swiatla do jazdy dziennej
Re: swiatla do jazdy dziennej
Postprzez skuter1975 » 12 czerwca 2012, 08:05
Dzisiaj zauważyłem że "przestał " działać włącznik świateł. Nie byłoby w tym nic dziwnego, że światła mijania świecą się jak przekręcę kluczyk i gasną po wyłączeniu zapłonu. Wcześniej po wyłączeniu zapłonu była opcja "comming home", a teraz nie działa Nie działa również włączenie halogenów i przeciwmgielnego. Wyłącznik świateł w ogóle nie reaguje na przekręcanie. Światła świecą w pozycji na "0" jak i włączone. Nadmieniam iż nikt nie grzebał w moim samochodzie, nie było podpinania żadnego komputera. Ki czort????
-- 12 czerwca 2012, 09:05 --
Wyciągnąłem włącznik, odpiąłem wiązkę a światła dalej świecą i gasną kiedy przekręcam stacyjkę.... zgłupiałem bo myślałem że padł włącznik...
skuter1975
Dołączył(a): 11 czerwca 2012, 22:09
Postprzez Krystian821 » 15 czerwca 2012, 20:45
bo padl a modul centralnej elektryki zapala swiatla awaryjnie wlasnie gdy jest cos nie tak (padnie wlacznik,odpieta kostka itp) sprawdz kostke,przewody ew podmien na chwile od kogos wlacznik
Krystian821
Dołączył(a): 10 czerwca 2012, 20:00
Auto: altea
Postprzez monika100kot » 3 sierpnia 2012, 21:47
mam prośbę, jak włączyć światła do jazdy dziennej, auto nowe 2011 posiada czujnik zmierzchu, a i jak stał w salonie to miał funkcję samozamykania po jakimś tam czasie, a teraz jak był na serwisie przy wymianie przewodu zapłonu bo był pogryzione, to funkcja znikła pomocy co robić czy jechać do serwisu z tym?
monika100kot
Dołączył(a): 30 lipca 2012, 22:14
Postprzez Misiek » 3 sierpnia 2012, 22:21
Co do dziennych to zależy czy masz xenon czy zwykłe lampy. Jeśli xenon to dzienne to te po zewnętrznej stronie (tam gdzie postojowe) Przy zwykłych lampach to jeśli się nie mylę to za dzienne odpowiada żarówka H7 świecąca ze zmniejszoną mocą. Tak czy owak to powinno być tak zakodowane, że dzienne włączają się po przekręceniu zapłonu gdy włącznik jest na "0" lub na "auto" Jeśli nie działa to trzeba podpiąć auto pod komputer i zakodować.
Co do samo-zamykania to działa tylko jeśli po zamknięciu auta z pilota i ponownym otwarciu z pilota nie otworzysz ręcznie drzwi to auto samo zatrzaśnie się ponownie. Warunek tylko taki by ręcznie nie otworzyć drzwi. Tylko tak to działa. Nie ma czegoś takiego że auto samo się zamknie. Przynajmniej ja o takim wynalazku nie słyszałem. A co jeśli zostawisz kluczyki w środku??
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez monika100kot » 4 sierpnia 2012, 09:13
to jest problem bo kluczyki w środku i trzeba wzywać assistance, ale takie funkcje auta posiadają nawet jak na giełdzie oglądałam skodę octawię i zamknęłam facetowi kluczyki w środku to się troszkę przestraszył i pobiegł je zabrać,
w salonie w funkcja na 100 działała sprawdzałam
no tak posprawdzam te światła tylko trzeba wiedzieć jak wygląda xenon
-- 4 sierpnia 2012, 10:13 --
autko ma czujnik zmierzchu i na auto się nie włączają, muszę wypróbować tzn. sprawdzić na O
monika100kot
Postprzez willhaven » 4 sierpnia 2012, 10:52
monika100kot napisał(a):to jest problem bo kluczyki w środku i trzeba wzywać assistance, ale takie funkcje auta posiadają nawet jak na giełdzie oglądałam skodę octawię i zamknęłam facetowi kluczyki w środku to się troszkę przestraszył i pobiegł je zabrać,
pociągnę OT,
ale jak niby to ma dzialać? zalóżmy ,że wylączam silnik, wyjmuje kluczyki ze stacyjki, wychodze z auta, zamykam drzwi i auto samo rygluje zamyki po jakimś tam czasie ? Pierwsze slyszę.
