Spadek mocy
Spadek mocy
Postprzez luk_20_89 » 2 stycznia 2013, 18:21
Witam! Jestem tylko miesięcznym posiadaczem leonka 1.9tdi i proszę o wyrozumialośc. Po kupnie nie wiedziełem jak dieslem powinno się jeżdzić i zamuliłem go chyba teraz dopiero wyczytałem jak należy jeżdzić. Zauważylem od kupna spadek mocy i moje pytanie brzmi jak go odmulić i do ilu obrotów maks moge go ciągnąć żeby nie katować silnika? A moze komputer z powodu zamulania dostał jakichś błędow? jak go zresetować żeby kłopotów sobie nie zrobić? Dopiero teraz doczytałem sie jak można jeżdzić a jak nie...ale jak to naprawic? Proszę o pomoc
luk_20_89
Dołączył(a): 28 listopada 2012, 22:58
Auto: leon 1.9 Tdi 110KM
Re: Spadek mocy
Postprzez Lesoto » 2 stycznia 2013, 18:43
Napisz dokładnie co się dzieje, bo to co można wyczytać póki co nie daje jasnego obrazu sytuacji... Nie wiadomo, czy łapie tryb awaryjny, czy po prostu słabnie... Tak czy owak temat poruszany wielokrotnie :-P
Diesla kręcić możesz dopóki ma jeszcze ochotę się napędzać :mrgreen:
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Re: Spadek mocy
Postprzez luk_20_89 » 2 stycznia 2013, 18:58
No bo tak jak go kupiłem to jak mu przy.....to na 2 biegu zakopał a na 3 wciskało porzadnie w siedzenie. A teraz no idzie turbina swiszczy czy jest ok chyba, ale nie jest to co na początku. powinno od 2500obr. "ogien na tłoki isc" tak jak miesiąc temu bylo. Może ten tryb awaryjny załapal, moze wtrysk sie zawalił jakiś? albo coś. Jak to naprawić?
-- 2 stycznia 2013, 18:58 --
Równo chodzi, na niskich ciągnie nawet , na średnich też..ale na wysokich troche za słabo...a pamięć dobrą mam. A mam tą wersje 110 koni pompa rotacyjna. Pomyślałem że może kierowniczka w turbo zawiesiła mi się i kiloka razy ciągnęłem na rozgrzanym do 4100obr ale nie pomaga no moze ciut.
luk_20_89
Re: Spadek mocy
Postprzez Lesoto » 2 stycznia 2013, 19:07
Co by nie dywagować, czy rzeczywiście słabnie czy się przyzwyczaiłeś zrób logi pod obciążeniem i wrzuć do odpowiedniego działu.
Tryb awaryjny byś na pewno poznał gdyby się włączył, więc to wykluczam ;-)
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Re: Spadek mocy
Postprzez transit_master » 2 stycznia 2013, 19:14
Chyba nie ten dział :wink:
Re: Spadek mocy
Postprzez luk_20_89 » 2 stycznia 2013, 22:16
Kurde a jak sie zachowuje gdy w tryb awaryjny przejdzie
luk_20_89
Re: Spadek mocy
Postprzez Krzysztof » 2 stycznia 2013, 23:29
luk_20_89 napisał(a):Kurde a jak sie zachowuje gdy w tryb awaryjny przejdzie
Jest zdecydowanie odczuwalny nagły spadek mocy. Jeśli jest na liczniku kontrolka check (symbol silnika) to się zaświeci.
Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu moc powraca do poprzedniego stanu.
Podpis niezgodny z regulaminem - Admin
Krzysztof
Dołączył(a): 28 sierpnia 2005, 16:57
Auto: Golf AJM 185KM 400Nm
Re: Spadek mocy
Postprzez luk_20_89 » 3 stycznia 2013, 14:52
A czy to możliwe że mój leonek lepiej jeżdzi na ON niz na Verwie? a moze zastosować jakieś specyfiki do czyszczenia ukladu paliwowego? Jakas firma z certyfikatem?
luk_20_89
Re: Odp: Spadek mocy
Postprzez jędrek » 3 stycznia 2013, 15:50
Mozesz miec takie odczucia.Co do czyszczenia zalej STP tylko do Sadzomoiota bo butelka do benzyny wygląda identycznie
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Re: Spadek mocy
Postprzez luk_20_89 » 3 stycznia 2013, 16:18
a czy to zadnej szkody nie wprowadzi?
luk_20_89
Re: Spadek mocy
Postprzez Lesoto » 3 stycznia 2013, 16:27
luk_20_89 napisał(a):a czy to zadnej szkody nie wprowadzi?
