[1M] Intercooler do ALH
Re: [1M] Intercooler do ALH
Postprzez lec » 8 sierpnia 2009, 12:25
peter250, to czym to sie rozni od ARL ? w ARL trzeba albo cofnac oryginalne chlodnice albo kupic caly komplet chlodnic zeby wszystko weszło...
TOMMI, jak przesadzisz z pojemnoscia ukladu to bedziesz mial wiekszego mula niz obecnie gdyz turbo nie da rady odpowiednio szybko napompowac.
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez peter250 » 9 sierpnia 2009, 21:10
Lec intercooler od BPX-a ma wejście/wyjście po jednej stronie ma mniejszą powierzchnię od IC ARL-a ale jest za to grubszy. Jeśli chodzi o leona to wchodzi idealnie po wycięciu wzmocnień między górną a dolną część pasa przedniego. Mam taki u siebie i bez większych problemów się wpasował bez ruszania chłodnic (mam klimę).
Znalazłem fotkę IC BPX
ASV 143@305-->163@340-->PD
MR-Motors
peter250
Dołączył(a): 5 maja 2008, 13:41
Auto: leon tdi 110
Postprzez bartek_wm » 27 lutego 2010, 08:21
Witam, przedstawiam mój pomysł na FMIC w ALH :yes:
orurowanie FMIC podłączone pod oryginalne podłączenia intercolera
rurę zawróciliśmy przez pas przedni:
tworzenie miejsca pod czujnik:
muszę zrobić jeszcze fotki jak to wygląda po założeniu zderzaka
Jeszcze zdjęcie starego, dziurawego coolera:
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Auto: toledo1M ALH++
Postprzez marcin_kielce » 27 lutego 2010, 10:24
Bardzo fajnie ale mam jedną uwagę, długość rur przez to, że zrobiliście powrót przez pas przedni jest strasznie długa i może to powodować większego laga niż był ( za duża pojemność układu ).
Pozatym bardzo czysto i schludnie :ok: Podoba mi się.
Pozdroo
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez bartek_wm » 27 lutego 2010, 23:53
marcin_kielce napisał(a):długość rur przez to, że zrobiliście powrót przez pas przedni jest strasznie długa
eee, nie tak strasznie :hmmm: na dupohamowni laga nie czuć ;)
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Postprzez lec » 28 lutego 2010, 18:36
ja sie obawiam tego splotu z prawej strony - moze os siebie dzwonic, szczegolnie przy twardszym zawieszeniu
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez diabełek » 1 marca 2010, 16:46
lec napisał(a):ja sie obawiam tego splotu z prawej strony - moze os siebie dzwonic, szczegolnie przy twardszym zawieszeniu
mam tak poprowadzone rury w leonie i nic nie dzwoni ;)
asv 188KM 405NM by CTR Tuning
diabełek
Dołączył(a): 6 lipca 2008, 09:13
Auto: seat leon tdi
Postprzez bartek_wm » 1 marca 2010, 23:58
może to tak wygląda na fotach, ale rury się nie stykają i nigdzie nie obcierają. Dorobione są też solidne mocowania, także spoko ;)
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Postprzez adi_si » 21 czerwca 2010, 16:29
bartek_wm,
Podaj wymiary lub link gdzie ten coolerek kupiony
czy fmic o rdzeniu 550x140x70 bedzie odpowiedni ??
adi_si
Dołączył(a): 19 lipca 2009, 18:03
Postprzez bartek_wm » 21 czerwca 2010, 19:25
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Postprzez adi_si » 27 czerwca 2010, 14:00
a jaka srednice orurowania nalezaloby zastosowac, 2,5 cala bedzie ok??
adi_si
Postprzez Grześ » 3 lipca 2010, 14:58
60.3 będzie najlepsze ale 2,5 tez będzie dobre
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez jaceksteel » 2 stycznia 2011, 23:00
Koledzy mam takie pytanie: moge kupic IC od audi a5, wymiary jego to
http://images47.fotosik.pl/384/efde42df56e4520a.jpg i orurowanie silikonowe, ktore bedzie kosztowac ok 200-300zl. Jest sens pchac sie w takie cóś, czy standard czyli IC od megane oraz kwasowka??
jaceksteel
Dołączył(a): 27 kwietnia 2010, 21:49
Auto: Toledo 1.9 Tdi AHF
Postprzez Zygzak mcqueen » 22 stycznia 2013, 19:50
Witam panowie.Mam parę pytań w sprawie coolera a mianowicie jestem ze śląska okolice bielska białej. Potrzebowałbym sie dowiedzieć gdzie moge dobrać mi cooler do samochodu Leon II 2.0 TDI 140ps teraz ma 174 po programie i che wymienić cooler bo jednak jak jest cieplej nie daje rady(pyzatym chce włożyć turbo ze 170 mam gościa który to przerobi bo nie da się włożyć) Proszę o pomoc
Zygzak mcqueen
Dołączył(a): 24 marca 2012, 09:08
Postprzez studzien » 21 marca 2013, 19:16
Witam mam takie pytanie planuje zakup fmic. celuje w jakieś 180-190km i nie wiem jakich wymiarów fmic kupić 550x140x70 czy taki będzie wystarczający, czy kupić 550x180x70
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez grzybek » 21 marca 2013, 19:22
studzien, bierz jednostronny http://fmic.pl/intercoolery/278-interco ... x65mm.html
bedziesz zadowolony i obejdzie sie bez zbednych rur
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez tolo » 20 maja 2013, 18:22
wie ktos jaka jest mniej wiecej temp. powietrza dolatujacego do IC ?
tolo
Dołączył(a): 9 czerwca 2011, 15:35
Postprzez grzybek » 20 maja 2013, 19:58
taka sama jak temperatura otoczenia :-P
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez QQmonzter » 20 maja 2013, 21:11
Raczej chodziło mu o powietrze doładowujące z turbiny.
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez Marcin_TDI » 20 maja 2013, 21:19
40 st na chinskim rdzeniu ostatnio jak zrobilismy bylo
Postprzez tolo » 21 maja 2013, 19:19
QQmonzter napisał(a):Raczej chodziło mu o powietrze doładowujące z turbiny.
dokladnie tak :)
tolo
Postprzez ColdMan » 11 czerwca 2013, 23:06
A ja mam pytanko poszukuje coolera do mojego 1m ASV głownie mi chodzi o używki od innych seryjnych aut ( najlepiej z wylotem z jednej strony ale nie mogę takich znaleść ) szukając na allegro znalazłem w dobrej cenie IC od 1.9 TRAFIC VIVARO o wymiarach Wysokość 20 cm, długość 74 (od uchwytu do uchwytu) szerokość 6.5 cm. nie zdejmując zderzaka ciężko jest mi określić czy zmieszczę go w seryjny zderzak.
Z tego co liczyłem ten cooler co chce go kupić byłby 3x wydajniejszy niż seria
ColdMan
Dołączył(a): 6 maja 2012, 20:01
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez studzien » 25 czerwca 2013, 21:04
Witam mam pytanie jakiej średnicy rury kupić do orurowania fmic fi 50 czy 55 chodzi mi o wewnętrzny wymiar
studzien
Auto: Seat leon TDI
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