U mnie dziala to tak samo w obu autach jak misiek_t opisal.
misiek_t napisał(a): A co jeśli zostawisz kluczyki w środku??
to go nie zamkniesz od zewnątrz :-P
willhaven
Dołączył(a): 27 maja 2010, 20:39
Auto: BMN + CDLD
Postprzez monika100kot » 5 sierpnia 2012, 07:56
pewnie macie racje a ja znowu cosik namieszałam sobie, fakt jak to działało to drzwi ani bagażnik nie były otwierane ręcznie ale sprawdzę to jeszcze tylko śmignę do domku tam bezpiecznie mogę zostawić bez zamykania i zobaczymy, bo ja mam wrażenie że panowie a ASO to zdezaaktywowali ale sprawdzę,
nie będę się spierać nie mam zamiaru hej
monika100kot
Postprzez zwirek75 » 8 sierpnia 2012, 07:27
Znalazlem dzisiaj na ebay, wyglada ze moze pasować zamiast halogenów - po prostu się wpina.
http://www.ebay.pl/itm/LED-Tagfahrlicht ... 910wt_1163
Wyglądają na trochę za duże, dla 90 mm musialem ciąc, ale może pasują skoro sprzedawca tak twiedzi.
Instrukcja montażu:
http://klauspeter8354.de/ebay/PDF-Dokum ... P%20(05-09).pdf
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez Norbertoo » 12 sierpnia 2012, 20:00
Po co kupować nowe światła i wpinać je zamiast halogenów, skoro da się zrobić światła dzienne na standardowych halogenach. Wszystko robi się VCDS'em i wtedy halogeny świecą ze zmniejszoną mocą. Zapalają się one automatycznie po przekręceniu kluczyka na zapłon. Światła z tyłu + oświetlenie tablicy jest wyłączone tak jak nakazuje prawo ;)
Norbertoo
Dołączył(a): 16 maja 2012, 18:23
Postprzez pkonrad » 12 sierpnia 2012, 20:04
Norbertoo, nie do końca jesteś doinformowany. W Leonach ze starszych roczników nie ma takiej możliwości.
Postprzez wiechec89 » 12 sierpnia 2012, 22:13
Norbertoo napisał(a):Po co kupować nowe światła i wpinać je zamiast halogenów, skoro da się zrobić światła dzienne na standardowych halogenach. Wszystko robi się VCDS'em i wtedy halogeny świecą ze zmniejszoną mocą. Zapalają się one automatycznie po przekręceniu kluczyka na zapłon. Światła z tyłu + oświetlenie tablicy jest wyłączone tak jak nakazuje prawo ;)
A po drugie brak homologacji na lampach jako DRL , a więc nielegalne.
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez Piecu » 21 sierpnia 2012, 11:41
Ja u siebie mam zrobione tak że jeśli zapłon lub silnik działa a hamulec ręczny jest zaciągnięty to światła są wyłączone a po zwolnieniu hamulca zapalają się tylko światła mijania bez pozycyjnych i tylnich świateł.
Piecu
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 20:58
Postprzez PeterSC » 21 sierpnia 2012, 18:03
Piecu, masz tryb North America na światłach (pisane setki razy w tym temacie...)
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Postprzez rafi2002 » 2 września 2012, 20:57
czy ktos probowal zalozyc h7 led w miejsce seryinych swiatel... wyglada na lipe ale moze ktos ma inne doswiadczenia
rafi2002
Dołączył(a): 8 stycznia 2009, 23:40
Auto: Leon BZB K04
Postprzez lec » 22 września 2012, 19:55
pkonrad napisał(a):Norbertoo, nie do końca jesteś doinformowany. W Leonach ze starszych roczników nie ma takiej możliwości.
tzn ktorych ?
rafi2002 napisał(a):czy ktos probowal zalozyc h7 led w miejsce seryinych swiatel... wyglada na lipe ale moze ktos ma inne doswiadczenia
to zalezy co chcesz osiagnac, Zadna ledowa zarowka nie pozwoli Ci jedzic noca jesli o to Ci chodzi...
