źle działające nawiewy/klima
Postprzez tomex1213 » 27 stycznia 2013, 02:33
Siema, ostatnio w te mrozy coś się stało z klimą. Działa na odwrót niż kiedyś. Na początku jazdy jest ok ale później po około 2-3km jest tak, że czy 20 czy 28c klima bardzo wieje. dużo kresek, jak dam na nawiew na szybę siła nawiewu się nie zmienia. jak się nawet silnik zagrzeje i kabina to dając 19c to wieje ponad połowa siły, kiedyś było to tylko dwie kreski. co może być przyczyna?
tomex1213
Dołączył(a): 13 lutego 2012, 17:07
Re: źle działające nawiewy/klima
Postprzez sly180 » 27 stycznia 2013, 04:26
A czujnik temperatury zewnętrznej działa Ci normalnie?
sly180
Dołączył(a): 25 czerwca 2012, 14:24
Postprzez Tiru » 27 stycznia 2013, 09:13
ja mam to samo sama dmuchawa zwiększa swoją prędkość.
sly180 napisał(a):A czujnik temperatury zewnętrznej działa Ci normalnie?
Gdzie jest ten czujnik ??
Tiru
Dołączył(a): 20 maja 2012, 19:09
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez tomex1213 » 27 stycznia 2013, 14:41
zewnętrznej czyli na komputerze temperatura jest idealna...;/
może jakiś inny, najgorsze, że problem występuje tylko z klimą automatyczną...
można ją jakoś zresetować? u mnie było ok, tylko teraz zwiększa prędkość a silnik dalej zimny...
tomex1213
Postprzez piotrek1991 TDi » 27 stycznia 2013, 15:14
A u mnie silnik cieply, nagrzewnica drożna a w samochodzie idzie zamarznac i ogarnięci okoliczni mechanicy nie chca/nie wiedzą dlaczego nie grzeje :evil:
piotrek1991 TDi
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:37
Auto: Lemon
Postprzez PIotrek425 » 27 stycznia 2013, 17:22
No bo jak masz ustawione na auto np 20 stopni to będzie dmuchać tak mocno, żeby utrzymać temperaturę... jak masz -10 na dworze i jedziesz już od 25km i masz już auto zagrzane to musi tak czy siak dość mocno dmuchać, żeby te 20 stopni cały czas trzymać.. Wszystko jest ok- normalna sytuacja zimą!! Pytanie jeszcze co rozumiesz przez stwierdzenie, że auto jest w środku zagrzane... Wsiadasz do auta, masz np 3 stopnie... Wiesz ile auto musi dmuchać, żeby tę temperaturę podnieść do 20 stopni?? Tym bardziej, że na początku ciepłem nie dmucha... I jeszcze jedno, jak masz mniej niż 2-4 stopnie na zewnątrz to nie chodzi klima tylko zwykły nawiew na climatroniku
Powered by CompSport
190,2KM i 399,4Nm
PIotrek425
Dołączył(a): 31 marca 2009, 21:48
Auto: Leon FR+ Audi A6C7
Postprzez sly180 » 27 stycznia 2013, 17:52
Tiru napisał(a):ja mam to samo sama dmuchawa zwiększa swoją prędkość.
Czujnik jak staniesz przed autem od przodu masz z prawej strony w zwykłym leonie jest pod tym jak to mówią banankiem. Jak coś pisz na PW to Ci wytłumaczę dokładnie
sly180
Postprzez Tiru » 27 stycznia 2013, 19:32
A to wiem który :) nie to on jest sprawny pokazuje dobrze temperaturę zewnętrzną
Tiru
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez darq12 » 28 stycznia 2013, 14:33
A tez tak macie jak na klimatroniku ustawicie manual na wszystkie nadmuchy to na przykład na środkowych leci letnie lub zimne a na nogi i na przednia szybę ciepłe powietrze??? Sytuacja taka u mnie występuje jak jest dobrych paręnaście stopni na plusie ok 10-18. Przy niższych temp tego nie ma a latem nie używam ciepłego. I kolejności nawiewów tez się zmieniają nieraz na nogi też leci zimne a reszta ciepłe.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez sly180 » 29 stycznia 2013, 08:46
tomex1213 napisał(a):Siema, ostatnio w te mrozy coś się stało z klimą. Działa na odwrót niż kiedyś. Na początku jazdy jest ok ale później po około 2-3km jest tak, że czy 20 czy 28c klima bardzo wieje. dużo kresek, jak dam na nawiew na szybę siła nawiewu się nie zmienia. jak się nawet silnik zagrzeje i kabina to dając 19c to wieje ponad połowa siły, kiedyś było to tylko dwie kreski. co może być przyczyna?
Wyłącz opcje auto i będzie Ci działać jak będziesz chciał.
sly180