Ani szkody, ani pożytku :mrgreen:
Poczytaj to: viewtopic.php?f=53&t=17072&view=unread#unread
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Re: Spadek mocy
Postprzez Krzysztof » 3 stycznia 2013, 19:05
luk_20_89 napisał(a):A czy to możliwe że mój leonek lepiej jeżdzi na ON niz na Verwie? a moze zastosować jakieś specyfiki do czyszczenia ukladu paliwowego? Jakas firma z certyfikatem?
Stosuje ten i mogę polecić ten specyfik http://forte-nwe.pl/?page=Preparat+ADiesel+Fuel+Conditioner.html po użyciu jest zdecydowana poprawa w przypadku dużej rozbieżności korekcji na wtryskiwaczach.
Krzysztof
Re: Spadek mocy
Postprzez luk_20_89 » 3 stycznia 2013, 22:23
A moze poprostu kierowniczka się zapiekła? jak to zdiagnozować prosto? i naprawić?
luk_20_89
Re: Spadek mocy
Postprzez Krzysztof » 4 stycznia 2013, 08:51
luk_20_89 napisał(a):A moze poprostu kierowniczka się zapiekła? jak to zdiagnozować prosto? i naprawić?
Pojeździć z VAGiem i zrobić logi m. in. grupy 3,8,11
Bez VAGa, to tylko jechać wróżki ;)
Krzysztof
Re: Spadek mocy
Postprzez luk_20_89 » 4 stycznia 2013, 10:41
A jak to się robi? co to jest ten vag? logi itp? to pewnie jakieś pomiary na komputerze?
luk_20_89
Re: Spadek mocy
Postprzez Krzysztof » 4 stycznia 2013, 10:58
W Twoim przypadku będzie lepiej jeśli udasz się do osoby, która jest biegła w tym temacie obsługi VAGa (tester do diagnostyki samochodów grupy VAG).
Krzysztof
Re: Spadek mocy
Postprzez luk_20_89 » 4 stycznia 2013, 13:12
A nie da się bez tego turbo sprawdzić?
-- 4 stycznia 2013, 12:38 --
Powinno jakoś głośno go być słychać? bo ja niezabardzo słysze...tak delikatniutki swist przy 1800 obr. A powiedzcie mi na jakiej zasadzie działa ta zmienna geometria i ta kierowniczka zapiekająca się.
-- 4 stycznia 2013, 13:11 --
Sciągnełem program polski Vag wersja 4.9 złącze tez bd miał ( tak mi poradził kolega) i co mam zrobić? gdzie jest złącze? i jak mam postępować, odpalić silnik czy jak?
-- 4 stycznia 2013, 13:12 --
Sorki kabel bd miał a gdzie złącze?
luk_20_89
Postprzez jędrek » 4 stycznia 2013, 13:23
Kolego z tego co czytam nie masz bladego pojecia więc odpuść sobie podjedz do kogoś co się zna na Vagu
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Re: Spadek mocy
Postprzez barteq289 » 4 stycznia 2013, 14:12
Z tego co piszesz to mi to wygląda na przepływomierz :-)
barteq289
Dołączył(a): 30 stycznia 2012, 09:12
Auto: Altea
Re: Spadek mocy
Postprzez luk_20_89 » 5 stycznia 2013, 02:29
Chyba mu przeszło, wystarczyło ze zalałem zwykłe ON. A ten wag podobno to proste podpinam klikam sektor jaki chce zdiagnozowac i wszystko mi wylatuje
luk_20_89
Postprzez PaVLo » 5 stycznia 2013, 02:38
luk_20_89 napisał(a):i wszystko mi wylatuje
Łącznie z poduszką ... to nie takie proste, ale jak masz upór to szybko to opanujesz
Wysłane z GT-I9100
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: Spadek mocy
Postprzez Krzysztof » 6 stycznia 2013, 20:15
luk_20_89 napisał(a):Chyba mu przeszło, wystarczyło ze zalałem zwykłe ON
Z tego mamy wnioskować, że do tej pory tankowałeś benzynę lub inne wynalazki do baku silnika TDI ?
Krzysztof
Re: Spadek mocy
Postprzez luk_20_89 » 7 stycznia 2013, 12:36
verve ON
luk_20_89
