[ALL] Czujnik tempertatury zewnętrznej
Re: [ALL] Czujnik tempertatury zewnętrznej
Postprzez Tracer2 » 20 lutego 2012, 07:05
Czujnik jest więty w kostkę i w dziurę w zdarzaku .
I to wszystko.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez darq12 » 21 lutego 2012, 11:40
Witam. Miałem kolego taki sam problem tylko dodatkowo mialem ucieta kostke czujnika nie bylo a temperature pokazywal w miare wiarygodna. Z tego co czytalem to polaczony jest on z jeszcze jednym czujnikiem ale juz nie pamietam z ktorym i dla tego pokazuje temp. Kupilem czujnik podlaczylem i smiga elegancko. Dodam ze jak zalalem te kable to zaras bylo -50 i jak schly to temp sie stabilizowala.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Czujnik temp. zewnetrznej nie dziala
Postprzez dawido045 » 22 listopada 2012, 23:13
Witam wszystkim . Mam pewien problem z wyświetlaniem temp zewnętrznej , a mianowicie pokazuje mi same kreski . Wcześniej pokazywało mi ale ciągle na minusie . Zapewne wina czujnika. I tu moje pytanie czy wie ktoś gdzie on dokładnie sie znajduje , bo wiem ze gdzieś pod zderzakiem ale nie mogę go zlokalizować . Leonik 1.9TDI 2001r
dawido045
Dołączył(a): 18 listopada 2012, 17:12
Re: Czujnik temp. zewnetrznej nie dziala
Postprzez kornat » 22 listopada 2012, 23:17
Jest on w zderzaku po stronie kierowcy pod halogenem/kratką
kornat
Postprzez dawido045 » 22 listopada 2012, 23:22
No właśnie go tam nie ma . A może się odłączył i wypadł i dlatego wyświetla same kreski ?
dawido045
Postprzez orlen » 22 listopada 2012, 23:51
skoro go nie ma to trzeba kupić i zamontować - proste
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez marcin7x5 » 23 listopada 2012, 10:57
Zobacz jak masz mała dziurkę w dokladce zderzaka to albo wpadł do środka i sobie gdzies w okolicach klaksonów wisi albo jest urwany/wypięty o czym świadczą kreski na wyświetlaczu
Auto: leon 1M
Błędne wskazania temperatury zewnętrznej
Postprzez jokerek » 17 stycznia 2013, 18:07
Mam problem z temperatura zewnetrzna,licznik wskazuje duzo nizsza niz jest w rzeczywistosci.Wsadzalem dwa czujniki w zderzak,na obu jest ten sam problem,po calkowitym wyjeciu czujnika temperatura tez glupieje.Gdzie tkwi problem?Czy jest jeszcze jakis dodatkowy czujnik,który odpowiada za temperature zewnętrzna.W aucie jest silnik ARL.Zapomnialem dodac jest to wersja top sport i ma climatronik.
jokerek
Dołączył(a): 15 września 2012, 10:23
Postprzez darq12 » 17 stycznia 2013, 20:08
Ten czujnik jest połączony jeszcze z jakimś czujnikiem ale nie pamiętam z którym a nie chce cię w błąd wprowadzać. Popatrz na wiązkę kabli podobno jest gdzieś jakaś złączka po drodze która lubi się zalać lub mieć zły styk co powoduje takie efekty. Chyba o okolicy akumulatora pod nim, ale to musi się ktoś wypowiedzieć kto ja czyścił.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez sly180 » 20 kwietnia 2013, 19:31
Hej u siebie niestety nie mam tego czujnika wygląda na to że ktoś go wyrwał i wisi tylko wiązka. W jaki sposób go podłączyć czy mają znaczenie kable?
sly180
Dołączył(a): 25 czerwca 2012, 14:24
Postprzez kornat » 20 kwietnia 2013, 22:15
nie mają znaczenia.
kornat
Postprzez Max_leo » 22 czerwca 2013, 21:37
Powitać. Wziąłem się za zmianę zwykłego zderzaka na zderzak cupry... zdemontowałem zderzak i tak spojrzałem na zderzak od cupry i nie widzę gdzie mógł by być seryjnie zamontowany czujnik od termometru. W serii było miejsce w dolnym grillu. W cuprze tego nie widzę. Jedno miejsce tylko znalazłem gdzie ewentualnie mógł by się znajdować... Pomoże ktoś nakierować gdzie włożyć ten czujniczek?
Max_leo
Dołączył(a): 14 września 2011, 15:02
Auto: Leonardo
Postprzez Leon_TS_ARL » 22 czerwca 2013, 21:50
za dolną lewą kratką jak jest halogen masz taki plastik, tam wchodzi czujnik + blaszka go mocująca.
Na tym zdjęciu widać to miejsce:
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez Max_leo » 22 czerwca 2013, 21:54
Ooo jest :) Dzięki wielkie za pomoc :) Jutro muszę szybko zamontować zderzak i nie chciałem tracić czasu na szukanie :)
Jeszcze raz dzięki :)
Max_leo
Auto: Leonardo