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez tomi86 » 27 września 2012, 19:48
Pozdrawiam Tomi86
BXE 177,0 KM / 345,0 Nm by DYNOSOFT
tomi86
Dołączył(a): 11 stycznia 2009, 17:46
Postprzez Misiek » 27 września 2012, 20:44
tomi86, ojciec montował halogeny z octawi i całkiem fajnie to wygląda. Zobacz sobie w jego temacie.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez swierg » 27 września 2012, 20:46
Bardzo ciekawa opcja dla tych, którzy nie chcą rezygnować z PMG, a chcą mieć ładne, legalne DRL :-D
Ciekawe jak to świeci? Pewnie DRL świeci ok, wystarczą porządne diody i tyle. Pytanie tylko jak sprawuje się PMG?
Do pełni szczęścia mogłoby kosztować poniżej 500 zł.
edit:
misiek_t, a co mają halogeny z Octavii do tych z linka :?:
swierg
Postprzez Misiek » 27 września 2012, 21:04
w octawi są dzienne plus halogeny tak jak tutaj ale tamte bardzo ładnie świecą. Zobaczcie sobie w temacie "ojca". A to to nie wiadomo jak świeci a kosztuje nie mało.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez swierg » 27 września 2012, 21:19
misiek_t, w Octavii nie ma okrągłych dziennych, chodzi Ci pewnie o te z Fabii RS i takie właśnie montował Ojciec, to raz.
Po drugie, te światła nie mogą robić za PMG, bo są to po prostu DRL z funkcją postojówki (homologacja RL-dzienne i A-pozycja). Ofc można sobie podpinać je jako halogeny, ale IMHO trochę bez sensu, bo drogi te lampy nie oświetlą. Od razu mówię, że widziałem na żywo jak świecą. W trybie pozycyjnych i dziennych są całkiem fajne i mocne jak na te zastosowania, ale w porównaniu z moimi standardowymi PMG to mogą się schować porównując oświetlenie drogi.
Osobiście nigdy wcześniej nie widziałem okrągłej lampy pasującej p&p do Leona 1P z DRL + PMG (z homologacją na jedno i drugie). Lampy z linku tomi86 są chyba jedyne na rynku posiadające funkcje DRL i PMG.
swierg
Postprzez lec » 17 października 2012, 18:26
jak za te pieniadze to niestety swieci to duzo za slabo i imo wyglada jak tani tuning
do Leona za niecale 700 zł macie dedykowane, po rabacie dla LCP jeszcze taniej...
wyglada to profi i nic nie tracimy i przy tym 100% legal.
https://www.dectane.de/product_info.php ... light.html
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Bombel » 12 listopada 2012, 20:02
lec to sa swiatła dedykowane do modeli po liftowych a do przed lifta jest cos?
leon 2.0 TDi 170KM
ATECA FR 2.0 TSI 4DRIVE
Bombel
Dołączył(a): 17 lutego 2012, 15:31
Auto: LEON II FR
Postprzez Lesoto » 12 listopada 2012, 20:06
Bombel, co prawda nie dectane ale jest... paskudne wg mnie...
http://www.ledbel.pl/nssc_drl_seat_leon_2005.html
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez Bombel » 12 listopada 2012, 20:11
tak paskudne! te co LEC pokazał duzo lepsze choc cena wysoka
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Postprzez lec » 12 listopada 2012, 23:56
niestety, z Dectane tylko do 1P1 są dostepne, opisy w PL tutaj: http://sklep.motohid.pl/pl/c/Seat/219
sa drogie, ale to zupelnie inna liga niz te ktore podal Lesoto.
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez rafi2002 » 13 listopada 2012, 00:16
Hmm Szkoda ze tylko do wersji 1P 09+
rafi2002
Auto: Leon BZB K04
Postprzez Bombel » 13 listopada 2012, 17:01
:( szkoda wiec pozostaje czekac az cos i dla nas zrobia.
