Silnik długo nie osiąga temp. roboczej
Postprzez rafalus_ss » 20 grudnia 2012, 22:49
Mam silnik o symbolu Bls. Mam krótko auto i nie mam porównania jeżeli chodzi o szybkość grzania.
Ile trzeba przejechać przy 3 stopniach ,żeby się wskazówka ustawiła na 90st? W tej chwili stojąc w korku 45min, przejeżdżając 10km ciężko dojść mi do 90 stopni. W silniku ASV dochodzi szybciej.Na tym samym odcinku. Czy to ma znaczenie ,że ASV ma inną pompe, wtryski? Wersje mam ecomotive z wydłużoną skrzynią. Wskazówka długo leży po ruszeniu. Jak dojdzie do maksa raczej nie spada. Auto ma teoretycznie mały przebieg 40tys . W Octavi wymieniłem po 200tys termostat. Co robić?
rafalus_ss
Dołączył(a): 3 października 2012, 17:01
Re: Pyatnie do użytkowników o nagrzewanie.Jaki czas potrzebn
Postprzez stellarium » 20 grudnia 2012, 22:54
Zmniejsz nawiew ciepłego powietrza wewnątrz na minimum (wentylator).
Porównując u mnie w BXE (ten sam silnik) przez 12km jadąc do pracy (ok 20min.) temp prawie dochodzi do 90*C.
U Ciebie właśnie jest ten problem, że nie masz jak podtrzymać silnika na wyższych obrotach żeby się nagrzał bo stoisz w korku.
Zauważyłem, że jak długo stoję w korku to wskazówka potrafi nawet opadać o 10*C.
stellarium
Dołączył(a): 10 maja 2011, 18:32
Auto: Subaru Forester
Postprzez Gonzus_1989 » 20 grudnia 2012, 23:23
Dokładnie to co napisał kolega powyżej . U mnie ARL na biegu jałowym nie wiem ,ale około pół godziny lub nawet więcej mu trzeba (przy obecnych mrozach (-10,-15)) .Przegonie go do 2200tys na zimnym więcej nie daje do 2tys maks,czas około 15 min i temp jest.
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez seb_jag ARL » 21 grudnia 2012, 00:31
zgadza się, mój ARL potrzebuję około 7-8 km na nagrzanie się do 90 stopni przy obecnych temp (-10), ale jeśli stoję po drodzę w korkach, to trwa to niestety dłużej, silnik na biegu jałowym jest zdecydowanie mniej obciążony
182 KM & 396 Nm powered by Bartpol/Kingsoft
seb_jag ARL
Dołączył(a): 20 listopada 2012, 11:30
Auto: 1M FRRRRRRR
Postprzez Lesoto » 21 grudnia 2012, 00:42
Jeżdżąc przy obecnych temperaturach (<0stC, a częściej <-5stC) po nocnym staniu pod oknem, łapie temperaturę po około 5-8 kilometrach jazdy (a nie stania nonstop w korku). Jest to o tyle dziwne, że 2 sezony temu potrzebował ok 20km jazdy z prędkością 100-120km/h. Były inne warunki jazdy (teraz miasto, wtedy praktycznie od razu dwupasmówka), ale temperatury podobne...
Nie daję grzania na maksa, tylko standardowo 20st na climatic'u i grzanie szyb/zwierciadeł.
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez Marcinxxx » 21 grudnia 2012, 12:08
Na trasie mniej pali i w tym bym szukał że na trasie sie dłużej nagrzewa
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez seb_jag ARL » 21 grudnia 2012, 12:18
Marcinxxx napisał(a):Na trasie mniej pali i w tym bym szukał że na trasie sie dłużej nagrzewa
to nie kwestia spalania, na trasie auto jedzie ze stałą prędkością i silnik jest mniej obciążony, wykonuje mniejszą pracę, mniej kaloryczną. podczas jazdy po mieście masz ciągłe przyspieszanie, hamowanie, zmiany biegów, wtedy silnik ciężej pracuje, co skutkuje szybszym nagrzewaniem. oczywiście nie mówię o tym, że stoimy w korku, bo na biegu jałowym silnik pracuje najlżej :)
seb_jag ARL
Auto: 1M FRRRRRRR
Re: Silnik długo nie osiąga temp. roboczej
Postprzez Marcinxxx » 21 grudnia 2012, 16:13
Wtedy własnie wiecej pali przez co sie szybciej grzeje :wink:
Marcinxxx
Postprzez -arti- » 21 grudnia 2012, 18:46
rafalus_ss napisał(a):Mam silnik o symbolu Bls. Mam krótko auto i nie mam porównania jeżeli chodzi o szybkość grzania.
