słabe hamowanie przy duzej predkosci
Postprzez wizzard88666 » 11 listopada 2012, 18:42
czesc
mam lekko skorodowane tylne tarcze w leonie( 2004 1,9 tdi arl)
jak si dobrze rozpedze( 170-200km/h), i trzeba troche mocniej przyhamowac jest problem. bo hamowanie jest baaaaardzo kiepskie i mam takie odczucie jakby sie klocki slizgały. dodm, ze przy predkosci normalnej, tj. do 140-150 km/h tego problemu nie ma
wizzard88666
Dołączył(a): 30 maja 2012, 19:23
Re: słabe hamowanie przy duzej predkosci
Postprzez wiechec89 » 11 listopada 2012, 19:15
Kiedy był wymieniany płyn hamulcowy?
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez venom171 » 11 listopada 2012, 19:17
Może już czas na wymianę hamulców? Kiedy ostatnio wymieniałeś płyn hamulcowy? Leon ogólnie ma słabe hamulce, dopiero robiąc przekładkę na 312 oraz 256 jest poprawa.
wizzard88666 napisał(a):jak si dobrze rozpedze( 170-200km/h)
Poza tym tak szybko się w PL nie jeździ. :D Temat na pewno lada moment wyląduje w śmietniku. :)
Był Seat Leon 1.8 20 V 125 KM
Był Seat Leon 1.9 TDI ARL 180 KM
Było Audi A4 2.0 T 4x4 BWE 200 KM
Był Opel Vectra C FL 1.9 CDTI 120KM
Jest - A4 B6 Avant 1.9TDI AVF Sline 131KM
venom171
Dołączył(a): 5 maja 2008, 17:06
Auto: S2 OFL RS
Silnik: CHPA 1.4
Postprzez Przemo » 11 listopada 2012, 20:07
Pakuj od razu zestaw 256mm+dobry płyn i przewody w oplocie i nie bedzie problemu :wink:
Mała czarna
232km/435Nm powered by VRService & R-Performance
Przemo
Dołączył(a): 27 kwietnia 2004, 20:29
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez Skulek » 11 listopada 2012, 21:02
Przemo, przecież przód hamuje :P a rozumiem że podałeś setup na tył ...
Bo z przodu siedzi 288 albo 312 ....
A po drugie co Ty kolego wymagasz od seryjnego hamulca ? 2-3 hamowanie pod rząd z 200 i jak dobrze to zrobisz to tarcze na śmietnik ...
Przeszłość:
Ibiza 6K GT TDI 1.9TDI 185KM@380NM
Ibiza 6k2 Cupra 1.8T 156KM@210NM
Ibiza 6L FR 1.9TDI 164KM@400NM
Leon 1P FR 2.0 TDI 195KM@430NM
VW Golf VI GTI DSG 2.0 TSI 224KM@300NM
Teraźniejszość:
Leon 5F FR DSG 2.0 TDI 150KM@320NM
Skulek
Dołączył(a): 17 maja 2009, 12:55
Postprzez wizzard88666 » 11 listopada 2012, 22:26
płynu jeszcze nie wymieniałem, chciałem to zrobic na wiosne.
nie jezdzi sie? :) no jak nie, u mnie mozna ( mam taka fajna prosta z pracy do domu)
słabe hamulce? no rozumiem. ale jednak hamowanie powinno byc jako takie, a u mnie jest po prostu tak, ze wciskam pedał hamulca, a on tak zwalnia, jakbym hamował tylko i wyłacznie silnikiem.
hamulce sa. tarcze i klocki jeszcze są.
a moze zaciski sie zastały i wymagaja rozebrania i przeczyszczenia?>
wizzard88666
Postprzez blachy » 12 listopada 2012, 07:19
Nie dosc ze hamulcow brak to jeszcze jezdzisz jak jezdzisz. Wykazujesz sie totalna glupotom zeby nie nazwac tego debilizmem. Masz swiadomosc ze samochod nie hamuje a mimo wszystko pedzisz po 200 km/h. Polecam przemyslec swoje achowanie bo i siebie i kogos mozesz zabic.
blachy
Dołączył(a): 26 maja 2010, 18:23
Auto: Leon 1M TS
Postprzez Przemo » 12 listopada 2012, 09:43
Skulek napisał(a):Przemo, przecież przód hamuje :P a rozumiem że podałeś setup na tył ...
