(a):swierg, a możesz zobaczyć bloki pomiarowe jeszcze w komforcie, dokładniej blok 7, tam jest jedno opisane Comfort Function i w Scirocco mam tam "not installed". A szyby z pilota działają.
Ja też mam "not instaled" a szyby i lusterka działają z pilota.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2e5 ... d4cbf.html
Tu masz jeszcze fotki bloków pomiarowych "komfortu"
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12d ... c9424.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40e ... f56f1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2dc ... c2f5f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae0 ... fed80.html
Moim zdaniem wszystko zależy od sterowników w drzwiach, Jedne obsługują składanie z pilota inne nie. Żadne kodowania nie mają raczej znaczenia. U mnie wystarczyło podmienić sterowniki w drzwiach i od razu działało a mam "biedny" komfort 1K0 959 433 AK
Kodowanie: 0000176
Zmieniłem na takie
-Kierowca
Coding: 0000176
VCID: 3B7133DF03F5
-pasażer
Coding: 0000176