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Postprzez Misiek » 13 listopada 2012, 21:25
Jest naprawdę spory wybór świateł do jazdy dziennej i wcale nie trzeba czekać na gotowca, wystarczy trochę własnej inicjatywy :idea: . Ja robiłem na światłach Hella i wyszło całkiem nieźle moim zdaniem
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez leo 23 » 3 stycznia 2013, 23:21
http://www.youtube.com/watch?v=6EgWzVrckKk - szukam kogos kto zajmuje się elektryka i wykona taką funkcję :shock:
leo 23
Dołączył(a): 30 października 2011, 20:38
Postprzez pkonrad » 3 stycznia 2013, 23:21
leo 23, jeśli masz model przedliftowy to testu wskaźników nie da się zrobić, reszta bez problemu. W polifcie da się wszystko, jak chcesz przyjedź, to jest 5 min roboty z palcem w tyłku ;)
Postprzez leo 23 » 3 stycznia 2013, 23:29
model jest z My'10 po lifcie, chodzi mi głównie o drl. Obecnie mam uaktywnione przez salon Seata tak że światła postojowe mijania i ztyłu całe oświetlenie świeci, powiedzieli że inaczej nie da rady w tym modelu. Więc nie wiem :?: . W jakim mieście działasz ?
leo 23
Postprzez pkonrad » 3 stycznia 2013, 23:33
leo 23 napisał(a):Obecnie mam uaktywnione przez salon Seata tak że światła postojowe mijania i ztyłu całe oświetlenie świeci, powiedzieli że inaczej nie da rady w tym modelu.
Ci Panowie w tym ASO muszą się jeszcze dużo i długo uczyć :D
Reszta info na PW.
Postprzez saddam » 3 stycznia 2013, 23:43
Leo 23, u mnie to samo kiedyś w jednym serwisie (nie ASO) powiedzieli. Podjechałem do innego serwisu i tam ogarnęli mi to w 2 minuty i skasowali 20zł :)
saddam
Dołączył(a): 26 grudnia 2012, 10:24
Auto: Altea
Postprzez leo 23 » 6 stycznia 2013, 14:16
saddam, a gdzie to robiłeś podaj adres jak możesz :)
leo 23
Postprzez saddam » 6 stycznia 2013, 15:29
Nie wiem czy opłacałoby Ci się jechać prawie 300km w jedną stronę po zaprogramowanie świateł ;)
Trzeba pytać w różnych serwisach, nie tylko ASO Seata.
saddam
Auto: Altea
Postprzez leo 23 » 6 stycznia 2013, 19:41
saddam, myślałem że gdzieś z pobliska jesteś :) ale wole miejsca już sprawdzone :-)
leo 23
Postprzez saddam » 6 stycznia 2013, 19:53
To napiszę jeszcze, że u Ciebie prawdopodobnie da się ustawić tak, że w pozycji "0" świecą się tylko światła mijania ale z mocą np. 80% (dla oka mało widoczna różnica a żywotność żarówek wzrasta).
U mnie podobno tak się nie dało ale wieczorem widzę, że jak przełączę z "0" na światła mijania to tego światła jest minimalnie więcej. Ale to naprawdę marginalna różnica i trzeba wiedzieć czego szukać, żeby to zobaczyć ;)
saddam
Auto: Altea
Postprzez zwirek75 » 21 lutego 2013, 13:04
Pojawiły się nowe kratki z LEDami DRL - niestety nie ma zdjęć na samochodzie.
http://www.moto-lider.pl/index.php?p843 ... 09-max-led
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez Piotrek_tdi » 21 lutego 2013, 15:34
Fajnie że można zamontować ori halogeny,bo zaślepka o ile dobrze widzę jest wypinana :)
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez lec » 21 lutego 2013, 15:56
tylko szkoda ze same moduly led takie brzydkie - przynajmniej ja nie jestem fanem takiej estetyki :)
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Re: Odp: swiatla do jazdy dziennej
Postprzez swierg » 21 lutego 2013, 16:50
Też już jakiś czas temu je zauważyłem, bo jest to pierwsza oferta drl led dedykowana do 1P przed liftem, w której nie musimy rezygnować z halogenów. Choć sama estetyka rzeczywiście kiepska. Można by pomalować tą szarą obudowę ledów na czarno, wtedy imo byłoby trochę lepiej, chociaż nadal bez szału.
