Podłączenie radia
Podłączenie radia
Postprzez HajLajf » 18 stycznia 2013, 19:24
Posiadam radio kenwood KDC-W413U, tylko u mnie w samochodzie jest inne wejście, nie mogę go podłączyć..
Znalazłem na allegro odpowiednią przejściówkę pasującą do tego radia:
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/iso-kenwood-dpx-dpx-mp-kdc-bt-kdc-f-kdc-m-lodz-z45-i2897531116.html
Tylko mam problem, ponieważ po wyjęciu starego odtwarzacza, jest tam jeden kabel do podpięcia a w tej nazwijmy przejściówce z allegro są dwa gniazda do podłączenia(w samochodzie, tylko jedna kostka), nie mam pojęcia czy jeżeli podepnę tylko jeden czy będzie to działać..
Proszę o jakąkolwiek pomoc, miał ktoś taki problem?
HajLajf
Dołączył(a): 18 stycznia 2013, 19:17
Re: Podłączenie radia
Postprzez pietrek86 » 18 stycznia 2013, 19:49
Siemka to co przedstawiałeś to nie jest nic innego jak wyjście z radia kostki na Iso.
Musisz mieć dwie kostki ISO oryginalnie one są wyprowadzone w samochodzie do których wpina się tą kość z radia
pietrek86
Postprzez olszu » 18 stycznia 2013, 19:50
Jakie radio miałeś poprzednio, ori aure ?
Do podłączenia fabrycznego radia, potrzebne są dwie kostki: brązowa i czarna.
Do tych dwóch kostek powinieneś podłączyć przejściówkę na ISO.
olszu
Auto: 120d
Postprzez pietrek86 » 18 stycznia 2013, 19:55
olszu napisał(a):Jakie radio miałeś poprzednio, ori aure ?
Tak jak właśnie kolega zaznaczył jedna odpowiada za 4 głośniki a druga za zasilanie radia
pietrek86
Postprzez HajLajf » 18 stycznia 2013, 20:10
W ogóle u mnie w kablach od radia jest taki burdel, że szkoda słów... Widać, że jakieś przeróbki tam były, ponieważ kable są ucinane, sztukowane, pełno izolacji.. Nie wiem co poprzedni właściciel tam robił.
Poprzednie radio jakiś stary pioneer, bez mp3, czytał tylko audio CD. Podpięty był właśnie tylko jedną kostką i o dziwo działało normalnie.
Dobra w takim razie będę kombinował w poniedziałek jak przyjdzie ta "przejściówka". Jeżeli sam tego nie ogarnę to podjadę do znajomego elektryka, ponieważ pasowało by to doprowadzić do porządku.
EDIT:
Do oryginalnych kostek w leonie będzie bez problemu pasować ta "przejściówka" co podałem w linku? Trzeba to będzie zrobić tak jak być powinno.
HajLajf
Postprzez pietrek86 » 18 stycznia 2013, 20:15
Podejrzewam w takim razie że kości ISO był ucięte w samochodzie jak i w radiu i było to po prostu podłączone bezpośrednio z kości od radia z resztą przewodów.
Jednym słowem ktoś bardzo nabrudził :boks: jedyne wyjście to teraz kupić kość ISO i wlutować to jak powinno być wtedy będziesz mógł podpiąć każde radio bez najmniejszego problemu szkoda że nie mieszkasz bliżej bo mógłbym ci pomóc z tym problemidłem
Niżej masz małą pomoc jak to zrobić
pietrek86
Postprzez HajLajf » 18 stycznia 2013, 20:23
Dziękuję bardzo za pomoc. Czyli jeżeli kupię tę kość ISO, kolega mi to zrobi, to bez problemu podepnę przez ten "kabel" co podałem ofertę z allegro?
HajLajf
Postprzez pietrek86 » 18 stycznia 2013, 20:42
No jeżeli blisko mieszkasz to tak :) bo nie opłaca sie daleko jechać ;) samemu też spokojnie dasz radę lutownica będzie ci potrzebna i koszulki termokurczliwe
Co do montażu to potrzebujesz takiej kostki do zamontowania w samochodzie
http://moto.allegro.pl/wtyk-iso-glosnik ... 28859.html
A tą którą podałeś wpinasz do radia i kości z jej wpinasz w tą kość która ci podałem oczywiście po zamontowaniu ;) roboty będzie na jakieś 30 min. do 1 godziny max
pietrek86
Postprzez HajLajf » 18 stycznia 2013, 21:12
Jeszcze raz dziękuje Ci za pomoc:)
PS. Chodziło mi o znajomego elektryka, który mi to zrobi(troszkę źle się wyraziłem i dwuznacznie można było odebrać), ale dziękuje bardzo za chęci :wink:
HajLajf
Postprzez pietrek86 » 18 stycznia 2013, 23:40
Nie ma sprawy :)
pietrek86
