Obroty opadają przy gwałtownym przyśpieszaniu
Postprzez samhain » 20 grudnia 2012, 08:21
Witajcie,
Ostatnio pojawił się u mnie dziwny objaw...
Mianowicie, podczas jazdy na biegu 3,4 lub 5 wciskam gwałtownie gaz do oporu - obroty zaczynają rosnąć po czym o około 500-800 obr opadają i znowu zaczynają rosnąć już bez przeszkód. Na 1 to nie występuje, na 2 jest ledwo wyczuwalne.
Miał ktoś może podobny problem?
Silnik 1.8 20V AGN.
samhain
Dołączył(a): 3 kwietnia 2012, 07:48
Auto: Seat Toledo 1.8 20V
Re: Obroty opadają przy gwałtownym przyśpieszaniu
Postprzez marcin7x5 » 20 grudnia 2012, 08:37
a czy wyczuwasz przy tym szarpnięcie lub spadem mocy?
Auto: leon 1M
Postprzez samhain » 20 grudnia 2012, 08:38
Bez szarpnięcia, spadają płynnie...Co do spadku mocy no to skoro spadają obroty, to moc też :)
samhain
Postprzez marcin7x5 » 20 grudnia 2012, 08:53
Odepnij przepływkę i zobacz czy tez będzie taki efekt wystepowal. Możesz też sprawdzic regulator cisnienia na listwie wtryskowej. Zdejmij z niego ten węzyk od podcisnienia i zobacz czy będzie lepiej oraz czy nie leci z niego paliwko.
Auto: leon 1M
Postprzez samhain » 20 grudnia 2012, 08:59
A, zapomniałem - błędu nie wyrzuca...
Dzięki za sugestie - dzisiaj sprawdzę.
samhain