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
swierg
Postprzez szefu55 » 21 lutego 2013, 18:06
Mam Leona przed liftem i można włączyć DRL jako Xenon i nie świecą wtedy żadne inne żarówki ( tył, postojówki wszystko wyłączone) a po zaciągnięciu ręcznego gasną światła To jest Tryb North America - jakby ktoś chciał to zapraszam na kawę, bajerę i można pomodzić trochę :) okolice wałbrzycha
1) Daihatsu Charade Gtti 1.0 turbo - Było
2) Honda Prelude IV 2.2 V-tec - Była
3) Seat Leon Cupra R 1M- Był
4) Seat Leon Streetcopa 1P- Jest
szefu55
Dołączył(a): 20 listopada 2009, 00:47
Auto: LEON CUPRA
Postprzez swierg » 21 lutego 2013, 19:06
szefu55, we wrocławiu też znamy tryb amerykański:P Sam też z niego korzystam, ale musisz przyznać, załączone mijania na halogenie czy ksenonie typowymi drl'ami nie są.
swierg
Postprzez Bymbak » 21 lutego 2013, 20:17
zwirek75 napisał(a):Pojawiły się nowe kratki z LEDami DRL - niestety nie ma zdjęć na samochodzie.
Za tą kasę to nie warto moim zdaniem. Tak w ogóle to po co te dzienne światła? Oszczędność paliwa? 500PLN zwróci się za milion lat :wink:
Bymbak
Dołączył(a): 18 maja 2005, 22:31
Auto: Leon BMM + DSG
Postprzez Norbertoo » 21 lutego 2013, 20:40
Bymbak napisał(a):Tak w ogóle to po co te dzienne światła? Oszczędność paliwa?
Raczej nie. Ja je stosuje w celu oszczędzania żarników bixenonowych :)
Norbertoo
Postprzez szefu55 » 21 lutego 2013, 23:03
Niby nie są typowymi DRL'ami ale nie wieśniaczą auta ( bo niektóre DRL'e wyglądają słabo)
żarnik D1S bo taki mam u siebie kosztuje 119 zł Philips więc i tak jest taniej, a żarnik świeci dłuuuuuuuuugo zanim się spali.
Nawiasem mówiąc, nie ogarniam tych co montują sobie diody które ledwo świecą, nie widać ich z daleka , do tego nie wygląda. Dlaczego Policja tego nie wyłapuje i nie kara. ale za folię na szybach się czepiają :)
szefu55
Auto: LEON CUPRA
Postprzez Norbertoo » 21 lutego 2013, 23:34
Ja też nie jestem zwolennikiem ledowych świateł dziennych. U siebie dzienne mam zakodowane coś podobnego jak np. w Octaviach, czyli halogeny świecące ze zmniejszoną mocą (tył i tablica rejestracyjna bez podświetlenia).
Norbertoo
Postprzez zaniuch » 22 lutego 2013, 08:37
Panowie podpowie mi ktoś, gdzie i co zakodować. Mam ustawiony tryb north america na światłach przeciwmgielnych i chciałbym zmniejszyć ich moc swiecenia. W ustawieniach znalazłem zmniejszenie mocy świecenia halogenów, ale to nie rozwiązuje problemu gdyż chciałbym aby w trybie north america świeciły ze zmniejszoną mocą natomiast przy włączonych światłach mijania i przeciwmgielnych pełną mocy (obecnie ustawione jest na 92%). Jeżeli dobrze pamiętam to mam borthnez 21 byte. Z gory dziękuję za pomoc.
Seat Leon 2,0 TDI
zaniuch
Dołączył(a): 30 sierpnia 2005, 10:37
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez lec » 22 lutego 2013, 08:46
obnizenie dot. wlasnie w tryie amerykanskim, przy normalnym odpaleniu bedziena 1oo%. przy dziennych ustaw na ok 60%
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez zaniuch » 22 lutego 2013, 08:50
ok, sprawdzę to ale wydaje mi się że te obniżenie powoduje ogólne obniżenie również na przeciwmgielnych. Na ile % powinny być obniżone przy trybie "dziennych"?
Seat Leon 2,0 TDI
zaniuch
Auto: Seat Leon TDI
