jak dostac sie od drugiej strony do skrzynki bezpieczników?
Postprzez heniek » 3 października 2012, 20:42
Panowie mam taki problem, jakis czas temu cos dziwnego zaczelo sie dziac z elektryka w leonie. Wsiadam, chce odpalic a tu zero pradu, ani zegary ani podwieswietlenie kabiny, radia - nic nie dziala. Co ciekawsze pomaga poruszanie skrzynka bezpieczników. Mozecie mi powiedziec jak sie do niej dostac od drugiej strony? chce sprawdzic podloczenie przewod. Nie wiem czy da sie ja troche wysunac od zewnatrz czy jedyne dojscie jest od "srodka"? Prosze o pomoc i dziekuje za kazda pomocna odpowiedz.
heniek
Dołączył(a): 15 sierpnia 2011, 20:58
Auto: 1M KME Nevo
Re: jak dostac sie od drugiej strony do skrzynki bezpiecznik
Postprzez Nogaj » 3 października 2012, 20:56
Zdemontuj element plastikowy pod kierownicą a będziesz miał fajne dojście do skrzynki bezpiecznikow.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez heniek » 3 października 2012, 21:05
Nogaj napisał(a):Zdemontuj element plastikowy pod kierownicą a będziesz miał fajne dojście do skrzynki bezpiecznikow.
Ok dzieki za odpowiedz, mozesz mi powiedziec czy sa jakies problemy z jego demontazem? do auta mam teraz 2km i nie mam jak sprawdzic.
heniek
Auto: 1M KME Nevo
Postprzez jocker » 3 października 2012, 22:30
trzeba odkręcić kilka śrub w skrzynce z bezpiecznikami i chyba 4 od dołu (pod kierownicą i przy konsoli środkowej).
potem ciągniesz do siebie tak żeby element wyszedł z zatrzasków. wcześniej musisz odłączyć włącznik świateł
jocker
Auto: 4x4+
