Podróbki części VW/SEAT/AUDI/SKODA
Postprzez untaztood » 13 grudnia 2012, 18:02
Padł mi ostatnio czujnik stop pod pedałem. Udałem się więc do sklepu z częściami i kupiłem "oryginalny" czujnik stop za 50 zł.
Ten padł po tygodniu. Udałem się więc do VW Szewczyk - tam kupiłem również oryginalny czujnik - za... 45 zł.
Wykonany z zupełnie innej jakości plastiku.
Uważajcie jakie części i skąd kupujecie - mimo, że może się coś wydawać oryginałem w rzeczywistości nim nie jest.
W szczególności uważajcie na Allegro - tam jest masa "oryginalnych inaczej" części - mowa tu nie tylko o czujniku stop.
Zamieszczam zdjęcia podrobionej części.
https://www.dropbox.com/s/m84fz9o38xtiepg/IMG_4299.JPG
https://www.dropbox.com/s/e3evzs6la01oc4i/IMG_4300.JPG
https://www.dropbox.com/s/e2x08a8fo4mm6x0/IMG_4301.JPG
https://www.dropbox.com/s/yy8t03qneno8myd/IMG_4302.JPG
untaztood
Auto: Superb
Re: Podróbki części VW/SEAT/AUDI/SKODA
Postprzez olszu » 13 grudnia 2012, 18:53
To daj jeszcze zdjęcie oryginału dla porównania.
olszu
Auto: 120d
Postprzez untaztood » 13 grudnia 2012, 19:15
Już zamontowałem, ale w wolnej chwili sfotografuję, bo widać go od spodu.
Dorzucam zdjęcia czujnika cieczy.
Podróbki:
https://www.dropbox.com/s/sess9fh03p3ya ... 09_009.jpg
i oryginał:
https://www.dropbox.com/s/hj0vh1kmdb97e ... 09_005.jpg
Uwaga - podróbki są też zielone...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez chlorek » 13 grudnia 2012, 19:21
a który to sklep sprzedaje buble?
Postprzez kornat » 13 grudnia 2012, 19:41
untaztood, to mi teraz dałeś do myślenia. Jak kupiłem auto miałem czarny czujnik jak na twojej fotce i go wymieniłem bo zgłaszał problem. Myślałem, że to był oryginał a to jednak jakaś podróbka i ktoś go wymieniał :/
kornat
Postprzez untaztood » 14 grudnia 2012, 09:35
Ciąg dalszy czujnika temp. płynu:
Podróbka:
https://www.dropbox.com/s/f92hpq557mamo ... 09_012.jpg
Oryginał:
https://www.dropbox.com/s/u3ehgk2m3ei8u ... 09_004.jpg
-- 14 gru 2012, o 10:35 --
Oryginał czujnik stop - niestety zdjęcie zamontowanego...
https://www.dropbox.com/s/sdc8s29w01ip3gb/IMG_4310.PNG
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Axee » 15 grudnia 2012, 08:19
kornat, spokojnie. Oryginalne czujniki byly najpierw czarne (nr 078919501C), pozniej zostaly wycofanie i zastapione zielonymi (nr 058919501A). Niemniej jednak na rynku wtornym w sprzedazy jest duzo podrobek zielonych czujnikow. Wazne by przy wymianie zalozyc rowniez nowy oryginalny oring (nr N 90316802). Czujniki temp. uszkadzaja sie dlatego, ze oring popuszcza plyn chlodniczy, ten po metalowej sciance czujnika dochodzi do zaciskanego polaczenia metal-plastik, polaczenie koroduje, traci szczelnosc i plyn dochodzi do srodka czujnika, niszczac uklad pomiarowy (zwarcie, rozwarcie).
untaztood, oryginal ma nr 1C0945511A RDW, czujniki 1C0945511A zostaly wycofane pod koniec 2006r. i zastapione 1C0945511A RDW. Zatem kupiles cos co powinno byc zutylizowane, a trafilo na rynek wtorny. Pozatym twoj czujnik wyglada na zdjeciu jakby byl rozbierany. A te wszystkie czujniki sa jednorazowe, tzn. po osadzeniu w gniezdzie przy pedale i po przekreceniu w pozycje robocza dzialaja. Po wyjeciu i powtornym wlozeniu zazwyczaj ulegaja zniszczeniu.
Postprzez kornat » 15 grudnia 2012, 10:13
Axee, to faktycznie wszystko się zgadza bo ma ten nr 078919501C i pisze Luxembourg. A można sprawdzić poprawność działania takiego czujnika np. miernikiem? Ponieważ w temp. pokojowej pokazuje mi na pinie 1,3 ok. 909om a na 2,4 pokazuje 1850om
kornat
