nie wiem o czym piszesz, ale myślę że jak nagrasz filmik z pod maski z każdej strony to może ktoś coś usłyszyTSWarrior napisał(a):mam problem z silnikiem w swoim Leonie. Może ktoś miał podobną usterkę... Pod odpaleniu przez jakiś czas silnik pracuje normalnie, po czym zaczyna byś słyszalne coraz głośniejsze cykanie. Usterka potrafi zniknąć... czasem po dłuższej pracy na luzie, czasem po przejechaniu większego odcinka np. 60 km, czasem potrzymam go na wyższych obrotach i też problem znika.... generalnie na wyższych obrotach słychać mniej albo wcale. A czasem nic z powyższych "sztuczek" nie pomaga.
Co do stanu silnika, pompowtryskiwacze pracuję bez zastrzeżeń, nie są przytkane itp, auto zapala elegancko, nie kopci, przyspiesza dobrze, turbo sprawne i sprzęgło też. Były wymieniane uszczelniacze na wtryskach Boscha i olej Castrol, po tym zabiegu mam wrażenie, że trochę głośniej chodzi ale cykanie było wcześniej też słyszalne... trochę mniej ale jednak. Wałek rozrządu sprawdzony - nie jest wytarty. Na kompie brak błędów.
zrób serię logów podczas próby dynamicznej i statycznej. Zobaczymy jak wygląda stan motorowniTSWarrior napisał(a):Druga sprawa spalanie: pali po mieście jeżdżąc ekstremalnie delikatnie koło 7 litrów, jeżdżąc normalnie 8,5, w trasie koło 6,5 - 7l/100 ... trochę przydużo... ruszając kilka razy bardziej dynamicznie ze świateł robi się 10/100 i więcej. Miałem takiego samego Leona wcześniej i palił po mieście maks 7, trasa 4,5-5.
tak na pewno jest to dwumaslukero-madnes napisał(a): dwumasy i co tam jeszcze nie pomoglo
kobzyr napisał(a):tak na pewno jest to dwumaslukero-madnes napisał(a): dwumasy i co tam jeszcze nie pomoglo
TSWarrior napisał(a):Brakujące logi
Engine
http://vaglog.rtnet.pl/tswarrior_110675.html (1 - 007)
Instrument
http://vaglog.rtnet.pl/tswarrior_110676.html (17 - 003)
