CLIMATRONIC - POMOCY !!!
Postprzez Matrixcom » 17 września 2005, 09:49
Climatronic - wyświetlacz
Witam , potrzebuje pomocy, mam problem z wyswietlaczem od klimatyzacji, ostatnio z prawej strony zauwazyłem delikatny czarny pasek, który zaczyna się powiększać ( chyba wyświetlacz się zalewa). Ciekawe jest to, że wyświetlacz nie został uderzony, ani nie jest pęknięty. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia proszę o pomocy, lub jeśli ktoś ma dostęp do używki
Mariusz
Matrixcom
Dołączył(a): 8 września 2005, 13:54
Auto: LEON 1.9 TDI ARL
Re: CLIMATRONIC - POMOCY !!!
Postprzez piosurf » 17 września 2005, 10:14
Matrixcom, Poszukaj używki na Allegro i w gazetach z ogloszeniami, ostatnio widzialem sterownik klimy do nowego Audi A3 za 80zl wiec do naszych Leonkow nie bedzie drozszy (chyba).
Leon 1.9 TDI 110 -> Turbo + program i mamy 143KM - co dalej???
piosurf
Dołączył(a): 26 lutego 2005, 10:40
Auto: Leon 1.9TDI 110->
Postprzez coolibeer » 17 września 2005, 11:42
Matrixcom, stal jakis czas z tego co pamietam sterownik z wyswietlacZem 300 zl
Światło, Scena, Dźwięk...
coolibeer
Auto: po leonie...
Silnik: CCSA 1.6
Postprzez pilpi » 17 września 2005, 14:31
Matrixcom napisał(a):Ciekawe jest to, że wyświetlacz nie został uderzony, ani nie jest pęknięty
zalewać może nawet od tego jak w czasie czyszczenia szmatką lub czymś podobnym całej deski rozdzielczej przyciśniesz w okolicach wyświetlacza lub sam wyświetlacz. U mnie też tak było ale po paru godzinach wszystko wruciło do normy i jest OK.
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez Marcin_TDI » 17 września 2005, 23:43
I mi tez tak kiedys serce do gardla podskoczylo jak wlasnie podczas mycia dotknalem za mocno i juz myslalem ze po wyswietlaczy - po 15 minutach samo zniklo i juz jest oki..
Postprzez Matrixcom » 19 września 2005, 10:19
Niestety wyświetlacz cały czas jest zalany - jak będzie coś ciekawego z używek (np na Allegro) to dajcie znać- jestem komopletnie załamany
pozdro
Mariusz
Matrixcom
Postprzez Monika » 19 września 2005, 10:38
marcinl00 napisał(a):mi tez tak kiedys serce do gardla podskoczylo jak wlasnie podczas mycia dotknalem za mocno
Oj Wy mężczyźni... To trzeba delikatnie dotykać! Bo jak za mocno to potem faktycznie może się od razu zalać ;-)
Monika
Auto: :)
Postprzez Marcin_TDI » 19 września 2005, 19:50
Monika napisał(a):marcinl00 napisał/a:
nie wiesz jak potrafie byc delikatny Monika, a i tak sie zdazylo :oops:
Postprzez sopel » 19 września 2005, 21:18
Mój wyświetlacz klimy ma inny odpał. Często przy uruchamiany auta są tylko skrawki "pikseli" i po jakimś czasie (np. 5 -10 min) zapala sie wszystko OK. I tak w kółko. Zauważyłem że szczególnie w upalne dni było to normą. Nagrzewa się wyświetlacz, czy co ?
Pozdr.
Sopel
Był Leon TDI Sport <- SKRADZIONY 30.12.2005 :(
Jest Octavia TDI ... jeszcze nie sport :)
sopel
Dołączył(a): 25 maja 2004, 15:13
Auto: Był Leon, jest Octav
Postprzez Mosiu » 26 maja 2007, 00:21
Sorrki ze odgrzewam starego kotleta ale mam ten sam problem. Dzisiaj mi sie troche rozlal wyswietlacz. Auto stalo ok 5 godzin na sloncu, czy to moze byc przyczyna ? Nigdy wczesniej nie mialem takiego problemu. Sprawdzilem pozniej po 3 godzinach jak auto stalo w garazu i wyswietlacz dalej byl wylany. Czy jest szansa ze wroci do swojego pierwotengo stanu ? Czy to wina tego ze auto stalo tyle czasu na sloncu ? Jak temu zaradzic na przyszlosc, zaslaniac gazeta wyswietlacz ?
Mosiu
Dołączył(a): 15 stycznia 2007, 04:19
Auto: Czarne
Postprzez Grześ » 26 maja 2007, 08:58
Mosiu napisał(a):Czy jest szansa ze wroci do swojego pierwotengo stanu ?
raczej watpie , z tego co wiem to te wyswietlacze tak maja
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Matrixcom » 28 maja 2007, 06:24
Mosiu, u mnie jak się rozlał wyświetlacz nadawał się tylko do śmieci :-( Jedyna rada to wymiana na nowy lub używany ( dużo tańsza opcja ) , życze powodzenia przy wymianie - 15-20 min i po krzyku
Matrixcom
Postprzez Marcin_TDI » 28 maja 2007, 21:24
i chyba nie sa drogie te wyswietlacze. jak juz wylal to moze ponaciskaj go delikatnie tak wokol, moze wroci. u mnie wrocil pamietam po 5 sekundach...
Postprzez Mosiu » 28 maja 2007, 23:28
U mnie niestety nie wrocil. Probowalem juz go recznie ponaciskac. Niby przy nacisku palcem sie cofa, ale zaraz wraca na ekranik. Chyba nie pozostaje nic innego jak kopno nowego uzywanego. Narazie najtaniej znalazlem za 200zl. Chyba sie wstrzymam narazie. Nawiewy wszystkie dzialaja, wszystkie obrazki na nim sa widoczne (nawiew srodkowy) tylko jest prawie caly zalany. Niby w niczym to wylanie nie przeszkadza ale strasznie wkurza oko :-x
Mosiu
Auto: Czarne
Postprzez marnik » 3 czerwca 2007, 19:45
U mnie w zimie w prawym górnym rogu pojawiło sie półkole na mrozie, jak jechałem, to po ok. godzinie wracał do normy. Jak się nagrzał. Teraz juz lato, ale problem widzę coraz większy i półkole nie dość że nie znika, to zaczyna zalewać strzałkę w górę i ten środkowy H.
Kombinuję czy by nie spytac jakiegoś fachmana od elektroniki czy nie da sie tego jakoś poprawić... Jak myslicie? LCD do regeneracji? :-D
A jak nie to zostaje szrot, ale seatów tam akurat mało...
marnik
Dołączył(a): 29 września 2006, 17:52
Auto: Toledo II
