Mi się wydaje że jak naciskasz pedał hamulca płyn hamulcowy wypycha tłoczek następnie odpuszczasz pedał tłoczek powinien się cofnąć ale tego nie robi. Problem może być w samej pompie lub po drodze (regulator siły hamowania, zacisk lub przewody)Penny1 napisał(a):Czy myślicie, że może być tak , że jest coś nie tak z pompą hamulcową i daje na prawy przód większe ciśnienie w momencie hamowania ?
pokaż mi coś takiego w tolku.WhiteBoy napisał(a):regulator siły hamowania,
Penny1 napisał(a):Z tym rzucaniem tyłu przy mocnym depnięciu w hebel jest taka ciekawa rzecz : odpalam samochód , rozpędzam się , pierwsze gwałtowne hamowanie i rzuci go ( tyłem w lewo ) , znowu od razu rozpęd, od razu następne depnięcie i rzuca , ale już trzecie i kolejne gwałtowne heblowanie jedno po drugim bez zarzucania i bierze równo . Potem jakis odcinek dłuższy bez hamowania mocnego i jak przyhebluje znowu to sie powtarza cykl. To jest reguła , zawsze pierwsze , no może jeszcze tylko drugie depnięcie (jedno po drugim ) i jest zarzucenie. To na sliskim ( bo na suchym czuć jedynie znoszenie w prawo )