oczywiście że tył :wink:
Mała czarna
Przemo
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez bvw08 » 12 listopada 2012, 14:47
zmieniając tarcze z tyłu na 256mm wcale nie polepszymy drogi hamowania, jedynie minimalnie zwiększy się odporność termiczna, i ego właściciela wszystko miało by większy sens gdyby na tył również zakładano większy klocek który potrafiłby wykorzystać większą tarcze a co z tego skoro klocek zostaje seryjny, który nawet przy zwykłej tarczy 232mm nie hamuje na całej powierzchni gdyż jest minimalnie mniejszy od powierzchni tarczy. A do kolegi zmień koniecznie płyn hamulcowy najlepiej na sportowy motul który ma dużą odporność termiczną przy 200km/h to już nie przelewki i szybko płyn się gotuje
prawie 400Nm robi swoje :))
bvw08
Auto: ARL+
Postprzez marcin7x5 » 12 listopada 2012, 15:03
wizzard88666 napisał(a):mam lekko skorodowane tylne tarcze w leonie( 2004 1,9 tdi arl)
Sprawdź czy klocek hamuje cała powierzchnią. Będzie to widać po śladzie na tarczy. Jeżeli jest błyszcząca na całym obwodzie i całej szerokości to jest ok. Ja miałem tak, że klocek hamował tylko częścią swojej powierzchni. Ślad miał szerośc ok 3 cm. Po regeneracji zacisku jest tera ok.
Auto: leon 1M
Postprzez agin » 12 listopada 2012, 15:10
bvw08, ja nie wiem skąd Ty bierzesz takie informacje:
bvw08 napisał(a):zmieniając tarcze z tyłu na 256mm wcale nie polepszymy drogi hamowania,
bvw08 napisał(a):wszystko miało by większy sens gdyby na tył również zakładano większy klocek
bvw08 napisał(a):a co z tego skoro klocek zostaje seryjny,
powiem to raz, bo wprowadzasz ludzi w błąd...
klocek hamulcowy od 256mm a 232mm różni się! ma większą powierzchnie styku.
a największą robotę wykonuje inny zacisk.
Eibach, KYB, ATE, Sachs, Lemforder, TRW, Millers, Motul, Knecht i inne ;)
zawieszenia, ukł.kierownicze, ukł.napędowe/hamulcowe, rozrządy, sprzęgła, filtry i inne
- sprawdź ; )
po co hamować ? jak można pomrugać długimi światłami ?
agin
Dołączył(a): 2 sierpnia 2009, 11:15
Auto: leo
Postprzez wizzard88666 » 12 listopada 2012, 18:04
kolego, spokojnie. nie jestem wariatem zeby na codzien tyle jezdzic, po prsotu przy sprawdzaniu i zapoznawaniu sie z autem rozpedziłem do 200 i tyle. z taka predkoscia nie da sie długo jechac po naszych drogach. mysle ze ty tez nie raz tyle jechałes.
regenerazja zacisków? a mozesz powiedziec jak to wyglada i na czym polega? moze pamietasz tez ile cos takiego kosztuje?
wizzard88666
Postprzez Skulek » 12 listopada 2012, 22:02
wizzard88666, wymień na początek płyn hamulcowy, jak nie pomoże to będziemy myśleć dalej ..
Przeszłość:
Teraźniejszość:
Skulek
Postprzez marcin7x5 » 13 listopada 2012, 08:10
wizzard88666 napisał(a):regenerazja zacisków? a mozesz powiedziec jak to wyglada i na czym polega? moze pamietasz tez ile cos takiego kosztuje?
To zalezy czy robisz sam czy dajesz komuś. Ja płaciłem ostatnio ok 50 zl za "koło". Polega to na ewentualnym rozruszaniu zacisku, wymianie uszczelniaczy (i) tłoczka, przesmarowaniu itd
Auto: leon 1M
Postprzez Jurek21_pl » 13 grudnia 2012, 13:25
U mnie podobny problem - nowe tarcze, lepszy płyn i oplot - super połączenie.
dzięki
Jurek21_pl
Dołączył(a): 19 października 2012, 09:17
Postprzez chlorek » 13 grudnia 2012, 13:42
często w Leonach pada pompa vacum, może też serwo.
Postprzez bartek_wm » 13 grudnia 2012, 20:05
bvw08 napisał(a):zmieniając tarcze z tyłu na 256mm wcale nie polepszymy drogi hamowania, jedynie minimalnie zwiększy się odporność termiczna, i ego właściciela wszystko miało by większy sens gdyby na tył również zakładano większy klocek który potrafiłby wykorzystać większą tarcze a co z tego skoro klocek zostaje seryjny,
ale pierdoły wymyśliłeś
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Auto: toledo1M ALH++
Postprzez kajohuta » 16 grudnia 2012, 19:29
zmień kolego zaciski cztero tłoczkowe od cupry r + tarcze 323mm a tył wentylowane 256mm . ja tak zrobiłem tyle że zaciski na przód założyłem od audi RS2 z silnika ADU 2.2 turbo 316 km(zaciski pochodzą od porsche)i problem zniknął z hamowaniem przy dużych prędkościach
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez wizzard88666 » 6 stycznia 2013, 12:38
no tak...tyle ze...to troche kosztuje. :/ to dosc spora inwestycja
wizzard88666