Witaj. Mój LEOŚ też BLS. Co do nagrzewania to gdy dzisiaj rano na drodze -10 stopni było i przy ustawionym Climatroniku po 22,5 st -oczywiście na AUTO i oczywiście jeździ miejskiej tak 6-70 km/h temperaturę 90 st z wielkim trudem złapał tak po 9 kilometrach jazdy. I chyba nic nie zrobisz ty ani ja. Te typy chyba tak maję i już.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez seb_jag ARL » 22 grudnia 2012, 10:23
nie grzeje się szybciej przez większe spalanie, tylko pali więcej z powodu cięższej pracy (co skutkuje szybszym rozgrzewaniem się)
seb_jag ARL
Auto: 1M FRRRRRRR
Postprzez Marcinxxx » 22 grudnia 2012, 11:43
Ok jak wiesz lepiej ja wiem swoje :mrgreen: Może ktoś inny sie wypowie na ten temat :twisted:
Marcinxxx
Postprzez rafalus_ss » 29 grudnia 2012, 00:20
Ale jak sadzicie auto z pompą VP szybciej sie nagrzeje?
-- 29 grudnia 2012, 01:20 --
Mechanik uświadomił mnie ,że to przez brak świec dogrzewających płyn G12 auto dłużej sie grzeje niż moj VP
rafalus_ss
Postprzez swierg » 29 grudnia 2012, 03:08
cytując dalej...
seb_jag ARL napisał(a):nie grzeje się szybciej przez większe spalanie, tylko pali więcej z powodu cięższej pracy (co skutkuje szybszym rozgrzewaniem się)
Marcinxxx napisał(a):Ok jak wiesz lepiej ja wiem swoje :mrgreen: Może ktoś inny sie wypowie na ten temat :twisted:
seb_jag ARL, silnik wykonuje większą pracę -> więcej pali -> szybciej się nagrzewa. Marcinxxx ma rację. Dla potwierdzenia napiszę, że to właśnie z paliwa (z ON) silnik czerpie ciepło, stąd większe prędkości, obciążenia itd. skutkują większym spalaniem (więcej siły i ciepła jest wytwarzane) i silnik szybciej się nagrzewa. Stąd też rada, aby nagrzewać auto podczas jazdy, bo o wiele szybciej się nagrzeje jadąc i spalając 6-7 l/100km/h niż podczas postoju spalając ~0.6l/h. Przeliczając spalanie l/100kmh wychodzi, że jadąc średnio 50km/h i spalając 6l/100km wychodzi ~3l/h, czyli 4-5 razy więcej niż podczas postoju.
rafalus_ss, sądzę, że nie ma większego znaczenia czy VP, PD czy CR w czasie nagrzewania. Dogrzewanie elektryczne imho powinieneś mieć w diesel'u. Po czym mechanik poznał, że tego nie ma?
swierg
Postprzez seb_jag ARL » 29 grudnia 2012, 11:01
[quote="swierg"]
czyli dokładnie to co napisałem :) ciężej pracuje-więcej pali-szybciej się nagrzewa :)
seb_jag ARL
Auto: 1M FRRRRRRR
Postprzez rafalus_ss » 29 grudnia 2012, 19:38
Na rurce cieczy brak 3 charakterystycznych świec w skodzie z ASV są. Mam 2 auta jeżdżę nimi na zmianę w skodzie szybciej sie nagrzewa silnik mimo odcietego Egra.
Jak sprawdzić czy jest ten podgrzewacz elek?
rafalus_ss
Postprzez swierg » 29 grudnia 2012, 23:44
seb_jag ARL, napisałeś:
czyli trochę bez sensu. Druga część zdania (nie zacytowana w tym poście) jest już ok imho.
swierg
Postprzez Zakrzak3 » 16 listopada 2013, 15:10
Odgrzeję temat bo mam podobny problem a chyba nie ma sensu zakładać nowego.
