Odkodowanie/przekodowanie radia
Postprzez węsier » 20 grudnia 2012, 20:21
Czy jest taka możliwość by oryginalne radio aura przekodować jeśli było wcześniej zakodowane przez wcześniejszego użytkownika kodem? Mam instrukcje do radia po niemiecku razem z całymi dokumentami auta ale w ramce gdzie powinien być na książce zapisany kod jest pusto, wiec skąd mam znać jego kod ?A chciałbym przeczyścić klemy co przy odpięciu akumulatora może spowodować zablokowanie radia...a tak wklepałbym przed odłączeniem aku swój kod i po podłączeniu ponownie go wpisał...da się tak? Jeśli nie to jak rozwiązać problem z kodowanym radiem
węsier
Dołączył(a): 10 grudnia 2012, 12:10
Re: Odkodowanie/przekodowanie radia
Postprzez rafaello0016 » 20 grudnia 2012, 20:24
Ja odlaczalem kiedys klemy u siebie i nie trzeba bylo wpisywac kodu a tez niby mam kod i jest napisany w ksiazce i jak kupowalem to mi nawet pokazywal gosciu zebym wiedzial ze jest ale nie trzeba bylo wpisywac. Jest tu na forum chyba instrukcja po polsku do radia to musial bys tam w niej poszukac czy cos pisze o kodowaniu
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Postprzez REV » 20 grudnia 2012, 20:37
rafaello0016, masz dezaktywowany kod i dlatego nie musisz nic wpisywać
węsier, Jeśli nie znasz kodu to taka przyjemność kosztuje w granicach 70 zł, sam ostatnio tyle płaciłem za odzyskanie kodu bo zmieniałem aku a nie miałem pojęcia o tym kodzie niestety :-)
REV
Auto: eRka
Postprzez węsier » 20 grudnia 2012, 20:41
REV napisał(a):węsier, Jeśli nie znasz kodu to taka przyjemność kosztuje w granicach 70 zł, sam ostatnio tyle płaciłem za odzyskanie kodu bo zmieniałem aku a nie miałem pojęcia o tym kodzie niestety :-)
Ale to jest pewne, że radio jest na bank zakodowane, czy mogło być tak że Niemiec ( w zasadzie to 3ech niemców było już właścicielami tego auta) sobie po prostu nie zakodował i nie ma co się spinać?
Jak wygląda ta przyjemność odkodowania radia? Podjeżdżasz do ASO i jakiś magik się tym zajmuje?
węsier
Postprzez REV » 20 grudnia 2012, 20:54
Jak masz załozony kod a odepniesz np. aku to po podpięciu aku i włączeniu radia pojawi Ci się napis safe czyli musisz wpisac kod. Jest też możliwość że masz ten kod dezaktywowany i nic nie trzeba będzie wpisywac :-)
Ja rozkodowywałem w takim serwisie audio/cb radia etc. w poniedziałek oddałem i w piątek było gotowe :-P
REV
Auto: eRka
Postprzez węsier » 20 grudnia 2012, 20:57
A jak ten kod się dezaktywuje? Samoczynnie?
węsier
Postprzez REV » 20 grudnia 2012, 21:18
Mi to zrobił ten gość z serwisu odrazu, z tego co wiem to w opcjach radia się to ustawia i trzeba podać kod radia i masz dezaktywowany 8)
REV
Auto: eRka
Postprzez Axee » 22 grudnia 2012, 23:16
węsier, gdybys potrzebowal kod do radia to PW do mnie. Pozdro Ax!