W moim BKC od kiedy zaczęło robić się zimniej na dworzu tj. temp. schodzi do ok. 4stopni mam problem dogrzaniem sie silnika. Jadac nagrzewa się po ok. 10km z wyłączonym ogrzewaniem. Gdy włączę nawiew silnik ma już wielkie problemy żeby załapał 90*, a gdy stanę w korku to temperatura jeszcze schodzi w dół. Podejrzewam termostat ale dla pewności wolę się zapytac bo dziwi mnie to chłodzenie się silnika w korku. Oprócz termostatu, może to być też czujnik temperatury ale czy może coś jeszcze? Nie wiem czy to istotne ale mam też problem z odpalaniem na ciepłym silniku (oczywiscie jeśli się w ogóle nagrzeje). Dłużej kręci i czasem potrafi zatrzęsnąć całym samochodem, po rozgrzaniu dostaje też czasem delikatnych drgań na biegu jałowym. Wyczytałem, że podobno zmiana map u tunera rozwiązuje ten problem ale jesli ktoś wie inną teorię to proszę o wypowiedzenie się.
Dodam też, że Leon został sprowadzony z Włoch bo słyszałem, że na różne kraje były montowane różne termostaty z innymi temp. otwarcia.
Zakrzak3
Dołączył(a): 22 września 2013, 23:23
Auto: Leon 2
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Pandix » 20 listopada 2013, 23:36
Jeśli chodzi o temp. nie pomogę Ci. Ale masz rację z tym odpalaniem , pomaga wgranie nowej mapki przez tunera. Zmienia dawkę podania paliwa na ciepłym. co do drgań u mnie było to sprzęgło ( rolka) przy alternatorze powoli się zacierało :) sprawdź pod prostownikiem czy akumulator jest doładowany dobrze , u mnie nie był zawsze do konca doladowany. Po tej wymianie udało się.
Pandix
Dołączył(a): 16 października 2013, 19:10
Auto: Seat Leon II 1.9TDI
Silnik: BKC 1.9
Postprzez MARCIN38 » 11 stycznia 2016, 08:21
Silnik ahf zaślepiony egr dlugo się nagrzewa dodam że jak zlapie 90° to po chwili opada o jedną kreskę. To przez termostat czy czujnik tak się dzieje. Dodam że przy -10 wcale nie dochodzi do 90 a mam do pracy 20km.
MARCIN38
Dołączył(a): 17 listopada 2014, 21:10
Postprzez Haszeer » 11 stycznia 2016, 10:26
ja gdy załozyłem zderzak z pakietu MS DESIGN (wieksze chlodzenie silnika bo wieksze wloty) silnik nie moze w ta zime osiagnac temp. 90', maxymalna to byla 83' (w lato jednak nie ma z tym problemu bo silnik osiaga temp robocza ze wzgledu na wyzsze temp na zewnatrz) jednak przechodzac do tego co zrobilem. wykonałem atrapke/zaślepke w miejscu grilla i teraz osiaga 89' jest to lepszy wynik i silnik niewiele szybciej łapie temp. Pare FOTEK jak to wyglada (nie widać prawie wcale tego tylko jak sie stanie przed autem w odległosci jakichś 3m)
1)
a tu co jest potrzebne :) (płyta ktora tam leży nie jest potrzebna ponieważ gruba tektura wystarczyła, poczatkowo miała służyć ona jako szablon)
1)grill
2)tektura/karton
3)czarna folia samoprzylepna
i jeszcze 6 ziperków aby atrapke przyczepic do grila
Cichy Leon by Haszeer
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez leroy » 12 stycznia 2016, 11:57
Ja mam ASV i grzeje sie masakrycznie długo jak go nie przegonie ;/ w lecie miałem walniętą uszczelkę, przy tej okazji wymieniłem połowę eksploatowalnych części koło silnika, w tym termostat bo myślałem że jest przewiercony czy coś, był dobry, teraz jest nowy, dalej tak jest. ale jak mu dam po 2-4 km po gazie to szybko ciepełko leci. Te silniki się długo grzeją, Brat ma WV Golf 5 i moment łapie temperaturkę do 90, ale tam pompowtrysk i inna konstrukcja.
leroy
Dołączył(a): 29 marca 2015, 19:02
